ตั้งกระทู้ถามสด สมัยวิสามัญ .. เรื่องท่อๆ ค่ะ
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย oatakira, 28 กุมภาพันธ์ 2009
  1. oatakira
    oatakira New Member Member
    107
    พอดีว่าเมื่อวานไปเปลี่ยนปลายท่อ แล้วถามช่างว่าไส้ตรงกับกับไส้เยื้องมันมีผลกับรถหรือเปล่าเพราะว่ารถเป็นเกียร์ออโต้
    ช่างตอบว่า ไม่ต่างกัน ไม่มีผลกับรถ ช่างจึงเปลี่ยนไส้ตรงให้
    เลยอยากจะถามพี่ๆ ในนี้ว่า มันมีผลอะไรกับรถไหมคะ?
    รบกวนด้วยค่ะ
  2. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    ไม่ต่างกันหรอกครับถ้าเปลี่ยนเเค่ปลายอย่างเดียว
    ที่จะต่างก็มีเเค่เสียงเท่านั้นเองครับ....ไส้ตรงจะดังกว่า ไส้เยื้องจะเงียบเเค่นี้เองครับ
    ไม่เป็นไรหรอกครับ...สบายใจได้
  3. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    สงกะสัยในแบบเดียวกันเลยอ่ะ...ผมเคยตั้งกระทู้ไว้แล้วครับ...
    เหลือแต่ตั้งงบประมาณมาทำนี่แหละ...ตอนนี้ตัวแม่อนุมัติแค่ลิ้นหน้ากะสเกิร์ตข้างเองง่ะ...
    ก็ยังดี...ดีกว่าไม่ได้...อิอิอิ...กระทู้เรื่องท่อ...คลิกเลยครับ...
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=595923
  4. TheCrow
    TheCrow New Member Member
    177
    รถสีสวยจังครับ แต่ไม่เท่าคนขับนะ เง้อออออออ
  5. RED-INFINITI@z-troy
    527
    ต่างกันแน่นอนครับ
    เกียร์ออโต้ ไม่โบ
    สูตร1 ปลายไส้ตรง ต้องใส่หม้อพักกลางเป็นใส้ย้อนเท่านั้น จะได้กำลังเท่าเดิมหรือลดลง
    สูตร2 ปลายไส้ตรง ต้องเปลี่ยนหม้อพักกลางเป็นใส้เยื้อง จะได้กำลังลดลงในบางรอบ
    สูตร3ปลายไส้เยื้องไม่ต้องเปลี่ยนพักกลาง ต้นอืดขึ้น แต่ความรุ้สึกรถจะแรงขึ้น(คิดไปเอง)
    สูตร4 ปลายไส้ย้อน แสตนเลส2นิ้วขึ้นไป ได้เสียงแน่นๆเบา ๆ ขับแช่ไม่หนวกหู ไม่แรงขึ้น ไม่ต้องเปลี่ยนพักกลาง
    สูตรทั้งหมดเปลี่ยนปลายอย่างเดียวไม่มีอะไรแรงขึ้นมีแต่เท่าเดิมและแย่กว่าเดิม แต่ความรุ้สึกดีขึ้น+20%แน่นนอน ตามหลักวิศวะ ท่อยิ่งดังจะแปรผันตรงกับ ค่าน้ำมัน
  6. art_project
    art_project New Member Member
    604
    จัดไปนะคราบ
  7. BLUEprimino
    BLUEprimino Member Member
    584
    ปลายไส้ตรง ดังมาก + เกียร์ออโต้ ต้นรอรอบ แน่นอนครับ.....
  8. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    แล้วถ้าสูตรรูเตี๋ยว..............มันจะได้แรงขึ้นมั้ยอ่ะ พี่ก๊อฟ :D:D:D:D
  9. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ตอนแรกนึกว่าลงรูปท่อ ลงรูปเจ้าของแบบนี้ พวกพี่ๆเค้าใจหวั่นไหวไปหมดแล้ว :D:D:D
  10. pOR...
