ใครมีสเปคการไขน๊อต ถอดประกอบเครื่อง B16A บ้างครับ.
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย eakzub, 5 กันยายน 2009
  1. eakzub
    eakzub New Member Member
    442
    รบกวนใครมีสเปคการไขน๊อต ถอดประกอบเครื่อง B16A แบบทั้งตัวบ้างครับ ขอหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
  2. amoto
    amoto New Member Member
    081-6613629 A
    Also, I have included the important torque specs you should follow while assembling your hybrid motor:
    Fuel filter bolt - 25 ft/lbs
    Tensioner pulley bolt - 40 ft/lbs
    Crank pulley bolt - 130 ft/lbs
    Cam gear bolts - 41 ft/lbs
    Exhaust manifold/Header to cylinder head nuts/bolts - 27 ft/lbs
    Intake manifold to Cylinder head nuts/bolts - 18 ft/lbs
    Throttle body to intake manifold nuts/bolts - 16 ft/lbs
    Cylinder head bolts (OEM) - 22 ft/lbs (first), 63 ft/lbs (second) (please see below for ARP's)
    Rocker arm locking nuts - 14 ft/lbs
    Camshaft holder plate bolts (12mm) - 20 ft/lbs
    Cam caps (10mm) - 7.2 ft/lbs
    Oil pan to block nuts/bolts - 8.7 ft/lbs
    Oil drain plug - 33 ft/lbs
    Oil pickup tube to block/oil pump - 8 ft/lbs
    Windage tray bolts - 8 ft/lbs
    Flywheel to block bolts - 76 ft/lbs
    Pressure plate to flywheel bolts - 19 ft/lbs
    Main bearing caps - 56 ft/lbs
    Rod bearing caps - 23 ft/lbs (Refer to ARP's instructions for ARP rod bolts)
    Oil pump to block (12mm) - 17 ft/lbs
    Oil pump to block (10mm) - 8 ft/lbs
    Water pump to block bolts - 8.7 ft/lbs
    Thermostat to block bolts - 8.7 ft/lbs
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 พฤษภาคม 2011
