+++ สายพานGates(D16Y,B16A,B18C,B16B,B18CR,B20) , สายพานTODA(B16B,B18CR) , หัวเทียนเข็มNGK-7,8 , วัดอ
การสนทนาใน 'Engines & Performance parts' เริ่มโดย ultra, 14 สิงหาคม 2012
  1. ultra
    ultra New Member Moderator
    330
    ลิ้นหน้า Vision eg6 สภาพสวย ไม่ซ่อม ขัดรอทำสีมา 6500 บาท
    แท่นเครื่อง eg แปลงจาก auto to mt ไม่ต้องย้ายจุดยึดที่ตัวถัง CNC ทั้งตัว 4000 บาท
    กิ๊ฟยึดลิ้นหน้าโรงงาน eg ลิ้น sir ek ชุดละ 500 บาท
    ล้อ TE37 15" กว้าง7 off35 สีทอง งาน CG สภาพสวย ไม่คด ไม่ดุ้ง ไม่ซ่อม ชุดละ 7500 บาท
    แก้มหน้า eg3d มือสองยุ่น สวย ๆ 1000 บาท
    ขาเบรค ขาคันเร่ง ขาครัช ek9 มือสองยุ่น ชุดละ 1900 บาท
    กระป๋องฉีดน้ำฝน 3d มือสองยุ่น 500 บาท
    กระป๋องพักน้ำหม้อน้ำ eg,ek มือสองยุ่น หนา ๆ 300 บาท
    ตัวแยกน้ำมันเบรค 4040 มือสองยุ่น 1000 บาท
    หน้าไม่เต็มเทา eg 200 บาท
    ท่อกรองอากาศ เดิมๆ B16A 500 บาท
    ค้ำปีกนกหลังล่าง spoon ก๊อป ใส่ eg,dc2 มือสอง 1200 บาท
    ท่อยางหม้อน้ำ Samco สีน้ำเงิน ชุดใหญ่ ใส่เครื่อง B16 B18 ชุดละ 2500 บาท
    ค้ำฝากระโปรงหน้า eg,ek ไทเทเนี่ยมแท้ ของใหม่ 1500 บาท
    พัดลมโคลงอลูมีเนียม + พัดลม 10 ใบ ใหม่ทั้งตัว eg,ek 2000 บาท
    ปีกนกหลัง Function 7 แท้ eg,dc2 ทำสีดำเงามา ของใหม่ 11000 บาท
    ชุดครัช exedy b16a ผ้าหนาๆ ใช้ได้อีกยาว 5500 บาท
    สปริง Skunk2 10k-1คู่ , 8k-1คู่ มือสองจาก usa ชุดละ 5500 บาท
    เฮด B16 มือสองยุ่น 5zigen 4-2-1 สวย ๆ ไม่บุบ ร้าว1จุด ขายตามสภาพ 8000 บาท
    ค้ำเสา C มือสอง งาน B2 Racing 1200 บาท
    พู่เล่ปั้มพาวเวอร์ work ของใหม่ 2000 บาท
    ฐานรองแบต eg,ek มือสองยุ่น 500 บาท
    Model Honda Civic 3 Door 1/43 มี 5 สี คันละ 3300 บาท
    คอพวงมาลัยแต่ง อลูมีเนียมทั้งชิ้น eg สูง 3 นิ้ว / ek สูง 4 นิ้ว อันละ 2500 บาท
    วาล์วน้ำซิ่ง Forged Racing Honda D16 D15 B16 B18 Integra Civic เปิดที่ 68 องศา ของใหม่ made in USA 1800 บาท
    สติกเกอร์ติดข้างรถ Vtec Dohc เบิกใหม่ ของแท้ คู่ละ 1800 บาท
    สวิตซ์ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้า eg ไม่พับ 400 บาท / พับ 500 บาท
    เหล็กยึดกล่อง ECU 1 ชุดมี 2 ชิ้น 800 บาท
    กันสะบัดเครื่อง eg,ek Block D/B ของใหม่ ชุดละ 1900 บาท
    หัวเกียร์ K-Tune เกลียว Honda มี 5 สี หัวละ 700 บาท
    หูยึดหม้อน้ำซิ่ง eg,ek อันละ 300 บาท
    สติ๊กเกอร์ จอดรถ ญี่ปุ่น ของใหม่ อันละ 300 บาท
    สติ๊กเกอร์ แท้ เบิกญี่ปุ่น ห่อละ 500-800 บาท
    เสาอากาศวิทยุสั้น 400 บาท
    ครอบโซลินอยวีเทค S2 อันละ 400 บาท
    จุ๊บลม Rays มี 3 สี น้ำเงิน แดง ดำ ชุดละ 300 บาท
