อยากเปลี่ยนยางใหม่
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย ศิริศักดิ์, 12 มีนาคม 2009
  1. ศิริศักดิ์
    ศิริศักดิ์ New Member Member
    สวัสดีคับ ผมเพิ่งซื้อพรีเซียต่อจากน้า ยังไม่มีความรู้ อยากเปลี่ยนยาง ใช้ของอะไรดีคับ สำหรับกระทะ 14 วานท่านผู้รู้ตอบด้วย
  2. silver dragon
    580
    อันดับ1... Bridgestoneทั้งมาตรฐานและราคาสูง 2.michelin ถูกลงมานิดนึง คุณภาพพอกัน 3.Maxxis คุณภาพ โอเค...ราคาถูกกว่า Bridgestone หลายร้อยมาก....ขอแนะนำยางที่ผลิตที่บ้านเราทั้ง3ยี่ห้อนี้ครับ...ทนทานดี
    4.Falken ยางญี่ปุ่น ราคาไม่แพง นิ่มเงียบแต่สึกไว 5.Toyo Tires หรือDunlop หรือ YOKOhama ยางญี่ปุ่นเหมือนกัน ราคากลางๆ 6.Simetires ยางมาเลเซียราคาไม่แพง พอใช้ได้ นอกนั้นยางอินโดนีเซียไม่ขอแนะนำครับ..ชอบบวมหรือแตกที่แก้มครับ
  3. warich
    warich New Member Member
    111
    แนะนำ Maxxis MA-Z1
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 มีนาคม 2009
  4. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    ผมหันมาคบ Maxxis ได้สี่เดือนกว่าแล้วครับ...
    โอเคเลย...เกาะถนนดี..เสียงเงียบ....
    ของผมใส่รุ่น MS 300 ลายดอกอาจไม่ค่อยสวย...แต่เงียบดี...
    แต่ Maxxis ออกรุ่นใหม่มาครับ...ผมกำลังหาข้อมูลตีเทิร์นอยู่ครับ...
    Maxxis I-Pro ลายดอกสปอร์ต...
    ใครจะรับ Maxxis MS 300 ขนาด 195/60/R15 ใช้มาประมาณ 5 - 6 พันโลมั๊ยครับ...
    ผมจาได้เปลี่ยนไปใช้ Maxxis I-Pro 195/55/R15 คร๊าบบบ...
  5. ศิริศักดิ์
    แล้วกู๊ดเยียร์ไม่น่าเล่นหรือคับ ผมเช็ค Michelin 195/60R14 เส้นละ 2,350 ผิดราคาไหมคับ แล้วMaxxisมียางsizeนี้ไหม
  6. Chatchawan
    Chatchawan New Member Member
    กู๊ดเยียร์ เค้าว่าราคาก็ถูกดีนิ คุณภาพก็โอเคนะ ผมก็ใช้อยู่ (ติดรถมากะเจ้าของเก่า) 185/70R14 ก็นุ่มดี
  7. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    แล้วถ้าเป็นยาง ขอบ 17 อ่ะ ตอนนี้มีตัวไหนน่าใช้บ้างคับ.............เพราะตอนนี้กะลังมอง Nitto NT555 อยู่ไม่ทราบว่าใครมีความรู้บ้าง........อิอิ
  8. panunta
    panunta New Member Member
    ตอนนี้ใช้ NITTO NT555 อยู่ 215/45/17 ใส่กับ p11 ไม่ติดซุ้มล้อครับ ใส่มาประมาณ 2 อาทิตย์ ก็กระด้างหน่อย แต่เกาะถนนดีครับ เพราะก่อนเปลี่ยนมาเล่นตัวนี้ลอง หาข้อมูลใน Google แล้วก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ครับ
  9. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    มีคนมา ฟันเฟิร์ม แล้วนะน้องกิ๊ฟ จัดไปเลย เปลี่ยนยางได้แล้ว เล่นออกล้อฟรี เสียงดังฟื้ดดดด ได้ยินแล้วหนาว อิอิ :D
  10. poomsiri
    672
    อิอิ ไอ ออกตัวฟื้ด ๆ นะยังไม่เท่าไรพี่ตาม........แต่ไอตอนเบรคแล้วมันฟื้ด ดิ หนาว แน่ ๆ อิอิ:D:D:D
  11. Turngkung P 11
    Turngkung P 11 New Member Member
    94
    ลองFALKEN ZIEX 322 สิครับ ถูกดี แต่มันจะเป็นรุ่นที่ทำใน ฟิลิปินส์หรือ อินโด ประมาณนี้
  12. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    Falken Azinit ดิ
  13. tOon`
    2,324
  14. p'Error
    p'Error New Member Member
    237
    NEOVA คับ สวยมาก ชอบมาก อยากได้ เหอะๆ
  15. nuapnbkk
    nuapnbkk New Member Member
    ขายไปยังอ่ะครับพี่ น่าสนใจนะเนี่ย 086-7769039 นุคับ
  16. Diamond0722
    806
    แหะ ๆ ตอนนี้คุงแม่บ้านม่ายยอมให้เปลี่ยนแล้วครับ...
    คุงเธอบอกว่า...ชุดนี้มานก็ดีอยู่แระ...
    ขนาดไม่ใช่ลายดอกสปอร์ตยังกดซะ 140, 150 ...
    ถ้าเปลี่ยนลายดอกสปอร์ตมา...คุงเธอขู่ว่าจะไม่นั่งด้วยครับ...
  17. nuapnbkk
    แถวบ้านเรียกงานเข้าครับพี่
  18. mommamz
    964
    พี่ต้องบอกว่า ไม่ได้ขับเร็วกว่าเดิมหรอก แต่ได้ความมั่นใจ และปลอดภัยมาขึ้น ครับพี่ อิอิ :D
  19. slump
    slump New Member Member
    217
    มิชลินจะนุ่มเงียบสุดในยางเกรดเดียวกัน และไม่กระด้างมากเวลาใช้ไปซักปีนึง แต่ถ้ากู๊ดเยียร์ตัวเกรดสูงจะดีกว่ากันแต่น่าจะแพงมากกว่าหลายบาทตัวอื่นไม่รู้จริงๆครับ ลองเช็คราคาดูมีอยู่ร้านนึงวงเวียน22 ขายยางใหม่ไม่เก่าเก็บและไม่แพงร้านยางเซอร์วิสถ้ามาจากทางด้านวงเวียนอยู่ซ้ายมือห้องที่7-8หัวมุมซอยเบอร์โทรครับ02-2242464(ไม่มีส่วนได้เสียกับร้านนะครับเท่าที่เช็คราคามาเห็นถูกกว่าที่อื่นจริงๆ)
