D.I.Y ทำเองได้ ถ้าใจต้องการ
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย midori, 1 พฤศจิกายน 2005
  1. Guitar
    Guitar New Member Member
    286
    ตัวที่ควบคุมตัวหน่วงเวลาปัดน้ำฝน ตัวควบคุมจริงอยู่ในกล่อง 91 ที่อยู่หลังกล่องฟิวส์ ใต้นวมหน้าขาวมือ เวลาเปิดหน่วงช้าๆจะได้ยินเสียงรีเลย์ครับ ในกล่องนั้นถ้าเป็นของรถบ้านเราจะมีที่ควบคุมหน่วงเวลาปัดน้ำฝนอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นของตัวนอกจะมีอุปกรณ์มายมายซึ่งทำหน้าหลายอย่างเช่น เตือนลืมปิดไฟหน้า ลืมกุญแจ เตือนให้ใส่เบลส์ จะมีสายไฟที่ปลั๊กหลายเส้นครับให้สำหรับต่อ Option พวกนี้ครับ:eek::eek:
  2. nin
    nin New Member Member
    24
    โอว...ดีเลยครับ
    ทราบมาอยู่เหมือนกันว่ากล่อง 91 นอกจากคุมการปัดน้ำฝนแล้วยังมีความสามารถอื่นๆ ด้วย
    ท่านใดมี diy กล่อง 91 ครบๆ รบกวนโพสเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ
  3. -bank-
    -bank- New Member Member
    มีวิธีถอดคอนโซนหน้าหรือเปล่าคับ ถ้ามีพี่ช่วยลงให้หน่อยนะคับ
    :cool:
  4. romeoy2k
    romeoy2k New Member Member
    ไฟรอบวงกุญแจ ไฟส่องเท้า ไฟส่องแผนที่ Ground Wire
    เป็นของรถ Civic 3 Door นะคับ รถรุ่นอื่นๆใช้เป็นแนวทางได้คับ
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?p=4272325
    ใช้เวลาว่างทำนู่นทำนี่ อย่างที่ชอบแล้วเก็บมาฝากทีเดียวเลยจะได้คุ้มๆกันหน่อย ของที่ผมทำไม่ใช่ของใหม่ แต่บางอย่างก้อมี เทคนิคใหม่ๆ เสริมเข้าไปด้วยไปดูกันเลย...
    อย่างที่ 1 ไฟรอบวงกุญแจ และไฟส่องใต้เท้า
    ส่วนวิธิทำผมไม่ขอพูดถึงแล้วกัน คิดว่าเพื่อนๆคงรู้วิธิทำกันแล้วหล่ะ ถ้าใครยังไม่รู้จริงๆ ก้อไปดูได้ที่นี่ คับ
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=228686&highlight=%E4%BF%CA%E8%CD%A7%AA%E8%CD%A7%A1%D8%AD%E1%A8
    รูปนี้ ภาพที่1 เป็นของผม ภาพที่2 เป็นของเจ้าของ Link ด้านบน แต่ผมอยากให้มันเห็นเต็มๆวงกันหน่อย แต่ EG3D ของเราเนี่ยมันไม่ได้ มีช่องพอไว้สำหรับจะยัดสายยางเข้าไปให้มันเต็มๆวง ก้อต้องคว้านกันหล่ะคับ ดูจากรูปที่2 ขีด สีชมพู จะเห็นเป็นรอยขอบๆมาให้อยู่แล้ว คว้านมันออกไปเลยไม่ต้องกลัว ดูเปรียบเทียบกัน รูปที่1นะ แล้วที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก้อคือ ท่อนำแสงสอดมันเข้าไปใน ทางยางอีกทีคับ ดูได้จากรูปข้างล่าง รูปที่ 3
    รูปที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทั้งหมด
    รูปที่ 2 แท่งนำแสง เอามาจากถุงใส่ยา หรือถุงใส่พวกน๊อตหางปลาใน รูป ที่3
    รูปที่ 3 แล้วก้อเอาแท่งนำแสง สอดเข้าไปในท่อ ยางอีกทีทำหน้าที่ น้ำแสงให้เห็นเต็มๆวง
    รูปที่ 4 รูปไฟวงกุญแจด้านหน้า
    รูปที่ 5 ด้านหลัง
    รูปที่ 6 ไฟใต้เท้าตอนยังไม่ได้ ติดตั้ง
    รูปที่ 7 ไฟใต้เท้าตอนติดตั้งแล้ว
    รูปที่ 8 ไฟวงกุญแจตอนติดตั้งแล้ว คู่กับไปส่องเท้า
    รูปที่ 9 รูปด้านหน้าทั้งหมด
    มาถึงเรื่องที่ 2 ไฟส่องแผนที่..คับ
    ไฟส่องแผ่นที่ หรือมีชื่ออื่นอีกมากมายช่างมัน ผมอยากให้ไฟมันเป็นสีขาวก้อ เลยแปลงเอา LED สีขาวแบบสี่ขา เหลี่ยมๆ ซึ่งกระจายแสงได้ดีกว่า แบบกลมๆนะคับอันนั้นแสงจะพุ่งไปข้างหน้าซะมาก ก้อไม่ใช่เรื่องแปลกอีก คนทำขายก้อมี แต่ทีนี้สิคับผมอยากให้ เปิดประตูแล้วไฟอ่านแผนที่ มันติดด้วยสิ...
