Accord 88 วาง B20B
การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย hs5aag, 7 มีนาคม 2011
  1. hs5aag
    hs5aag New Member Member
    37
    สอบถามผู้ที่ลงมาแล้วว่า
    1. เกียร์ตัวนี้จะมีตำแหน่ง D1 รึไม่ครับ...ถ้ามีตำแหน่ง D4 D3 2 1
    2. จอไมล์เราไม่มี 1 ต้องแปลี่ยนจอไมล์หรือไม่ครับ
    กำลังจะลงวันสองวันนี้...ช่วยหน่อยนะตรับ
  2. livingmall
    livingmall New Member Member
    รอคำตอบด้วยคนฮะ
  3. nong_acc88
    4,280
    เครื่องเดิมส่วนมากวางใหม่ต้องเปลี่ยนไมล์ด้วยครับ เครื่องเดิมเป็นไมล์สาย
  4. hs5aag
    37
    ขอบคุณครับ...ตอนนี้สั่งขอไปหมดแล้วครับ จอไมล์ เครือง เพลา กล่อง เกียร์ คันเกียร์ + จุกจิก 33200 ครับ
  5. mike_2005
    mike_2005 New Member Member
    สวัสดีครับ คุณ hs5aag
    ผมใช้รุ่นนี้อยู่ ปัจจุบันเครื่องพังครับ
    ผมขอสอบถามหน่อยครับว่า
    1.แล้วเครื่องเดิมใช้รุ่นไหน และ ทำอย่างไร
    2.เครื่องซื้อที่ไหนราคาเท่าไร
    3.ราคาที่ซื้อ 33,200 บาท แยกออกเป็นอะไรบ้างรวมค่าวางหรือไม่ และ ถ้าวางๆ ที่ไหน
    รบกวนตอบทาง Mail นะครับ [email protected]
  6. nong_acc88
    4,280
    ว้า...........ตอบทางเมล คนอื่นก็ไม่รู้นะซิ...อิอิ
  7. PALIN_OMSIN
    1,959
    มันเป็นความลับทางราดชะกาน คุณน้อง
  8. hs5aag
    37
    เดี๋ยวว่าเป็นความลับ..อิอิ
    ราคาที่แจ้งไปไม่รวมค่าวางนะครับ ของที่ได้ เครื่อง เกียร์ กล่อง เพลา ยางแท่นเครื่อง จอไมล์ ปั๊มติ๊ก น่าจะประมาณนี้ครับ(เพราะทางอู่หาให้ครับ)
    เครื่องเดิมคงยกลงไว้ที่อู่ครับ(เครื่องเดิม a20 คาร์บูครับ) สอบถามกับทางอู่เรื่องใบ invoice ได้ความว่าทางร้านที่ กทม. จะแจ้งต้นทางครับแล้วเราค่อยไปแจ้งที่ขนส่งอีกทีนึง
    ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ..หาของยากหน่อย....
  9. hs5aag
    37
    เดี๋ยวจะมาตอบอีกที่ว่าทำยังไงบ้างเวลาลง...เผื่อผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนเครื่องได้รู้ครับผม ว่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีก
    ลุ้นอย่างเดียวว่าจะจบทีเดียวเลยรึเปล่า.......
  10. CSspeed [ boy89 ]
    CSspeed [ boy89 ] New Member Member
    2,509
    มีภาพปรากรอบก็ดีนะคับ
    จะได้ไว้ดูเวลากินข้าวต้ม อิอิ
  11. PALIN_OMSIN
    1,959
    รอชมอยู่นะคร๊าบ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 20:10:46 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 20:10:25 ----------
    ถ้ามีขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน ถ่ายรูปแล้วอธิบายให้ เพื่อนๆสมาชิกในคลับ ได้ชมกันด้วยนะครับ แล้วโพสต์ลงที่ กระทู้ http://racingweb.net/forums/showthread.php/435424-*****SHOW-OFF-YOUR-RIDE*****/page11 <<<<<< กระทู้นี้ครับ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ โฮเต็นเซียร่าไฟ๊อันฟ่าอันฟ่าก๊อบ ผม เอ้ 88 ก๊าบ เป็นสมาชิกตัวน้อยๆ และเป็นผู้เยาว์ของพี่พี่น้าน้าทั้งหลายครับ ^_^
  12. PALIN_OMSIN
    1,959
    ปลากรอบ เอามาตำส้มตำอร่อย
  13. livingmall
    อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับ คันนี้วิ่งแถวๆเชียงใหม่แลนด์รึป่าวเห็นบ่อยๆ
    33000 เกียร์อะไรครับพี่?
  14. nong_acc88
    4,280
    สมาชิกตัวน้อย ๆ และเป็นผู้เยาว์........
  15. PALIN_OMSIN
    1,959
    ช่ายแล้วนะ ฮ๊าว์ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
  16. hs5aag
    37
    ไปดูเครื่องมาแล้วครับ เกินความคาดหมาย b20b เลขเครื่อง 92xxxxx น่าจะของ ออเทีย ครับ กล่ิอง+เลขเครื่องตรงกัน.....
