[For Sale] แอมป์ 4ch คลาส D / พาสซีฟ BOSE 1070/ สายไฟพร้อมกล่องฟิวส์/ สายRCA / ลำโพงแขวน/ ทวิตเตอร์/ สาย MONSTER/ ซับวูฟเฟอร์สำเร็จรูป มีแอมป์ในตัว/ ลำโพงเซ็นเตอร์ +อื่นๆแท้
การสนทนาใน 'Car Audio, Car Alarm & GPS' เริ่มโดย mr_sopa, 16 มิถุนายน 2011
  1. mr_sopa
    mr_sopa Active Member Member
    1,979
    สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
    ไทด์ 089-666-9929
    ID LINE : 0896669929 (เลือกเพิ่มเพื่อนจากไอดี)
    แอดไลน์ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/~0896669929
    www.facebook.com/mrsopaautopart
    สินค้าทุกชิ้นนำเข้าจากญี่ปุ่น
    สามารถดูสินค้าได้ที่ ซอยรามคำแหง 24/3
    (ซอยอยู่ไม่ไกลจาก บ.โอสถภา ก่อนเข้ามากรุณาโทรนัดล่วงหน้าครับ)
    หากอยู่ไกล มีบริการจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ครับ
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    carrozzeria (Pioneer) GM-D6400
    Bridgeable 4-Channel Amplifier
    แอมป์ 4ch คลาส D (150W x 4)
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยมาก เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    Channel 4 channels
    Maximum output 150 W × 4 ch (4 Ω) / 400 W × 2 ch (4 Ω)
    Rated output 75 W × 4 ch (4 Ω) / 100 W × 4 ch (2 Ω) / 200 W × 2 ch (4 Ω)
    Harmonic distortion (10 W, 1 kHz) 0.06%
    SN ratio 95 dB
    Frequency characteristic 10 Hz to 35,000 Hz (+0 dB, -3 dB)
    Current consumption 25 A (at rated output, 4 Ω)
    Load impedance 4 Ω (2 Ω to 8 Ω)
    Input level 200 mV to 6.5 V 0.8 V to 10 V
    Low pass filter 40 to 500 Hz (-12 dB / oct.)
    High pass filter 40 to 500 Hz (-12 dB / oct.)
    External dimensions 245 mm (W) x 56 mm (H) x 200 mm (D)
    mass 2.2 kg
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/archives/products/gm_d6400_6100/#tab_menu
    ราคา 3,900.- (ค่าจัดส่งด่วน150.- รอรับหน้าบ้าน)
    ชุดพาสซีฟ BOSE 1070 แท้
    สำหรับลำโพงแยกชิ้น 2ทาง
    มือ2จากญี่ปุ่น เทสแล้วใช้งานได้ปกติทั้งคู่
    ตำหนิกล่องหุ้มหาย1ข้าง ตามรูป ใช้งานได้ปกติ ไม่มีผลกับเสียง
    ราคา คู่ละ1,100.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    ALPINE SWE-1500
    Subwoofer Alpine SWE-1500 มีแอมป์ในตัว 150 watts
    ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ๆแล้ว ตัวเล็กแต่เสียงนุ่มแน่นมากๆ วางใต้เบาะได้สบาย
    มีรีโมทปรับเสียง ความถี่ และสามารถปรับเสียงbassให้แข็ง/นุ่มได้
    ตัวซับมีไฟLEDสีฟ้าสวยงาม
    สายไฟครบๆยาวๆ มีปลั๊กครบทุกจุด
    ขนาดตัวซับ 25.7 x 6.63 x 19.2 เซนติเมตร
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 4,500 บาท (ค่าจัดส่งด่วน 150.- รอรับหน้าบ้าน)
    carrozzeria (Pioneer) TS-STX999 (รุ่นใหญ่สุด)
    ลำโพงSatellite ให้เสียงFull Range เสียงมาครบๆ
    เป็นลำโพงที่ฟังสนุก ให้รายละเอียดเสียงได้ครบถ้วน
    หรือจะดัดแปลงเป็นลำโพงบ้านก็ได้ เสียงดีมาก
    สเปคลำโพง.
