EK ผมใช้โซฮอลล์ 91
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย พายุพัฒน์, 23 เมษายน 2008
  1. พายุพัฒน์
    พายุพัฒน์ New Member Member
    EK ผมใช้โซฮอลล์ 91อยากทราบว่าท่านใดใช้แบบผมบ้างครับ และมีปัญหาในการขับขี่บ้างหรือเปล่า
    พอดีรถผมเป็นรถมือสอง เจ้าของเดิมเติมโซฮอลล์ 91 มาครับ เค้าว่าใช้ได้ไม่แพ้ 95 เพราะพี่เค้าบอกว่าถ้าไม่ได้วิ่งทุกวันใช้ 91 ก็ได้...ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าครับ รบกวนพี่ๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
  2. p_ek
    p_ek New Member Member
    90
    ผมก็ใช้ โซฮอล 95 ครับ
  3. pop96
    pop96 New Member Member
    825
    68
    ผมใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ไม่มีปัญหาครับ ถูกดี แต่หมดไวเหมือนกัน
    ถ้าขับเกิน 100 จะรู้สึกว่าเกน้ำมันลงเร็วเหมือนกัน
    ก่อนวิ่งสตาร์ทวอร์มนิดนึง แล้วจะรู้สึกว่าลื่นหน่อย
    ตอนเติมครั้งแรก มันจะผสมกับน้ำมันที่เหลือเลยรู้สึกอืดๆ หน่อย พอใช้จนหมดแล้วเติมใหม่ก็ดีไม่มีอะไร
    (96 Vtev Auto ใช้รถทุกวัน)
    ทั้งหมดจากความรู้สึกส่วนคัว ท่านใดที่ใช้อยู่รบกวนแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ อยากรู้เหมือนกัน
  4. acer3608
    acer3608 New Member Member
    ผมก็โซฮอร์ครับเติมมาสามครั้งแร้วครับ(เพิ่งได้มาครอบครองอิอิ)
  5. พายุพัฒน์
    ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน
    เพิ่งได้รถมาไม่ถึงเดือนเลยลองวิ่งกรุงเทพ-พัทยา ดู...ก้อโอเคครับ
    ผมขับ EK 96 MT สีขาว อยู่ย่านปากเกร็ดครับ เจอก้อทักบ้างนะครับ
  6. pra_to2000
    pra_to2000 New Member Member
    54
    ใช้มา แก๊สโซฮอล์91 ใช้มา2 ปี เต็มถังตลอด ไม่มีปัญหา ตาโต97 Auto
    การสิ้นเปลืองขึ้นอยู่กับการขับขี่ครับ
  7. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    484
    ลองดูละกันนะ ราคาต่างกัน 40 สต. มั๊งถ้าจำไม่ผิด ผมใช้โซฮอลล์ 91 มาตลอดเป็นปี แต่เพื่อนบอกว่าโซฮอลล์ 95 ดีกว่าก็เลยรอจนน้ำมันเกือบๆหมดแล้วเติมโซฮอลล์ 95 เต็มถังพอออกจากปั๊มก็ลุยเลยครับ อุปทานเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกเหมือนมันจะพุ่งดีกว่าไม่รู้ท่านอื่นๆรู้สึกแบบนี้มั๊ย
  8. JOJOEYE
    JOJOEYE New Member Member
    237
    โซฮอลล์ 95 วิ่งดีกว่า โซฮอลล์ 91 คับ... กรุงเทพฯ - พัทยา ไปกลับ โซฮอลล์ 91 ระยะทางได้น้อยกว่าคับ...
  9. JOJOEYE
    237
    ปากเกร็ดช่วงไหนคับ... ผมก็ 96 สีขาว คับ...
  10. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน โซฮอลเริ่มขายดีมากขึ้น ^^ 91โซฮอลใช้ได้คับ
  11. Ice99
    Ice99 Guest
    ผมยังใช้ เบนซิน 95 อยุ่เลยครับ แต่ถ้าหาปั๊มเติมไม่ได้ ผมก็เติม เบนซิน 91
    (ที่ใช้ไม่ใช่บ้านรวยครับ แต่เห็นเค้าบอกว่าให้พวก แก๊สโซฮออล์แล้ว พวกยางในเครื่องจะถูกกัด) ก็เลยกลัวครับ
  12. นุเหน่ง
    นุเหน่ง New Member Member
    ผมใช้โซฮอล 95 มา 2 ปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหากวนใจเลยคับ
  13. thekopus
    thekopus New Member Member
    33
    ใช้ตัวเดียวกันเลยครับ ของผมสีเงิน และก็เติมแก๊สโซฮอล์91มา3เเดือนแล้วก็ดีนะ แต่หมดถังเร็ววิ่งได้ประมาณ13โล/ลิตรอ่ะ เดี๋ยวลองแก๊สโซฮอล์95ดูบ้างดีกว่า:eek:
  14. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    แก๊สโซฮอล์91 oK เลย
  15. ผมยังเติม95อยู่เลยเพราะเคยเติมแก๊ซโซฮอล์แล้วมันระเหยอ่ะเลยไม่อยากเติม(นัยความคิดของผมนะ)
  16. dear3231
    dear3231 New Member Member
    317
    รถผม ek 96 เติมตั้งแต่ 95 ,91 แกสโซฮอล์ 95 ,91 ใช้ได้ดีครับ ตอนนี้ก็ดม LPG เล่นอยู่ อิอิ
  17. EK0785
    EK0785 New Member Member
    77
    ของผมก็ 96 เขียวคับ.... ใช้ 91 ตั้งแต่เริ่มมีคับ ไม่เป็นไรเลย ถูกด้วย วิ่งปกติ สูงสุด 175 กม/ชม. ได้สำหรับรถผมนะ...อิอิ
  18. EK5039
    EK5039 New Member Member
    52
    EK96 Auto เติมโซฮอล95 ผสม 91 ประหยัดดีวิ่งทุกวันเวลา เช้า เที่ยง เย็น เมือ่ก่อนเติม โซฮอล 95 อย่างเดียว มันหมดเร็วมาก ตอนนี้ทดลองใช้ โซฮอล 95+91 มาได้2ถังแล้วค่ะ
  19. น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ทั้ง 91 และ 95 ประหยัดสู้น้ำมันเบนซินธรรมดาไม่ได้ พูดอีกอย่างหนึ่งคือเติมจำนวนเงินเท่ากันน้ำมันเบนซินที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์วิ่งได้ระยะทางมากกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (นิดหน่อยไม่เกิน 10 ก.ม.) ลองจับตัวเลขมาแล้วด้วยตัวเองหลายครั้ง ไม่มั่วแน่นอน
    link2pik ถูกใจสิ่งนี้
  20. nanta
    nanta New Member Member
    37
    รู้สึกว่าแกส 95+เบนซิน 91 ผสมกันในการเติมจะทำให้ประหยัดดีนะครับ
  21. *-**
    *-** Guest
    เครื่อง ผม B16a tec ไหญ่ คับ ตอนนี้ใช้ เบนซิน 91 ดีไหมคับ หรือ โซฮอดี ใครใช้ b16a ตอบด้วยๆ
  22. TAR_EK
    TAR_EK New Member Member
    โซฮอลล์91ก็วิ่งดีคับแต่เปลืองหน่อย.......สวยวีโก้ตอนเข้าดค้งสบายๆๆๆๆทางตรงสู้ไม่ได้55++
  23. Nomad
    Nomad New Member Member
    ใช้ B16A เทคใหญ่ เติมโซฮอล 95 มาครึ่งปีแล้วยังไม่มีปัญหานะครับ
    91 ไม่เคยลองเพราะเคยมีคนบอกว่าไม่ได้ เลยคิดว่าไม่ได้ครับ:)
  24. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    ใช้ แกสโซฮอล 95 น่าจะดีกว่านะครับ
    ยังไงๆ ผมก็ขอเลือกออกเทนสูงไว้ก่อนดีกว่า
  25. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    แก๊สโซฮอล 95 มันมาจากการนำ เบนซิน 91 มาผสมกัน เอทานอล 9:1 ทำให้มีออกเทนสูงขึ้นเป็น 95
    การนำมาผสมกับ เบนซิน 91 อีกรอบ มันจะทำให้ประหยัดหรือคับ ??
  26. พายุพัฒน์
    ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้โซฮอล์ 95 แล้วครับ ความรู้สึกว่ามันพุ่งกว่า โซฮอล์91 ครับ
    ผมอยู่แถว ม.ลานทอง ปากเกร็ด ครับ
  27. watzang
    watzang New Member Member
    85
    แก็สโซฮอล 91 ครับใช้มาก็หลายอาทิตย์ แต่ก็ยังดีกว่าแก็ส ล่ะครับ
  28. munarok
    munarok New Member Member
    369
    40
    ผมใช้โซฮอล95ครับ เคยใช้โซฮอล91แล้วรู้สึกว่าเวลา Kickdown แล้วรอบตกมากกว่า95ครับ
