เช้าๆใครสตาร์ทน้ำมันอุ่นเครื่องมั่งจ๊ะ
การสนทนาใน 'Gas' เริ่มโดย CARINA, 4 มกราคม 2008
  1. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,060
    165
    สตาร์ทเช้าๆผมใช้น้ำมัน แต่ติดยากมาก เลยว่าจะใช้แก๊สอุ่นเครื่องแล้วอ่ะครับ
    เพื่อนๆมีประสบการณ์ยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ :D
  2. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
    ถ้าไม่ใช้น้ำมันเลย ระบบน้ำมันจะพังนะครับ
  3. CARINA
    6,060
    165
    คร๊าบ นี่ขนาดใช้ทุกวันยังสตาร์ทยากแล้วเลยอ่ะครับ
    สงสัยมันไม่มีน้ำมันค้างท่อ พอฉีกจากถังมาตอนเปิดสวิช
    เลยไม่พอสตาร์ทมั๊งครับ :D
  4. โบตั๋น
    4,839
    815
    เอ ... เครื่องเป็นหัวฉีดหรือเปล่าครับ
    ผมใช้วิธีตอนกลับบ้าน ก็สับเป็นน้ำมันตอนเข้าซอยเอาครับ
    เช้ามาจะได้ติดง่ายๆ
  5. athlon1400
    429
    ถ้าใช้สวิทช์ตัดที่ท่อน้ำมัน มันจะเป็นแบบนั้นแหละครับ มันต้องรอให้น้ำมันเต็มสายกับความดันถึงมันจะสตาร์ทติดง่าย
    ถ้าระบบหัวฉีด ก็บิดกุญแจก่อนสตาร์ทค้างไว้นานหน่อย
    ถ้าเครื่องคาร์บู ปั้ม AC อันนี้จนปัญญา
    ส่วนมากถ้าอยากสตาร์ทง่ายเค้าจะติดปั้ม AC ไฟฟ้าเพิ่มครับ น้ำมันจะได้ค้างท่อได้ก่อนสตาร์ท
  6. สุขสำราญ
    สุขสำราญ New Member Member
    41
    ผมใช้แบบ auto สตาร์ทนำมันทุกครั้งครับขับไปสักระยะ แล้วเบิ้ลรอบที่2500 จึงเปลี่ยนเป็นแก็ส:cool:
  7. bonus_good
    bonus_good New Member Member
    243
    ไม่เคยเป็นครับ แต่ลองทำตามเพื่อนที่แนะนำไว้ดูสิครับ เพื่อจะได้หาย
  8. CARINA
    6,060
    165
    สวิชต์ตัดที่ท่อน้ำมันแหละครับ เป็นหัวฉีดครับ
    แต่เท่าที่ทราบการบิดกุญแจค้างไว้ที่ on ก็ไม่ได้ช่วยมากอ่ะครับ
    เพราะเวลาเราบิด on ปั๊มติ๊กจะฉีดน้ำมันมาแค่นิดนึง แล้วหยุดฉีด
    แล้วกล่องจะสั่งฉีดน้ำมันเข้ามาอีกครั้งตอนเริ่มสตาร์ท
    แต่เนื่องจากไม่มีน้ำมันค้างท่ออยู่เลย (เพราะวิ่งแก๊สตลอด)
    เลยทำให้ต้องฉีดน้ำมันกว่าจะเต็มจากท่อถึงเครื่องนาน
    วิธีแก้ปัญหาของผมเลยใช้วิธี สตาร์ทด้วยแก๊ส
    พอติดปั๊บ สลับกลับไปน้ำมัน แล้วจึงอุ่นเครื่องประมาณ 5 นาที
    แล้วกลับมาเป็นแก๊สตาม auto อ่ะครับ :D
  9. athlon1400
    429
    รู้สึกว่าการตัดท่อน้ำมันแบบนี้จะไม่ค่อยเวิร์คอ่ะครับ มันเป็นวิธีที่ใช้กับคาร์บูปั้ม AC เลยนะ เก่ามากๆ
    ใช้วิธีตัดไฟที่ส่งให้ปั้มติ๊กน่าจะดีกว่าครับ แล้วพอใช้น้ำมัน มันก็จะไม่มีสวิทช์ตัดน้ำมันอีกต่อนึง ทำให้สตาร์ทติดง่ายขึ้นครับ
    อีกนิด เท่าที่เคยรู้มา เค้าจะใช้วิธีตัดไฟหัวฉีดไม่ใช่เหรอครับ คือให้น้ำมันวิ่งมาที่รางแล้วไหลกลับ แบบไม่ฉีดอ่ะ ทำให้น้ำมันค้างท่อตลอดเวลา สับเป็นน้ำมันก็ไม่สะดุดนะ
  10. CARINA
    6,060
    165
    ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน
    ตอนนี้เลยใช้วิธีสตาร์ทด้วยแก๊ส พอติดก็เปิดสวิช auto
    มันก็จะกลัมาเป็นน้ำมัน วิ่งอุ่นเครื่องไป
    แล้วก็ใช้ตามปกติครับ :D
  11. NV ใช้แต่ GAS จนลืมเรื่องพวกนี้ สุดท้าย ระบบน้ำมันเจ๊งไปแล้วคับ
    CEF คันนี้ จะใช้สตาร์ท+วิ่งน้ำมันสัก 2-3 โล ทุกอาทิตย์อ่ะคับ
  12. CARINA
    6,060
    165
    ครับ ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูเรื่อยๆครับ
