เพิ่งได้รถมาครับ มีปัญหาเรื่องเกย์วัดน้ำมันครับ มันค้าง แต่รถวางเครื่องใหม่มาอ่ะครับ...
การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย Shiny Stephan, 10 สิงหาคม 2011
  1. Shiny Stephan
    Shiny Stephan Guest
    เพิ่งได้รถมาครับ มีปัญหาเรื่องเกย์วัดน้ำมันครับ มันค้าง แต่รถวางเครื่องใหม่มาอ่ะครับ อยากรู้ว่ารถรุ่นนี้เป็นลูกลอย หรือ ปั๊มติ๊ก อ่ะครับ ......แก้ไขอย่างไรครับฝากด้วยนะคับพี่ๆๆ
  2. เครื่องไรครับ
  3. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    เช็คลูกลอยก่อนว่ามันทำงานสัมพันธ์กับเกจ์หรือเปล่า ส่วนเครื่องมาวางเองหรือซื้อรถแล้วเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้ว เครื่องเดิมจะเป็น ปั๊มเอซีครับ น้ำมันจะถูกส่งเมื่อเครื่องติดอยู่ครับ
  4. แก้ๆ น้าเอ้ปั๊มไฟฟ้าครับแต่จะส่งน้ำมันเมื่อ มีไฟชาร์จครับ อยู่ในservice ครับเป็นปั๊มแบบมีเร็กกูเรเตอร์ในตัว ตัวเขียวๆ
  5. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    อ๋อ เหรอ นึกว่าปั๊ม เอซี อิอิโทดที เห็นเวลาเปิดสวิทซ์กุญแจมันจะดุ๊กๆ ออกมาแล้วก็หยุด เอ่อ ไฟฟ้านี่หว่า อิอิผิดจุด
  6. ค๊าบ ผมมีของ 90 ตัวคาร์บิวอยู่ รอมันเสียนี่แหล่ะ
  7. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    มันไม่ค่อยเสียหรอก แต่ว่ามันจะชอบตัน
  8. เคยตันมาแล้ว ชิมิ ^_^
  9. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    ตอนนี้ก็ตันอยู่ แต่ขี้เกียจไปทำอะไรกับมันเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันเลย
  10. ชอบโดนรมแก็ส อ่ะ ลืมคนถามเลย ว่าแต่รถวางเครื่องอะไรมา และถังน้ำมันแปลงปั๊มยัง
  11. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    ต้องทำพักน้ำมันในถังด้วย เลี้ยววงเลี้ยวกว้างๆและน้ำมันเหลือน้อย มันจะดับ
  12. อุ๊ยแอบวูบด้วย ป้าทับทิมเนี่ย
  13. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    เฮ๊ยไม่เค๊ยเครื่องเดิมมันจาวูบได้จะได อิอิ
  14. แซวๆ ^_^ เมื่อวานพูดไม่ออก ไปห้องฉุกเฉิน ฉีดยาสิงเข็มโตหายซะงั้น
  15. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    ยาไรหว่า ยาสิง
  16. ไม่รู้เป็นไร ทอนซินอักเสบเฉียบพลัน คอแข็งเลย เกลีนน้ำแทบไม่ได้ตอนเช้าปกติ สายๆเจ็บๆ ตอนเย็นปวดจริงๆ เลยต้องขับรถไปทิ้งโรงบาล แล้วขี่มอไซด์กลับ ไม่อยากบอกว่า ปวดจนลืมล็อครถ ดีนะไม่มีใครสนใจ
  17. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    กิน พอนสแตน ช่วยบรรเทาเจ็บคอ (ไม่เชื่อลองดู)
  18. จริงเด่ะ
  19. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    จริง ไปเซเว่นหน้าบ้านเลย แผงล่ะ 45 บาท เช้า กลางวัน เย็น กินพร้อมอาหารเลยนะ ยามันแรง แล้วถ้ามีพาราก็ไม่ต้องกินแล้ว มันจะโอเวอร์โดส กินแค่พอนสแตนพอ
  20. อ่ะครับ เดี๋ยวเป็นอีกจะลองดู
  21. ยาในปั้มติ๊กหรอเนี่ย
  22. Shiny Stephan
    Shiny Stephan Guest
    พอดี ไม่ค่อยรู้เรื่องไรเลยอ่ะคับ แต่เครื่องเจ้าของเดิม เค้าวาง เครื่อง 1600 มั้งอ่ะคับ แต่เหมือนที่พี่บอกก็คล้ายๆๆกันนะ พอจอดเอียงขวา หรือ หน้าทิ่มลงอ่ะ รถดับเลย แต่รถผมเวลาที่สตาจท์มันมีเสียงเหมือน ไฟฟ้าทำงานอ่ะ ดัง อื๊ดๆ สัก 2 วิแล้วผมจิงค่อยสตาจท์ อย่างนี้ควรทำอย่างไรดีครับพี่ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุรครับ
  23. น่าจะเป็นปั้มติ๊กที่เอามาติดไว้นอกถัง มันจะมีเสียงดังแบบนี้ครับเวลาสตาร์ท แล้วอา่การ จอดเอียงขวาหรือหน้าทิ่มแล้วดับเป็นเฉพาะกรณีที่น้ำมันเหลือน้อยใช่ป่าวครับ น้ำมันเยอะ ๆ ไม่เป็น ถามอีกหน่อย รถสีไรครับ...มันคล้าย ๆรถในคลับท่านหนึ่ง ที่ขายไปนานแล้วอะ...
  24. Shiny Stephan
    Shiny Stephan Guest
    รถสีดำ ครับ เพิ่งได้จากเพื่อนมาครับ
    ปํ๊อปอัพป่าวครับ
