ไม่เคยใช้ NISSAN รบกวนถามท่านๆรอบเดินเบาอยู่ที่เท่าไหร่กันครับ(จะมีคนตอบเยอะเหมือนกระทู้สาวๆไหมเนี่ย
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย Dognation, 3 มีนาคม 2009
  1. Dognation
    Dognation New Member Member
    ได้พรีเซียมาใช้คันนึง(R11)ซักพักแล้ว อยากรู้ว่าเพื่อนคู่ใจของท่านๆรอบเดินเบาอยู่ที่เท่าไหร่กันครับ ของผมอยู่ที่ระหว่าง600-700รอบยังไม่เปิดแอร์ ผมรู้สึกว่ามันต่ำไป(หรือคิดไปเองก็ไม่รู้) เลยอยากถามเพื่อความสบายใจหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
  2. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ของผม set ไว้ประมทาณ 800-900 ครับ กำลังนิ่มเลย :)
  3. Panake
    Panake New Member Member
    435
    รถโดยทั่วไปไม่เปิดแอร์ประมาณ 800-900 รอบ เพราะเปิดแล้วรอบจะต่ำลงมาอีกสัก 100 รอบ รถติดกลางถนนเครื่องจะได้ไม่สั่นมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเป็คเครื่องยนต์ด้วยครับ:D:D:D
  4. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    ตอบเพิ่มจำนวนให้หน่อย...อิอิ...
    ของผม P11 สตาร์ทครั้งแรกตอนเช้า อยู่ที่ 1500...พอเครื่องร้อน...อยู่ประมาณ 900 ...
    วิ่งจากบ้านไปทำงาน..จอดดับเครื่อง...มาสตาร์ทอีกทีตอนเที่ยง..อยู่ประมาณ 1100 - 1200...
    แล้วพอเครื่องร้อนก็จะอยู่ประมาณ 900 ...ตกลงแบบนี้ต้องตอบว่าประมาณ 900 ใช่มะ...อิอิ
  5. NongDream
    NongDream New Member Member
    66
    ของนู๋สตาร์ทครั้งแรกอยู่ที่ 1200 ยังไม่เปิดแอร์
    พออุ่นเครื่องไปซัก5นาทีเหลืออยู่ประมาน850
    ส่วนใหญ่ถ้าไม่รีบจริงๆ จะอุ่นเครื่องก่อนไป5นาทีทุกครั้งค่ะ
  6. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ต่ำๆก้อดีแล้วครับ ถ้าเครื่องไม่สั่น มันก้อประหยัดน้ำมันดี เครื่องไม่ร้อนด้วย หุหุ
  7. oatakira
    oatakira New Member Member
    107
    ดูตรงไหนเหรอรอบอะ - - "
    แหะๆ ล้อเล่น
  8. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    ของผมตั้งไว้ 650 - 700 อ่ะ กะลังดีไม่เปลืองน้ำมันด้วยพอเปิดแอร์ก็ขึ้นมาแถว ๆ 800 นิ่งเลย........อิอิ
  9. RED-INFINITI@z-troy
    527
    ของผม600-900 ตลอดเวลาเลย
  10. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ของผม ประมาณ 700-900 นะครับ
  11. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    ของผม 8000 รอบครับผม
  12. XMAN
    XMAN New Member Member
    35
    เดิมๆ เลยถ้ายังไม่เปิดแอร์และเข้าเกียร์ ต้อง 1000-1100 นะครับ และหลังจาก เปิดแอร์ เข้าเกียร์แล้วจะชดเชยรอบต้องนิ่งที่ 800 ครับ
    แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ถ้าเครื่องยนต์ดีมากๆ นี่ก็ 600 ยังนิ่งเลย แต่ทางที่ดีตามเบื้องต้นดีกว่าครับ
    แมน
  13. Dognation
    สู้สาวๆไม่ได้เลยแฮะ...ราบคาบ
  14. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ฮืม.........:confused::confused::confused:
  15. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ถ้าเครื่องเดินรอบต่ำแล้วไม่สั่นไม่คราง ก็ถือว่าดี OK แล้วครับ
    แต่ระวังนะครับ ใช้ๆไปรอบมันจะคอยฟาดไป 5 6 พันอยู่เรื่อย อิอิ :D
  16. poomsiri
    672
    ไม่จิง ๆ ขนาดระวัง ๆ ยังไปวิ่งเล่นแถว ๆ 6 - 7000 รอบเลย.......อิอิ:D:D:D
  17. vynnz
    727
    เศร้า รอบไม่นิ่งอ่ะครับ เดี๋ยว 1200มั่ง เดี๋ยว 2000 มั่ง แถมตอนนี้ใช้รอบได้ไม่เกิน 3500 ด้วยอ่ะ เฮ้ออออออ
  18. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    เท่ากันเลย ไม่รู้ว่าออกจากโรงบาลคราวนี้ จะได้เท่าเดิม ป่าว
