แนวทาง set เทอร์โบ ลองอ่านดู
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย broom, 7 มกราคม 2009
  1. gsrt
    gsrt New Member Member
    135
    "รูปหน้ารถสวยมาก ครับ PRO_FWD "
    แล้วอะไรคือ REAL TURBO ครับ งง
  2. White Moon
    White Moon New Member Member
    685
    มีโอกาศเจอกันแน่ครับ ผมก้อจะเซทอยู่พอดั
  3. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ถามเพิ่มครับ
    ถ้าได้โบที่มีท่อต่อน้ำผ่านด้วย
    อุดได้มั้ยครับ
    หรือต้องต่อ แล้วต่อตรงไหนของเครื่องเราครับ
    เอาน้ำมันเลี้ยงแทนได้มั้ย
  4. broom
    broom New Member Member
    923
    ต่อไว้จะดีกว่าครับ มันช่วยลดความร้อนของแกนเทอร์โบ ช่วยไม่เกิดคราบน้ำมันจับแกนและช่องทางเดินของน้ำมันเครื่อง จะต่อเข้าท่อน้ำของฮีตเตอร์ก็ได้ครับ
    จะเอาน้ำมันเลี้ยง ก็พอได้นะครับ แต่ถ้ารั่วขึ้นมา.......
  5. Sakurabong
    Sakurabong New Member Member
    สุดยอดครับ เป้นแนวทางที่ดีกับผมมากเลยครับ สำหรับคนที่กำลังจะเซ็ทเทอร์โบ แต่ไม่มีความรู้
    แล้วอยากรู้ว่าเกียร์ออโต้ จะเซ็ทเทอร์โบ จะได้ไหมครับ
  6. broom
    923
    ได้ครับ แต่ปัญหาก็จะตกอยู่ที่เกียร์ เพราะปกติแล้วเกียร์ออโต้จะรับแรงบิดสูงๆ ได้ไม่ค่อยดีนัก (นอกจากเกียร์แข่ง) หากจะเซ็ท บูสต่ำๆ หน่อย เพิ่ม oil cooler น้ำมันเกียร์ และไม่คิกดาวน์บ่อยเกินไปเพื่อเรียกบูส เกียร์ก็จะอายุยาวขึ้นครับ
  7. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    อย่างเครื่อง d16y8 จะต่อสายน้ำมันเครื่องเอามาเลี้ยงแกนเทอร์โบ จากตรงไหนครับ
  8. broom
    923
    มี 3 จุดที่แนะนำครับ
    - ใช้แอปเตอร์ต่อจากฐานกรองน้ำมันเครื่อง
    - ต่อจากปลั๊กอุดน้ำมันตรงปั๊มน้ำมันเครื่อง
    - ใช้สามตาต่อจากสวิทช์แรงดันน้ำมันเครื่อง
    เลือกเอาตามสะดวกครับ
  9. Kui_Blu
    Kui_Blu New Member Member
    อยากให้พี่ช่วยแนะนำเทอโบสักตัวอะครับราคาเบาๆ จะเอาไปใส่ แอคคอดไฟท้าย 2 ก้อน เครื่อง f22b exi ไม่เทคอ่ะครับ พอดีสนใจจะเซตเทอโบอยู่อะครับ
    ขอบคุนล่วงหน้าครับ
  10. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ราคาเบา ๆ ก็
    RB20 สิครับ ถูก ๆ เลย ลูกละ พันนิดๆ .... แต่ใบหลังชอบไป
    TD04 ใน 4G63T VR4 ตัวนี้ราคาก็ยังไม่ แรง แต่ ทนครับ
    IHI ตะกลู RHB ที่อยู่ ใน อิม EJ20 ลูกใหญ่ กว่า 2 ตัวบน ราคาพอรับได้
    แล้วก็โบ SR แต่ถ้าจะเล่นโบ sr แล้วไหน ๆ ก็ ไหน ๆ เอา ตัวหลังหักเยครับ เป็นบอล จะได้ติดไว ๆ ( ตัวนี้ผมก็ใส่อยู่ ... ) ราคา ไล่ ๆ ihi :D :D :D
  11. OverRev
