ถามผู้รู้ เรื่องแก็ส เดินเบาแล้วเครื่องดับ แก้ไม่หาย
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย kannt, 26 กุมภาพันธ์ 2009
  1. kannt
    kannt New Member Member
    ใครใช้ sr 20 ติด LPG แล้วมีปัญหาแบบผม ช่วยบอกด้วยครับ
    รอบเดินเบาใช้ไม่ได้ เคริ่องจะดับ หรือเวลาวิ่งปกติ แล้วเบรคจนรถใกล้จะหยุดสนิทก็เครื่องดับ ให้หลายร้านจูนแล้ว แก้ไม่ตกซักร้าน ทุกวันนี้วิ้งน้ำมันอยู่
    แต่แน้วโน้มน้ำมันจะกลับมาขึ้นราคาอีกแล้ว คงสู้ไม่ไหว ถ้าใครเคยเป็นอาการแบบนี้ แล้วหาร้านจูนแก็สเก่งๆ แก้ได้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  2. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ติดแกส ดูด หรือ หัวฉีด แล้วอาการนี้ วิ่งน้ำมันเป็นไหมครับ
  3. U.D.
    U.D. New Member Member
    39
    ลองเช็คดู
    ของผมเคยเป็นครับ ของผมติดแบบหัวฉีด ลองดูไฟครับแก่หรืออ่อนไปหรือเปล่า ถ้ายังไงช่วยแจงลายละเอียดต่างๆเพิ่มหน่อยนะครับ
  4. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    อ่านแล้วก็คันไม้คันมือ..แต่ก็ไม่รู้จะตอบยังไง..
    เบื้องต้น..ไปติดที่ไหนมาครับ..แล้วติดมาแบบไหน..มาเที่ยววิ่งหาคนจูน..ผมก็เคยเป็น..
    สุดท้ายก็ไปตายที่ร้านที่ติดให้..เวลามันทำก็ไม่เห็นมันจะยาก..หมุนนั้น..หมุนนี่..เสร็จล่ะ
    ไปทำที่อื่น..ช่างมันขอรื้อดูว่าติดยังไงมา..ทำไมต้องใช้..โซลินอย 2 ชุด..ทำไมต้องเจาะเข้าตรงนี้..มันไกลไปรึเปล่า..อะไรแบบนั้น..สูตรใครก็สูตรมันจริงๆ..เข้าใจยาก
  5. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    เบาดับ...รอบเดินเบาดับ...ไม่เคยเป็นครับ...เคยเป็นแต่...แก๊สหมดแล้วดับครับ...อิอิอิ...ล้อเล่นน๊า...
    ตอนที่น้ำมันแตะ 40 บาท ใครเคยเป็นน๊า...แบบนี้น่ะ...จำไม่ได้...
  6. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ข้อแรกกลับไปร้านที่ติดตั้งมาเหมือนที่ น้าหม่อมว่าก่อนเลยครับ ..
    ปัญหารอบเบาดับ สตาร์ทติดยาก หลักๆก็เกิดจากการจูนแหละครับ จูนดีๆจบแน่นอน
    แต่ถ้าใช้ระบบหม้อต้มก็อาจจะมีปัญหาที่หม้อต้มได้เหมือนกัน กลับร้านเดิมเถอะครับ :D
  7. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ถ้ามิกเซอร์ลองจูนรอบเดินเบาใหม่ดูครับ
    หรือเป็นมาตั้งแต่ติดก็คงเป็นที่ตำแหน่งการวางมิกเซอร์ไม่ได้
    ถ้าหัวฉีดก็ต้องจูนใหม่ในรอบเดินเบา อาจจะบางไป หรือ หนาไปจนท่วมครับ
    ถ้าไม่หายจริงๆเป็นที่การวายสายไฟหัวฉีดผิด การวางอุปกรณ์ผิด
  8. Super_book
    Super_book New Member Member
    294
    ปรับตั้งแรงดันหัวฉีดที่หม้อต้มดูครับ แรงดันอาจต่ำเกินไป
  9. Porrasit
    Porrasit New Member Member
    226
    ของผมหัวฉีดนะคับ ลองวิ่งน้ำมันดูก่อนว่าเปงเหมือนกันรึเปล่า
    -เหมือน ลองถอดตัวเดินเบามาเป่าล้าง ที่เหลือก็ตามพี่ๆข้างบนว่า อิอิเริ่มจากตัวเสียตังน้อยๆก่อน
    -ไม่เหมือน กลับไปร้านที่ติดตั้งให้เค้าลองจูนใหม่ครับ
  10. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ของผม SR18 เคยมีปัญหาติดแก๊ส LPG แล้วเครื่องเดินสะดุด มีอาการสำลัก แก้ไขอยู่หลายครั้งไม่หาย เลยไปหาอู่ ช่างดูแล้วก็ด่าคนที่ติดตั้ง เดินสายยุ่งไปหมด ช่างแก้โดยการรื้อเปลี่ยนสายไฟใหม่ ล้างแอร์โฟร์ใหม่ หลังจากนั้นมา เครื่องเดินเรียบไม่มีสำลักหรือสะดุดอีกเลย และวิ่งได้ดีด้วย หายเป็นปรกติครับ
  11. jeff03
    610
    AirFlow นี้เค้าติด ระหว่าง เครื่องกับ mixer หรือว่า ติดระหว่าง mixer กับหม้องกรอง ครับที่ว่าเดินเรียบๆเนี๊ย :confused:
