เครื่อง Ga16 จะใช้ E85 เปลี่ยนหัวฉีดอะไรที่ใช้ได้บ้างคับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Na N'Tec, 5 พฤศจิกายน 2014
  1. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
  2. ใช้หัวฉีดเดิม ปรับเพิ่มน้ำมันเอา
  3. Somsak Sornsueb
    Somsak Sornsueb Guest
    แล้วถ้าเป็น sr20deล่ะครับ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
  4. สายน้ำมันต้องเปลี่ยน เพื่อความปลอดภัย
  5. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    ทำยังไงอะครับ ปรับเพิ่มน้ำมัน
  6. Somsak Sornsueb
    พวกปั้มติ๊กกับหัวฉีดต้องเปลี่ยนด้วยใหมครับ
  7. ไม่ต้องเปลี่ยนครับ ใช้ไปก่อน แต่E85 จะทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆของระบบจ่ายน้ำมันสั้นลงครับ อนาคตส่วนไหนเสียก็ต้องเปลี่ยนให้รองรับe85
  8. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    แล้ววิธีการปรับทำเองได้ หรือว่าร้านอะครับ ?
  9. Somsak Sornsueb
    ขอบคุณครับ ผมกลัวส่วนของลุกยางที่หัวฉีดครับ กลัวเจอ e85 แล้วมันเปลื่อย
  10. ส่วนที่เป็นโอริงหรือยางถ้าให้สบายใจก็เปลี่ยนเลยครับ มีแบบที่ทนE85ได้
  11. ส่วนปรับเพิ่มน้ำมันต้องพึ่งพวกกล่องอิเลคทรอนิค ที่มีขายทั่วไปอ่ะครับ หรือเปลี่ยนปั็มติ๊กแรงๆกับพวกเรคกูเรตแบบปรับเพิ่มแรงดันน้ำมันได้ครับ
  12. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    อ่อออ พวกกล่องจูนใช่มั้ยครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ^^
  13. Somsak Sornsueb
  14. เดิมๆยัดได้เลยครับปรับไฟตรงจานจ่ายอย่างเดียว ท่อยางเปลี่ยนหน่อยก็ดีคับ ใช้นิดเดียวครึ่งเมตรก็พอ(รูใน 8 mm.)
  15. Toffee Dulyapat
    Toffee Dulyapat Guest
    แนะนำครับเปลี่ยนท่อยางในห้องเครื่องด้วยครับแล้วท่อยางด้านหลังด้วยนะที่ยุใต้ถังน้ำมันส่วนของผมเติมe20เครื่องga16เดิมๆก้อวิ่งดีนะครับเปลี่ยนแค่ท่อยางในห้องเครื่องเท่านั้นเองครับ
  16. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    ผมลองเติมแล้วครับมันสะดุดๆรอบตก แล้วลองปรับไฟจายจ่ายด้วยยังสะดุดอยู่ครับ
  17. Toffee Dulyapat
    อ่อ...พอดีลืมบอกครับพอดีก่อนจะเติมe20ไปเปลี่ยนรางหัวฉีดมาใหม่
  18. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    Topfree Dulyapat แต่ผมลองเติม E85 นะครับ เพราะ E20 กับ Gas 91 ราคามันใกล้เคียงกันน่ะครับ :) เลยลองเติม E85 แล้วพี่วิ่งอย๋เส้นไหนครับเนี่ย
  19. Toffee Dulyapat
    วิ่งชลบุรีครับ..ถ้าเติมe85ต้องเพิ่มกล่องe85ช่วยครับศึกษามาเยอะครับแต่รุ่นb14ต้องทำเยอะกว่าชาวบ้านเค้า
  20. Na N'Tec
    Na N'Tec Guest
    555+ครับ ผมนึกว่าอยู่แถวๆแปดริ้ว เห็นมีรถสีเดียวกันเลยครับ
  21. Toffee Dulyapat
    อ่อ..ครับ
