lii เป็นกันมั่งรึป่าวครับ หลังจากกดเเช่นานๆ ที่รอบสูงๆ (6000+) iil
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย เด็กข้าง มอ, 23 มกราคม 2008
  1. เด็กข้าง มอ
    เด็กข้าง มอ New Member Member
    122
    1.7 vtec MT บางทีกดเเช่นานๆ ประมาณสัก 5-10 นาทีได้ที่ 6000-6500 rpm พอรถจอดหยุดติดไฟเเดง รอบเดินเบามันไม่ค่อยคงที่ บางทีมาต่ำกว่า 1000 rpm เหมือนจะดับเเต่ไม่ดับ เป็นเพราะอะไรครับ
  2. duke_es
    duke_es New Member Member
    162
    ผมก็เป็นคับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร รอผู้รู้คับ
  3. CaSaNoVa
    CaSaNoVa New Member VIP
    334
    ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดูคับ
  4. psYchosis
    psYchosis New Member Member
    449
    47
    อีกอย่างอาจจะเพราะ น้ำมันมันหนา จนตกค้างในห้องเผาไหม้ หรืออาจจะเผาไหม้ไม่ทัน
    เลยทำให้เครื่องทำงานผิดจังหวะนิดหน่อย
    เพราะของผมรถแก๊สก็จะเป็นอาการเหมือนกัน แต่เป็นที่รอบต้น เพราะร้านแก๊สเขาจูนให้หนา พอติดไปแดงแล้วเร่งออกตัวแล้วผ่อน มันจะสะอึกจนรอบตก แต่แป๊บเดียวรอบก็จะกลับขึ้นมาอยู่ระดับปกติ
  5. เดิม ๆ 328
    เดิม ๆ 328 New Member Member
    117
    ใครมีสถานบริการแนะนำบ้างครับ นอกจากศูนย์นะครับ
    เคยเข้าไปให้ศูนย์เช็ครอบเดินเบา แบบว่ามันไม่นิ่ง แล้วสั่งว่า ไม่ว่าจะเป็นไรหรือป่าว
    ให้ล้างลิ้นปีกผีเสื้อไปเลย ผมออกมา มันเปิดฝากระโปรงเจอติดแก๊สมา มันโทษว่าเป็นที่ลูกค้าติดแก๊สมา
    ให้กลับไปแก้ไขที่ระบบแก๊ส แล้วก้อไม่ได้ทำไรให้เลย ทั่งที่ตอนเข้าก้อบอกแล้วว่า
    Test วิ่งน้ำมันมาทั้งวันแล้ว มันก้อไม่ทำไรให้ เซ็งสุด ๆ
  6. CaSaNoVa
    334
    ร้านพี่ใหม่ก็ทำให้ได้นะครับ
    เคยให้แกล้างให้อยู่
  7. tui013
    tui013 New Member Member
    1,777
    238
    ตามที่ท่านข้างบนบอกเลยคับ...
  8. THE BOY
    THE BOY New Member Member
    354
    อ๋อเข้าใจล่ะ
  9. dewgiovany
    dewgiovany New Member Member
    73
    เป็นเหมือนกาน บางทีสั่นเหมือนจะดับ...
  10. hacker
    hacker New Member Member
    131
    รอบเดินเบาผมอยู่ที่ 800-850 เองครับ ของท่านอยู่ที่ 1000 เลยเหรอ
  11. ahingrace
    ahingrace New Member Member
    467
    54
    มีบ้างบางครั้ง..เบิ้ลทิ้งเลยครับ
  12. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    เ ป็ น ที่ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ T D C ห รื อ เ ป ล่ า คั บ
  13. ninekeng
    ninekeng New Member Member
    897
    70
    เก็บข้อมูล
  14. เดิม ๆ 328
    117
    นั่นจิ รอบเดินเบาผมก้ออยู่ประมาณนี้เหมือนกันอะ ไมคนอื่นอยู่ที่ 1,000 เลยเหรอ:confused:
    ES01 A/Tครับ
  15. psYchosis
    449
    47
    MANUAL ก็ราวๆ 800-850 เช่นกัน
  16. เด็กข้าง มอ
    122
    ตกลงได้ข้อสรุปคือ ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรกครับ (ไม่ได้ติดเเก๊สนะ) รถใช้งานในเมืองกว่า 4 ปี เขม่าควันดำเพียบเลยครับ
    จากข้อมูลข้างบนที่บอกว่ารอบต่ำกว่า 1 พัน คือต่ำมากจิงๆครับ คือประมาณ ครึ่งนึงของเข 0-1
    ประมาณ 400-500 Rpm ได้มั้ง เเต่รถผมรอบปกติก็อยู่ที่ 800 เเอร์ตัด 850-900 เเต่ก็ยังไม่รู้จะล้างยังไง ไม่อยากถอดออกมาล้าง กลัวมีปัญหาประกอบไปไม่เหมือนเดิม อยากใช้สเปรย์ทำความสะอาด เเต่ยังไม่มีข้อมูลครับ
  17. TankEk
    6,089
    ล้างลิ้นปีกผีเสื้อคับรุ่นตาโตก้อเป็นคับ
  18. New lopburi
    New lopburi New Member Member