    *** ก้อเลยต้องดัดแปลงกันนิดหน่อย อุปกรณ์มี ดังนี้
    1 ไฟ LED สีขาวที่แปลงใส่ใน ไฟส่องแผนที่เรียบร้อยแล้ว หรือใครจะใช้ หลอดฟิว หรือหลอดไส้เดิมๆก้อได้ อ้างอิงวิธิการต่อ LED ในรถยนต์
    http://www.pantown.com/board.php?id=8027&name=board5&topic=1&action=view
    2 แต่ถ้าใช้ LED ก้อต้องใช้ตัว R Resister(ตัวต้านทาน) ผมใช้ขนาด 470 โอห์ม 2 ตัว
    3 Diode 1N5400 2 ตัว
    รูปที่ 1 ไฟส่องแผนที่แบบใส่ไฟ LED เรียบร้อยแล้ว ส่วนในรูปที่ 2 ในวงกลมสีน้ำเงินคือ Diode ก้อต่อตามนี้เลยมีขั้วนะ อย่าต่อผิดในวงกลมสีเขียว คือ Resister ก้อต่อตามรูปสายสีเขียวเป็นไฟจาก Door Switch สายสีแดงเป็นไฟ + ต่อจากไฟเพดานจ้า ข้างในสายสีแดงต่อตัว R และ Diode เหมือนสายเส้นสีเขียวแต่ ผมเอาท่อหดปิดไว้ ..
    รูปที่ 3 อยากให้เห็นว่า ปลายสายต่อเป็น Jack เลยดีกว่า เวลาเราอยากจะรื้อลงมาก้อ แค่ดึง Jack ออกแล้วเอาลงมา ของผมใช้ Jack Power ในคอมพิวเตอร์เหลือๆ ทิ้งมาต่อ ส่วนในวงกลมสีแดง สายที่เขียวลงผิดจุดนะคับ เด๊ยวดูจุดที่ ถูกต้องในข้อต่อไป...
    รูปที่ 4 วงกลมสีน้ำเงินคือ Ground ลง 2 จุด ลากมาจากไฟเพดานนั้นหล่ะ
    4.1วงกลมสีแดงสายสีเขียวก้อลงจุดนี้เลยตามในรูป จุดนี้คือขั้ว + แบบไม่ผ่าน Switch เปิด ปิดของตัวไฟแผนที่ แล้วก้อเอาไปต่อกับ สายไฟสวิชประตู อยู่ที่ไฟเพดานอีกเหมือนกัน
    4.2 วงกลมสีเขียว สายสีแดงก้อลงที่ จุดนี้เป็นไฟ + ต่อจากไฟเพดานอีกเช่นกันแต่ จุดนี้ไฟจะผ่าน Switch เปิด ปิดของไฟส่องแผนที่ เค้าหล่ะ. ..
