B13 ขอตามกระแส VVL ด้วยครับ (กำลังสนุกกับเรือนไมล์ เลือกไม่ถูกเลยครับ)
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย p251007, 6 กรกฎาคม 2011
  1. p251007
    p251007 New Member Member
    987
    ได้เครื่องมาแล้วครับ แต่เป็นของ Y11
    อุปกรณ์คงได้มาครบมั้งครับ ก็จะมี กล่องเครื่อง , กล่องเกียร์ , กล่องชิพ , เรือนไมล์ , คันเกียร์
    ค่าใช้จ่าย
    ค่าเครื่อง + พร้อมอุปกรณ์ประกอบ = 2x,xxx
    เพลาขับ R11 = 3,000
    คานใต้เครื่อง P11 = 1,500
    ขายึดหน้าเครื่อง (SR18) = 1,000
    ลูกยางเบอร์ 58 = 500
    ลูกยางคานกลางด้านหลัง = 500
    ลูกยางคานกลางด้านหน้า = 500
    ลูกยางหิ้วเกียร์ = 500
    หม้อน้ำ 2 ช่อง + พัดลมสองสปีด = วันอังคารไปซื้อครับ
    ท่อยางหม้อน้ำท่อนบน + ท่อนล่าง = รอความกรุณาจากพี่ ๆ Primera and Presea Club ซื้อจากเมืองหลวงส่งมาให้ครับ (แถวบ้านนอกไม่มีขายครับ)
    อะไหล่ช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมด (ไปซื้อมาแล้ว มีแต่ยี่ห้อเท่าที่เห็นครับ)
    ยางหุ้มเพลาขับ 4 อัน = 1,200
    จารบีเพลาขับ 2 กป. = 220
    คันชักสั้น 2 อัน = 840
    ลูกหมากปีกนกล่าง 2 อัน = 800
    บู๊ซปีกนกล่าง (ใหญ่) 2 อัน = 520
    บู๊ซปีกนกล่าง (เล็ก) 2 อัน = 200
    ยางกันโคลงหน้า 2 อัน = 70
    ลูกหมากกันโคลงหน้า 2 อัน = 800
    ลูกยางหูโช๊ค 4 อัน = 20
    อะไหล่ช่วงล่างด้านหลัง (ยังไม่ได้ดู เห็นด้านหน้าแล้วไม่อยากดูด้านหลังเลยครับ)
    ค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม)
    อยู่บ้านนอกซื้อของก็ลำบาก เข้าเมืองหลวงเมื่อไรก็ค่อยซื้อเปลี่ยนครับ
    ท่อยางหม้อน้ำท่อนบน Daewoo Cielo 1 ท่อน = 490
    ท่อยางหม้อน้ำท่อนล่าง SD25 1 ท่อน = 180
    เหล็กรัดท่อ 4 อัน = 100
    กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก = 190
    น้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน = 780
    น้ำมันเกียร์ Honda Cvt 2 แกลลอน = 1,360 (มียี่ห้อเดียว)
    น้ำมันเกียร์ Honda Cvt 1 ลิตร = 190
    น้ำยาล้างหม้อน้ำ = 60
    น้ำยาหม้อน้ำ = 120
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 มีนาคม 2012
  2. BOAM...B12
    5,057
    775
    วางเลยครับอาจารย์ ชอบแบบไหนจัดไปครับ
    เสร็จแล้วเี๋ยวไปชมถึงโรงเรียน:eek:
  3. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับ วางเลยครับ
  4. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    อย่าลืมมารายงานผลของการวางด้วยครับ สนใจๆ
  5. NJU
    NJU New Member Member
    294
    130
    ตรงไหนครับ อาจารย์ที่ว่าบ้านนอก เชียร์ B13 บ้านนอก บ้านนอกสู้ๆๆ บ้านนอกสู้ตาย VVL สู้ๆๆ ...................
