ใครมีวิธีต่อเสา Pole ให้เป็น Auto บ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย OLE_RAYONG, 3 เมษายน 2008
  1. OLE_RAYONG
    OLE_RAYONG New Member Member
    ใครมีวิธีต่อเสา Pole ให้เป็น Auto บ้างครับ ซื้อมามีแต่เสาหากล่องควบคุมไม่ได้ จะแผลงยังไงดีให้เป็น auto ได้ครับ
  2. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    มันเป็นยังไงครับ เสา Pole เป็น Auto มันทำงานยังไงครับ
  3. luckymanth
    luckymanth New Member Member
    ผมว่าก็ไล่สายเอาอ่ะครับ ร้าประดีบยนต์น่าจะทำได้ ไม่ยากครับ
  4. OLE_RAYONG
    คือแบบว่าเสา pole ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะสวิตช์ที่เป็นแบบกดขึ้นกดลง แต่ถ้า auto มันจะต้องมีกล่อง control เพื่อใช้ switch แบบกดติดกดดับ switch pole อีกรุ่นหนะครับเวลากดติดเสา pole ก็จะขึ้นแล้วหยุดทำงานเวลาขึ้นสุด แล้วถ้ากดดับ เสา pole ก็จะลงจนสุดแล้วหยุดทำงาน แต่ถ้าไม่มีกล่อง control เวลากดสวิตช์ปิดเปิดมันจะทำงานตลอดครับ ต่างกับการใช้สวิตช์แบบกดขึ้นกดลงครับ ตัวนี้ต้องฟังเอาครับว่ามันขึ้นสุดลงสุดหรือยังแล้วค่อยปล่อย switch ครับ มันประมาณนี้แหละครับ........แต่กล่อง control นี่หนะหายากไม่ทราบเพื่อนๆๆทำแบบไหนกันบ้างครับ ขอความเห็นหน่อยครับ....
  5. bunsai
    bunsai New Member Member
    คือว่า....ผมได้กล่องมันมาอ่าคับ....แต่ว่าไม่น่าใช่รุ่นของมัน....
    เพราะเวลากดขึ้นหรือลงจนมันสุดแล้วแต่มันก็ยังลงค้างอยู่ (เหมือนกดค้างอ่ะคับ มีเสียงตึกๆๆๆๆๆ )
    เลยคิดว่าน่าจะเอากล่องของรุ่นอื่นมาดัดแปลงได้อ่าคับ
    ลองคุยกะช่างเค้าดูละเค้าบอกว่าให้เอาไปให้ช่างอิเล็คทำให้ดูอ่าคับ....
    เปลี่ยนตัวต้านทานให้มันพอดีกะความยาวเสาอ่ะคับ (เค้าบอกมางี้อ่าคับ)
  6. MugenTypeR
    1,531
    152
    อ๋อครับ ขอบคุณครับ :) มันเป็นแบบนี้นี่เอง :D
    ถ้าได้กล่องแบบไม่ตรงรุ่นอย่างที่ K.bunsai บอกล่ะครับ ให้ช่างดูให้ ข้างในมันก็อาจจะเป็นวงจร RC Time Constant ธรรมดา ให้ลดค่า R ลงก็น่าจะได้ครับ แต่ถ้าหากล่อง control ไม่ได้จริงๆ แต่อยากทำก็ให้ช่างที่เป็น uController เขียนให้ โปรแกรมไม่กี่บรรทัดเองครับ
  7. OLE_RAYONG
    ขอบคุณมากครับ
    กล่อง control ที่ไห้มาไม่ทราบว่าต่อถูกหรือป่าวครับ ถ้ามันเป็นกล่องสำหรับ control เสา pole เลยหละก็มันก็น่าจะใช้งานได้นะครับถ้าจะขายบอกนะครับเพราะมันไม่รู้จะหาที่ไหน 086-3322080 โอเล่ ต้องลองเอามาทำดูก่อนเผื่อ work
  8. OLE_RAYONG
    แล้ววงจร RC Time Constant มีวงจรทำไหมครับ ถ้ามีต้องรบกวนหน่อยครับ จะได้ทำให้เสร็จซะที
  9. MugenTypeR
    1,531
    152
    วงจร RC Time Constant มันก็อยู่ในกล่องคอนโทรลครับ ถ้ากล่องมันทำงานนานเกินก็ไปแก้ตรงนี้ แต่ถ้าจะทำวงจรใหม่เดี๋ยวผมจะลองหาให้ครับ
  10. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    310
    47
    ใช่แบบนี้มั้ยครับ เสา Pole Auto อ่ะครับ ของผมใส่แบบนี้อยู่อ่ะครับ :D :D
  11. OLE_RAYONG
    คล้ายๆๆครับเกือบเหมือนครับแต่ไม่ใช่...........
  12. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ถามหน่อยครับว่า เสา Pole มันทำงานเหมือนเสาวิทยุแบบ auto ป่าวครับ
  13. bunsai
    แหะๆ...ขอบคุนนะคับเดี๋ยวลองไปให้ช่างทำดูคับ :)