    836
    แต่อยากทราบว่าคันนี้ไปสอยจากใน one2car มาป่าวครับ เพราะสีนี้ในเว็บมันหายไป คันที่มีปัดหลังใช่ป่ะๆๆ :D:D:D
  11. oatakira
    107
    อีกนิดนะคะ แล้วเค้าจะหม่ำน้ำมันเพิ่มขึ้นไหมคะ.......ขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะ
  12. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ถามอย่างเดียวไม่ต้องลงรูป ก็อ่านคำตอบกันไม่ไหวแล้วหละครับ :D
    ps. แต่ลงรูปแล้วทำให้กระทู้สดชื่นขึ้นเยอะเลยครับ :)
  13. Panake
    Panake New Member Member
    435
    ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์แต่อยากแจมเดี๋ยวตกข่าว :D:D:D
  14. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    ต้นหาย กินน้ำมันกว่าเดิมแน่ ๆ
    เพราะต้องกดคันเร่งลึกกว่าเดิม
  15. สรศักดิ์
    สรศักดิ์ New Member Member
    84
    ถ้าตัดแคทที่กรองออกตรงหม้อพักต้นออกได้ความเร็วได้ใจแน่นอนเพราะผมว่ารถเเิทุกรุ่นเกิน 5 ปีตันแน่
    ครับส่วนผม p11ตัดออกไปนานแล้ววิ่งดีขึ้นครับ
  16. pOR...
    836
    แหมๆๆๆ พวกพี่ๆ ตอบกันเพลินเลยนะ คุณข้าวโอ๊ต ครับ วันหลังผมฝากตั้งกระทู้ด้วยนะครับ พวกพี่เค้าจะได้ตอบผมไวๆ :D:D:D
  17. tOon`
    2,325
    รอชม ครับ
    รถสีสวยดีครับ อิๆ
  18. oatakira
    107
    ขอบคุณค่ะ
    ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ
    และฝากถึงเจ้าของความคิดเห็นนี้นะคะว่ายินดีค่ะ อิอิ
  19. oatakira
    107
    ใช่ค่ะ
    จากวันทูคาร์ค่ะ
    แต่ไม่น่าจะใช่คันที่ว่า
  20. yuty
    yuty New Member Member
    290
    ตอบช้าไปหน่อย...มีผลครับต้นจะอืดแต่ปลายไหลครับ
    เสียงจะดังขึ้น....ตอนนี้ผมถอดออกเอาของเดิมใส่แล้ว
    รู้สึกสบายหูดี....อัตราเร่งกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
  21. oatakira
    107
    ขอบคุณค่ะ
    ขอบคุณนะคะ
    ก็คงใช้ไปสักพักอะค่ะ แต่ถ้ามีผลกับน้ำมันก็คงต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ของเดิม
  22. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    อาจจะกินมากขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกครับ
    ที่เปลียนผมว่าอาจจะทนเสียงดังตอนวิ่งยาวๆ ไม่ได้ เหมือนผม อิอิ :D
  23. oatakira
    107
    อ่อค่ะ
    ถ้างั้นก็ใช้ไปก่อน และคงอีกนานกว่าจะรำคาญเสียง เพราะว่ามันไม่ดังมากอะค่ะ
  24. RED-INFINITI@z-troy
    527
    :confused::confused:
  25. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    เสียงดัง ก็ฟังให้ชิน และจะรู้สึกมีความคุ้นเคยกับเสียง เพลินดีครับ
  26. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ไม่ตอบครับ เค้าตอบไปหมดแล้ว แล้วก้อเสียตังไปแล้วด้วย อิอิ
    เอาเป็นว่าใส่แล้วสวย เห็นแล้วภูมิใจเป็นพอแล้วหล่ะครับ เสียตังแล้วก้อต้องดีขึ้นแหละครับ
  27. oatakira
    107
    นั่นน่ะสิ ไงก็เสียตังค์ไปแล้ว และก็ชอบด้วย
  28. tOon`
    2,325
    แล้วเด็กเอแบค ปี 3 เสียงดังมะ ?
  29. โตโต้
    โตโต้ New Member Member
    158
    มีท่อรุนเอแบคปี 3 ด้วยหรอ หาซื้อที่ไหนอะ เอามาติดรถมั่งดิ
  30. Diamond0722
    806
    หลังรามฯ ครับหมอ...ราคาตามสภาพ...ถ้าท่อยังแน่น ๆ ก็ราคาสูงหน่อย...
    ถ้าท่อเริ่มหลวมแล้วราคาก็จะต่ำลงมา...มีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนหลักหมื่น...
    แต่ถ้าใจถึง...ซื้อแบบออกจากโรงงาน...และต้องการมีไว้ครอบครองคนเดียว...
    อันนี้หลักแสนขึ้นไป...แต่รับรองว่า...ใช้ได้ตลอดชีพ...
    :D :D :D
