สอบถามหน่อยคับผมใช้รถ b 14 1.6 รถกินน้ำมันมาก และน้ำในหม้อน้ำก้อต้องเติมตลอดแห้งไวมาก...
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย แบงค์ ซาว์โปรเจ็ค, 30 พฤศจิกายน 2014
    สอบถามหน่อยคับผมใช้รถ b 14 1.6 รถกินน้ำมันมาก และน้ำในหม้อน้ำก้อต้องเติมตลอดแห้งไวมาก มันเกิดจากสาเหตุรัยคับ
  1. กินยุเเร้วคับ ติดแก้ส ก้อยังกินกว่าชาวบ้านเค้า แต่ก้อวิ่งกระจาย ส่วนน้ำหาย ต้องดูก่อนความร้อนขึ้นป่าว น้ำดัน ฝาโก่ง ท่อตรงไหนรั่วรึป่าว
  2. อาการฝาโก่งนี้เราจะรุ้ได้ยังไงคับ
  3. เช็คปั๊มน้ำ และท่อทางต่างๆครับติดเครื่องไว้แล้วสังเกตุด้วยตาเปล่า ว่าน้ำหยดมาจากส่วนไหน(ปิดแอร์) ในกรณีที่ควันไม่ไหลนะครับ ส่วนกินน้ำมันนี่หลายอย่าง หัวฉีด วาล์ว แอร์โฟร์ หัวเทียน ฯลฯ
  4. คับ รถผมเปนเกียรออโต้ ขับไม่ค่อยออก อืด ช่วงเปลี่ยนเกียร รอบก้อชอบตกคับ
  5. ถ้าเปลี่ยนปลายท่อ ซักใบจะดีมั้ยคับ
  6. แก้อาการเบื้องต้นก่อนครับ แล้วค่อยว่ากันเรื่องท่อ เครื่องไม่สมบูรณ์ ใส่อะไรไปก็ไม่มีผลครับ
  7. ต้องเข้าอู่หาช่างช่วยเช็คเบื้องต้น
  8. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    น้ำหายหาสาเหตุดีกว่าคอยเติมน้ำนะครับไปไหนไกลๆเดี๋ยวได้กินข้าวลิงซวยเลย
  9. คับผมว่าจะไปหาให้ช่างช่วยเช็คให้
  10. น้ำหายเกิน24ชม.ให้แจ้งฟามครับ
  11. เยี่ยมคับ
  12. ลองมาเช็คดูก็ใด้น้ะครับ
  13. ^ ^ ^ ^ ช่างคนนี้เลยครับ อิอิ
  14. เดโช สุขประกอบ ผมจะขอคำแนะนำหน่อยคับ ว่าผมจะเริ่มทำยังไงก่อนเป็น ขั้นแรก
  15. Inbox เลยครับผม ยินดีครับ
  16. May's Day
    May's Day Guest
    ระบบนำ้หาย หม้อต้มแก๊มทำงานไม่เต็มที่เพราะมีอากาศเข้าไปวน ก็มีส่วนกินแก๊สแล้วครับ เช็คระบบทางเดินนำ้ และ ท่อนำ้ทั้งระบบเปลี่ยนใหม่ให้หมด บางทีมีสนิมเข้าไปอุดตันก็มีนะครับ เช็คตานำ้ ปั๊มนำ้ ลิ้นปีกผีเสื้อ โอ้ววว สารพัด อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะผมรื้อเองซ่อมเอง เลยเจอมากับตัวครับ
  17. May's Day
    May's Day Guest
    เช็คจุดรั่วด้วยครับ
  18. Kurozagi Mayถ้าเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เรยจะดีมั้ยคับ
  19. May's Day
    May's Day Guest
    ไม่ชัวร์ครับ หม้อนำ้กับ ท่อนำ้คนละส่วนนะครับ หม้อนำ้คุณก็ถอดออกมาเช็คเองได้ครับว่าตัน,รั่วหรือไม่ แต่ระบบทางเดินนำ้เข้าเครื่อง เข้าหม้อต้ม ออกจากหม้อต้ม ออกจากเครื่อง ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ต้องแยกส่วนกันก่อน อาการพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหม้อนำ้ตลอดไปหรอกนะครับ ตามดเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับ หรือตามแคมป์รัดท่อที่ใช้รัดเป็นเวลานานก็เกิด ขึ้นได้ หรือ มีสนิมไปอุดทางเดินเข้าลิ้นปีกผีเสื้อจนคอขาดก็มีมาแล้วครับ
  20. May's Day
    May's Day Guest
    เมื่อมีจุดรั่วของตามด เมื่อเหยียบมากนำ้ก็พุ่งออกมาก การชี้แจงนี้เป็นเพียงส่วนที่ต้องการให้เช็คอาการเบื้อต้นที่เรามักมองข้ามนะครับ
    หารอยรั่วให้เจอ หลังเครื่องซอกๆมุมๆ มีครายสนิม หรือคราบสีน้ำหล่อเย็น ตรงนั่นอาจมีรั่ว
