- - - - ใครวาง E15 เทอร์โบ มั้ง - - - - -
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย extensa4620, 18 เมษายน 2008
  1. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,445
    450
    รบกวนใครที่มีรูปเครื่องE15เทอร์โบ หรือที่วางแล้วก้ได้
    ขอดูหน่อยครับ
    วางB11 งบอยู่ที่เท่าไรใครรู้บอกหน่อยจ๊ะ
  2. โบตั๋น
    4,839
    814
    มีคุณ โก (ช้างน้อย) วางอยู่ค๊าบบบบ
    เคยไปดูรถแกมา เต็มห้องเครื่องดีเหมือนกัน
    ราคาเครื่องก็ราวๆ 20K + ค่าวาง วายร์สาย เต็มที่อีก 10K ค๊าบ
    เพราะมันร้อยน็อตได้เลย ไม่ต้องแปลงแท่นเครื่องจ้า
  3. ณัฐพงศ์
    ณัฐพงศ์ New Member Member
    มารอชม E15 เทอร์โบจ้า
    SR-FA-DAM ถูกใจสิ่งนี้
  4. extensa4620
    1,445
    450
    เฮอะๆๆๆๆๆ สงสัยต้องขายตัวมาวางซะแล้ว เพราะว่าพึ่งจะไปขุด b11 ของพี่ชายมาซ้อมคงอีกนานกว่าจะได้วางเศร้าจังตังน้อย
  5. Don
    Don New Member Member
    ค่อยๆศึกษาไปครับ
  6. oetanoojj
    oetanoojj New Member Member
    238
    มันยังหา e15ได้ที่ไหนอาคับ
  7. โบตั๋น
    4,839
    814
    ติดต่อคุณ เนย์ เลยครับ แกมีเครื่อง E15 อยู่ตัวนึง
    ส่วน E15ET มีน้องที่ตามอ่านบอร์ดนี้กำลังจะวาง
    ถ้ามีโอกาสได้ไปดู จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
    :D:D:D
  8. RNN-B12
    RNN-B12 New Member Member
    974
    162
    บางนามีตัวนึง อยู่ร้านโจ้ ฝาแดง แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ป่าวนะ:D
  9. RZB-12
    RZB-12 New Member Member
    553
    197
    มีแล้วแม่ม...ไม่บอกตรูเลย มันน่าจับมาตบจูบจริงๆ :mad::mad:
  10. BOAM...B12
    5,058
    775
    ไม่พอต้องจับนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าด้วย:D
  11. oetanoojj
    238
    สรุป e15 bo ยังหาได้ไม่ยากใช่ไหมคับเนีย หวังอยากได้
  12. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,589
    585
    4E โบ ก็พอแล้วครับ วิ่งเหมือนกัน อะไหล่หาง่าย เครื่องก็ราคาถูก....
  13. koco_mcdonal
    koco_mcdonal New Member Member
    320
  14. koco_mcdonal
    320
    นาน ๆ เข้ามาทีครับ ต้อขอโทษทีที่หายไปนานมาก พอดีโดนเนรเทศไปทำงาน
    ประจำอยู่ ตจว อ่ะครับ
    ก็ผมก็ไม่รู้อะไรมากนะครับ E15ET ตอนนี้ก็ของน่าจะมีอยู่นะครับ
    แต่ก็ไม่เยอะมาก หายากพอตัวเลยทีเดียว ณ ตอนนี้ในเชียงกงบางนา
    ไปเจอมาตัวนึงครับ E15 turbo เหมือนกันกับ แต่เป็น ฝาดำที่เคยลง
    ภาพไว้ให้ดูจำไม่ได้แล้วว่าบอร์ดไหน ราคาสูงพอตัว
    ของผมได้เครื่องมา 2.4K บาทครับมาพร้อมเกียร์กระปุก ของ กล่อง สายไฟ
    มาครบดีครับ ในราคานี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
    ค่า wire สายไฟ 3000 B
    หม้อน้ำถอดลูกเก่าออก ตีลูกใหม่เข้าไปแทนครับ เต็มหน้ารถเลยที่เดียว 3000B
    พัดลมเพิ่มอีกตัวครับ ประมาณ 1200 เพราะผมไม่ได้ติด inter
    ตีท่อใหม่ครับ เดิน 2.5 นิ้วทั้งเส้นพร้อมหม้อพัก 2500 B
    ทำช่วงล่าง โช้ค สปริง เบรค หมดไปประมาณ 10,000 B อ่ะครับจำไม่ได้แน่นอน
    ไปเอาล้อกระทะออกครับเปลี่ยนแมค 15 ราคา 15,000B พร้อมยางมือสอง
    เพราะขับมันแปลก ๆ ยังไงไม่รู้เลยเปลี่ยน
    หลังจากนั้นก๊ไม่มีอะไรมากครับ ขับได้ สัปดาห์เดียวท่อน้ำติดเครื่องแตก
    เครื่องเกือบ heat ลาโลกไปซะแล้วแต่ช่วยไว้ได้ทัน เพราะเครื่องตัวนี้ในความรู้
    สึกความร้อนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ต่อมา ต้องเปลี่ยนสายหัวเทียนเพราะ
    ฟายเบคตลอดทุกครั้งที่ถอนคันเร่ง (ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันป่าวนะครับแต่เปลี่ยนแล้ว
    หายดีครับ)
