จำหน่ายเกจ์วัด DEFI ของแท้ made in japan ราคาใหม่ถูกกว่าเดิม !!!
การสนทนาใน 'Gauges, Electronics & ECU' เริ่มโดย Ming@K.P.C., 11 มกราคม 2012
  1. Ming@K.P.C.
    Ming@K.P.C. Member Member
    302
    Defi ADVANCE A1 รุ่นใหม่ล่าสุด 2017
    Advance BF - ใหม่ล่าสุด !!! เพื่งเปิดตัวปี 2553 (หน้าดำรุ่นใหม่) ไฟแดง/ขาว/น้ำเงิน
    1. Turbo แรงดันเทอร์โบ : 7,925 บาท
    1.1 Turbo แรงดันเทอร์โบ 3.0 ราคา 8425 บาท
    2. Oil Press แรงดันน้ำมันเครื่อง : 9,246 บาท
    3. Fuel Press แรงดันเชื้อเพลิง : 9,246 บาท
    4. Oil Temp อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง : 6,935 บาท
    5. Water Temp อุณหภูมิหม้อน้ำ : 6,935 บาท
    6. Exhuast Temp อุณหภูมิไอเสีย : 9,246บาท
    7. Intake Press แรงดันท่อไอดี : 7,925 บาท
    8. Tacho รอบเครื่องยนต์ : 6,274 บาท
    9. Advance Control Unit กล่องควบคุม : 5063 บาท
    Street Set แบบ 3 ตัว : ราคา 26,770 บาท
    1. มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
    2. มาตรวัดอุณหภูมิหม้อน้ำ
    3. แรงดันน้ำมันเครื่อง
    4. กล่องควบคุม Advance Control Unit
    Power Set แบบ 6 ตัว พร้อมกล่อง : ราคา 43,677 บาท
    1. มาตรวัดแรงดันเทอร์โบ หรือ มาตรวัดแรงดันไอดีสำหรับรถ NA
    2. มาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
    3. มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
    4. มาตรวัดอุณหภูมิหม้อน้ำ
    5. มาตรวัดแรงดันเชื้อเพลิง
    6. มาตรวัดอุณหภูมิไอเสีย
    7. กล่องควบคุม Advance Control Unit
    Advance BF Tacho 80" สิ้นสุดการรอคอยกับวัดรอบขนาดใหญ่ 80 ม.ม.รุ่นใหมล่าสุด
    ต้องใช้กล่อง Adv. Control Unit
    มีให้เลือก 3 สี : น้ำเงิน แดง และ ขาว
    Advance BF Tacho 80
    1. รุ่น 0-9,000 RPM : 7,265 บาท
    2. รุ่น 0-11,000 RPM : 7,265 บาท
    3. Shift Light ชิฟไลท์ : 2,237 บาท
    Racer Guage Tacho 80" - วัดรอบแบบแสตนด์อโลนขนาด 80 ม.ม.