    จุ๊บลมเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทาน ตัวละ 60 บาท
    ดิสเบรคหลัง eg,ek สายเบรคมือไม่ตัด มือสองยุ่น 4000 บาท
    ลิ้นปีกผีเสื้อซิ่ง 70mm ใส่เครื่อง D B H K ของใหม่ 3500 บาท
    ที่คาดแบต S2 อันละ 500 บาท
    ท่อยางหม้อน้ำ Samco สีแดง/สีน้ำเงิน ผ้า3ชั้น D / B 1100 บาท
    หัวฉีด DENSO ของใหม่ + ปลั๊ก 430cc 4หัว 4800 บาท
    ไฟแก้มส้มแบน มือสองยุ่น คู่ละ 350 บาท
    ไฟแก้มขาว Standley เบิกใหม่ eg,dc2 นูนคู่ละ 1800 บาท
    ถุงเกียร์ ดำด้ายเหลือง eg,dc2 เบิกใหม่ 1800 บาท
    สายหัวเทียน NGK R08 B16 B18 B20 D16Y D15B ของใหม่ 2500 บาท
    สายหัวเทียน MSD 8.5mm B16 B18 B20 D16 D15 ของใหม่ 4200 บาท
    คอย ในกะลาจานจ่าย Accel Honda เครื่อง H D B ของใหม่ ไฟแรงกว่าเดิม อันละ 2500 บาท
    พวงมาลัย Nardi ก๊อป หนังรู ก้านดำ 950 บาท
    ที่ปัดน้ำฝน Aero มีขนาด 14"-26" คู่ละ 199 บาท
    ที่ล็อคแบตเตอรี่ อลูมีเนียม สีแดง/สีน้ำเงิน อันละ 350 บาท
    หัวเทียน NGK IRIDIUM IX เบอร์ 7,8 ชุดละ 1300 บาท (4หัว)
    หัวเทียน NGK IRIWAY เบอร์ 7,8 หัวละ 590 บาท
    บูชช่วงล่าง Energy Honda Civic 1992-1995 ชุดใหญ่ 7250 บาท
    Front Control Arm Bushings / Rear Control Arm Bushings
    Front Shock Mount Bushings / Rear Shock Mount Bushings
    Front End Links Set / Steering Rack Bushings
    Transmission Shifter Stabilizer Bushings (manual transmission only)
    Ball Joint End Boots / Tie Rod End Boots
    บูชสวิงอาร์มหลัง eg,ek,dc2 Energy Suspension ของใหม่เบิก US ชุดละ 2000 บาท
    บูชช่วงล่าง Energy Honda Civic 1996-2000 ชุดใหญ่ 7700 บาท (มีบูชสวิงอาร์มหลังในชุด)
    Front Control Arm Bushings / Front Shock Mount Bushings
    Front End Links Set / Front Sway Bar Bushings - 22mm
    Front Coil Spring Isolators / Rear Coil Spring Isolators
    Rear Trailing Arm Bushings / Steering Rack Bushings
    Front Ball Joint End Boots / Front Tie Rod End Boots
    จุกปิดที่ปัดน้ำฝนหลัง eg3d ของแท้ เบิกใหม่ ชุดละ 2000 บาท
    OBD2B,OBD2A to OBD1 JUMPER CONVERSION HARNESS ชุดละ 1700 บาท
    ไฟหน้าเดิมโคมแก้ว eg3d/4d ของใหม่ งานใต้หวัน DEPO ใช้หลอด H4 คู่ละ 2000 บาท
    กิ๊ฟล็อคฝากระโปรง Omp ชุดละ 400 บาท
    ไฟท้ายเดิม eg3d ข้างขวา(ฝั่งคนขับ) 200 บาท มีร้าวตามรูป
    ไฟท้ายในฝาท้าย ชิ้นละ 150 บาท
    กรองอากาศ งูเหลือม เคฟล่า เบามาก หัวกรอง K&N อุปกรณ์ครบ ใหม่ 4000 บาท
    กรองอากาศ Simolta ผ้ากรองสีฟ้า ใส่เครื่องหัวฉีด d15 d16 b16 b18 b20 ของใหม่ ชุดละ 2500 บาท
    ชุดขยายจานเบรคหลัง AEM ตรงรุ่น integra 5/114 310mm ของใหม่ คู่ละ 15000 บาท
    ถุงครอบน้ำมันเบรค น้ำมันครัช Spoon 2 ชิ้น 300 บาท
    แก๊ปหลังทรง Spoon eg3d งานพลาสติกสีดำ ของใหม่ 2000 บาท
    ไฟตัดหมอกหน้าไฟขาว eg4d ของใหม่ งานใต้หวัน ชุดละ 2900 บาท
    คอย ในกะลาจานจ่าย Honda เครื่อง H D B ของใหม่ oem อันละ 700 บาท
    น๊อตปะกับ ARP เบิกใหม่ for B16 B18 B20 ชุดละ 3900 บาท
    น๊อตฝาสูบ ARP เบิกใหม่ for D15 D16 B16 B18 B20 K20 ชุดละ 5900-6300 บาท
    ถุงเกียร์ type R ของแท้ เบิกใหม่ eg,dc2 1400 บาท
    วาล์วน้ำซิ่ง Gates Racing Honda D16 B16 B18 Integra Civic เปิดที่ 76.7 องศา ของใหม่ made in USA 700 บาท / โอลิงวาล์วน้ำ 200 บาท
    ***วาล์วน้ำ+โอลิง 800 บาท
    ผ้าเบรค Wilwood ชุดละ 2000 บาท
    บูชคันเกียร์ยูริเทน d15b b16a b18c b18cr Energy สีแดง ชุดละ 700 บาท
    ฝาน้ำมันเครื่อง Honda Type R ใส่ได้ทุกรุ่น ของใหม่ 1000 บาท
    Logo Civic ติดฝาท้าย eg สีเทาอ่อน ของใหม่ 900 บาท
    Link sway bar เหล็กกันโคลงหลัง eg,ek,dc2 ยี่ห้อ Blox ของใหม่ คู่ละ 2000 บาท
    ผ้ากรองอากาศ ARC แท้เบิกใหม่ สีแดง ๆ ตรงรุ่น eg,ek 236mm x 200mm 5000 บาท
    รุ่นอื่นก็มี ขนาดตามนี้เลยครับ
    Size : 275mm x 260mm
    Size : 170mm x 125mm
    Size : 267mm x 152mm
    Size : 220mm x 170mm
    สายน้ำมันเบรคถัก ของใหม่ RUSSELL eg,ek ชุดละ 4200 บาท
    Belt Sparco สีน้ำเงิน 6 จุด camlock สายยาวถึงค้ำหลัง สภาพสวย FIA มือสอง 5500 บาท
    Belt Willan FIA สีแดง 6 จุด camlock สภาพสวย มือสอง 4000 บาท
    ยางรองฝาสูบ + น๊อตฝาสูบ Type R + ยางเบ้าหัวเทียน เครื่อง B เบิกใหม่ ชุดละ 2000 บาท
    กรองอากาศ K&N สำหรับเครื่องหัวฉีด(กรองเดิม) eg,ek D15B B16A D16Y ของใหม่ อันละ 2200 บาท
    ท่อพักปลายเดิมๆ ek9 ไส้ 2" เลสทั้งใบ ไส้แน่น มือสองยุ่น ไม่ผุ ไม่บุบ eg3d 3000 บาท
    เบาะหลังแข็ง East Bear ผ้าน้ำเงิน มีขาดตรงปีกซ้าย+ขวา มือสองยุ่น 3500 บาท
    ไฟเลี้ยวมุมส้ม Vision eg3d ของใหม่ ส้มใส / ส้มรมดำ 1500 บาท (ส่ง ems ฟรี)
    ไฟเลี้ยวมุมส้ม Vision eg3d ของใหม่ LED 2500 บาท (ส่ง ems ฟรี)
    กลอนเซ็นทรัลล็อค หน้าข้างขวาสายไฟ 5 เส้น eg4d 700 บาท / หน้าซ้าย สายไฟ2เส้น eg4d 400 บาท
    กันชนหน้า eg4d มือสองยุ่น 2000 บาท
    ค้ำโช๊คหลัง Mugen 4 จุด eg dc2 ek มือสอง 10000 บาท
    สวิตพัดลมหม้อน้ำซิ่ง Buddy Club / Mishimoto เบิกใหม่ สั่งพัดลมทำงานที่ 80 องศา อันละ 1800 บาท
    สวิตพัดลมหม้อน้ำซิ่ง Spoon Sports เบิกใหม่ Japan สั่งพัดลมทำงานที่ 80 องศา อันละ 2000 บาท
    ไดสตาร์ท B16A เทคใหญ่ เกียร์ออโต้ 1500 บาท