    ดอกลำโพงขนาด 8.7 cm ดอกลำโพงเสียงแหลม 2.3cm
    รองรับกำลังขับ 80 W
    ความถี่ 70 Hz~70 000 Hz
    ระดับความดังเสียง 85 dB
    ความต้านทาน 4 Ω
    ขนาด 240 mm(W)×105 mm(H)×134 mm(D)
    น้ำหนัก/ข้าง 0.97 kg
    มือ2จากญี่ปุ่น ไม่มีขาเแขวนมาให้ เสียงดังปกติ
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://pioneer.jp/carrozzeria/archiv...cts/ts_stx999/
    ราคา 3,500.- (ค่าจัดส่งด่วน 150.- รอรับหน้าบ้าน)
    carrozzeria (PIONEER) TS-STX5
    ลำโพงแขวน Satellite ให้เสียงแบบฟลูเรนจ์
    ก้านด้านหน้ามีหักข้างนึง แต่สามารถเอาไปติดกาวได้ครับ
    มือ2จากญี่ปุ่น เทสแล้วใช้งานได้ปกติ เสียงดีมาก
    ราคา 1,800.- (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    MONSTER สายRCA 2เส้น ยาว 1.0 และ 0.55 เมตร
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวย ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 2,900.-/2เส้น (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    KENWOOD KSC-SW10
    ซับใต้เบาะ Kenwood มีเเอมป์ในตัว 150w.
    มีสายไฟแท้ยาวๆ และรีโมทปรับเสียง ครบๆ
    เสียงเบสนุ่มเเน่น ปรั้บโทนเสียงได้ด้วยรีโมท
    ติดตั้งง่ายต่อสายเข้าก็ใช้ได้เลย
    ราคา 3,300.- (ค่าจัดส่งด่วน 150.- รอรับหน้าบ้าน)
    เหมากอง ทวิตเตอร์ ยี่ห้อดัง ของแท้ 4คู่ ตามในรูป
    (KENWOOD2คู่, carrozzeria1คู่, ALPINE1คู่)
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติทุกคู่
    ราคา เหมา4คู่ 2,000.- (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    SHARK สายสัญญาณ RCA สำเร็จรูป แท้จากโรงงาน
    เส้นโต ยาว 3.6เมตร 1เส้น (ใช้กับ 2Ch)
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวย หัวมีริ้วรอยบ้าง ไม่มีผลต่อการใช้งาน เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    ราคา 1,000.- (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    สายไฟ MONSTER POWERFLEX ULTRA เบอร์ 4 Gauge
    พร้อมกล่องฟิวส์ 200A
    เส้นโตมาก11มม.(วัดรวมฉนวน) ยาวรวม4.75เมตร
    สายไฟMonsterมี Magnetic Flux Tube
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยมาก สมบูรณ์ทั้งเส้น ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 2,600.- (ค่าจัดส่งด่วน100.- รอรับหน้าบ้าน)
    คัตเอ้าท์ 140A
    ขามีหักตามรูป แต่ไม่มีผลกับการใช้งาน
    ราคา 1,100.- (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    carrozzeria (Pioneer) รุ่น TS-WX11A
    ลำโพงซับวูฟเฟอร์สำเร็จรูป มีแอมป์ในตัว 150 W
    ดอกลำโพงแบน ขนาด 21 x 13 cm ไดอะแฟรมอลูมิเนียม
    ให้โทนเสียงที่ นุ่ม/แน่น/ฟังสบายๆ และด้วยความบางเพียง8cm ทำให้วางไว้ใต้เบาะได้สบาย
    รีโมทควมคุมเสียง เพิ่มความสะดวก วางเอาไว้ใกล้ๆมือได้
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ สายไฟมาครบๆ ไม่มีตัดเลย
    เอาท์พุทสูงสุด 150 W
    คลื่นความถี่ 40 Hz ~ 200 Hz
    ระดับความดันเสียงเอาท์พุท 101 เดซิเบล
    กรองผ่านความถี่ต่ำ50 Hz ~ 125 Hz
    กระแสไฟสูงสุด 7 A
    ขนาด 280มม.(W) x 80มม.(H) x 200มม.(D)
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/archives/products/ts_wx11a/
    ราคา 3,800.- (ค่าจัดส่งด่วน 150.- รอรับหน้าบ้าน)
    carrozzeria (Pioneer) CENTER SPEAKER รุ่น TS-CX900
    ลำโพงเซ็นเตอร์ 2ทาง 80W Max / 4 Ohm
    เสียงดีมาก รายละเอียดเสียงมาเต็ม มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    FEATURE AND SPECIFICATIONS
    66 mm KEVLAR Brand Fiber Composite Cone Woofer
    25 mm Balanced Dome Tweeter with Neodymium Magnet
    Butyl Rubber Surround
    Compact Aerodynamic Cabinet Design