    ไม่ต้องใช้กล่อง Adv. Control Unit
    1. รุ่น 0-9,000 RPM : 8,863 บาท
    2. รุ่น 0-11,000 RPM : 8,863 บาท
    * มาพร้อมชิฟไลท์ในตัว
    Racer Gauge - มิเตอร์แบบ Stand Alone ไม่ต้องใช้กล่องควบคุม ที่สุดของความคุ้มค่า
    1. Turbo แรงดันเทอร์โบ 2.0 : 6,477 บาท
    2. Turbo Extreme แรงดันเทอร์โบ 45 psi : 6,977 บาท
    3. Press แรงดัน : 7,499 บาท (สามารถเลือกติดตั้งได้ระหว่าง Oil Press และ Fuel Press)
    4. Temp อุณหภูมิ : 5,113 บาท (สามารถเลือกติดตั้งได้ระหว่าง Oil Temp และ Water Temp)
    5. Exhaust Temp อุณหภูมิไอเสีย : 7,499 บาท
    6. Volt โวทล์ : 4,090 บาท
    Street Set แบบ 3 ตัว : 15,868 บาท
    1. มาตรวัดอุณหภูมิ
    2. มาตรวัดโวทล์
    3. มาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง/เชื้อเพลิง
    Tel. 089- 4370977 เหม่ง
    แก้ไขล่าสุด: 8 มิถุนายน 2017
  2. Ming@K.P.C.
    302
    Advance CR - รุ่นยอดนิยม สำหรับคนที่ชอบมิเตอร์แนวสปอร์ท
    มีให้เลือก 2 หน้า : ดำ และ ขาว
    หน้าดำสามารถเปลี่ยนไฟ LED ได้ 2 สี : ขาว / แดง
    หน้าขาวสามารถเปลี่ยนไฟ LED ได้ 2 สี : น้ำเงิน / แดง
    1. Turbo แรงดันเทอร์โบ : 6,935 บาท
    2. Oil Press แรงดันน้ำมันเครื่อง : 7,925 บาท
    3. Fuel Press แรงดันเชื้อเพลิง : 7,925 บาท
    4. Oil Temp อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง : 5,614 บาท
    5. Water Temp อุณหภูมิหม้อน้ำ : 5,614 บาท
    6. Exhuast Temp อุณหภูมิไอเสีย : 7,925 บาท
    7. Intake Press แรงดันท่อไอดี : 6,935 บาท
    8. Tacho รอบเครื่องยนต์ : 4,953 บาท
    9. Advance Control Unit กล่องควบคุม : 5,063 บาท
    Street Set NA แบบ 3 ตัว : ราคา 23,005 บาท
    Power Set แบบ 6 ตัวพร้อมกล่อง :ราคา 39,951 บาท
    มีให้เลือก 2 สี : ฟ้า และ ชมพู
    Tacho 80" รอบเครื่องยนต์ : 7,199 บาท
    Advance C2 - รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2013 ดปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย !!!
    Street Set NA แบบ 3 ตัว : 26,970 บาท
    Power Set แบบ 6 ตัวพร้อมกล่อง : 45,885 บาท
    2. มาตรวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
    4. มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
    5. มาตรวัดอุณหภูมิหม้อน้ำ
    6. มาตรวัดอุณหภูมิท่อไอเสีย
    LINE option1975
    แก้ไขล่าสุด: 8 เมษายน 2017
  3. Ming@K.P.C.
    302
    Advance ZD - ดิจิตัลมิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Defi !!!
    Defi Advance ZD : ราคา 11,312 บาท
    สามารถแสดงค่า 0-100 และ 0-200 รวมทั้งค่าอื่นๆอีกมากมาย
    Advance ZD Sport Package - แพ็กเก็จสุดคุ้มพร้อมเซ็นเซอร์ครบเซ็ท !!!
    Defi Advance ZD Club Sport Package : ราคา 23,629 บาท
    Advance ZD Club Sports Package ประกอบไปด้วย
    1. Advance ZD
    2. กล่อง Advance Control Unit
    3. ชุดเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง (Oil Pressure)
    4. อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (Oil Temperature)
    5. อุณหภูมิหม้อน้ำ (Water Temperature)