    ไฟหน้าเพชรโคมดำ(แก้ว)+ไฟเลี้ยวมุมส้ม eg3d/eg4d 1 ชุดละ 3400 บาท / ไม่เอาไฟเลี้ยว คู่ละ 2700 บาท
    ไฟตัดหมอกหลัง US Spec eg3d ข้างละ 2000 บาท
    Toda Racing Timing Belt เบิกใหม่ Japan B16A 6500 บาท / B16B,B18CR 7500 บาท มีของเลยไม่ต้องรอ
    Gates Racing Timing Belt D16Y8(2300บาท) , B16A(3000บาท) ,B18CR(3300บาท), B20(4000) ของใหม่เบิกมาเองจาก USA มีของเลยไม่ต้องรอ
    Mobil 1 Super Synthetic 0W-40 4 ลิตร แกลอนละ 1800 บาท
    Mobil 1 5W-50 4 ลิตร แกลอนละ 1600 บาท
    Motul สังเคราะห์ 100% 4ลิตร 10w-40,0w-20,5w-30 ราคา 1,950 บาท / กึ่งสังเคราะห์ 4ลิตร ราคา 990 บาท / เกรดอื่นสอบถามได้ครับ
    สังเคราะห์ 100% มีแบบ 1 ลิตรด้วยนะครับ 500 บาท
    HKS SUPER RACING 10W-45 1390 บาท
    HKS SUPER RACING 0W-25 1390 บาท
    HKS SUPER RACING 10W-35 1200 บาท
    PTT Performa super synthetic 0w30 (4ลิตร+บัตรเติมน้ำมัน500) 1,350 บาท --- สำหรับเครื่องเบนซิน
    คิ้วหลังคา eg3d มือสองยุ่น ข้างซ้าย 400 บาท
    ไฟเก๋งท้ายรถ eg มีสวิตซ์เปิดปิด เบิกใหม่ อันละ 550 บาท
    พลาสติกสามเหลี่ยม ปิดหลังกระจกมองข้าง eg4d สภาพสวย คู่ละ 400 บาท
    มือเปิดเก๊ะพลาสติกเทา eg ของเบิกใหม่ อันละ 500 บาท
    มือจับประตู พลาสติกเทา eg3d ของเบิกใหม่ ไม่รวมสวิตซ์ (ซ้าย/ขวา) ข้างละ 600 บาท
    หนังสือ Hyper Rev เล่มละ 1000 บาท
    สายน้ำมันครัช earl's eg,ek ของใหม่ ยาว 11 นิ้ว เหลือ 1 เส้น 800 บาท
    ดอกกุญแจ honda ของใหม่ ยังไม่เซาะ ดอกละ 200 บาท / 3 ดอก 500 บาท
    MSD Blasster SS แดง 2800 บาท
    กะลาแดงขุ่น MSD D15B D16Y8 B16A B20 2500 บาท
    กะลาดำ MSD D15B D16Y8 B16A B20 B18C B18CR 2000 บาท
    สายคอยแยก MSD 500 บาท
    นกกระจอกแดง/ดำ MSD 1000 บาท
    หัวเจาะ สำหรับกะลาเดิม 300 บาท
    ** อุปกรณ์ MSD ทุกชิ้นเป็นของใหม่ ยกชุด กะลาดำ 5200 / กะลาแดง 5700
    กะลาจานจ่าย สำหรับใส่คอยแยก เครื่อง D15B D16Y B16A B20B เบิกใหม่ 800 บาท
    MSD Blasster SS + สายคอยแยก MSD 8.5mm + หัวเจาะกะลาคอยแยก MSD ชุดนี้ 3500 บาท
    ค้ำโช๊คหน้า eg,ek ของใหม่งานใต้หวัน สำหรับเครื่องหัวฉีด(เครื่องคาบูใส่ไม่ได้) 1300 บาท
    ค้ำโช๊คหลัง eg,ek ขายก ของใหม่งานใต้หวัน 1300 บาท
    ค้ำปีกนกหลัง ล่าง eg(กลม/แบน),ek(กลม/แบน),es(แบน),fd(แบน สีฟ้า) ของใหม่งานใต้หวัน มีแบบกลม กับ แบน 1000 บาท
    Speed Senser Honda ของใหม่ ไม่ต้องลุ้น ใช้ได้แน่นอน ตัวบนยึด2รู 600 บาท / ยึด 1 รู D16Y8 B16B 800 บาท
    ไฟหรี่กันชนหลัง ของก๊อป ใหม่ คู่ละ 900 บาท
    ไฟตัดหมอกหลัง เบ้าพลาสติก ของก๊อป ใหม่ ชุดละ 1300 บาท
    ท่อพักปลายทรง mugen silenser งานใต้หวัน ของใหม่ ไส้ 2.2" ใส่ได้ทุกรุ่น 2700 บาท
    วัดอุณหภูมิน้ำ Pivot ของใหม่ 60mm made in Japan หน้าขาว 2000 บาท
    อแดปเตอร์ สำหรับใส่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ 32mm ใส่ b16 b18 b20 ของใหม่ 300 บาท
    **ขนาดอื่นก็มี สอบถามได้
    ล้ออะไหล่สีเหลือง บาง ๆ มือสองยุ่น 4 รู 100 ขอบ 16 วงละ 1200 บาท
    ยางแท่นเครื่อง eg/ek มือสองยุ่น สภาพดี อันละ 500 บาท
    พลาสติกซุ้มล้อ eg3d / eg4d ของใหม่ คู่ละ 1400 บาท
    แก้ไขล่าสุด: 24 กันยายน 2014
  2. ultra
    330
    กิ๊ฟยึดแผงจิ้งหรีด eg ของใหม่ ชุดละ 7 ตัว / รถ 1 คัน ชุดละ 150 บาท
    กิ๊ฟยึดพลาสติกซุ้มล้อ eg ของใหม่ ชุดละ 10 ตัว / 1 ข้าง ราคาชุดละ 150 บาท
    มอเตอร์ยกกระจกประตู eg3d ซ้าย/ขวา อันละ 600 บาท
    ท่อแอร์ น้ำยาใหม่ R134 สำหรับเครื่องแคมเดี่ยว เส้นยาว 1000 บาท
    หม้อน้ำอลูมีเนียมทั้งตัว หนา 2" คอใหญ่ ใส่ได้ทั้ง block D และ B + ฝาหม้อน้ำ 1.1 ใส่พัดลมเดิมได้เลย ไม่ต้องแปลงจุดยึด ของใหม่ งานใต้หวัน เกียร์ธรรมดา 2900 บาท / เกียร์ออโต้ 3200 บาท
    เพลต mugen ติดลิ้นหน้า 500 บาท
    หลอดไฟสำหรับโคมไฟหน้าพลาสติก 702k / H4A ของใหม่ คู่ละ 450 บาท
    สปอร์ตไลท์ขาว/เหลือง eg3d ของใหม่ งานจีน มีกรอบ + ขายึด + ชุดรีเลย์ + สวิตซ์ ชุดละ 1700 บาท
    ที่พักเท้าด้านซ้าย eg,ek มือสองยุ่น เจาะพรม ยึดน๊อตได้เลย อันละ 300 บาท
    Main Relay Honda ตัวละ 400 บาท
    ฝาหน้าเคฟล่า ของใหม่ ลาย 2 civic eg,ek ใส่ได้ทั้ง 3d/4d/coupe มีทั้งแบบเจาะรู และ แบบเรียบ งานใต้หวัน 13000 บาท จัดส่งได้ทั่วประเทศ ใส่กล่อง แข็งแรง
    รีเลย์ มูนรูฟ ใช้ได้ทุกรุ่น คู่ละ 400 บาท
    ไฟเลี้ยวมุม ขาวครึ่ง ส้มครึ่ง สเปคอเมริกา eg4d/3d ของใหม่ ยี่ห้อ Depo คู่ละ 850 บาท
    สวิตซ์ TCS eg อันละ eg 800 บาท
    มอเตอร์มูนรูฟ eg3d 2000 บาท
    ตู้แอร์ S04 ใส่ eg,ek,crv น้ำยา R134 / R12 มือสองยุ่น ใบละ 1000 บาท
    หม้อลมเบรคชั้นครึ่ง ตรงรุ่น ek อันละ 1300 บาท
    คิ้วยึดกันชนหน้า ตรงที่ยึดน๊อต 5 ตัว ใส่เพิ่มความแข็งแรงในการยึด ตรงรุ่น eg made in japan 800 บาท
    ไฟกลางหลังคา มูนรูฟ + ฝาปิด ของใหม่ ตรงรุ่น eg,ek made in japan 700 บาท
    ฐานรองแบต มือสองญี่ปุ่น eg,ek สวย ๆ ไม่เป็นสนิม 400 บาท
    กระปุกน้ำมันพาวเวอร์ eg,ek 400 บาท
    กาบข้าง ek มือสองญี่ปุ่น ไม่เคยทำสี คู่ละ 1400 บาท (สามารถแปลงใส่ eg ได้)
    กาบข้าง eg3d/4d มือสองญี่ปุ่น ไม่เคยทำสี คู่ละ 1200 บาท
    เหล็กตัว U เหล็กตัว L เอาไว้ติดตั้งภายในตัวนอก eg3d ของ cop แข็งแรงแน่นอนคับ ชุดละ 900 บาท / เหล็กเรือใบ cop อันละ 900 บาท / น๊อตตัวเมียยึดเบาะพิงหลัง ชุดละ 400 บาท(4ตัว)
