R 11 มีอาการ ผู้รู้ตอบหน่อยคับ
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย nuapnbkk, 8 มีนาคม 2009
  1. nuapnbkk
    nuapnbkk New Member Member
    1. วิ่งที่ 110 แล้วรถสั่น ไปถ่วงล้อและตั้งศูนย์ก้อยังไม่หาย แถมจี้ล้อแล้วด้วย
    2. พอวิ่ง ได้ประมาณ 250 - 300 กิโลเมตร รถกินน้ำเยอะ ถังพักน้ำแห้ง
    ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคับ และถ้ามีร้านดีๆ เก่งๆ ช่วยแนะนำด้วยคับ ผมอยู่แถวลาดพร้าว 71
    :cry::cry::cry::cry::cry:​
  2. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ไม่ใช่ผู้รู้นะ แต่อยากออกความเห็น :D
    เอ้ ... แล้ววิ่งเกิน 110 ยังสั่นอยู่มั๊ยครับ , แต่อาการสั่นนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากล้อ หรือไม่ก็ช่วงล่างหละครับ
    ประมาณปีกนก แร็ค อะไรประมาณเนี๊ย หรือไม่ก็ลูกปืนแตก ถ้าถ่วงล้อแล้วไม่หายลองเช็คพวกช่วงล่างดูก็ดีนะครับ
    ส่วนอาการกินน้ำ นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เช่นพัดลมอาจทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง ทำให้ร้อนขึ้น หรือ ปั้มไม่ปรกติ ...
    อย่างไงก็ตาม เดียวก็คงมีคนอื่นมาช่วยวิเคราะห์อีกแหละครับ รออ่านของเพื่อนคนอื่นอีกทีนะ :)
  3. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    1.วิ่งที่ 110 แล้วสั่น ลองขับให้เลยช่วงนั้นขึ้นไปว่าหายมั๊ยถ้าหาย ก็หาร้านถ่วงจี้ล้อใหม่คับ แล้วอาจจะให้เค้าเช็คแม็กซ์ว่าคดรึเปล่า ยางบวมมั๊ย เพลาขับปรกติรึเปล่า
    2.เรื่องน้ำหลายอย่างเลยอะ
    - เช็คพัดลมหน้าเครื่อง ยังแรงรึเปล่า
    - เช็ครั่วตามท่อน้ำต่าง ๆ
    - ตัวหม้อน้ำมีตามดหรือรั่ว มั๊ย
    - ฝาหม้อน้ำเสื่อมก็มีโอกาสเป็นได้
    ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบภายนอก เบื้องต้นอะนะ
    ถ้าแรงกว่านี้ก็อาจจะเป็นในตัวเครื่องมีปัญหาแล้วอะคับ
  4. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ความรู้ทั้งนั้น
  5. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ขอให้หายเร็วๆนะครับ :D:D:D
  6. TheCrow
    TheCrow New Member Member
    177
    ขับเร็วแล้วสั่น ตีปลอกล้อรึยังครับ เฉพาะล้อหน้าก็พอ
  7. tOon`
    2,324
    รถ ผม ก็ สั่น นะ ชิน แล้ว อะ
    แต่ พอ เร็วๆ หาย สั่น นะ
    นึกก่อน ถ้าน้ำ หร๋อ ผมว่านะ ระบบเกี่ยวกับน้ำ พี่ลอง เช็คทั้งหมดอะว่ามีรั่วไหมของผมเคยเป็นนะ ท่อน้ำไม่แน่น 555+ ท่อน้ำมันหมดสภาพอะครับ ทุกอย่างเนียน หมด ไม่เป็นไรเลย แต่พอดีผมใส่น้ำยาไง มันเลยชัดเจนอะครับ ท่อน้ำหมดสภาพมันซึมอะ เขียวปั๊ดเลย ครับ
    เช็คดูครับ
  8. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    วุ้ย...กระทู้ไหนเค้าก็ตอบกันไปหมดแล้ววุ้ย...
    ตามนั้นล่ะครับ...ของผมก็จะเอาเข้าอู่ทำช่วงล่าง...กะอัดกาวฝาสูบใหม่พรุ่งนี้ล่ะครับ...