    หลังจากนั้นติดแก๊ส LPG 21,500Bครับ แค่นั้นครับ
    ขอแนะนำทำเรื่องการระบายความร้อนดี ๆ นะครับ ถ้าจะวาง
    สรุป งบประมาณเจ๊ดหมื่อกว่าบาทแต่รวม Asceesory อื่นแล้วด้วนนะครับอย่า
    ตกใจ ค่าวางเฉพาะเครื่องประมาณสามหมื่นปลาย ๆ ครับ จบข่าว อิอิ
  15. โบตั๋น
    4,839
    814
    แวะมาบ่อยๆนะคุณโก คิดถึงเว้ยยยย :D:D:D
  16. NinjaB11!
    NinjaB11! New Member VIP
    2,146
    425
    เมื่อวานไปเจอที่ชิงนำชัยลาดกระบังมาอะ E15 ฝาแดงนะ 28K ครบนะ เครื่องสภาพโอเลยแหละ
    ใครอยากโดนบอกนะ เพราะที่นี่เคยผ่านๆตามาไม่น่าจะต่ำกว่า สี่รึห้าตัวแล้วอะ
    มีหัว R32 เครื่อง RB25 โมยุ่นด้วยนะ สองแสนสอง...อิอิ
    จบข่าว
  17. koco_mcdonal
    320
    คร๊าบตั๋นบอย ตอนนี้กระผมออกจากป่ามาแล้วหลังจากไป
    หาช้างเผือกในป่าใหญ่อยู่นาน ได้มาอยู่เมืองกรุงซะที คงได้เข้ามาเรื่อย ๆ ก๊าบ
    :teeth::teeth::teeth::teeth::teeth::teeth::teeth::teeth:
  18. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,589
    411
    ตัวจริงเสียงจริง อิอิ
  19. bobbywer
    bobbywer New Member Member
    408
    52
    4E นี่ต้องแปลงไรมั้ยครับหรือใส่ บี11 ได้เลย แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
  20. koco_mcdonal
    320
    อยากรู้ข้อมูล 4E โบด้วยคนจร้า
  21. B-2
    3,589
    585
    ต้องแปลงอยู่แล้วครับ แต่ง่าย b11 วางกันไปเยอะแล้วครับ
    เป็นเครื่องที่ลงตัวสุดแล้ว
    ส่วนเรื่องราคาต้องรอผู้รู้อีกทีนะครับ
  22. extensa4620
    1,445
    450
    รอด้วยคนจ๊ะอย่างรู้ราคาเท่าไรงบประมาณเท่าไรในการวาง
    วันนี้เปิดไปเจอรูปในเวปเป็น B11 วาง 4E เทอร์โบเข้าประกาศขาย
    ที่น่าสะดุดตาคือเป็นรถใน St คลับ อะครับ
    ถ้าว่างๆจะตามไปเอารูปมาให้ดูแต่มันนานแล้ว
  23. [ Da Vinci Code ]
    685
    เอ่ออ ที่เคยเล่นๆกัน E15ET รับบูสสุด ไหวอยุ่เท่าไหร่อ่ะครับ
  24. NinjaB11!
    2,146
    425
    ที่เคยเห็นนะ เปลี่ยนโบ ดันบูส บาร์สี่ ฝังฉีดเสริม เปลี่ยนหัวเทียน ก็เห็นยังวิ่งได้นะ แต่เสียงเครื่องแม่มเปลี่ยนเลยอะ สงสารโคตรๆ แต่บูสมา เหมือนมีคนมากระชากไปอะ ไปแบบ...ไม่น่าไว้ใจอะ :D:D:D
    ว่าแต่ Ga อ่ะ ส่งการบ้านหน่อยดิ๊ :D:D:D
  25. โบตั๋น
    4,839
    814
    เดิมๆ มัน 0.5 เองค๊าบบบ ไปตั้ง 1.4 โอ้วววว
  26. rose.track
    rose.track New Member Member
    263
    54
    รอดูครับ E 15 โบครับ
  27. ลูกเดิมป่ะครับพี่นิน ใช่รถพี่โอ๊ตป่ะคับ :)
  28. ปล. เบสเองนะครับ พอดีมาเล่นห้องเพื่อน ลืมเปลี่ยนเมมเบอร์
  29. cp_chin69@hotmail.com
    cp_chin69@hotmail.com New Member Member
    318
    เดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูนะ แต่เทอร์โบไม่มีแล้ว ฝาแดง หัวฉีดจ้า แต่ไม่รู้ช่าย E-15 ที่ตามหาหรือป่าว
  30. NinjaB11!
    2,146
    425
    ไม่ใช่ รถชาวเพื่อนกันเนี่ยแหละ...เจ้าของรถมันบ้า ลองมาหมดแระ CA 18 ก็พัง E15 ก็ไม่รอด ปัจจุบันรถขายไปแล้วอะ :D:D:D
