เลือกใช้เกทวาล์วให้ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างไร
การสนทนาใน 'อาหาร, เครื่องสำอาง และเสริมความงาม' เริ่มโดย powermore, 6 กรกฎาคม 2023
แท็ก:
  1. powermore
    powermore Member Member
    114
    เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือ วาล์วประตูน้ำ เป็นวาล์วที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นวาล์วตัดตอน (Isolating Valve) โดยจะให้ของเหลวไหลจาก ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลงใช้ในการเปิด-ปิดการไหลเท่านั้น ไม่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมการไหลเนื่องจากเปิด-ปิดได้ช้าจึงไม่เกิดการตะบันน้ำ (Hydraulic Ram) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง Momentum ของของเหลวอย่างทันทีทันใด และจะส่งผลให้วาล์วพัง ท่อแตก หรือ ข้อต่อหลุดได้ เมื่อต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ Disk หรือ ลิ้นของเกทวาล์ว (Gate Valve) จะทำหน้าที่เลื่อนลงมาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของเหลว และเลื่อนลิ้นวาล์วขื้นเมื่อต้องการเปิดทางให้ของเหลวกลับมาไหลผ่านเส้นท่อดังเดิม
    เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือวาล์วประตูน้ำนี้ มักจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานแบบ เปิดหรือปิดสนิท ไม่เหมาะสำหรับการเปิดหรี่ หรือ ชะลอน้ำ หรือการปรับแต่งปริมาณของเหลว การควบคุมการไหลแบบเปิดปิดไม่สุด เพราะสามารถทำให้เกิดเสียงดังและเกิดความเสียหายแก่เกทวาล์ว (Gate Valve) และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นท่อหรือข้อต่อได้ นอกจากนี้ เกทวาล์ว (Gate Valve) ยังไม่มีบ่ารองวาล์ว (Valve Seat) ที่มักจะใช้เป็น Polymer และทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ ดังนั้นเกทวาล์ว (Gate Valve) จึงใช้กับอุณหภูมิสูงได้ แต่ไม่นิยมใช้กับของไหลที่มีสารแขวนลอยเพราะสารแขวนลอยอาจไปตกอยู่ในร่องวาล์วได้ ทำให้ไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิทจริงๆ
    ชนิดของเกทวาล์ว มีทั้งหมด 4 ชนิด
    • โซลิค เวจ เกทวาล์ว (Solid Wedge Gate Valve)
    • พาราเลล สไลด์ เกทวาล์ว (Parallel Slide Gate Valve)
    • เฟลกซิเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Flexible Wedge Gate Valve)
    • ดับเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Double Wedge Gate Valve)
    1. โซลิค เวจ เกทวาล์ว (Solid Wedge Gate Valve) เป็นเกทวาล์วที่มีลักษณะเป็นลิ่ม ข้อดี (Advantages) คือ ออกแบบไว้อย่างแข็งแรงมี back seat (เวลาเปิดสุดจึงเป็นสุด packing ก็ยังไม่ได้รับความดัน) ลักษณะการไหลไม่ไหลพล่าน การไหลผ่านในขณะเปิดสุด จึงเป็นการไหลเต็มที่ (full flow) ข้อเสีย (Disadvantages) ขัดตัวง่าย (เพราะลักษณะลิ่ม) ปรับแต่งบดหน้าสัมผัส disc & seat ยาก ในกรณีที่ใช้กับท่อขนาดยิ่งเล็ก ยิ่งมีโอกาสขัดตัวง่ายขึ้นไปอีก วัสดุที่ใช้ทำ Solid Wedge Gate Valve หากใช้กับงานที่มีความดันและอุณหภูมิต่ำ (Low Pressure and Temperature) ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จะเป็นทองเหลือง Brass (ทองแดงผสมสังกะสี)หากใช้กับงานที่มีฤทธิ์เป็นกรด จะนิยมใช้ Seat เป็น เทฟล่อน (Teflon) หากใช้กับงานที่มีความดันและอุณหภูมิสูง (High pressure and Temperature) ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็ก (Iron) หรือ เหล็กผสมพิเศษ Molybdenum Steel F11 และ Moly-Chrom F22 โดยจะใช้ Disc & Seat เป็น Satellite หากใช้กับงานที่ต้องการให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มักนิยมใช้วัสดุเป็นเหล็กแสตนเลส (Stainless Steel)