    Double Neodymium Magnet Assembly with Magnetically Shielded Circuit Design
    Max. Music Power (Nominal): 80 W (20 W)
    Frequency Response: 80 Hz to 70 kHz
    Sensitivity (1 W/1 m): 81 dB
    Impedance: 4 Ohm
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/speaker/center_sp/ts-cx900/#tab_menu
    ราคา 1,450.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    GATHERS Soft Dome Tweeter
    ทวิสเตอร์ Gathers HONDA แท้ 60W 4Ω
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วเสียงดี ใช่งานได้ปกติ
    ราคา คู่ละ 1,300.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    ชุดสายไฟ อุปกรณ์ตามรูป สายเบอร์ 8 AWG
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพตามรูป
    ราคา 300.- (ค่าจัดส่งด่วน 80.- รอรับหน้าบ้าน)
    ADDZEST รุ่น SRJ101
    ลำโพง Tune-Up Speaker System เสียงหวานๆ ใสๆ
    ขนาด 3.5 x 17.4 cm
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยมาก ขาตั้งแท้ครบๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    ราคา คู่ละ 1,800.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    สวิทช์ปุ่มกด NAVI/TV
    ขนาดสวิทช์ 2x4ซม.
    เอาไป DIY ใช้งานได้ตามต้องการ
    ราคา 350.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    ECLIPSE E503SSP
    ลำโพงแขวน Eclipse 80W เสียงใสๆ
    ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเพิ่มแอมป์ มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    สเป็คจากInternet
    E 503 SSP
    method Box satellite speaker
    unit aperture full range 5 cm cone type
    impedance 4 Ω
    allowable input: Rated 20 W 瞬間
      : instantaneous maximum 80 W
    sound pressure level 83 dB / W / m
    reproduction frequency 200 Hz to 30 kHz
    outer diameter dimension 74 (W) x 81 (H) x 72 (D) mm
    mass approx. 400 g (one piece)
    ราคา 2,200.- (ค่าจัดส่งด่วน100.- รอรับหน้าบ้าน)
    ALPINE Tweeter (ทรงกระสุน)
    ทวิตเตอร์ Alpine แม่เหล็กใหญ่ ขาตั้งถอดออกได้
    เสียงหวานๆ ใสๆ รายละเอียดเสียงดีมาก
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยมาก ใช้งานได้ปกติ
    ราคา คู่ละ 1,200.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    carrozzeria (PIONEER) TS-V017A
    ชุดลำโพงแยกชิ้น 2ทาง 6.5นิ้ว รุ่นใหญ่ของค่ายนี้
    made in JAPAN แท้ๆ คุณภาพเสียงดีมากๆ
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวย เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    ราคา 6,700.- (ค่าจัดส่งKerryหรือEMS 150.-)
    สายสัญญาณ RCA ยาว 2เมตร มือ2จากญี่ปุ่น
    ราคา 350.- (ค่าจัดส่งKerryหรือEMS 80.-)
    ALPINE Tweeter พร้อมกรอบขาตั้ง ฐานกว้าง 7.8cm
    ทวิตเตอร์ Alpine แม่เหล็กใหญ่ มาพร้อมกรอบขาตั้ง (ถอดออกได้)
    ราคา คู่ละ 1,600.- (ค่าจัดส่งKERRYหรือEMS 80.-)
    carrozzeria (Pioneer) Powered Subwoofer TS-WX1600A
    ตู้ซับแบบมีแอมป์ในตัวของ Carrozzeria (Pioneer) รุ่น TS-WX1600A
    ด้วยขนาดของตู้ที่บางเพียงประมาณ 3.5 นิ้ว (หนากว่าแอมป์นิดเดียว)
    ตัวตู้ดีไซน์ให้รามารถวางของทับได้ ไม่เกะกะพื้นที่
    และยังสามารถติดตั้งหลังเบาะ ของรถวีโก้4ประตูได้้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงขาเบาะ
    ให้เสียงเบส นุ่ม แน่น ลงได้ลึก ด้วยตู้สูตรเฉพาะตัวของPioneer
    Spec
    Speaker configuration 16cm ? 2
    Total maximum output of 200 W (100 W ? 2)
    Playback frequency 25 Hz ~ 200 Hz
    Sound Pressure Level
    (Interior sound pressure) 102 dB
    Low-pass filter 50 Hz ~ 125 Hz (-12 dB / oct.)
    14 A max current consumption
    Length conversion code SP-RCA 5 m, 5 m power cord
    Dimensions 894 mm (W) ? 87 mm (H) ? 386 mm (D)
    Weight 13.4 kg
    อ้างอิง
    http://pioneer.jp/carrozzeria/archives/products/ts_wx1600a/01.html
    ราคา 4,500.- (ค่าจัดส่งKerry 300.-)
    ADDZEST SRV313 (Clarion ในบ้านเรา)
    ตู้ซับวูฟเฟอร์สำเร็จรูป มีแอมป์ในตัว ขนาดเล็ก วางใต้เบาะรถได้เลย
    มีรีโมท ควมคุมเสียงเบส ให้เสียงเบส นุ่มๆ ฟังสบาย เน้นการฟังแบบไม่ดังมาก
    ตำหนิ : ปุ่มโวลุ่มหลุดหายข้างนึง แต่ยังหมุนได้ปกติ ใช้งานได้ปกติ
    SRV313
    17cmカウンタードライブパワードサブウーファー
    瞬間最大入力:120W(60W+60W)
    定格入力:60W(30W+30W)
    再生周波数帯域:30~20,000Hz
    出力音圧レベル:--dB
    カットオフ周波数帯域:50/75/100/120Hz(4段切換)
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://minkara.carview.co.jp/userid/132058/car/28558/115951/parts.aspx
    ราคา 3,500.- (ค่าจัดส่ง KerryหรือEMS 200.-)
    Tweeter
    ลำโพงเสียงแหลม ติดรถ Mitsubishi
    ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.9cm
    ราคา 800.- ส่งฟรี
    carrozzeria (Pioneer) รุ่น DRC1WR
    ชุดแผงลำโพง ตรงรุ่น for Wagon R MC
    สาวกWagon R พลาดไม่ได้
    มีไฟแบ็คไลท์ แต่ลองแล้วไม่ติด(ผมอาจลองไม่เป็น)
    ดัดแปลงใส่รุ่นอื่นๆได้
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติ เสียงดีมาก
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://minkara.carview.co.jp/userid/731103/car/916797/1637742/note.aspx
    http://pioneer.jp/carrozzeria/archives/products/audio/sp_sub/drc_series/ts-drc1/function_1.html
    ราคา 4,600.- (ค่าจัดส่งKerryหรือEMS 200.-)
    ADDZEST SRK603
    ลำโพงเซ็นเตอร์ Addzest มีแอมป์มาครบ ใส่ช่องวิทยุ 1din ได้เลย
    อุปกรณ์มาครบตามรูป มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ ใช้งานได้ปกติ
    ราคา ชุดละ 2,400.- (ค่าจัดส่งEMSหรือKerry 100.-)
    แก้ไขล่าสุด: 19 พฤษภาคม 2020
  2. mr_sopa
    1,979
    กล่องพาสซีฟ carrozzeria ใช้ตัดเสียงกลาง/แหลม
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยมาก สายไม่มีตัด ใช้งานได้ปกติ
    ราคา คู่ละ 750.- (ค่าจัดส่งด่วน80.- รอรับหน้าบ้าน)
    CARMATE UsPOT
    FM transmitter with remote control for iPod
    อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ iPod ผ่านทางสัญญาณ FM
    มีรีโมทควมคุม iPod มาครบ
    มือ2จากญี่ปุ่น สถาะสวยๆ ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 750.- ส่งฟรี
    Bullcon รุ่น Kn-21174 ชุดสวิทช์ควบคุม TV/NAVI
    ทำให้ดู TVหรือDVD ขณะขับรถได้ (ปกติดูได้เฉพาะตอนรถจอดสนิท)
    และสามารถ กลับไปใช้ NAVI ได้ปกติ
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ ปลั๊กครบๆ สามารถตัดต่อสายไฟใช้กับรถรุ่นอื่นๆได้
    ราคา 600.- (ค่าจัดส่ง KerryหรือEMS 80.-)
    สายสัญญาณภาพ AV หัวเป็นอลูมิเนียม
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพดี ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 200.- (ค่าจัดส่งKerryหรือEMS 50.-)
    สายต่อรีโมทลำโพง JVC Sub woofer
    สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มความยาวให้กับสายรีโมท
    สายยาว 2.5 m ใช้งานได้ปกติ มือ2จากญี่ปุ่น
    ราคา 400.- จัดส่งเพิ่ม 50.- (EMS)
    carrozzeria (Pioneer) กล่องพาสซีฟ สำหรับลำโพง 2ทาง
    ราคา 700.- (ค่าจัดส่ง KerryหรือEMS 80.-)
    ลำโพงกาบแผงข้าง TOYOTA bB ผลิตโดย PIONEER
    ราคา คู่ละ 2,700.- (ค่าจัดส่ง KerryหรือEMS 200.-)
    ECLIPSE AVN076HDV
    จอสไลด์ 1din เล่น DVD,CD,MP3,วิทยุได้แค่คลื่น90MHz
    หน้าจอระบบสัมผัส
    ตำหนิ: ตัวนี้ไม่สามารถเล่นไฟเพลงจาก HDD ได้
    สามารถเล่น DVD,CD,MP3 ได้ปกติ
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://www.croooober.com/item/2741978;jsessionid=D3990B90AF7F0177E42A2683F6136214
    ราคา 5,000.- ค่าจัดส่ง 200.-(EMS)
    ลำโพง Satellite
    สเปคลำโพง.
    รองรับกำลังขับ 80 W
    ความต้านทาน 4 Ω
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://pioneer.jp/carrozzeria/archives/products/ts_stx999/
    ราคา 3,500.- จัดส่งเพิ่ม 150.- (EMS)
    KENWOOD รุ่น KSC-S1
    ลำโพง Satellite ให้เสียงแบบ Full Range เสียงกลางแหลมใสๆ ฟังสบายๆ
    มีไฟสวยงาม (มีสวิตช์ เปิด/ปิดได้) ขายึด แป้น สลิง มีมาครบๆ
    KSC-S1 SPECIFICATIONS
    5.6cm
    100W
    200Hz25kHz
    ขนาด; 39 W mm; 109 H mm; 111 D mm
    มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ เทสแล้วใช้งานได้ปกติ ไฟติดครบ
    ราคา 1,600.- (ค่าจัดส่ง KerryหรือEMS 100.-)
    ECLIPSE EO537TW ลำโพงแขวน แบบ satellite
    ให้เสียงกลางแหลมสดใสฟังสบายๆ ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
    ขาขึดและสลิงมาครบๆ
    ราคา 2,000.- จัดสงเพิ่ม 100.-(EMS)
    ลำโพงแขวน มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวย ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 1,400.- จัดสงเพิ่ม 100.-(EMS)
    ลำโพงเซ็นเตอร์
    ECLIPSE CENTER SPEAKER TDX700C
    ลำโพงเซ็นเตอร์ มือ2จากญี่ปุ่น สภาพสวยๆ ใช้งานได้ปกติ
    外形寸法 W129×H80×D154 (mm)
    ユニット口径 5cm
    インピーダンス 4Ω
    定格入力 20W
    瞬間最大入力 60W
    出力音圧レベル 83dB
    再生周波数 120 Hz~30kHz
    質量 400g(スピーカ部)
    เว็ปไซด์อ้างอิง
    http://minkara.carview.co.jp/en/userid/112950/car/1195578/5116151/parts.aspx
    ราคา 2,500.- (ค่าจัดส่งKerryหรือEMS 100.-)
    ชุดลำโพงเซ็นเตอร์ ALPINE รุ่น SBS-0515 พร้อมแอมป์ 1ch รุ่น MXE-M350
    สายลำโพงยาวๆไม่มีตัด ปลั๊กไฟครบๆ ตรงรุ่น เทสแล้วใช้งานได้ปกติ
    ราคา 3,500.- ค่าจัดส่ง 100.- (EMS)
    ECLIPSE Center Speaker รุ่น E502 CSP
    ลำโพงเซ็นเตอร์ มือ2จากญี่ปุ่น ใช้งานได้ปกติ
    ราคา 900.- ค่าจัดส่ง 80.-(EMS)
    แก้ไขล่าสุด: 30 กันยายน 2019
  3. mr_sopa
    1,979
    ไทด์ Tel.089-666-9929
    LINE ID:0896669929 (เลือกเพิ่มเพื่อนจากไอดี)
    Facebook : www.facebook.com/mrsopaautopart
    ของแต่งภายใน >>> https://goo.gl/IXGghm
    เครื่องเสียงรถยนต์ >>> https://goo.gl/88fiHZ
    ของแต่งภายนอก >>> https://goo.gl/jTxQyZ
    อย่าลืม!!! กดLikeเพจ และ เลือก See First เพื่อไม่พลาดการอัพเดทสินค้า ขอบคุณครับ
  4. mr_sopa
    1,979
  5. mr_sopa
    1,979
  6. mr_sopa
    1,979
  7. mr_sopa
    1,979
  8. mr_sopa
    1,979
  9. mr_sopa
    1,979
  10. mr_sopa
    1,979
  11. mr_sopa
    1,979
  12. mr_sopa
    1,979
  13. mr_sopa
    1,979
  14. mr_sopa
    1,979
  15. IDooly13
    IDooly13 New Member Member
    ฐานรองที่นอน ฐานเตียง ฐานรองที่นอนแบบมีหัวเตียง เตียงดีไซน์ เตียงลิ้นชัก เตียงนอน ส่งตรงจากโรงงานคุณภาพ มีบริการส่งและติดตั้ง
    Deeroomโรงงานผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โดยตรง ไม่มีหน้าร้าน ไม่ผ่านร้านค้า และ ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ เหมาะสำหรับงานโครงการ โรงแรม คอนโด แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ ต่างๆ ที่ต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากๆทั้งปลีกและส่ง ในราคากันเองต้องDeeroomสิค่ะ โรงงานเรามีทั้ง ฐานเตียงพร้อมหัวเตียง ฐานเตียงไม่มีหัวเตียง บล็อกเตียง เตียงลิ้นชัก ฟูกที่นอน ตู้ข้างเตียง ตู้ลิ้นชัก คอกกั้นเด็ก เตียงเด็ก เตียงวินเทจ เตียงไม้ เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอน
    เพราะเราใส่ใจในการผลิต Deeroom จึงเป็นที่หนึ่งเรื่องเตียงนอน สนใจสินค้าจาก Deeroom ติดต่อเข้ามาได้ที่
    HOT LINE : 081-499-8988 , 081-934-8817
    LINE ID : deeroom88 : http://line.me/ti/p/0QdfbrO0Ue
    LINE ID : @deeroom : https://line.me/R/ti/p/@deeroom
    E-mail : [email protected]
    Website : http://www.deeroomdesign.com
    Website : http://www.ฐานรองที่นอนเตียงลิ้นชัก.com
    Facebook : http://www.facebook.com/deeroom88
    Facebook : http://www.facebook.com/bedbase
    YouTube :
    Instagram : https://www.instagram.com/deeroom88
    ไฟล์ที่แนบมา:
  16. mr_sopa
    1,979
  17. mr_sopa
    1,979
  18. mr_sopa
    1,979
  19. mr_sopa
    1,979
  20. mr_sopa
    1,979
  21. mr_sopa
    1,979
  22. mr_sopa
    1,979
  23. mr_sopa
    1,979
  24. mr_sopa
    1,979
  25. mr_sopa
    1,979
  26. mr_sopa
    1,979
  27. mr_sopa
    1,979
  28. mr_sopa
    1,979
  29. mr_sopa
    1,979
  30. mr_sopa
    1,979
