1. โปรดระวัง มิจฉาชีพ เราเตือนคุณแล้วนะ!
    ทางเว็บไม่สามารถป้องกันการซื้อขายจากมิจฉาชีพได้ ผู้ชื้อควรจะระวังดังต่อไปนี้
    1. ควรนำข้อมูลผู้ขายไปค้นหาใน Google เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ
    2. ผู้ขายที่มีข้อมูลการติดต่อน้อย เช่น ไม่มีเบอร์โทร ไม่ควรทำการซื้อขาย เพราะคุณจะติดตามยากมาก
    3. พวกมิจฉาชีพมักจะใช้คำพูดที่ฟังดูมีความน่าเชื่อ อย่าหลงเชื่อ และมีนิสัยชอบโทรตาม ให้รีบโอนเงินก่อน
    4. คดีมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบได้ยากมาก ให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ
    5. อย่าอยากได้เกินเหตุ เลือกให้ดีที่สุดและสะดวกที่สุด หรือให้นัดรับในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วจ่ายเงิน
    6. โปรดทราบ คุณไม่ใช่คนแรก ที่มีโอกาสโดนหลอก แต่มีคนโดนหลอกทุกวงการมาแล้ว
Mazda 2 เติมน้ำมัน 1000 บาท (E20) วิ่งได้ 3xx โล รถไมล์ ขึ้น150000 แล้วเหมือนกินน้ำมันมากขึ้น...
การสนทนาใน 'Japanese Clubs Marketplace' เริ่มโดย Sunisa Medzii Yungyuen, 17 ตุลาคม 2017
    แอร์ปกติเปิดเบอร์ 2-4 ถ้าเบอร์1เหมือนไม่มีอากาศหายใจ ล้างตู้แอร์ เปลี่ยนกรองแอร์ ก็ไม่ช่วยอะไรไม่เห็นรถเราเย็นเท่ารถชาวบ้านเขา + เสียงลมดัง
    ต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนไหมคัฟ
  1. Dragkuly Anne
    Dragkuly Anne Guest
    ตามด้วยค่ะ
  2. โพสกลุ่มใหญ่ได้คำตอบเยอะเลยครับ
  3. Tum Na Pattalung
    Tum Na Pattalung Guest
    รถปีอะไรครับ
  4. Econrib Econdeck
    Econrib Econdeck Guest
    ตอนออกรถวิ่งได้เท่าไรครับ
  5. เติมพันบาทเติมไปไว้ไหน ถังสำรองหรอ ปกติถังหลักเติม800บาทก็ล้นละ
  6. ตามด้วยคับ
  7. เบนซินเติมได้ 1000 เลยหรอครับ E20
  8. Palm Sardis
    Palm Sardis Guest
    ใช่เติมตั้ง1000น้ำมันลิตร35หรอครับ 800ก็เต็มแล้ว
  9. Lalida Ning
    Lalida Ning Guest
    700ก็เต็มแล้วน่ะ
  10. ปกติเติม 1000 มันวิ่งได้ม่กกว่า 300 โลน่ะคับ
  11. ราคานี้ 1000นึ่งe20ยัดใส่ถังไม่หมดครับ
  12. โพสนี้น่าสงสัยครับ....เพราะตั้งแต่ชื้อมาใม่เคยเติมถึง1000เต็มที่950ครับเต็มถังก่อน...และวิ่งได้หกกิโลขึ้นครับนี้สามร้อยน้อยมาก
  13. Nonac Jones
    Nonac Jones Guest
    ไม่เย็นฉ่ำเพราะตู้น้ำแข็งเกาะ ถ้าเป็นกรองล้างตู้แล้วไม่หาย แนะนำให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์หางหนู
  14. Tum Na Pattalung
    ไม่แน่ใจว่ารถปีอะไร ถ้าปี2010-2012 จะไม่มีกรองแอร์ น่าจะใส่เองทำให้ต้องเพิ่มลมแอร์ ผมเคยใส่แล้วต้องถอดออกขยันล้างแิร์แบบไม่ถอดตู้ปีละครั้ง500บาท