  4. Ming@K.P.C.
    302
    ปกป้อง DEFI ของคุณด้วย Meter Guardian !!! ฟิมบ์กันรอยคุณภาพสูงสุด !!! ออกแบบสำหรับ DEFI โดยเฉพาะ
    1. ป้องกันรอยขีดข่วนได้ 100%
    2. ป้องกันแสง UV ได้ 99% ช่วยยืดอายุของมิเตอร์ให้ยาวนานขึ้น ไม่ซีดจางละไม่กรอบ
    3. ป้องกันการจับตัวของฝุ่นละออง
    4. สามารถติดตั้งและถอดออก โดยไม่ทิ้งคราบเนื่องจากไม่มีการใช้กาว
    มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นดังนี้
    1. Adv. Series 60" ราคา 100 บาท
    2. Adv. Series 80" ราคา 120 บาท
    3. Adv. ZD ราคา 100 บาท
    Defi Original Option Parts - อุปกรณืเสริมอื่นๆเช่น Shift Light (Defi Indicator ตอนนี้เป็นรุ่นใหม่แบบ Advance แล้วครับ) และ Fitting Kit
    1. Shift Light ชิฟไลท์ : (สำหรับรุ่นมาตราวัดรุ่นใหม่ Advance 60mmเท่านั้น)
    2.Shift Light ชิฟไลท์ : (สำหรับรุ่นมาตราวัดรุ่นใหม่ Advance 80mmเท่านั้น)
    2. Fitting Kit ชุดติดตั้ง : (สำหรับรุ่นมาตราวัดรุ่นใหม่ Advance เท่านั้น)
    3. Bezel ครอบมาตราวัด : (สำหรับรุ่นมาตราวัดรุ่นใหม่ Advance เท่านั้น)
    4. Holder ถ้วย/เบ้า มาตราวัด60mm : (สำหรับรุ่นมาตราวัดรุ่นใหม่ Advance เท่านั้น)
    5. Holder ถ้วย/เบ้า มาตราวัด80mm
    4. Sticker Defi แท้ สีขาว :
    5. Sticker Defi แท้ สีดำ :
    6. Emblem โลโก้ Defi แท้ :
    ราคาเซ็นเซอร์รุ่นต่างๆAdvance : สำหรับ Defi รุ่นใหม่
    Sensor Set : ชุดเซ็นเซอร์พร้อมสาย Harness
    1. Turbo Sensor :
    2. Oil Press Sensor Harness :
    3. Oil Press Sensor Set :
    4. Fuel Press Sensor Set :
    5. Oil Temp Sensor Set :
    6. Water Temp Sensor Set :
    7. Ext. Temp Sensor Set :
    Sensor : หัวเซ็นเซอร์อย่างเดียว
    1. Turbo Sensor
    2. Oil Press Sensor
    3. Fuel Press Sensor
    4. Oil Temp Sensor
    5. Water Temp Sensor
    6. Ext. Temp Sensor
    Link Wire : สาย Link ยาว
    1. แบบ 1 เมตร :
    2. แบบ 2 เมตร :
    Harness Wire : สาย Harness ยาว
    1. สาย Press แบบ 1 เมตร :
    2. สาย Press แบบ 2 เมตร :
    3. สาย Temp แบบ 1 เมตร :
    4. สาย Temp แบบ 2 เมตร :
    5. สาย Ext. Temp แบบ 2 เมตร :
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 มีนาคม 2016
  5. Ming@K.P.C.
    302
  6. Ming@K.P.C.
    302
    up...........
  7. Ming@K.P.C.
    302
    up...........
  8. Ming@K.P.C.
    302
  9. Ming@K.P.C.
    302
    up..........
  10. Ming@K.P.C.
    302
    up...........
  11. Ming@K.P.C.
    302
    up..........
  12. Ming@K.P.C.
    302
    up.............
  13. Ming@K.P.C.
    302
    up.............
  14. Ming@K.P.C.
    302
    up..........
  15. Ming@K.P.C.
    302
    up........
  16. Ming@K.P.C.
    302
    up........
  17. Ming@K.P.C.
    302
    ราคา ล่าสุด 2014
  18. Ming@K.P.C.
    302
    up........
  19. Ming@K.P.C.
    302
    up.......
  20. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  21. Ming@K.P.C.
    302
    up.............
  22. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  23. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  24. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  25. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  26. Ming@K.P.C.
    302
    up..............
  27. Ming@K.P.C.
    302
    up..........
  28. Ming@K.P.C.
    302
    up............
  29. Ming@K.P.C.
    302
    up............
  30. Ming@K.P.C.
    302
    up...........
