เกี่ยวกับเบรก ของB11
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย เวอร์, 13 กุมภาพันธ์ 2008
  1. เวอร์
    เวอร์ Guest
    รบกวนสอบถามหน่อยนะครับคืออยากจะเปลี่ยนเบรกหน้าให้ดีขึ้นไม่ทราบว่าจะต้องใช้ดิสก์ของรุ่นไหนมาใส่แทนและจะต้องดัดแปลงมากหรือ
    เปล่าตอนนี้เล็งๆๆของ B14 เอาไว้ แล้วก็หม้อลมด้วยจะเปลี่ยนเป็นชั้นครึ่งควรจะเป็นของรุ่นไหนขอบคุณนะครับ
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    แต่ที่แน่ๆ ถ้าจะใส่ของ b14 ต้องทำครับเพราะ b11 เป็น 4/114
    b14 เป็น 4/100
    รอพี่ติ่งมาตอบเพิ่มอีกทีนะครับ
  3. โบตั๋น
    4,839
    815
    ถ้าจะให้แปลงน้อยหน่อยก็ Neo ครับ มีครีบระบายความร้อนด้วย
    แต่ต้องแปลงคอม้าใหม่ ค่าใช้จ่ายในการแปลงเอาเรื่องอยู่ครับ ราวๆ 3000
  4. scs2519
    scs2519 New Member Member
    ใส่ของa31 หน้าหลังได้เลยหรือเปล่าต้องแปลงมากไหมคับ
  5. NUTTO.B11
    NUTTO.B11 New Member Member
    906
    112
    เข้ามาดูเราก็ต้องทำใหม่ทั้งยวงงงงง
  6. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    นี่โอน่าจะเวิคร์กว่ามั๊งพี่ รู114 เหมือนกัน
  7. เรียบร้อยแล้วครับ
    ใช้ของ ดังนี้
    ดุมล้อ+น๊อตล้อ เดิม
    จาน+คาลิบเบอร์ B14
    ขั้นตอนคือ
    1. ถอดน๊อตเดิมล้อออกจากจาน
    2. เจียปาดจาน B14
    3. เจาะรูจานให้เป็น 4/114.3
    4. เอาแป้นน๊อตล้อ ไว้ด้านในร้อยออกมา(ดิส อยู่นอก)
    5. ดุมล้อเดิมสามารถยึดคาลิบเบอร์ B14 ได้พอดี
    6. แต่งเจียตัวกันฝุ่นนิดหน่อยเพราะมันติด
    การใช้งาน
    1. เบรกห่วยมากเพราะผ้าเบรกมีน้ำมันซึมเข้าไปถึงเนื้อ (เซียงกง)
    2. หลังจากเปลี่ยนผ้าเป็นของ AKEBONO กล่องขาว JAPAN แล้วดีขึ้นแบบฟ้ากับเหวเบรกที่ความเร็วสูงหน้าหงายเลย
    3. ในช่วงความเร็วต่ำยังไม่ค่อยดีคาดว่าน่าจะต้องปรับปรุงในส่วนของหม้อลม
    ค่าเสียหาย
    1. ดุม+เบรก B14 1000 บาท
    2. ค่าโรงกลึง 1500 บาท
    3. ค่าแรง 500 บาท
  8. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    จะให้ดีขึ้นอีก นิด ก้อ เปลี่ยนเอาหม้อ ลม ชั้นครึ่ง ของบี.14 มาใส่ จะดีมากครับ :)
  9. ขอบคุณมากครับแล้วจะต้องแปลงเยอะมั้ย อ้อแล้วถ้าเป็นของ NEO ไม่ทราบว่าจะใส่กันได้หรือปล่าว
  10. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    ใส่ได้ครับ ไม่ต้องแปลง เอาแค่หม้อลมใหม่มาใส่ แต่ใช้แม่ปั๊ม ตัวเดิมครับ
  11. nongsam
    nongsam Active Member Member
    690
    161
    อ่านแล้ว งงๆ นิดนึงอะค้าบบ
    ขอ รบกวน รูปหน่อยได้ไหมอะครับบบ
  12. แม่ปั๊มที่มากับB14 จะใช้ไม่ดีกว่าเหรอครับ
    หรือเป็นเพราะว่าB11ออก2สาย B14ออก3สาย
    แต่มันก็สามารถอุดได้นิครับ ขอบคุณครับ
  13. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    ใช้ได้ครับ ก้ออุสาห์ หวังดีจะได้ประหยัด หน่อย แต่ถ้ามีตังจะเปลี่ยนทั้ง
