รถผมเกียร์ออโต้กระตุกจาก1ไป2ครับไม่ทราบว่าเกียร์พังรึยังครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Ton Zaza, 19 สิงหาคม 2014
  1. Ton Zaza
    Ton Zaza Guest
  2. กระตุกที คอแทบ หัก...55
  3. ของผมกดสุด 1ไป2ล้อมีฟรีนิดๆอะคราฟ กะชากแรงมาก ปกติเปงกันไหมคราฟ
  4. Cronya N Pompan
    Cronya N Pompan Guest
    ลองตั้งสายเกียร์ใหม่ครับ อาจจะตึงไป
  5. กระตุกยังตั้งได้ แต่ถ้าเข้า 1 แล้วรอสักพักให้กระตุก อันนั้นเกียร์จะไปแล้วครับ 55 ปล.ผมเป็นอยู่
  6. ่ช่วง1ลากสุดไป2แล้วกระชากน่าจะปกติระครับแต่ถ้าลากไม่สุดแล้วกระชาก น่าจะไม่ปกติ
  7. Kenta Ballboy
    Kenta Ballboy Guest
    ฟอกเกียร์ เป็นไง ตั้งสาย แพงไหม คับ
  8. Cronya N Pompan
    จิงๆ การกระตุกของเกียร์เวลาเปลี่ยนนั้น ถือเป็นปกติครับ จะกระตุกมาก หรือน้อยขึ้นอยู่ที่การตั้งสาย และสภาพของเกียร์ครับ
  9. ถ้าอาการเข้าเกียร์ D แล้วรอสักพัก มันถึงจะกระตุกเข้าเกียร์ให่้อะครับพี่ แบบนี้เกียร์ผมใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้วใช่ไหมครับ
  10. Cronya N Pompan
    ใกล้คับ แต่ส่วนมาก มันจะเริ่มพัง จากเกียร์ถอยหลังก่อนครับ
  11. เกียถอยยังปกติอยู่ ถ้าล้างระบบเกียร์จะหายมะพี่
  12. Cronya N Pompan
    ไม่มีรูปเก่าเลยคับ พอดีผมเปลี่ยนเครื่องแล้วครับ ขอโทษด้วยครับ
  13. ผมก็เป็นออโต้
  14. เยียบเบาจาก1ไป2เสียวดังกระตุกนอก3-4ไม่ดัง น่าจัเปลี่ยนยางแทนเครื่อง ยางแท่นเกียนคับ
  15. แน่นนำยางแท่นเครื่องใช่ของเชียรกงก็ได้นะคับเพราะซื้อตามี้านทั่วไปยางแข็งคับ วิ่งไปก็ดังอยู่ดีคับของผมพึ่งเปลี่ยนมาคับ ของเชียงกงนิ่มกว่าเยอะคับ
  16. Ton Zaza
    Ton Zaza Guest
    ขอบคุณพี่พี่ที่ให้ความเห็นครับผมว่าจะลองตั้งสายเกียร์และล้างเกียร์ดูครับ
  17. Taloya Subpub
    Taloya Subpub Guest
    แต่ของผมเป็นที่ถอยหลังเกียร์เดียวอะครับกระฉากเครื่องแทบหลุด
  18. Toffee Dulyapat
    Toffee Dulyapat Guest
    ของผมก็เป็นครับถ้ากดไปสัก3พันถึง4พันกว่าๆเข้าเกียร์สองเสียงยางดริฟกะถนนเลยครับ..เพราะไปใส่กล่องด้วยละครับ
  19. Cronya N Pompan
    ยางหิ้วเกียร์ปะคับ Taloya Thongnoi
  20. Taloya Subpub
    Taloya Subpub Guest
    ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่ยางหิ้วเกียร์
