เวลารถวิ่งมีเสียงดังฟื๊ดๆ
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย malaga, 10 มีนาคม 2009
  1. malaga
    malaga New Member Member
    ผมใช้ P11 มีอาการดังนี้ครับ เวลารถวิ่งจะมีเสียงดังฟื๊ดๆขั้นมาคาดว่าน่าจะดังที่ล้อหน้าขวา แต่อาการดังจะไม่ดังตลอดเวลาจะดังบางจังหวะ บางครั้งจะดังเหมือนเสียงจิ๊งหรีด แต่บางครั้งจะดังเหมือนมีอะไรสีที่ล้อ ผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางหุ้มเพลาขับมาใหม่เนื่องจากของเก่ามันเปื่อยแล้ว รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับว่ารถผมเป็นอะไรตอนนี้ไม่กล้าขยับรถเลยกลัวเสียเนื่องจากตอนนี้อยู่ห่างจาก ศุนย์นิสสันที่หนองมนประมาณ20 กิโลครับ
  2. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    สียงจานกันเสียงจานเบรคมันสีกะจานเบรครึเปล่าคับ
    ลองหาอะไร ดัน ๆ มันเข้าไปดู มันอาจจะแตะกันอยู่ก็ได้
    ไม่งั้นก็อาจจะเป็นเสียงเตือนผ้าเบรคหมดอะคับ
    ลองเช็คดูนะ หายไว ไว นะคับ
  3. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ถ้าเป็นเรื่องเบรคจริงๆ คงต้องรีบเช็คหน่อยนะครับ ... จะได้ไม่ต้องสียว :sad:
  4. malaga
    พอดีได้โทรคุยกับช่าง เค้าแนะนำว่าอาจจะเป็นอาการของยางกันฝุ่นมันอาจสัมผัสกับจานเบรคอยู่(อาจเกิดขณะถอดเปลี่ยนยางหุ้มเพลาหรืออาจเกิดจากฝุ่นหรือหินก้อนเล็กๆเข้าไปค้าง) เค้าแนะนำให้ลองเอาไขควงแบนๆดันเข้าไปที่ยางกันฝุ่นดูเผื่อหายแต่ปัญหาของผมคือผมไม่รู้ว่ายางกันฝุ่นมันอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้ทำตามคำแนะนำถูกเพราะอยากเอาไปเช็คแต่อยากให้เสียงมันเบาๆก่อน กลัวว่าระหว่างวิ่งไปเข้าศุนย์อาการมันจะหนักไปกว่านี้ครับ มีเวปไซต์หรือรูปภาพหรือป่าวครับอยากลองเช็คดูด้วยตัวเองก่อน
  5. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    เช็คผ้าเบรคด้วยครับ...อาจจะใกล้หมดตามท่านโอว่า...
    หรือผ้าเบรคยี่ห้อไม่ดี...ยังไม่หมดก็ดังได้เหมือนกันครับ...
    ยางกันฝุ่นสีกะจานเบรค...ผมว่าไม่น่าใช่...เพราะมันไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ กัน...
    หรือถ้ามันไปสีกันจริง ๆ มันไม่น่าเกิดเสียง...เพราะอันนึงเป็นยาง...อันนึงเป็นเหล็ก
    เสียงที่เกิดจากยางกะเหล็กสีกันน่าจะดังปื๊ด ๆ ๆ มากกว่า...
    หรือถ้าจะดูก็ลองมุดตรงใต้ล้อดู...อะไรที่มันสีจานเบรคอยู่ก็อันนั้นล่ะครับ...
    ดีไม่ดีอาจเป็นแผ่นรองจานดีสมันบิดเบี้ยวแล้วไปโดนจานดีสก็ได้...
  6. malaga
    ขอบคุณมากครับ แต่ผมสงสัยอีกนิดนึงนะครับว่าในกรณีที่เราไม่ได้เบรคนี้ แล้วมันยังมีเสียงอยู่ก็เป็นที่ผ้าเบรคได้หรือป่าวครับ
  7. Diamond0722
    806
    ถ้ารถวิ่งแล้วยังมีเสียงอยู่ก็เป็นได้สองอย่างครับ...ผ้าเบรคหมด...กับแผ่นรองจานดิสมันสีกับจานดิสครับ...
  8. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ของผมก็เสียงเบรกดังทุกครั้งเหมือนกัน จะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดยังไม่รู้จะเลือกแบบไหนดี รำคาญมากๆ ทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนมา แต่ใช้ผ้าเบรกที่ราคาถูกเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังได้ทุกวัน ตอนนี้สายพานก็เริ่มจะดังอีก และมีเสียงอพไรก็ไม่รู้ดังอีกบริเวณด้านหน้าด้านขวา จะดังก็เวลาเข้าเกียร์ D แล้วเคลื่อนที่จะดัง เครียดเหมือนกัน วอนผู้รู้ตอบเผื่อบ้างนะ
  9. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    ผมก็เป็นกะว่าจะไปเจียรจานเบรกพร้อมผ้าเบรก อิอิ มันยังเหลือตั้งครึ่งอ่ะ
