ว่า เครื่อง ตระกูล B อยากรู้ข้อดี และข้อเสีย อะครับ ระหว่าง แก๊สโซฮอล 95 กับ เบนซิล 91 อย่างไหนใส่แล้วดีต่อเครื่องกว่ากัน อีกอย่างนุงนะครับเห็นมีคนบอกว่า ใส่ แก๊สโซฮอล 95 ต้องทำการ จูน กล่องด้วยหรอครับ รบกวนพี่ ๆ หน่อยครับ ผม:embarassed:
ส่วนตัวผมคิดว่าเบนซิล91น่าจะดีต่อเครื่องมากกว่าโซฮอล์95นะคับ แล้วที่ว่าถ้าจะใส่โซฮอล์95ต้องจูนกล่องผมคิดว่าไม่จำเป็นคับถ้าใช้งานปกติทุกวันก็ใส่ได้เลยไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าจะเอาไว้ซิ่งผมแนะนำจูนกล่องแบบเรียวทามคับสามารถใส่โซฮอล์95ได้วิ้งได้เลยคับคุณชัย และถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องเบนซิลv-power คับแน่นอนกว่าคับแต่ราคาสูงมากๆคับคุณชัยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณชัยว่าจะเลือกใส่แบบไหนคับ ป.ล.ส่วนตัวผมตอนนี้ใช็v-power อยู่คับดีจริงๆเยี่ยมมากแพงเท่ารัยก็ต้องทนเพื่อความแรงคับ อิอิอิ ถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ.... ค่อยสบายใจหน่อย V-Power คงไม่ไหวครับ 555+ โซฮอล 95 ก็แล้วครับของผมอะ อิอิ แต่ตรุษจีนนี้ ผมกลับหาดใหญ่ คุณพ่อผม โทรมาบอกว่า กลับบ้านแล้ว ให้ไปเติมน้ำมัน เบนซิล 97 อะนะ เห็นบอกของมาเลย์ อะ ลิตร ละ 30 บาท แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเติมที่ไหน เดี๋ยวรู้แล้ว จะโพสลง บอก เผื่อคนในหาดใหญ่จะได้ไปเติมได้ อิอิ ขอบคุณครับ
กลับมาหาดใหญ่โทรหากันบ้างนะครับ สมาชิกหาดใหญ่ยินดีต้อนรับ ส่วนน้ำมันตอนนี้ผมก็เติมน้ำมันมาเลย์เบนซิน 97 อยู่ครับ รอบเครื่องเดินเบา+เสียงเครื่องนิ่งกว่าโซฮอล 95 เยอะ วิ่งดีกว่า ที่สำคัญถูกกว่าน้ำมันไทยเยอะครับ
ตอบ ได้ครับ คุณ MugenTypeR กลับไปถึงแล้ว จะโทรไปหาครับ แจ่มเลย สำหรับน้ำมันเบนซิล 97 จาพกถังใส่ น้ำมันกลับไปด้วย 555+ เติมใช้ในภูเก็ต อิอิ
คุณแท็ง หาดใหญ่ น่าจะมีเติมนะครับ ใกล้ ๆ มาเลย์ อิอิ สงสัยน้ำมันหนีภาษี ลองสืบ ๆ ดู ครับ ตรุษจีน กลับหาดใหญ่ ผมจะไปเติมแล้วเดี๋ยวจะ โพสว่าเติมได้ที่ไหน นะครับ
ถ้าเป็นน้ำมันขวดหรือปั้มหลอดมีเยอะครับ ถ้าเป็นมอไซด์หาเติมง่ายมาก ขายกันข้างทางเยอะ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ต้องรู้แหล่งหน่อย หรือถ้าแบบอยากเที่ยวด้วยก็เข้าไปในมาเลย์นิด ราคาลิตรละประมาณ 19 บาท เติมเต็มถังออกมาได้ช่วงนี้ไม่กวดขันเท่าไหร่
ขอบคุณครับ คุณ MugenTypeR สำหรับข้อมูลครับ ถ้ามีเวลา จะเข้า มาเลย์ ดูครับ แล้วพอจะรู้แหล่งพวกอุปกรณ์ตกแต่งมือสองญี่ปุ่น ที่ มาเลย์ บ้างไหมครับ รู้สึกว่า ทางมาเลย์ ก็เล่น ฮอนด้ากันเยอะ ไหน ๆ ถ้าไปแล้ว จะได้ไปดูของแต่งพวกนันเลยทีเดียวไม่ต้องเสียเที่ยว อิอิ..... ว่าแต่ คุณ MugenTypeR ชื่อเรียงนาม อะไหรหรอครับ จะได้เรียกถูก ผมชื่อชัยครับ ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ....
ครับ คุณโอ พอถึงหาดใหญ่แล้ว จะโทรไปคุยด้วย นะครับ ขอบคุณครับ เตรียมถังไว้แล้ว 2 ใบ ไปใส่เบนซิล 97 คริ คริ.......
โซฮอล 95 เดือนหนึ่งเติม 300 บาท เพราะใช้แค่สตาท์ รถผมใช้แก๊ส LPG สบายกระเป๋าดีครับ เบนซิล 91 เขกนะครับ เพราะ ตอนวางเครื่อง B16 วันแรก ลองขับ พี่ก่ำ วัดดง บอกปะ รีบไปเติม โซฮอล 95 หน้าปาก ซอย ซะ มันเขกอยู่นะ แต่ผมไม่ ได้ยินครับ แต่แกคงชำนาญมาก ฟังทีเดียวรู้เลย
ตอบ จากคำถาม ยัดโบ เลยหรอครับ ท่าทาง จี๊ดจ๊าด น่าดูเลย นะครับ นี่ อยากเห็น รูปห้องเครื่อง ชัด ๆ หน่อย ได้มั้ย ครับผม
ไปเติมมาแล้ว ครับ เบนซิน 97 เป็นร้านขาย ตามข้างทาง ครับ เติมมาถัง 33 ลิตร 959 บาท ตกลิตรละ 29 บาท ครับ เล่นยกถังแล้วใช้สายยาง ดูด เข้าถังในรถ ใส่แล้วเครื่องนิ่ง ดีครับ แต่ช่วงนี้ได้ข่าวว่ากวดขัน รู้สึกจหาเติมยากกว่าปกติครับ ทำไม มาเลย์ น้ำมันถู๊กถูก ต่างจากบ้านเรามากเลย ...........
วันนี้เพื่อนน้องผมมาจากมาเลย์ เอา Vios มาบอกว่าจะขึ้น กทม. ขับรถไป น้อง : เติมน้ำมันมาจากมาเลย์เต็มถังหรือยัง ? เพื่อน : ยังเลย น้อง : แล้วรู้มั้ยราคาเบนชิน 95 ในไทยเท่าไหร่ เพื่อน : ไม่รู้ น้อง : ลิตรละ 40++ แล้ว เพื่อน : โอ้!! &*)($@$@#$ มาเลย์ลิตรละ 18 บาทเอง :cry:
