เกียร์ออโตร์กระตุกทำไงดี
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย gas_d, 24 กุมภาพันธ์ 2009
  1. gas_d
    gas_d New Member Member
    เกียร์กระตุกทุกครั้งเลยครับ เป็นเฉพาะจากเกียร์ 1 ไป 2 เท่านั้นครับ จาก 3 ลงมา 2 ไม่กระตุก ได้ไปให้ช่างล้างเกียร์ มาแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นยี่ห้อ วาโวลีน หมดไปประมาณ 3500 บาท กลับมาอาการเหมือนเดิมเลยครับ ใครมีเทคนิคดี ๆ แนะนำหน่อยครับ
    :cry:
  2. mandalin
    mandalin New Member Member
    ลองดูกล่องยัง ครับ ว่ากล่องตัดรอบเกียร์มานทำงานปรกติหรือเปล่า
  3. mor_maa
    mor_maa New Member Member
    78
    เอาใจช่วยคับ...:)
  4. hengsak
    hengsak New Member Member
    101
    ผมเคยเป็นกับรถรุ่นอื่นนะครับ หาสาเหตุอยู่นานหลายวัน สุดท้าย ช่างบอกว่าเป็นที่โซลินอยด์ที่อยู่ในเกียร์ เปลี่ยนแล้วหายเลยครับ
  5. gas_d
    กล่องที่ว่าคือกล่องอะไรครับ เห็นมีแต่กล่องเครื่อง ไม่เห็นมีกล่องเกียร์นี่ครับ
  6. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    ของนีออนไม่มีกล่องเกียร์ ....
  7. mandalin
    อุ๋ย !!! ลืมไป พอดีรถผม ยกเครื่องไปแล้ว - - โทษทีครับ
  8. gas_d
    ตอนนี้ปรับ kick down band ใหม่ ไม่กระตุกแล้วครับ
  9. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    ดีใจด้วยคับ:)
  10. Super_gang
    Super_gang New Member Member
    279
    ดีใจด้วยอีกคน
  11. zybera
    zybera Guest
    " ตอนนี้ปรับ kick down band ใหม่ ไม่กระตุกแล้วครับ "
    ปรับยังไงหรือครับ ปรับเองได้รึเปล่า เกียร์ 1 ไป 2 ของผมก็กระตุก กำลังคิดจะส่งเข้าอู่อยู่เหมือนกัน
    ถ้าแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองจะดีมากเลย ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
  12. PTC
    PTC New Member Member
    ผมก็เป็นเหมือนกันครับ กำลังคิดจะส่งเข้าอู่อยู่เหมือนกัน
  13. gas_d
    ไปก้มดูที่เรือนเกียร์ครับตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับปีกผีเสื้อ ข้างปลั๊กไฟโซลินอยด์เกียร์ มันจะมีน๊อตซ้อนกันอยู่ตัวใหญ่เบอร์ 17 หรือ 19 จำไม่ได้แล้วแต่ตัวเล็กคือเบอร์ 10 ให้คลายตัวใหญ่ออกมาให้หลวมแล้วหมุนตัวเล็กเข้าไปด้วยมือให้สุดแล้วใช้ประแจปอร์ด อัดลงไปอีก 7 ปอนด์/ฟุด ถ้าไม่มีประแจทอร์คก็ประมาณสัก 2 รอบพอ จากนั้นก็ลองขับดู ถ้ารถมันยังกระตุกอยู่ก็ให้คลายน๊อตตัวเล็กออกมาทีละ 1/4 รอบ แล้วลองขับ-ลองปรับจนมันหายกระตุก แล้วก็ขันตัวใหญ่ล๊อกไว้ให้แน่น ของผมรวมๆ ต้องคลายออกมาประมาณ 3-4 รอบนี่แหละ
    อ้อในตอนแรกถ้าเราขันตัวเล็กแน่นไป รถอาจออกตัวไม่ได้เลยนะครับ ต้องคลายมันออกมาจนกว่ามันจะออกตัวได้ก่อนแล้วค่อยปรับละเอียดอีกทีครับ ขอให้โชคดีครับ ได้ผลยังไงหรือจะปรึกษาก็ ยิงเมล์มาก็ได้ครับผม พอดีไม่ค่อยได้เข้าเวปนี้เท่าไหร่ครับ มันโหลดช้าจนไม่อยากเปิดครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 พฤศจิกายน 2009
  14. jossjiggalow
    jossjiggalow New Member Member
    ได้ความรู้ใหม่เลยครับ ท่านแต่คงทำเองไม่เป็นครับ กำลังจะใช้ตัวเกียร์ออโต้อยู่เลยครับ
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ
    ---------- Post added at 13:20:12 ---------- Previous post was at 13:19:53 ----------
  15. zybera
    zybera Guest
    ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ
    จะลองดูครับ
  16. Super_gang
    279
    ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆๆครับ
