วิธีแก้เซ็งเวลาขับรถเมื่อรถติด และ ขับระยะทางไกลๆ
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย tOon`, 24 มีนาคม 2009
  1. tOon`
    2,324
    :D ในการโพสต์ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่รู้ว่ามีประโยชน์มากหรือน้อยสำหรับผู้อ่านคนอื่นๆ นะครับ
    ยังไงลองอ่านดูนะครับ นี้เป็น การแก้เครียด แก้เซ้งของผมเวลาขับรถ เวลารถติด หรือระยะทางไกล
    1 . ขับรถใช้รอบคงที่ ความเร็วคงที่เมื่อขับระยะทางไกลๆ หรือยาวๆ อันนี้เป็นวิธีการทำให้แก้ง่วงได้ มันเหมือนเกมส์ ผมจะคอยนับตลอดเวลาว่าผมพลาดกี่ครั้งแล้ว จำเอาไว้
    ตัวอย่างเช่น รถผม ขับบนทางด่วนพระราม9 ไปลาดกระบัง จะดำหนดตัวเองว่า ใช้ความเร็ว 90 km/hr (ใครแรงแซงไปเลย) รอบจะอยู่ที่ 2500 Rpm หรือไม่ ถ้า อยากเร็วกว่านั้นก็ 3000 Rpm ความเร็ว 110 Km/hr แล้วเลี้ยงคันเร่งไว้ อย่าให้รอบตก ไม่ว่าจะเจอะถนนแบบไหนยังไง เนิน สะพาน หรือ โค้ง กรอคันเร่งให้คงที่ไว้ สนุกดีครับ พลาดง่ายมาก 555+
    2 . เปลี่ยนเกียร์ไม่ให้กระตุก และ ทำให้สมูทที่สุดอันนี้ไม่ว่าจะขับทางใกล้ทางไกล รถติดไม่ติด ต้องทำเป็นประจำ จะโทษไม่ได้ว่า :D ทางไม่ดี ทางขรุขระ หรือ มันเป็นสะพาน รถติดกลางสะพาน ก็ต้องพยายามออกให้สมูท ที่สุด แต่สะพานบางครั้ง ผมใช้รอบสูง ก็ต้องทำใจ ไม่งั้นดับ :rolleyes:
    แล้วรวมถึงเวลาขับแล้วรอรอบด้วยนะครับผม อันนี้ต้องคุ้นเคยกับรถสักหน่อย
    ส่วนพี่เกียร์ออโต้ ตอนผม ใช้จังหวะต่อเกียร์ ผ่อนคันเร่งยังไงให้เนียนที่สุด ลองดูครับ ผมจำได้ว่า มันทำได้นะ ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆ ผ่อน
    3 . เวลาเมื่อย จับพวงมาลัยโดยใช้นิ้วคีบ :rolleyes: อันนี้อาจจะขำๆนะครับ แล้วเลี้ยวโดยใช้นิ้วคีบ อันนี้ไม่แนะนำให้เล่นแบบผมนะ น่ากลัว แต่ผมทำบ่อยมาก 555+ เมื่อยบ่อย ขี้เกียจ
    4. เวลาเลี้ยวโค้ง เลี้ยวโดย กะจังหวะให้เข้าโค้งแล้วรถไม่โยนมากที่สุด อันนี้ มันต้องลอง ในทางที่ขับบ่อยๆ แล้วลองหลายๆเส้นทางในการเลี้ยว ลองดูนะครับ มันดีจิงๆ เวลาคุณพ่อคุณแม่นั่ง แล้วไม่ต้องเกาะ ที่เกาะตรงหลังคาแล้วตัวไม่เอียง รถไม่โยนจนเกินไปได้ ท่านก็จะสามารถหลับได้สบายบรื๋อและไม่บ่น 55+
    5. เบรค เบรคยังไงให้สมูทที่สุดโดยใช้ระยะน้อยที่สุดและทำให้หัวไม่ทิ่มมากที่สุด :rolleyes: อันนี้ ลองดูนะครับ พ่อผม :rolleyes: ชอบด่าว่า แม่งเบรคห่วยวะเบรคแล้วหัวทิ่มหัวตำ นั่งไม่สบายเลย ซึง่ตอนนี้ผมทำได้และเบรค แล้วหัวไม่ทิ่ม (นอกจากแกล้งชาวบ้าน) ให้มันสมูทที่สุดเวลา ขับ อันนี้ใช้ได้ทั้งเวลาขับทางไกลและเวลารถติด ยิ่งรถติดนี้ห้ามมีน้ำโหเลยนะครับไม่งั้น แย่แน่นอน
