AEM จำหน่ายของแต่งทุกชิ้นโดยตัวแทนจำหน่ายถูกต้องจากอเมริกา !!(Authorized Dealer)
agperformance 26 ธันวาคม 2013
  1. agperformance
    agperformance New Member Member
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 มกราคม 2016
  2. agperformance
    พรุ่งนี้ร้านเปิดทำการตามปกตินะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 มกราคม 2014
  3. agperformance
    AEM & RACECHIP ร่วมออกงาน Bangkok Import Car 2013 ที่ผ่านมาที่เมืองทองธานี
    ร้านเราตั้งอยู่ที่ ถนนลาดพร้าววังหิน
  4. agperformance
  5. agperformance
  6. agperformance
  7. agperformance
    สินค้าทางร้านเรามีการอัพเดทตลอดและรับประกันตลอดอายุการใช้งาน 12 เดือน
    Part Number: 30-3300 - V2 Water/Methanol Injection Kit, Standard Controller - Internal MAP with 35psi max, 200psi WM Pump, 1 Gallon Reservoir, Conductive Fluid Level Sensor INCREASE POWER, REDUCE AIR INLET TEMPS AND SUPPRESS DETONATION AT ALL BOOST LEVELS
    อุปกรณ์ทั้งหมดภานในกล่องF/IC-6 Part Number: 30-1910 - Universal Fuel/Ignition Controller 6 Channel. Mag or Hall Sensor. PIGGYBACK ENGINE CONTROL FOR BOOSTED RACECARS UP TO 6 CYLINDERS.
    อุปกรณ์ทั้งหมดภานในกล่อง Part Number: 25-103BK - High Volume Fuel Rail. Black. Honda B16A2 & B16A3 SUPPORTS FUEL FLOW FOR VEHICLES UP TO 1,000 HP
  8. agperformance
  9. agperformance
    HOT DEAL ราคา 4,000 บาท !! ต่อ 1 ชิ้น
    AEM Long CDI Pencil Coil Set Part Number:30-2851
    HOT DEAL ราคา 52,500 บาท !!
    Series 2 Plug & Play EMS. Manual Trans. Part Number: 30-6030
    Acura & Honda K-Series Swap.
    Excluding TSX & Accord. ACURA: 02-06 RSX,
    02-04 RSX Type-S. HONDA: 01-05
    Civic DX/LX, 01-05 Civic EX & 02-05 Civic Si
    HOT DEAL ราคา 13,000 บาท !!
    AEM Water/Methanol 1 Gallon (30-3000)
    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมที่ : 02-931-0112
  10. agperformance
    AEM X-Series
    The X-Series Wideband UEGO AFR Gauge สินค้าใหม่ของค่าย AEM ผ่านการทดสอบเปรียบเทียบให้ค่าการตอบสนองเร็วที่สุดกับเกจ์วัด A/F ยี่ห้ออีก 17 ยี่ห้อ
    The X-Series Wideband UEGO AFR Gauge (30-0300) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/6นิ้ว (52มม.)
    ทำไมอัตราการตอบสนอง การสัญญานจึงสำคัญ
    เพราะว่าค่าที่ส่งมาอย่างรวดเร็วช่วยให้การจูนปลอดภัยขึ้น แม่นยำขึ้น ด้วยเทคโนโลยี X-Digital จะทำให้การส่งสัญญานรวดเร็วและแม่นยำขึ้น ไม่มีอัตราการหน่วงของสัญญาน การหน่วงของสัญญานเกิดได้ระหว่างค่าไอเสียที่เปลี่ยนแปลงจากการวัดค่าจาก O2 เซนเซอร์
    30-0300 - X-Series Wideband UEGO AFR Sensor Controller Gauge with X-Digital Technology สินค้าในกล่อง : เกจ์ควบคุม X-Series, เซนเซอร์วัด Bosch LSU4.9, สายไฟ, หน้าปัดสีดำ, หน้าปัดบอกAFR,Lambda และ ตัวล็อค O2เซนเซอร์
    Featuresของสินค้า
    เซนเซอร์ Bosch 4.9LSU
    เหมาะสมกับระบบไฟรถยนต์มากขึ้น 16V
    วัดค่า AFR ได้หลายรูปแบบ
    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52มม. และความลึก 0.825นิ้ว
    ฐานรองรับลึก 0.2นิ้ว
    0-5V & RS232 ส่งสัญญาณสำหรับส่งค่าไป DataLogger และเก็บฟีดแบค
    ระบบปรับไฟเข้มอ่อนอัตโนมัติ
    ปุ่มบนหน้าจอกดโชว์ค่า AFR, Lambda และ O2% และโชว์ค่ามากถึง3-4หน่วยวัด
    หน้าปัดสีดำ (สีขาวซื้อแยกเพิ่มเติม รหัส 30-0300-ACC)
    ตัวล็อคสาย
    สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-931-0112