  17. chay 88-89
    chay 88-89 New Member Member
    431
    ครับน้าน้องทำไมต้องเปลี่ยนไมล์คือยังไงครับไมของเราใช้ไม่ได้หรอโปรดไห้ความกระจ่างด้วยครันบสนใจจะวางอยู่
  18. nong_acc88
    4,280
    ของเราเป็นไมล์สายนะครับ รุ่นใหม่ ๆ เป็นไมล์ลอย.......ครับ
  19. ยูซุบ
    ยูซุบ New Member Member
    สาระจริงๆๆน้าน้อง
  20. hs5aag
    37
    ครับผ่านทางนั้นบ่อยครับ...
    ราคานี้เกียร์ ออโต ไฟฟ้าน่ะครับ...(คิ๊กดาวน์) ที่เกียร์รู้สึกว่ามีโอเวอร์ไดรว์ด้วย
    เออ...ใครมีวงจรไฟป๊อบอัพบ้างครับ....กลัวตอนรื้อแล้วเดี๋ยวจะต่อกลับไม่ได้....เล่นเอาตัวรีเลย์สามตัวมัดรวมกัน
  21. hs5aag
    37
    เครื่องมาแล้ว
  22. nong_acc88
    4,280
    เฮ้อ! นึกว่า MILO ซะอีก จะได้ดื่มให้อร่อยไปเรย
  23. chay 88-89
    431
    คือยังไงครับไม่เข้าใจแล้วต้องซื้อกล่องรับสัญญาณไวเร็ตด้วยชิมิ..............หรือว่าต้องเอาไมล์รถรุ่นใหม่ๆมาใส่แทนหราครับน้าน้อง
  24. PALIN_OMSIN
    1,959
    ไมรุ ไมรุ จุ๊กกรู๊ ไมรุไมรุ
  25. chay 88-89
    431
    เอาทีนี้ผมงงเป็นไก่ตาฟางเลยครับทำไมมันยุ่งยากจังครับคือคอลโซลเกียกับคันเกียก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยหรอครับไมล์ของเดิมก็ใช้ไม่ได้ชิมิที่เค้าบอกแค่แปลงแท่นเครื่องอย่างเดียวมิใช่หยอ...งงอ่ะรอดูครับ
  26. nong_acc88
    4,280
    อ่านเยอะ ๆ เดี๋ยวก็เข้าใจ (ยาก) ......5555
  27. Vertex
    Vertex New Member Member
    277
    เรียก "ไมล์" ว่า "มาตรวัด ฯ" ดีกว่านะครับ มาตรวัดควาเร็ว , มาตรวัดรอบ อะไรทำนองนี้ คนไทยทำไมต้องใช้คำที่มีความหายไม่ถูกต้อง (เรียกกันผิดจนชินกัน คิดว่ามันเป็นคำที่ถูกแล้ว)
    คนที่เขาไม่รู้พึ่งจะเข้ามาศึกษาจะงงๆ
    ความหมายของ ไมล์ = Mile (หน่วยวัดความยาวแบบ มาตรฐานอังกฤษ หรือ British Units)
    ซึ่งมันไม่ได้บ่งบอกว่าเรากำลังพูดถึง มาตรวัด
    เครียดไปป่าวหว่า???????? 55555 พอระๆๆๆ
    สรุปให้ชาย.... นะครับ ที่อ่านมาต้องมี
    1. Engine
    2. Gear
    3. คันเกียร์
    4. กล่อง ECU
    5. เพลาข้าง
    6. ชุดมาตรวัด
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 มีนาคม 2011
  28. Vertex
    277
    ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ โฮเต็นเซียร่าไฟ๊อันฟ่าอันฟ่าก๊อบ ผม เอ้ 88 ก๊าบ เป็นสมาชิกตัวน้อยๆ และเป็นผู้เยาว์ของพี่พี่น้าน้าทั้งหลายครับ ^_^[/QUOTE]
    อ้าว.....น้าเอ้เล่นกะเขาด้วยหรา.......งั้นผมเอาด้วย
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ Hotel Sera Five Alfa Alfa Golf ผม E20UGG
  29. PALIN_OMSIN
    1,959
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ Hotel Sera Five Alfa Alfa Golf ผม E20UGG[/QUOTE]
    คิว อา แซ๊ด / คิว อา แซ่ด
    อ๋อ
    เก๊กโค่ เอ๊ย เอ๊กโค่ สอง อันปั๊ก เอ๊ย เครื่องแบบใส่ทำงาน (ยูนิฟอร์ม) กร๊อบกรอบ อิอิ (ท่าทางอร่อยนะเนี่ย กร๊อบกรอบเนี่ย ทะวิสตี้ชอตหรือป่าว เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)
  30. nong_acc88
    4,280
    ยินดีได้รู้จักเช่นกันครับ hotel pum p'um three five zero per night