    2. เฟลกซิเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Flexible Wedge Gate Valve) วาล์วชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายคลีงกับ Solid Wedge Gate Valve แต่จะมีข้อแตกต่างกัน คือ ระหว่างก้านวาล์ว และตัว Disc ไม่ต่อเนื่องกันเป็นชิ้นแข็ง แต่จะให้ขยับตัวได้หรือหลวมเล็กน้อย เพื่อให้ Disc ขยับตัวได้นั่นเอง ลักษณะนี้ทำให้ปิดได้ แน่นยิ่งขึ้น และยังลดความฝืดหรือขัดตัวขณะเปิดได้อีกด้วย วัสดุที่ใช้ทำ Flexible Wedge Gate Valve จะเหมือนกับ Solid Wedge Gate Valve
    3. พาราเลล สไลด์ เกทวาล์ว (Parallel Slide Gate Valve) เป็นเกทวาล์วที่มีลักษณะ Disc และ Seat ทั้ง 2 ข้างขนานกัน ข้อดี (Advantages) เปิด-ปิด ง่าย เหมาะสำหรับงานความดันสูงๆ ข้อเสีย (Disadvantages) โดยทั่วไปออกแบบไม่มี Back Seat ทำให้ Packing รับความดันตลอดเวลาทำให้รั่วที่บริเวณก้าน Valve กับ Packing ได้ง่าย เวลาปิดวาล์วหน้าสัมผัสจะปิดสนิทเพียงด้านเดียว คือด้านที่ไม่ได้รับแรงจากของไหลโดยตรง หรืออธิบายได้ว่า แรงจากของไหลจะมาดันหน้าวาล์วด้านแรก ทำให้หน้าสัมผัสอีกด้านที่ขนานกันอยู่ปิดสนิท แต่ด้านแรกจะยังคงเปิดอยู่เล็กน้อย เหตุนี้เองไม่ว่าจะปิดหรือเปิดวาล์วอยู่ก็ตาม Packing ก้านวาล์วจะรับความดันของของไหลตลอดเวลาในการใช้งานที่มีความดันสูงๆ ไม่สามารถให้ Packing รับความดันได้ตลอดเวลา จึงมีการออกแบบวาล์วใหม่ ให้สามารถ Seal ด้านรับแรงจากของไหลได้ โดยเพิ่ม Spring เข้าไประหว่าง Disc ทั้ง 2 อันถ่างออกเพื่อช่วยลดแรงจากของไหลด้าน Disc อันแรก วัสดุที่ใช้ทำ Parallel Slide Gate Valve สำหรับงานที่มีความดันและอุณหภูมิสูง (High Pressure and Temperature) โดยทั่วไปใช้เหล็ก (Iron) ทำทั้ง Body, Seat และ Disc สำหรับงานที่มีความดันและอุณหภูมิต่ำ (Low Pressure and Temperature) มักจะนิยมใช้ ทองเหลือง (Brass) หากเป็นงานที่มีความดันสูงมากๆ (Very High Pressure) มักมีการเชื่อมพอกหน้า Disc และ Seat ให้แข็งแรงด้วยลวดพอกแข็ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน
    4. ดับเบิ้ล เวจ เกทวาล์ว (Double Wedge Gate Valve) เป็นเกทวาล์วที่มีลักษณะเป็นแผ่น Disc อิสระ 2 แผ่น ตรงกลางลงมาต่อกันด้วย Ball Joint ลักษณะดังกล่าวทำให้ Disc ทั้ง 2 แผ่น ทำหน้าที่ Seal ได้ดีขึ้น เวลาอัดปิดรอบสุดท้าย Ball Joint จะไปบังคับให้ถ่าง Disc ออกจากกัน และ Disc แต่ละตัวจะ Seal อย่างอิสระแต่ละข้าง Seat
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    คุณ จิรภาชา
    Tel: 093-459-5662
    Tel: 02-430-1991
    บริษัท ครินทร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
    125/338 รามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา
    แขวง/เขตคันนายาว
    กรุงเทพฯ 10230
    Tel: 093-459-5662
    Tel: 02-430-1991
    E-mail: [email protected]
    https://www.xn--12c8b0bhb8d0eve.com
    https://www.เกทวาล์ว.com
    keyword : เกทวาล์ว
  2. powermore
    114
  3. powermore
    114
  4. powermore
    114
  5. powermore
    114
  6. powermore
    114
  7. powermore
    114
  8. powermore
    114
  9. powermore
    114
  10. powermore
    114
  11. powermore
    114
  12. powermore
    114
  13. powermore
    114
  14. powermore
    114
  15. powermore
    114
  16. powermore
    114
  17. powermore
    114
  18. powermore
    114
  19. powermore
    114
  20. powermore
    114
  21. powermore
    114
  22. powermore
    114
  23. powermore
    114
  24. powermore
    114
  25. powermore
    114
  26. powermore
    114
  27. powermore
    114
  28. powermore
    114
  29. powermore
    114
  30. powermore
    114