    การเบรครวมถึงเวลาเลี้ยวด้วยนะครับ ถ้าหากว่า พี่เบรคแล้ว ปล่อยพยายามปล่อยให้จังหวะพอดีซึ่งความเร็วพอเหมาะกับการเลี้ยว ก็จะส่งผม ให้ในข้อ ที่ 4 ดีด้วยเช่นกันนะครับ
    ตัวอย่าง พี่ปล่อยเบรคเร็วไป ความเร็วก็จะมากรถก็จะโยน ถ้าปล่อยช้าไปรถก็จะช้ารอรอบ รถก็จะกระตุก แล้วก็ไม่สมูท ทำให้ข้อ 2 แย่เลยทันที แต่ถ้า ปล่อยตรงจุด เหมาะพอดี รถไปได้ดีก็จะ สมบูรณ์แบบครับผม
    6. เวลาขับมีวินัยเปิดไปเลี้ยวทุกครั้งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม และห้ามผ่าไฟแดง และจะดีมากเวลาติดไฟแดงคันแรก พยายามเบรคให้ระยะน้อยที่สุดโดยหัวไม่ทิ่ม แล้วหน้ารถตรงเส้นพอดี (อันนี้ยากพลาดบ่อย 5+)
    7. ไม่เหมาะสมและไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เวลารถติดเลี้ยงรอบสัก 4 พัน พอใกล้คันหน้าให้เหยีบครัต และ เหยียบเบรคสะกิดคันเร่ง พร้อมปล่อยครัชต์ ให้ มีเสียงดัง ปั๊ง :rolleyes: อันนี้ ชอบเป็นการส่วนตัว 555+ สนุกดีครับ
    8. วิธีนี้แก้เซ็งได้สุดๆ :D ชอบมากๆ หาเพื่อนคุยเวลารถติดโดยคุยกับรถคันข้างๆ ทำอย่างไรก็ได้ ให้สามารถคุยกับเขาได้ :D หรือให้เขายิ้มกลับได้เป็นพอ
    9. ความสนุกสนานสุดๆ กับการ เช็คการพลาดของตัวเองในแต่ละวัน ว่ากี่ครั้ง และพยายามปรับปรุงตัวเองทุกครั้งครับผม
    ปล. กระทู้นี้อาจจะมองว่าไร้สาระก็ได้นะครับ สำหรับพี่ๆ ในคลับ หรือถ้าไม่ไร้สาระยังไงก็แนะนำด้วยนะครับ นี้เป็นไอเดียของผมในการขับรถในทุกๆวัน ซึ่งมันสามารถทำให้แก้เบื่อได้เวลาขับรถ เวลารถติดๆ รวมถึง ขับเป็นระยะทางไกลๆแล้วเมื่อยหรือง่วง สำหรับผมมันช่วยได้นะครับ :D
  2. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    ลองมาหมดแล้ว...............เฉพาะในทางที่คุ้นเคยจะเนียนมาก...............ลองดูเป็นการแข่งกับตัวเองด้วย
  3. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    เคยเหมือนกันครับ ... :sad:
    ขับด้วยความเร็วคงที่ (ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ) 80 กม./ชม. (ใครอยากแซงๆไปเช่นกัน)
    ผลที่ได้ .. :sad:
    1. ง่วงมากมาย หาวแล้วหาวอีก
    2. ใช้เวลาเกือบ 5 ชม. จากกรุงเทพ - โคราช :(
    3. ประหยุดแก๊ซไปครึ่งถัง ... ค่อยยังชั่วหน่อย :D
    :cool::cool:
  4. p'Error
    p'Error New Member Member
    237
    ของผม 90 ประจำเพราะเกินกว่านั้น จะมีมือที่มองไม่เห็นมาตบเอา หุหุ
  5. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    90 ก็ดีนะ ไม่เร็วเกิน ใครอยากแซงเชิญล่วงหน้าไปก่อน ช้าแต่ประหยัดนะ
  6. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ถ้าคนที่ขับรถบ่อยๆ คิดว่าน่าจะเคยลองเกือบหมดแล้วหล่ะ
    หลักการ ขับยังไงให้สมูทที่สุด ความเร็ว เข้าโค้ง เบรค แบบคนนั่งหลับสบายที่สุด
    รับรู้อาการต่างๆของรถตัวเองในทุกจังหวะ เป็นการพัฒนาการขับรถที่ไม่ต้องอยู่ในสนาม สามารถฝึกได้ทุกวัน
    แต่นิ้วคีบเนี่ย โป้ง+ชี้ หรือว่า โป้ง+ก้อย อ่ะ ถ้าเป็นอันหลังเนี่ยใช้ได้เลย
    แล้วก็ยังไม่เคยทักทายคันข้างๆ ที่ไม่รู้จักซักที สงสัยต้องลองซักหน่อยละ
    แล้วไอ้ข้อ 7 เนี่ยทำไม่ได้ว่ะ อิอิ
  7. silver dragon
    580
    ถ้าไปกับคนข้างๆผมจะขับไปแบบสบายๆไม่รีบ80-90กม/ชม.แล้วจะฟังเพลงหวานๆพูดคุยหยอกล้อแก้เซ็งไปพลางๆพร้อมสเบียงที่เธอไม่เคยขาด........แต่ถ้าไปหาคนข้างหน้าผมจะขยับคันเร่งขึ้นไปไม่ต่ำกว่า100แล้วจะตั้งสมาธิโดยการปิดโทรศัพท์มือถือพร้อมเปิดเพลงแร็พหรือฮิพฮ็อบดังๆเพื่อเป็นกำลังใจไปหาเรื่องทะเลาะกับคนข้างหน้า......
  8. obeya
    obeya New Member Member
    314
    ตอนนี้มีน้องแล้วและอยู่ต่างจังหวัดด้วยเลยแถบไม่ได้ขับเร็วเลยเต็มที่ก็80เอง
    เจ้าตัวเล็กหลับปุ๋ยเลย
  9. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ของผมขอแค่รถนิ่มๆ แอร์เย็นๆ เพลงเพราะๆ ก้อหายเซ็งละ
    สงสัยไว้ต้องลองให้ตูนขับให้นั่งมั่งแระ
  10. tOon`
    2,324
    ไม่ๆ พี่ วิน ขาด อีก อย่าง .... สาว ซ้าย มือ นั่ง พื้น ก็ ได้ มั้ง เอา พรม ปู เลย 5+
  11. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    อันนี้น่ากัวว่ะ รถไม่ได้เบรคแต่คนขับหัวทิ่ม :D:D:D
  12. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    รถท่านมันนิ่มตรงไหนอ่ะ..แล้วเพลงเพราะมันจะสู้เสียงท่อได้ไหมนั้น..หรือว่าสุดท้ายแล้วก็ยังชอบใช้รถบ้านจ่ายกับข้าว..วิ่งไปไหนมาไหน..สูงสุดคืนสู่สามัญโดยแท้
  13. vynnz
    727
    อ่อ ผมหมายถึงรถคันอื่นอ่ะพี่ ไม่ใช่ไอ้กะป๋องคันนั้น
  14. tOon`
    2,324
    ...........งั้นเอากระป๋อง มาแลกกับ รถตูนมะ ok นะ กระป๋องอะตูนเอา
  15. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    แก้เซ็ง เหรอ หา เนฯ หน้ารถที่ ไม่ค่อยคุ้นกันน่ะ ไปด้วยดิ รับรอง เดี๋ยวมีเรื่อง 108 แน่นอน ถึงที่หมาย สบายผิดกัน
  16. vynnz
    727
    อือ จิง
