สอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ ไม่เอาเกียร์มัวนะค๊าบบ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Ta"keng B14", 3 มกราคม 2009
  1. Ta"keng B14"
    973
    114
    คือเมื่อเช้าได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาครับแต่ไปที่ปั๊ม CALTEX เขียนถูกป่ะเนี่ยะ
    เค้าใส่ให้ 3 ลิตร แต่สองครั้งก่อนหน้านี้ได้ถ่ายที่ Shell ทำไมเค้าถึงใส่ตั้ง 4 ลิตร
    อ่าครับ เลยงงว่า จริงๆแล้วมันต้องใส่กี่ลิตรกันแน่ เพราะในคู่มือก็ไม่ได้บอกไว้
    ว่าให้เติมที่ปริมาณเท่าไหร่ ช่วยให้ความกระจ่างผมที ขอบคุณครับ
    ปล. เครื่อง GA16 A/T ครับ และที่ปั๊ม CALTEX ก็นั่งยันว่ารุ่นนี้เค้าก็ใส่แค่ 3 ลิตร
    :D:D:D:D:D:D
  2. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ไม่แน่ใจ แต่ตอนผมเติมเค้าก็ยกมาสามกาป๋องเล็กอ่ะครับ
  3. เอสSUNNY-GA16
    เอสSUNNY-GA16 New Member Member
    412
    153
    น่าจะ3ลิตรนะคับ
    เดี๋ยวขอพี่ติ่งมาบอกแน่นอนมาๆคับ
  4. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    แล้วเกียร์ธรรมดา เปลี่ยนกี่ลิตร อ่าครับ แล้ว กี่โลควรเปลี่ยนคตรับ
  5. buzz_ae
    buzz_ae New Member Member
    380
    67
    มาหาความรู้ครับ
  6. w2000
    w2000 New Member Member
    103
    ผมเปลี่ยนมา 3 1/2 ลิตรครับ เกียร์ออโต b14 เครื่อง 1600
  7. Ta"keng B14"
    973
    114
    ยังรออยู่ครับ มา ฟันธง Confirm ที
  8. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    50
    บี14 เครื่อง 1500 ออโต้ ของผม ทำไม ใส่ไปตั้ง 5 ลิตร (เปิดแคร้ง ทาปะเก็นใหม่)...สตาร์ตวัด ไม่ติดเข็ม แต่ดับเครื่อง ติด ปลายนิดๆ...ช่างบอก เข็มวัดมันคนละอัน ไม่ถึงก้นแครง แล้วจะหาเปลี่ยนใหนเนี่ย.....ช่างบอกใส่ไปก่อน แง้ว...
    ปล..ใครมี เข็มวัด น้ำมันเกียร์ออโต้ บี14 1500 ขายให้ผมที แงๆๆ
  9. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    up มาถามอีกทีว่าใช้กี่ลิตร จะเปลี่ยนแย้ว :D :D :D
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 14:58:56 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 14:58:08 ----------
    ปล. ขอพ่วงน้ำมันpower กับน้ำมันเบรคด้วยเลย ว่าต้องใช้กี่ลิตร ครับ :D :D :D
  10. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    เติม Caltex หลังจากนั้นเปลี่ยนเครื่องเลยนะ ระวังด้วยเก่ง... :D:D:D
    พี่เติมมาน่าจะ 3 ลิตรก่าๆ นะ เพราะกระป๋องที่เหลือยังอยู่เลยยย...
  11. sunnyonly069
    3,964
    651
    ของหนู 3 ลิตรครึ่งคับ
  12. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    จะมีใครให้มากกว่านี้ไหม
    อิอิอิอิ ( ไอค่อนไม่ขึ้นอ่ะ )
  13. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    :becky: :becky: :becky:
  14. Ta"keng B14"
    973
    114
    พูดได้น่าคิดมากเลยครับพี่โจ้ :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    ปล.ตอนนั้นเติมมา สามลิตรถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ระดับปกตินะครับ :D:D:D:D
  15. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    อย่าคิด ลงมือด้วย...:D:D:D
  16. Ta"keng B14"
    973
    114
    น้ำมันเพาเวอร์นี้ตอนเปลี่ยนแร๊คเพาเวอร์ก็ ไม่ถึง 1 ลิตรนะครับ ส่วนน้ำมันเบรคตอนนั้นให้เค้าไล่ใหม่ก็ใช้ไม่ถึงลิตรอีกนั่นแหละครับ
    :D:D:D:D:D:D:D:D
  17. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    เคยอ่านคู่มือภาษาอังกฤษ ของเกียร์ CVT เขาก็เปลี่ยนตั้ง 7 ลิตร แต่พอมาเปลี่ยนเอง ก็ใช้แค่ 4 ลิตรเอง
    เพราะ คู่มือเขาให้เททิ้ง แล้ว เทของใหม่ใส่เข้าไป แล้วสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ แล้วเททิ้งอีกครั้ง ก่อนเทใส่ใหม่อีกรอบครับ
    ผมก็เลยว่า มันเวอร์ไปมั๊ย
