เทคนิคติดตั้ง Power amp
การสนทนาใน 'Car Audio & GPS Forum' เริ่มโดย Ea"RT"h, 3 มกราคม 2008
  1. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ สามารถที่จำทำให้เกิดความแตกต่าง กันได้ถึงแม้จะติดตั้งในรถรุ่นเดียวกันหรือเครื่องเส ียงที่ใช้ในการติดตั้งเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเสียง bass ที่สะอาด หรือเสียง midrange ที่โปร่งใสและในช่วงความถี่สูง ซึ่งเป็นการยากที่จะทำให้ได้เสียงอย่างที่กล่าวมานั้ น ผู้ที่ทำการติดตั้งเครื่องเสียงจะไม่อยากติดตั้งเลยท ีเดียว และเมื่อคุณไม่อยากที่จะคิดเรสจะมาแนะนำวิธีการติดตั ้งแบบ Step-by- step ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจรูปแบบและเทคนิคการติดตั้ง ที่ถูกต้องแบบ ง่าย ๆครับ
    ให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือครบตามที่บอกดั งนี้ครับ
    screwdrivers
    drill (with screwdriver and drill bits)
    assortment of self-tapping screws and dry-wall screws
    crimping tool and connectors
    soldering iron and solder
    snake (a wiring tool available at most hardware or auto parts stores) or a coat hanger
    socket wrench set
    exacto knife
    wire stripper
    electrical tape
    wire loom
    และในฉบับนี้เราจะ มาแนะนำการติดตั้งไว้ สัก 5 ขั้นตอนแรกกันก่อนครับ
    1. Wiring ถอดสาย Battery ขั้วลบ ออกจาก ตัวbattery ทีนี้คุณก็สามารถ ทำงานได้อย่างปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าท ี่อาจเกิดการลัดวงจรขึ้นได้แล้วครับ
    ทีนี้ก็นำสาย Battery สีแดงจากชุด Wiring Kit ที่ซื้อมา ผมขอแนะนำสำหรับมือใหม่และท่านอื่น ๆให้ใช้ชุดติดตั้งแบบ Wiring kit เพราะ จะมีอุปกรณ์ การติดตั้งมาให้ครบชุด ไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมให้ปวดหัว ซึ่งสายแดงที่มีมาให้ส่วนมากในชุดพื้นฐานก็จะมีมาให้ ความยาวประมาณ 16-20 feet
    2. เมื่อ ได้แล้วก็จัดแจงหาจุดติดตั้ง กระบอก Fuse ที่มีมาให้พร้อมกันเข้ากับ ห้องเครื่องได้เลยครับโดยหาจุดที่ติดตั้งใกล้กับBatt ery ให้มากที่สุดครับ อย่าลืมใส่ แหวนยางเข้าไปใน กระบอกFuse ด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปอาจเกิด การshort ขึ้นได้ น่าแปลกนะครับที่ ร้านติดตั้งในบ้านเรากลับ ไม่ยอมติดตั้ง Fuse ตัวนี้ให้กับลูกค้าเพราะอาจเกิด ไฟไหขึ้นได้หากเกิด การShort ที่ปลายสาย อีกด้านหนึ่ง เฮ้อ ถ้าเจอร้านไหนเป็นแบบ นี้ก็ขอให้หลบเลี่ยง ไปได้เลย
    ครับ กำหนดระยะสายให้ได้ขนาดประมาณตามรูปแล้วก็จัดการประก อบเข้าด้วยกันได้เลย
    3.ทำการติดตั้งตัว ring terminal ที่ประกอบเสร็จแล้วเข้า กับ + ของBattery และจัดแจงวางสายBattery สีแดง ให้เรียบร้อยตามแนวที่ดูแล้วปลอดภัย พร้อมด้วยการตัวรัดสายที่มีมาให้จัดการรัดสายให้เรีย บร้อย ตามแนว การวางสายที่ทำไว้ เพื่อความสวยงามและไม่เกิดปัญหาสายหลุดอีกด้วย
    เดินสายลอดเข้ามาในตัวรถแล้วพักไว้ก่อนครับ
    4. จัดแจงถอด วิทยุรถยนต์ ออกจาก Dash พร้อมทั้งถอดสาย turn on Power(สายสีน้ำเงิน) ออกจาก ตัววิทยุด้วยแล้วนำมาต่อเข้ากับ สาย turn on สีน้ำเงินที่มีมาให้พื่อไว้สำหรับต่อ ไปเข้าควบคุมการเปิด ปิด Power amp เพื่อความแน่นอน จัดแจงบักกรีเสียด้วยนะครับ จากนั้นใช้เทป พันสายไป จัดการพันตรงส่วน ที่เชื่อต่อกันให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จ
    5.ต่อสาย RCA ที่มีมาพร้อมกันในชุด Wiring Kit เข้ากับ Out put ของตัวpre out จากHead unit ตามรูปเลยครับ จากนั้นจักแจงเดินสาย Battery ที่ลากมาไว้ในรถแล้ว เข้ากับข้างขอบประตูรถโดยการดึงพลาสติคปิดขอบขึ้นมาเ ล็กน้อยก็จะหลุดออกมาอย่างง่าย ๆระวังเสียหายด้วยครับ จากนั้นก็จัดแจงยัดสายBattery เข้าไปซ่อนไว้ข้างในได้เลย อย่าลืมสายTurn on lead สีน้ำเงินที่ต่อไว้มาด้วยนะครับ