    อธิบายการทำงานของ อุปกรณ์ให้ฟังนิดนึง ตัว R ทำหน้าที่ลดกระแสจาก 12V มาอยู่ที่ 2.2 V -3.5V โดยประมาณ ในขนาด 470 โอห์มที่เราเลือกใช้ ส่วน Diode มีหน้าที่ไม่ให้กระแสไฟไหล ย้อนกลับเหมือนผ้าอนามัยแบบมีปีก อิๆๆ
    อธิบาย หลักการของวงจรที่เรานำมาประกอบกับไฟส่องแผนที่ ก้อง่ายๆคับ เรานำไฟ + จาก Switch ประตูมาเพิ่มลงที่ จุดขั้ว + ของไฟส่องแผนที่โดยไม่ผ่าน Switch เปิด ปิดของตัวมันเอง แล้วก้อเพิ่ม Diode ไม่ให้ไฟ + ไหลย้อนกลับเข้าไปในไฟ + อีกเส้นนึงตัวอย่างเช่น ถ้าเราเปิด Switch ไฟส่องแผนที่ ที่ตำแหน่ง ON ก้อแปลว่า ไฟ + ได้วิ่งเข้าไปที่ จุดต่อสายไฟ Switch ประตูที่เราต่อไว้กับไฟส่องแผนที่ สายสีเขียวด้วย งงมั้ย ห้ามงง แต่มันจะไม่ไหลผ่าน Diode ไปได้เนื่องจากมันจะไหลเป็นวันเวย์ ในที่นี้คือไหลไปได้อย่างเดียว วิ่งกลับไม่ได้ เฉพาะฉนั้น ก้อจะไม่มีอันตรายกับ Switch ประตู
    *** อีกกรณีนึง ถ้าเราเปิด Switch ไฟส่องแผนที่ ที่ตำแหน่ง ON แล้วเปิดประตูด้วยอะไรจะเกิดขึ้น ก้อไฟ + จาก 2 แหล่งมาเจอกันที่ ขั้วหลอดไฟส่องแผนที่เนี่ยหล่ะ จากที่ผม Test แบบหลอด LED พบว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ช่วงที่ เปิดประตูไฟ จะสว่างเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงให้พอรู้สึกว่า เปิดประตูแล้ว ....555 แต่กับ หลอดไส้ หลอดฟิวก้อคงเหมือนกัน หล่ะแต่ผมไม่ได้ติด นะ ตกลง ไฟส่องแผนที่เนี่ย เพราะแฟนไม่ให้ฝ่าผ้าหลังคา กลัวพังเหอๆๆ
    **** ตำเตือนใครที่ต้องการทำตามควรมีพื้นฐานทาง Electronic บ้างนะคับมิเช่นนั้น อาจสร้างความเสียหายกับระบบไฟฟ้าในรถได้...
    Ground Wire
    รูปที่ 1 เป็นรูปภาพโดยรวมจุดติดตั้ง Ground Wire ของเครื่อง คาบู นะคับใครจะติดมากน้อยกว่านี้ก้อไม่ว่ากันคับ..:D
    1. จุด A เป็นจุดลงขั้ว - ที่แบ็ตเตอรี่ผมใช้ 2 เส้นมาลงที่จุดนี้
    2. จุด B ลงไปที่ ไดชาร์จ มันมุดอยู่ข้างใต้อาจจะมองไม่เห็นแต่คงรู้กันหล่ะนะ
    3. จุด C ฝาวาล์ว
    4. จุด D ใกล้ๆ ขั้วหวัเทียน
    5. จุด E เสื้อเกียร์ AUTO
    6. จุด F คอมแอร์
    7. จุด G ลงตัวถังรถตรงจุดนี้ มันมีรู มาให้ 2 รูปพอดีเลย
    ส่วน ท่อไอดี ลิ้นปีกผีเสื้อ ผมไม่ได้ลงเพราะมัน ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้า พี่ที่อู่ นับถือกานบอกมาคร๊าบ ถูกผิดงั้นก้อ บอกกันได้คับ..
    รูปที่ 1 การเข้าสายบัดกรีให้สวยๆนะคับ ของเราเองอย่าให้ตะกั่วมัน เยิ้มๆ..
    เล่าด้วยภาพเลยแล้วกัน ขึ้เกียจพิม แย้ว....