  15. รถ Mazda2 ปี 2010 คัฟ
    คือก่อนเติมรถ เลขไมล์ 149998 เลยทำให้จำได้ว่า จะขึ้น 150000 แล้ว เติม ครั้งละ500 คัฟ 2 ครั้ง ตอนนี้เลขไมล์ 150370
    รู้สึกว่ากินน้ำมันขึ้น
  16. Tum Na Pattalung
    ผมปี2010เหมือนกัน เพิ่งจะแสนโล เปลี่ยน น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์(รอบสอง) นำ้ยาหม้อน้ำ ผ้าเบรค ล้างตู้แอร์(ไม่ถอดตู้ปีละครั้ง) แท่นเครื่อง เกียร์
  17. อาการนี้ต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊ก+กรองเบนซินไหม คือรถขับทุกวันแต่ช่วงนี้รุ้สึกแดกน้ำมันเยอะเกิน
  18. Tiwakorn Jaikham
    Tiwakorn Jaikham Guest
    ของผม 2010 เหมือนกัน ได้ +-500 ครับ
  19. Gard Rescue Rku
    Gard Rescue Rku Guest
    คันเก่าผม 2010 เต็มถึง แก็สโซฮอล 95 วิ่งได้ประมาณ 480 โล ยังไม่เคยล้างตู้แอร์แค่เบอร์ 1 ก็หนาว มีแค่เปลี่ยนกรอง แอร์ไป 1 ครั่ง เปลี่ยน กรองเบนซิน 1 ครั้ง แค่คอนนี้เปลี่ยนมาสกาแอคทีฟแหละ พึ่งไปกลับสมุทรปราการ-เชียงใหม่ ขึ้นดอยปุย ม่อนแจ่มมา เหยียบเกิน 100ตลอดทาง ใช้น้ำมันไปแค่ 2,330 บาท เองประหยัดจริงๆ อิอิ
  20. แอร์ไม่เย็นเลยคัฟ เปลี่ยนกรอง ก็แค่ลมแรงขึ้น ล้างแอร์ แต่ไม่เย็นหนาว ปรับหมุนมาที่เย็นสุดตลอด ฟิล์มก็ติด 60 รอบคัน
  21. To Day
    To Day Guest
    ของผมเหลือ3ขีดเติม1,000แต่เบ็นซิน95นะ
  22. Che Ea
    Che Ea Guest
    ลองเปลี่ยนไปเติมปั๊มอื่นดูก่อนครับ
  23. Niwat Ratana
    Niwat Ratana Guest
    ปี2012. ครับ. E20. ถังเดียวชลบุรี-ขอนแก่น. เหลือ 1ขีด. เปลืองเหมือนกัน. ขับเจ้าสกายแอฟทีฟ ชลบุรี-ขอนแก่น. เหลือน้อยกว่าครึ่งถังหน่อย
  24. Arnon Juntapun
    Arnon Juntapun Guest
    ผมเติม 890 บาทตอน E กระพิบวิ่งมาแล้วเกือบ 30 โล ไปกลับ กาญ แถวเรียบด่วนถึง ลาดหญ้า กลับมา กทม ยังเหลือ 3 ขีด
  25. ผมเติมตอน E กะพริบ 870-950 วิ่งได้ประมาณ 370 โล
  26. Tar Sutthibancha
    Tar Sutthibancha Guest
    ของผมเป็นเรื่องแอร์ไม่เย็น ใครพอรู้เบอร์ลูกปืนมูเล่หน้าคอมแอร์บ้างครับ จะหาซื้อแยก ถามหามีแต่ขายยกชุดพร้อมคอมแอร์
  27. รถ ผม ปี2013 เติม น้ำมันE20 Shell ในเมืองวิ่งได้ 380-420km. แต่ถ้าวิ่งทางไกล ยาวๆ อยู่ 440-480km.
  28. Nok Gto
    Nok Gto Guest
    สิ่งที่พลาดกันบ่อยๆคือต้องมั่นเช็คลมยางด้วยครับ ผมเคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆ ใช้E20ค่ายหอย ลมยางหน้า33 หลัง32วิ่งแบบไหลๆเรื่อยๆตามรอบเครื่อง80-100ไม่เร่งไปหัวหินเลยไปสามร้อยยอดถังนึงไปกลับกรุงเทพสบายเกือบหกร้อยโล