    217
    รถผมก็เป็นครับ เวลาขับเร็วๆแล้วติดไฟแดงรอบมันจะเดินประมาณ 500 อ่ะครับ แต่ไม่ดับนะครับ
  19. Poom0409
    Poom0409 New Member Member
    ผมก็เป็นเช่นกันครับ
  20. pongz19
    pongz19 Member Member
    44
    เหมือนกัล
  21. hacker
    131
    จอฟ้างับ ดูรอบดิจิตอล เลยเห็นความแตกต่างตลอด บางทีกรองตัน ค่า เพลสเชอร์ก็น้อยด้วย ดูได้+ช่วยในการวิเคราะห์
  22. kobon
    kobon New Member Member
    86
    รอบ 6000-6500 ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  23. ธี
    ธี Guest
    ถามที่ Shell ProServe ล้างแอร์ ระบบ AIR4 ไม่ต้องถอดตู้ ใช้สเปร์โฟม บวก โอโซน 1500 บาท
    ประมาณ 1 ชั่วโมงเสร็จ
    เพิ่งไปล้างมาเหมือนกัน รถ 3 ปี ออกมาดำปี๋
    ผมขอข้อมูลร้าน พี่ใหม่ ด้วยครับ อยู่ ที่ตั้งใด
    อยากไปลองล้าง ปีกผีเสื้อบ้าง (มันอยู่ส่วนใดนี่ ไม่รู้จริงๆ) เพราะเครื่องสะอึกเหมือนกัน ตอนจะออกตัว
    รถติด NGV ครับ
  24. เด็กข้าง มอ
    122
    6500 - 7000 ความเร็วอยู่ที่ 209-212 Km/h /215/45/17+ เเกซโซฮอล 95 เเต่ถ้าลดล้อลดยาง
    คงไม่หน้าจะถึง 6000 195/55/15 เหลือให้ไหลอิกเยอะครับ
  25. kobon
    86
    ES M/T วิ่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
    ไม่ทราบทำอะไรกับเครื่องยนต์เพิ่มมั่งครับ ของผม M/T เหมือนกันแต่ไม่เคยกดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับ :cool:
  26. เด็กข้าง มอ
    122
    -. ปัจจัยเล็กๆน้อยครับ อย่ามองข้ามไป ผมว่า mt หน้าจะวิ่งถึงทุกคันนะครับ อย่างเเรกเลยคือลดน้ำหนัก
    ผ้ายางปูพื้นสีดำ เเผ่นไม้อัดฝากระโปรงหลัง เอายางอะใหล่ออกก็ได้ครับถ้าวิ่งเเถวๆบ้านไม่ได้ไปไหนไกล
    เบาะเเต่งที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเบาะเดิม 10 kg ทั้งหมดที่พูด รวมน้ำหนักเเล้ว 50 kg
    -. ปุ่ม A/C ปิดการทำงานของคอมเเอร์
    -.ถ้าเป็นสตัดปรับเกียวปรับให้หน้าต่ำเข้าไว้ครับ มองจากด้านหน้าจะต้องไม่เห็นปลายท่อไอเสีย ลดลมประทะใต้ท้อง ไม่ใส่สปอยเลอร์หลัง
    -.ส่วนเครื่องยนต์ มี กรองเปลือย Hks ดอกเห็ด ดีที่สุดครับ สเเตนเลสมันร้อน เดินเฮดเดอรไม่ได้เอาเเคดออก ปลายไส้ตรง Hks Hiper เดินท่อทั้งเส้น 2.2 นิ้ว
    -. นั่งคนเดียวครับ ส่วนตัวผมหนัก 60 kg เอง ใช้ระยะทางวิ่ง 5-6 กิโลเมตร นานเหมือนกัน เอิ๊กๆ:)
  27. Drink
    Drink Active Member Member
    389
  28. เดิม ๆ 328
    117
    ผมก้อทำได้นะ แต่แค่เกียร์ 3 :D:D
    อยู่อุดมสุขครับ ถ้ามาจากสุขุมวิท เข้า สุขุมวิท 103 ขับมาเรื่อย ๆ ร้านอยู่ก่อนสะพานข้ามแยกอุดมสุข ตัดศรีนคริน ครับ โทรถามดูก่อนก้อได้ พี่ใหม่ 081-7230639
  29. Neung_9128
    Neung_9128 Guest
    ของผมขับรถติดมาก ๆ ก็ดับไปเฉยเลย พอสต๊าดใหม่ก็ไม่ติด ต้องดึงกุญแจออกสัก 2-3 วินาที ลองสต๊าดใหม่ถึงจะติดแล้วก็วิ่งต่อไปได้ เปลี่ยน TDC Sencor แล้วก็ไม่ดับอีกเลยครับ แล้วอีกอาการก็เป็นเหมือนกันเลยครับ ขับอยู่พอรถจอดติดไฟแดง รอบลดลงมาต่ำมาก อยู่ที่ประมาณ 400-500 เอง บางครับก็เหลือ 200-300 ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อก็ดีขึ้นอยู่แค่ 1-2 วัน ก็เป็นอีก ล้างมา 2 รอบแล้วนะเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวควบคุมรอบเดินเบาหรือเปล่า เห็นช่างบอกว่าถ้าเปลี่ยน ตั้ง 4 พันกว่าบาทแน่ะ เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
  30. lovely
    lovely New Member Member
    33
    อยากรู้ข้อมูลที่แน่นอนเหมือนกัน ใครทราบแจ้งด่วนเป็นมานานแล้วครับ