    ผลสรุป... หลังการติดตั้งไปแล้ว ก้อเกิดความรู้สึกทางใจว่า รถแรงขึ้น สัก 2 ม้าเหียบเบาๆรถไหลไปได้แรงขึ้น เปิดแอร์แล้ว ไม่ดึงรอบตกเหมือนเดิม เกียร์เปลี่ยนได้ Smooth ขึ้นเยอะนะ ไฟหน้าปัดสว่างขึ้นนี๊ดนึง
    สุดท้าย ท่อดังขึ้นไม่เชื่อ อย่าลบหลูเค้า ว่ากันมา ของงี้ต้องลอง...
    ******** เล่าให้ฟัง สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากจะกลึงเจ้า จานบินยึดสาย Ground Wire เนี่ยขอบอกว่ายากหน่อยนึง นะลองมาแล้วงัยไป เดินหาซื้อทอง แดง หรือ อลูมิเนียมอะไรก้อตามหล่ะ น้อยๆเค้าไม่ค่อยจะขายกัน แล้วเอาไป กลึงเนี่ยยิ่งจบเลย บอกเอาอันเดียว เค้าบอกไม่รับ ซะงั้น มีร้านที่รับ ก้อโขก ราคาซะ กลึงอย่างเดียว 1000 นึงเหอๆๆถ้าใครไม่รู้จัก โรงกลึง ผมว่ายากนิดนึงแต่คงไม่เกินความพยายามหรอกนะ
    เครดิตจาก
    http://www.wish-club.net/modules.php?name=News&file=article&sid=9 ขอบคุณ http://www.wish-club.net
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 เมษายน 2008
  5. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    กระทู้ มีประโยชน์มากๆครับ แต่หลายๆ rep มันเสีย ลิงค์ตาย เสียดายจิงๆ
    ผมขับ si เอาความรู้ทำประยุกต์ได้เยอะเลย ขอบคุณๆ
  6. jomjone
    jomjone New Member Member
    85
    เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ
  7. Kpanu
    Kpanu New Member Member
    ขายของ B16-20
    แคม BC State3 ราคา 17,000 บาท
    สปริงวาล์ว BC ราคา 9,500 บาท
    สปริงวาล์ว Type R ราคา 4,500 บาท
    เฟืองแคม SKUNK2 สีแดง ราคา 5,500 บาท
    น๊อตเมน ARP ราคา 2,500 บาท (ของ B20)
    ก้านสูบ eagle H-BEAM ราคา 8,000 บาท (ของ B20)
    เกียร์ B เปลี่ยนเฟืองเกียร์ 345 เฟืองเฉียงนอก เต็ดเดิม เฟืองท้าย 4.4 ราคา 28,000 บาท
    *** สภาพของ 98% ของนำเข้าสั่งมาจากอเมริกา (มีกล่องให้ครบ) ***
    ติดต่อได้ที่ pop 081-572-8109
    หรือ e-mail : [email protected]
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
  8. suphan_h110
    suphan_h110 New Member Member
    ขอบคุณ ทุกความรู้ ครับ
  9. CRAZY CIVIC
    CRAZY CIVIC New Member Member
    143
    ขั้วหลอดไฟสองไส้แถวๆนครปฐมมีขายที่ไหนบ้างครับ
    หาหลายร้านแล้วไม่มีเลย
    ใครรู้รบกวนบอกหน่อยนะครับ
    ถ้าจะเทียบของยี่ห้ออื่น จะใช้ของยี่ห้อใดได้บ้าง
    หรือพี่ๆท่านใดมีจะขายPMมาได้นะครับ
  10. teefor
    teefor New Member Member
    อยากทราบวิธีติดตั้ง ไฟโชว์เวลาเปิดประตูซ้ายขวา หลังเปลี่ยนไมล์เป็นไมล์ขาวครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
  11. teeranun5241
    teeranun5241 New Member Member
    เด้วเอาวิธีต่อจอทั้งหมดเลยมาฝาก มีไวร์ลิงมันอยู่ครับเดี๋ยวหาก่อนนะ
  12. teefor
    รอๆๆๆ
  13. DaiSy_14
    DaiSy_14 New Member Member
    731
    สุดยอดครับ รวมโค-ตรๆ เลย ความรู้ทั้งนั้น