    Step ที่ 6
    เมิอทำการเดินสาย power ที่เดินมาจาด ด้านกหน้ารถยนต์ เรียบร้อยและทำการซ่อนสาย ไว้ที่ แผงด้านล่างขอบ ประตูเรียบร้อยแล้ว(trim panels) ก็จัดแจง
    เดินสาย RCA ที่ให้มากับชุด wiring kit ทำการเดินสาย ออกมาจาก ด้านหลังของตัว Head unitมาตาม ทางเดิน ซึ่งจะต้องเป็นฝั่ง ตรงข้าม กับ ที่เราทำการเดินสาย ไฟ Power เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวน ขึ้นกับระบบ ทำการดึงตัว trim panels ออกจากพื้นรถหลังจากนั้นทำการติดตั้งสายRCA ลงไปตามร่องข้างขอบพื้นรถปิด พรมให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จ เสร็จ เมื่เรียบร้อย
    แล้ว ก็ ทำการปิด แผง trim panels ไว้ตามเดิม ซึ่งรูปแบบ นี้เป็น ทางเลือกใน การติดตั้ง ที่ดีที่สุด
    จากนั้น ให้นำสาย Ground สีดำ ที่มีมาให้พร้อมกันในชุด Wiring kit นำมาปอก ปลายสายออก พอประมาณ ตามรูปเลย ครับ จากนั้น พัก ไว้ก่อน
    Step ที่ 7
    ทำกาหาตำเหน่ง ที่จะติดตั้ง Power amp ลงไป จากนั้นทำการจัดเตรียม พื้นที่ ที่จะติดตั้ง ดดยการ รื้อ ถอดพรมหรือ สิ่ง ต่าง ๆที่อยู่ ข้างเคียงออก ให้หมด จากนั้ง ทำการMARKตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งตัวPower amp ไว้ ไห้แน่นอนแล้วจากนั้นทำการ Mark ระยะจากจุด ขั้วต่อ สายPower จากตัว Amp นำสายGround ที่เราทำการปลอกปลายสายเอาไว้ มาทำการวัดระยะ จาด จุดติดตั้งPower amp โดยให้สาย ยาวประมาณ ไม่เกิน 3 feet จากนั้ตัดสาย ไป ให้ได้ระยะที่กำหนด จากนั้นทำการ ทำความสะอาดจุดที่จะทำการติดตั้ง Ground Conection ให้เรียบร้อย โดยทำการขัดผิว สีให้ลอก ออกให้มากที่สุดแล้วทำการขัดผิวเหล็ก ให้ สะอาดอีกครั้งหนึ่ง ทำการเจาะ จุดที่เราต้อง การติดตั้ง จุด Ground การเจาะจะต้องระมัดระวังด้วยว่า จะไม่เป็นการเจาะโดนจุดสำคัญของ รถยนต์โดนเฉพาะจุดที่เป็นตำแหน่วของถังน้ำมัน
    Step ที่8 กาติดตั้ง Amplifier
    จากหัวข้อที่แล้วที่เราได้ทำการเลือกตำแหน่ง การติดตั้งของPOWER Amp เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการวางPower ampลงไปในที่ ๆจัดไว้ให้เรียบร้อยได้เลย จากนั้นทำการยึดตัวPower ampให้แน่นหนามั่นคง ก็เป็นอันเสร์จ เมื่อเรียบร้อบแล้ว ก็ทำการ ลอดสายต่าง ๆทั้ง สายred Power สาย Ground สายลำโพง และสาย RCA ที่เราได้เตรียมเดิน มาไว้ที่ด้านหลัง ให้เรียบร้อย ครบถ้วน และถูกต้อง ควรที่จะดูและเอาใจใส่เป็น พิเศษ กับ สายPower Cable ด้วยนะครับ เมื่อลอดสายต่าง ๆขึ้นมา เหนือพรมแล้ว ก็ทำตามข้อถัดไป ได้เลย
    Step ที่ 9
    ทำการใส่ หัวสายต่าง ๆเข้ากับ ตัวPower amp ทั้ง สายลำโพงทั้งสองข้างหรือสายPower cable ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายให้กับ ระบบ รวมทั้ง สาย turn on leadสีน้ำเงินด้วย อย่ลืมน่ะครับถ้าลืมสาย นี้ตัวAmpก็จะไม่ทำงานครับ จากนั้นนำมาต่อเข้า กับ Amplifier ให้เรียบร้อบทำการต่อสาย speaker และ RCA cables เข้าไปที่ ampก็เป็นอัน เสร็จสิ้น การติดตั้งPower amp เสียทีครับ
    Step ที่ 10
    เมื่อสำรวจ การติดตั้งว่าเรียบร้อย ดีแล้วก็ทำการติดเครื่องยนต์ เพื่อเริ่มการทดสอบได้เลยครับเลือกเพลงทดสอบได้ตามใจ ชอบ ครับทำการปรับแต่งย่านความถี่ต่าง ๆให้เรียบร้อย ลองฟังดูว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ ถ้า ไม่มี ก็เป็นอันเสร็จรียบร้อย ถ้ามี ก็มาดูต่อตอนหน้าถึงวิธีการแก้ไขNoise ที่เกิดขึ้น ในระบบติดตั้งกันครับ
  2. Van X
    Van X Well-Known Member Moderator
    1,247
    44
    ความรู้ดีครับ ขอบคุณมากครับ
