เบาดับทั้งน้ำมันและแก๊ส
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย tongmoun, 4 พฤษภาคม 2008
  1. tongmoun
    tongmoun New Member Member
    24
    รถผมเครื่อง GA15 ตอนนี้รอบเดินเบาต่ำมากๆ ทั้งน้ำมันและแก๊ส รอบต่ำเท่ากัน(เสียงไม่สะดุด แต่สั่นมากๆ) แต่ถ้าเปิดแอร์เครื่องจะดับเลย สังเกตว่าถ้าเหยียบเบรครอบจะเร่งขึ้นหน่อยและตกลงอีก จะทำยังไงดีขอคำแนะนำหน่อยครับ
    ปล.เปลี่ยนหัวเทียนกับกรองอากาศแล้ว
  2. Nutt_B14
    Nutt_B14 New Member Member
    44
    ISC valve (ตัวช่วยรอบเดินเบา) สกปรกรึป่าวครับ ลองพาไปหาหมอดูครับ
    tongmoun ถูกใจสิ่งนี้
  3. naze
    naze New Member Member
    อยู่ดีๆ เป็นรึเปล่าครับ หรือเพิ่งไปติดแก็สมา ต้องมีรายละเอียดซักหน่อยครับ
    ถ้าติดมานานแล้ว แล้วเพิ่งมาเป็นก็ลองดู Isc ให้ช่างดูก็ได้ครับ อาจจะสกปรก ดูพวกกรองอากาศ อื่นๆ สายแวคคั่มหลุดมั้ย ตรงสายแอร์อ่ะคับ (ผมเคยเป็นมันหลวมวิ่งไปหลุดรอบสวิงๆสุดๆ วิ่งไม่ออก )
    ลองปิดแอร์ดูครับ ว่ารอบยังต่ำรึเปล่า ลองวิ่งดูด้วยนะครับ
    ไม่แน่ใจว่าเกียร์ออโต้ หรือธรรมดา
    ถ้าเกียร์ธรรมดาตั้งรอบสูงขึ้นหน่อยอาจจะพอกล้อมแกล้มได้
    แต่ถ้าเกียร์ออโต้ ไปตั้งรอบสูงมาก เวลาเข้าเกียร์เดี๋ยวมันกระตุกแรงครับ
  4. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    ลองดูคับ
  5. tongmoun
    24
    ติดแก๊สสามปีแล้วเพิ่งมีอาการนะครับ อาการที่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นครับ
    ปล.ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
  6. nongsam
    nongsam Active Member Member
    690
    161
    รอบเดินเบา อยู่ที่กี่รอบ อะคร้าบ ถ้ารอบเดินเบาปกติ ลองล้าง AA C valve
    แต่ถ้ารอบเดินเบาผิดปกติ ก้อ ตั้ง ไป คร้าบบบบบ
  7. งง
    งง Guest
    ไม่ทราบว่าสามารถปรับตัว ISC และแวคคั่มแอร์เองได้หรือเปล่าครับ รบกวนช่วยลงรูปให้ดูหน่อยครับ
  8. tongmoun
    24
    รอบเดินเบามันเบาด้วยครับ อยู่แถวๆ 650 รอบเกือบๆดับ เปิดแอร์ก็เหลือ 600 ไม่สวิง ว่าแต่ผมก็อยากลองทำเองดูก่อนนะ เพื่อนๆพี่ๆช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับ
  9. naze
    ลองดูพวกกรองอากาศก่อนละกันครับ แล้วลองตั้งรอบเดินเบาเพิ่มดู
    ดูว่าเดินเบาปกติ ไม่เปิดแอร์มันได้ระดับนึงนะครับไม่แกว่ง
    แล้วค่อยลองเปิดแอร์ดู ถ้าแอร์มันแกว่ง ก็ลองมอง ISC ดูอะคับ
  10. tongmoun
    24
    อ่า อย่างนี้ของผมก็ไม่เกี่ยวกับ ISC แล้วสิ เพราะบางครั้งเปิดแอร์ได้ โดยรอบ่ไม่แกว่ง สงสัยผมต้องไปหาร้านซะแล้วซิ เพราะผมหาที่ปรับรอบกับหาสายเวคคัมไม่เจอ
    ปล.ขอบคุณครับ
