ใครต่อตรงท่อไอเสียมั่งครับ
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย Super_gang, 13 มิถุนายน 2008
  1. Super_gang
    Super_gang New Member Member
    279
    พอดีจะไปต่อตรงท่อไอเสีย เพราะว่าตัวดักไอเสียมันเสียแล้ว อยากถามคนเคยต่อตรงท่อไอเสียว่า
    - ต่อตรงแล้วเกิดผลเสียกับรถมั้ย
    - ตัวดักท่อไอเสียขายได้เท่าไร(เห็นช่างว่าเอาไปหลอมเป็นทองคำขาวได้น่าจะได้ราคาดี)
    ขอบคุณทุกคำตอบครับ
  2. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    ดักไอเสียมันเป็นยังไงอ่ะคับ ใช่แคทหรือเปล่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียแล่วอ่ะคับ:confused:
  3. neoaut
    neoaut New Member Member
    96
    ถ้าเป็นแคทของผมใส้ข้างในมันแตก ตัดขายไปแล้วได้มา 2000 แล้วเปลี่ยนเป็นหม้อพักกลางใส่เข้าไปแทน
  4. Super_gang
    279
    ใช่แล้วครับ ตัวแคทครับ ของผมช่างก็บอกว่ามันพังแล้ว ตัดขายได้สองพันหรือครับ อีม แล้วเปลี่ยนเป็นหม้อพักกลางใส่ใช่ใช้ดีมั้ยครับ ถ้าไม่ใส่จะเป็นอย่างไรหรือครับ
  5. khem
    khem New Member Member
    ถึงว่า ช่างใส่หม้อพักกลางให้คิด 300 เอง เอา แคทเราไปด้วย ...
  6. ekk@5852
    525
    เปลี่ยนเป็นหม้อพักกลางแล้วเงียบขึ้นมั้ยคับ แล้วแคทอันเก่าจะมีร้านท่อไอเสียรับซื้อเลยเหรอคับ
  7. neoaut
    96
    ผมก็เปลี่ยนเป้นหม้อพักกลางมาครับ เสียงก็เหมือนกับตอนที่มีแคทนั่นแหละ ปกติ เงียบดี เรื่องแคทขายที่ไหน ของผมเค้ามารับซื้อถึงบ้านเลย มีเบอร์ในเนตเยอะแยะ ถ้าอยากได้เดี๋ยวให้ จริงๆ ขายได้ 2500 ขึ้น ราคาแล้วแต่ต่อรอง
  8. ekk@5852
    525
    UP .. ปาย
  9. Super_gang
    279
    เดี๋ยวว่างๆจะเอาไปทำ เดือนนี้ซ่อมไปเยอะ อิอิ
  10. ekk@5852
    525
    ทามจายคร้าบ...ดูแลถึงๆหน่อยเดี๋ยวก็จบ 555
  11. Super_gang
    279
    [/COLOR]
  12. ekk@5852
    525
    อยากเปลี่ยนเหมือนกันรู้สึกว่าท่อดังแล้วอ่ะคับ
  13. ekk@5852
    525
    ถ้าเปลี่ยนใส่หม้อพักกลางแล้ว หม้อพักหลังต้องเปลี่ยนด้วยมั้ยคับ เสียงไม่ค่อยเพราะเลย
  14. ekk@5852
    525
  15. automo007
    automo007 New Member Member
    ผมตัดแคทออกแล้วใส่หม้อพักทรงแคทแล้วเปลี่ยนพักปลายเสียงโครตดังเลย เลยต้องใส่พักกลางอีกลูกหนึ่งทีนี้ใต้ห้อยเลย ว่าจะเปลี่ยนพักปลายใหม่เอาใหญ่กว่าเดิมอีกชอบเงียบๆหน่อย
  16. ตัดท่อแคทออกวิ่งดีขึ้น
    ผมติดแก็สหัวฉีดมา 1 ปีแล้ว ตัดท่อแคทออกแล้วต่อตรง รถวิ่งดีขึ้นไม่รอรอบระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะออกทางไอเสียได้มากขึ้นเสียงก็เพาะ ใช้ปลายท่อเดิมเท่าที่ศึกษามานะครับ ไม่มีผลเสียอะไรรถวิ่งดีขึ้น เสียงในห้องโดยสารเงียบทันตาเห็นครับของผมเป็นเกียร์ออโต้ครับ
  17. ekk@5852
    525
    แค่ต่อตรงไม่ต้องใส่พักก็เพราะแล้วหรอคับ เดี๋ยวจะไปทำแล้ว ตอนนี้เสียงดังเหมือนมันรั่วออกตรงคอท่อ
  18. ekk@5852
    525
    สรุป เปลี่ยนพักตรงแคทไป 600 จบ...เงียบดีคับ เดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนปลายด้วย
  19. Super_gang
    279
    อืม ผมตั้งกระทู้ตั้งนานยังไม่ได้ไปทำเลยฮ่าๆๆ แต่ตอนนี้คงได้เวลาเปลี่ยนแล้ว ตกลงใส่หม้อพักแทนแคทแล้วดีใช่มั้ยครับ
  20. ekk@5852
    525
    เปลี่ยนแค่ตัดแคทใส่พักกลางแทนมันก็เหมือนเดิมคับ..เงียบดีถ้าใครชอบเงียบๆ
    แต่เหยียบแล้วดีขึ้นหรือไม่ แล้วแต่คับลองดู เพราะของผมปกติ...