  9. pee-ae
    pee-ae New Member Member
    161
    -ถัาล้อคุณไม่ใช่เดิม คุณต้องสวมแหวนกันสั่นอะ เรียกว่า Hub hole
    มันจะลดช่องว่างระหว่างดุมล้อกับล้อของคุณ เพื่อให้ล้อมีจุดศูนย์กลาง
    -อาการถ่วงล้อไม่ได้ศูนย์มันจะอยู่ที่ช่วงความเร็ว 90-120 สังเกตุได้จาก
    พวงมาลัยจะเต้นไม่นิ่ง ล้อที่ถ่วงกับเครื่องถ่วงล้อ ถ่วงออกมานิ่งทุกล้อละครับ
    จุดหมุนมันเที่ยงตรง แต่พอเอามาใส่รถมันไม่นิ่งก็เพราะว่าจุดหมุนของเรา
    มันส่ายเกิดจากหัวเพลาสึก, แกนลูกปืนสึก (โอ๊ยหลายสาเหตุ) มันก็เลยส่ายไป-ส่ายมา
    เวลาวิ่งมันก็จะมาฟ้องที่พวงมาลัยมันจะเต้น
    -แต่ถ้ารถคุณสั่นไม่ใช่พวงมาลัยสั่น(ตามที่คุณบอก) อาการมันต้องมา
    จากพวกบูช, ลูกยางต่างๆ, ยางแแท่นเครื่อง, แท่นเกียร์, หูโช๊ค
    คือพูดง่ายๆว่าช่วงล่างทั้งหมดอะ
    อย่างแรกต้องแแยกให้ออกก่อนว่าสั่นที่ล้อ หรื่อช่วงล่าง
  10. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    รายละเอียดครบมาก..เห็นด้วย:D:D:D
  11. jeff03
    610
    อันนี้เพิ่งรู้นะครับเนี๊ย เพราะรถผมก็สั่นแต่มันไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่ ก็เลยยังเฉยอยู่ได้ ,,,
    แต่ถ้าใส่แล้วมันช่วยได้หละก็น่าทำมากๆ :)
    ตามร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อเค้ามีรับใส่ให้หรือเปล่าอ่ะครับ :confused::confused:
  12. TheCrow
    177
    คุณเจฟ ตรงข้ามปีกาซัส ร้านที่มีป้าย ไทรพัส ล้อละ 150 มั้ง เสร็จแล้วเอาไปลองที่ปีกาซัสต่อ อิ อิ
  13. pee-ae
    161
    อะ!!อันนี้ให้ไว้เป็นความรู้กันว่า Hub hole แต่ละคันมันเท่าไร่ เวลาใส่แหวนกันสั่นจะได้ถูกไซด์
    พรีเซีย ดุมล้อ Hole4 P.C.D.100 Bore59 (Hub holeดูที่ค่าBore=เส้นผ่าศูนย์กลาง 59mm.)
    ไพรมีร่า ดุมล้อ Hole4 P.C.D.114.3 Bore66 (Hub holeดูที่ค่าBore=เส้นผ่าศูนย์กลาง 66mm.)
    ส่วนใครที่แปลงดุม KYLINE Bore=66 เท่ากับPrimera จ๊าาาา.
    แล้วรุ่นอืนๆถ้าใครอยากรู้โพสถามไว้ได้ครับ
  14. jeff03
    610
    โอ้ว ... แจ่วดีครับ ... ขอบคุณครับ :)
  15. jeff03
    610
    รู้จักครับผมก็ตั้งศูนย์ร้านนี้แหละครับ แล้ว Set ช่วงล่างที่ ร้านโคราชโมดิฟาย ที่อยู่ติดๆกันนั่นแหละครับ :D
    เลยตังค์ไม่พอไปปิกาซัสเลย :cry::cry:
  16. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ยางเก่าป่าวครับ มีส่วนเหมือนกันนะ
  17. nuapnbkk
    ขอบคุนทุกคำตอบคับ
    เด๋วจะลองไล่ดู
    ซื้อรถมือ 2 ดีงี้นี่เอง ได้ฟามรู้มากมาย
    จากคนมีน้ำใจ
    ส่วนหม้อน้ำ ตอนนี้ใส่คูแลนท์สังเกตุดูน้ำมันไม่ยักกะรถเหมือนตอนเติมน้ำเปล่า
    เริ่ม งง กะมันละซิทีนี้
  18. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    ฝาสูบโก่ง ป่าว ลองไปอ่านกระทู้ผมดู น่ากัวนะ