  6. zumo_X
    zumo_X New Member Member
    241
    อย่าลืมเปลี่ยนปั๊มติ๊กดีๆ สักตัวนะครับ ของผมตอนวางทีแรกยังไม่ได้เปลี่ยนปลายมันตื้อๆ นะครับ
    ตอนหลังโดนติ๊กเจไป เดินดีกว่าเดิมเห็นๆ ครับ
    แล้วก็ปรับปรุงเรื่องเบรคอีกอย่างนะครับ เวลาขับจะได้ปลอดภัย
    ดีใจครับมีคนใช้เยอะขึ้น จะได้ช่วยกันคิดแนวทางการพัฒนาต่อยอดให้หลากหลายขึ้นไปด้วย
  7. p251007
    987
    เอาอย่างนั้นเลยหรือครับ แทนที่จะบอกว่าจะวางวันไหน เดี๋ยวผมไปช่วยครับ ค่อยหน้าฟังหน่อยครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 10:08:19 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 10:07:20 ----------
    ผมก็ขออย่าให้มีปัญหานั่นแหล๊ะครับ เห็นพี่ ๆ หลายคนวางแล้วไม่มีปัญหา ก็เลยอยากมั๊งครับ
  8. p251007
    987
    ผมก็คงรายงานได้เฉพาะวางแบบเดิม ๆ นั่นแหล๊ะครับ ถ้าจะโมก็ต้องพี่ ๆ ในคลับครับ
  9. p251007
    987
    ไม่เรียกว่าบ้านนอกได้ไงครับ มีแต่เครื่อง Ga ขาย ไม่เห็นมีเครื่อง VVL ขายเลยครับ
  10. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    อาจารย์เริ่มวางเริ่มวางเริ่มไวริ่งวันไหนครับ
    ผมอยากไปขอความรู้นะครับ อยากทำเป็นบ้าง
    เวลาไปแข่งจะได้ไม่ลำบากเกิดอะไรขึ้นมา
    ขอไปเป็นลูกมือด้วยคนครับ
  11. p251007
    987
    ระบบเบรกของผมตอนนี้ล้อหน้าเป็นของ R32 แล้วครับ
    ส่วนล้อหลังเป็นดิสก์เบรกของ B13 แล้ว และก็ได้ดิสก์หลังของ R32 มาทั้งชุด กำลังดูอยู่ว่าทำอย่างไรถึงจะใช้เบรกมือได้
  12. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    เบรคนี่เน้นเลยครับ อาจารย์ ตอนเบรคเดิมๆพาผมไหลไปตำตูดคันหน้ามาแล้ว
  13. p251007
    987
    ครับผม
    เบรกหน้าเป็นของ R32 แล้ว
    หรือแต่เบรกหลัง ได้ของ R32 มาแล้วทั้งชุด ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรถึงใส่รถได้ครับ
  14. Denn
    9,716
    819
    แล้วเครื่อง ยกวางเองไหม ครับ
    ฝากถ่ายรูปมาดู update เรื่อย ๆ นะครับ
    เรื่องแบบนี้ ชอบมาก ยังกะดูหนังชุด AV :D
  15. p251007
    987
    เครื่องสั่งไว้แล้วยังไม่มาเลยครับ
    ได้เครื่องมาแล้วก็จะไล่สายนอกรถให้เสร็จก่อน ว่าเส้นไหนบ้างต้องต่อเข้ากับระบบเดิม
    เมื่อได้ครบแล้วก็ค่อยยกขึ้นรถ
    มาเป็นที่ปรึกษาให้ผมดีกว่ามั๊งครับ
  16. p251007
    987
    ต้องทำเองทุกอย่างครับ แต่ให้เด็กนักเรียนทำครับ
  17. NJU
    294
    130
    อาจารย์ เริ่มวางวันไหนบอกด้วยนะครับ จะได้แวะไปรอชม
  18. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    แหล่มเลยคับ อย่าลืมอัพรูปมาโชว์กันบ้างนะคับ
  19. p251007
    987
    ตามที่วางแผนไว้ ถ้าได้เครื่องมาเร็ว คิดว่าวันที่ 13 ก.ค. ให้นักเรียนยกเครื่องเดิมออก พร้อมทำความสะอาดห้องเครื่อง
    วันที่ 14 ก.ค. ให้นักเรียนยกเครื่องใหม่ลง
    วันที่ 15 - 18 ก.ค. เดินสาย
    ไม่ทันก็ไหลไปได้อีกสองสามวัน
    แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่วางแผนหรือเปล่า พอดีได้ข่าวว่าเจ้าคุณย่าจะขึ้นมาจากใต้ มาเยี่ยมหลาน ถ้าเป็นเช่นนั้น คงต้องเลื่อนไปก่อนครับ
  20. p251007
    987
    ถ้าเริ่มต้นแล้วจะโชว์รูปทุกขั้นตอนเลยครับ
  21. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    อาจารย์มาจับเครื่องตัวนี้ อนาคตชาวVVL ต้องมีของเล่นอะไรใหม่ๆแปลกๆจากอาจารย์แน่
  22. god army
    3,198
    77
    เผื่อ อาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับที่ผมยังไม่ wireing อีกนิดหน่อยครับ ผมเอาไว้ต่อพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ะครับพวกกล่องเเละเกจ์วัดอ่ะครับ
    แก้ไขล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2011
  23. p251007
    987
    ให้ผมเอาตัวให้รอดเถิดครับ
  24. p251007
    987
    ใช่วงจรตัวนี้หรือเปล่าครับ
  25. Crony_A
    4,017
    ขอบคุณมากคับ อาจารย์
  26. god army
    3,198
    77
    ใช่เลยครับอาจารย์
  27. p251007
    987
    ช่วงรอเครื่อง เลยอยากเปลี่ยนดิสก์หลังก่อนครับ
    ผมมีเบรกหลังของ R32 แบบครบ ๆ คือมีชุดเบรกมือมาด้วย รบกวนถามพี่ ๆ ว่าต้องทำอย่างไรครับ ถึงจะสะดวกและปลอดภัยที่สุด แบบว่าอยากใช้เบรกมือด้วยครับ
    หมายเหตุ ติดตั้งเอง แต่งานบางอย่างก็ส่งโรงกลึงครับ
  28. p251007
    987
    ช่วงรอเครื่องและเวลา
    ขอเปลี่ยนดิสก์หลังเป็น R32 ก่อนครับ
    พอดีผมมีดิสก์หลังของ R32 แบบครบชุด คือมีชุดเบรกมือด้วยครับ
    ผมจะติดตั้งกับ B13 ได้อย่างไรครับ เอาแบบว่าสะดวกและปลอดภัยที่สุด คืออยากใช้เบรกมือด้วยครับ
  29. photo_boya
    photo_boya New Member Member
    926
    บ้าน อ. อยู่ภาคใต้เหรอครับ
  30. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    อยากรู้เหมือนกันครับอาจาร์ย ว่าแปลงเบรคหลังแล้วใช้เบรคมือได้ นี่มีวิธีอะไรบ้าง