    เหล็กยึดขาเบาะพิงหลัง สำหรับภายในตัวนอก eg3d ชุดละ 400 บาท
    กระจกมองข้างทรง Spoon eg3d,4d,ek งานพลาสติก ปรับไฟฟ้า 2900 / พลาสติกปรับมือ 2000 / เคฟล่าลาย1,ลาย2 4900 (กระจกเลนส์ฟ้า)
    ลิ้นหน้าโรงงาน พลาสติกสีขาว eg3d,eg4d อันละ 1500 บาท
    ลิ้นหน้าทรง Spoon งานพลาสติกสีขาว eg3d,eg4d อันละ 1500 บาท
    ลิ้นหน้าทรง Sir // Mugen เป็นพลาสติกสีดำ(ของใหม่) มีทั้ง eg3d,4d // ek96,99 ราคา 1500 บาท
    ++ รูปลิ้นหน้า Sir งานดิบเป็นพลาสติกสีดำ 1500 บาท++
    ++ รูปลิ้นหน้า Mugen งานดิบเป็นพลาสติกสีดำ 1500 บาท++
    ++ รูปลิ้นหน้า Sir ek 99 งานดิบเป็นพลาสติกสีดำ รูปหลังจากติดตั้ง + ทำสีเรียบร้อยแล้วครับ 1500 บาท++
    ++ ลิ้นหน้า ek TypeR 96 ++ พลาสติกสีดำ 1700 บาท
    กระจังหน้า Type R civic 96/99 งานพลาสติกของใหม่ ชิ้นละ 1200 บาท (จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ)
    ไฟเลี้ยวมุมส้ม EG คู่ละ 700 บาท eg3d,eg4d งานใต้หวัน
    ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมดำ/ขาว ไฟวงแหวนยาวถึงไฟเลี้ยว eg3d/eg4d คู่ละ 5000 บาท
    ไฟท้าย ขาวแดง civic eg 4 ชิ้น เป็นเม็ดข้าวโพดแบบของเดิม eg3d ชุดละ 3500 บาท / eg4d ชุดละ 3500 บาท
    ไฟท้าย ขาวแดงเพชร/LEDขาวแดง civic eg3d,eg4d ชุดละ 3900 บาท
    ไฟท้ายโดนัทโคมดำ civic eg 4 door 4 ชิ้น 3200 บาท
    ไฟท้ายโดนัทโคมดำ civic eg 3 door 4 ชิ้น 3200 บาท
    อะไหล่ทั่วไปจากญี่ปุ่น ++call
    : o : + : o : สนใจติดต่อ 086-5206657 หนึ่ง : o : + : o :
    ~~~จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับ~~~
    แก้ไขล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2014
  3. ultra
    330
    ตตตตตาาา
  4. ultra
    330
  5. ultra
    330
  6. ultra
    330
  7. vinky
    vinky New Member Member
    0w40 1350x2 ส่งพัฒนาการ2แกลอนครับแจ้งคุณโป้ยใว้แล้ว แจ้งก่อนส่งครับจะเตรียมเงินใว่ให้ 0882271849 วรากร
  8. ultra
    330
  9. ultra
    330
  10. ultra
    330
    - - - Updated - - -
    1111111111
  11. ultra
    330
    :p:p
  12. ultra
    330
    :cool::cool:
  13. ultra
    330
  14. ultra
    330
  15. ultra
    330
  16. ultra
    330
  17. ultra
    330
  18. ultra
    330
  19. ultra
    330
    ๅ11111
  20. ultra
    330
    :mad::mad:
  21. ultra
    330
  22. ultra
    330
  23. ultra
    330
  24. ultra
    330
  25. ultra
    330
  26. ultra
    330
  27. ultra
    330
    อับอับ
  28. ultra
    330
  29. ultra
    330
  30. ultra
    330