    แม่ปั๊ม หรือ ทั้งหม้อลม ก้อตามสบายคร้าบบบบ :D:D:D:D
  14. ขอบคุณมากครับพี่ติ่ง ได้ความรู้มากมายเลยที่นี่อบอุ่นมากๆๆ
  15. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ตามมาดู...อิอิ
  16. nongsam
    690
    161
    b14 มันจะมีแบบ ออก 4 port ด้วยนะครับ
  17. nongsam
    690
    161
    คือยังไงครับ ถอดจานเดิมออก เอาจาน B14 แทนที่เดิมคือหลังดุม แล้วร้อยน็อตล้อออกมา ใช่ป่าวอะครับ
  18. nkr
    nkr New Member Member
    73
    อยากรู้ด้วยคนครับ
  19. ไม่ใช่ครับคือของB11จะมีแป้นน๊อตล้อแปะอยู่บนจานเราต้องอัดเอาแป้นตัวนั้นออกมาแล้วก็เจาะรูจานB14แล้วก็เอาแป้นตัวนั้เสียบจากข้างหลังให้น๊อตล้อยื่นออกมา
    หมายความว่าปกติB11จานอยู่หลังแป้นน๊อตล้อแต่พอแปลงแล้วจานจะอยู่ด้านหน้าแล้วแป้นจะอยู่ด้านหลังพอดีตอนทำไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยอธิบายงงหน่อยขอโทษทีนะครับไว้จะหาทางถ่ายที่ทำเสร็จแล้วมาให้ดูนะครับ
    แต่ถ้าจานใหญ่กว่าB14ไม่รู้ว่าจะใช้ได้รึปล่าวเพราะเต็มล้อพอดี(13")
    แค่นี้ก็เบรกดีกว่าเบรกเดิมที่ใช้ผ้าเบรกเหมือนกันเห็นๆๆเลย
  20. ทำตามคำแนะนำคุณติ่งแล้วครับโดยเอาหม้อลมของb14มาใส่พร้อมกับแม่ปํมแลยเพราะเขาไม่ขายแยกผลปรากฏว่าที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกแบบสุดยอดเลยต้องขอบคุณพี่ๆมากนะครับ
    ค่าเสียหายรวม
    3. ค่าแรง 500 บาท
    4.หม้อลม+แม่ปั๊ม 1200บาท
    5. ค่าแรง+น้ำมันเบรก 300 บาท
  21. nongsam
    690
    161
    แล้ว...
    เวลาเบรก มีอาการสั่น หรือผิดปกติ อะไรบ้างไหมอะคร้าบบบบ
  22. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    แจ่มครับ :D:D:D:D
  23. โบตั๋นน้อย
    3,585
    411
  24. ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่
    คงจะต้องไปปรับปรุงในส่วนของเบรกหลังให้ดีขึ้นอีก
    เพราะมันไม่ค่อยช่วยเบรกหน้าเลยทำให้หน้าทิ่มมากไปหน่อย
    แต่ระยะเบรกสั้นลงมากเลย
  25. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    แอบมา
  26. jojo9
    3,936
    656
    ตามมาดู....
    Promote กระทู้...อิอิ
  27. พงศ์ธร
    พงศ์ธร New Member Member
    470
    300
    แน่นอนอยู่แล้วสำหรับพี่ติ่งที่เบรคดีทุกวันนี้เพราะทำที่ติ่งเซอร์วิสนี่แหละคับ(แถมเปลี่ยนผ้าเบรคก็ถูกแนะนำเพื่อนที่ทำงานไปทำหลายคนแล้วไม่ผิดหวัง)
  28. bird_hks-thailand
    bird_hks-thailand New Member Member
    101
    ถ้าให้พี่ติ่งแปลงมั่งคิดเท่าไหร่ครับ พี่ติ่งสุดหล่อ
  29. โบตั๋น
    4,839
    815
    ดันครับ มีของอยู่นะเนี่ยะ
    B 11 เปลี่ยนดุม เป็นดุม B14
    พี่ครับ B11 เปลี่ยนดุมจากดุมเดิม จะยกชุดดุม B14 มาใส่ได้มั๊ยครับ คือตั้งแต่โช๊คลงมายันจานเลยอ่ะ อยากทราบว่าใส่ B11 ได้มั๊ย (เฉพาะคู่หน้านะครับ) ต้องแปลงเยอะมั๊ย ล้อผมขอบ 15"