    OverRev Member Member
    40
    เพื่อความรู้ครับ ลูกสูบ vitara ตาม Ebay ไม่ใช่ของแท้นะครับ
    ลองหาดู ของแท้ออกจากเครื่อง 1.6 vitara มันเป็น forged
    หัวไม่เหมือนกันลองดูได้ครับ
    ของแท้จาก suzuki แน่นอนกว่าครับแต่ต้องขยันหา 74mm สำหรับพวก D15-D16
    เทอร์โบ
    เอาใจช่วยครับ
  12. pOr [Si]
    804
    รถเกียร์ auto จะเอามาเซ็ทโบ ทำไมชอบมีคนบอกว่า เกียร์จะพังง่าย มันพังง่ายจริงๆหรอครับ
    แล้วรถใช้ gas จะเซ็ทโบ ได้ป่าวครับ
  13. broom
    923
    ถ้าเล่นกันแรงๆ กับเกียร์สแตนดาร์ด มันก็พังง่ายจริงๆ ครับ ต้องมีการปรับปรุงกันบ้างอายุถึงจะยืนยาวขึ้น
  14. pOr [Si]
    804
    ต้องทำยังไงบ้างอะครับ ขอความรุ้หนอ่ย
  15. broom
    923
    สเต๊ปแรก เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ใช้แบบสังเคราะห์
    สเต๊ปสอง เพิ่มออยคูลเล่อร์ ลดความร้อนของน้ำมันเกียร์
    สเต๊ปสาม ผ่าเกียร์เปลี่ยนแผ่นคลัชท์ แผ่นเพลท เป็นของแต่ง
    สเต๊ปสี่ เปลี่ยนเป็นทอร์คแต่ง
    สเต๊ปห้า เพิ่มแผ่นคลัชท์ แผ่นเพลท และเปลี่ยนคลัชท์เฮ้าซิ่ง
    ถ้าคิดว่ายุ่งยาก หาเกียร์ธรรมดามาใส่ครับ....อิอิ
  16. pOr [Si]
    804
    หลายสเต็ปมาก เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาง่ายกว่า
    ขอถามต่อหน่อยครับ
    1.แผ่นคลัชท์ เกียร์ออโต้ กะ เกียร์ธรรมดา มันเหมือนกันป่าวครับ
    2.ถ้าผมใช้เกียร์เดิม ทำแต่เสต็ป 1+2 แล้วใช้บูสประมาณ 0.5-0.8 มันจะพอไหวมั้ยครับ
    3.อย่างเครื่อง 1600cc (d16y) ควรใช้เทอร์โบประมาณไหน ถ้าเป็นของอิมจะได้มั้ย
    4.ลูกสูบ vitara ต่างกะ ลูกสูบเดิมยังไง
  17. broom
    923
    1.- ไม่เหมือนกันเลยครับ ของเกียร์ออโต้ มันเป็นแผ่นเล็กๆ หลายๆแผ่นซ้อนกัน ของเกียร์ธรรมดามันแผ่นเดียว หรืออย่างมากก็ 3แผ่นสำหรับรถความจุสูงๆ เครื่องเทอร์โบ
    2.- ขอเป็น 0.4-0.5 น่าจะเหมาะกว่าครับ แค่นี้แรงบิดก็เพิ่มขึ้นระดับ 30 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ พอๆ กับที่เค้าออกแบบเกียร์ออโต้เผื่อเอาไว้นั่นเอง จุดที่จะทำให้เกียร์ออโต้พังเร็วก็คือ ช่วงเกียร์เปลี่ยนจังหวะ หากรอบสูงมาก แรงบิดสูงก็จะทำให้แผ่นคลัชท์สึกหรออย่างรวดเร็ว และเศษของแผ่นคลัชท์ก็จะเข้าไปติดในตัวควบคุมการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ หรือที่เรียกว่า valve body ทำให้เกิดความเสียหายครับ
    3.- ของ อิม ใหญ่ไปนิดนะครับ เพราะมันสำหรับเครื่อง สองพันซีซี จะเอามาใส่ก็ได้ครับ แต่ว่าจะมาช้านิดนึง ถ้าหาโข่งไอเสียมาเปลี่ยนให้เล็กลงได้ก็ไม่มีปัญหาครับ ที่ผมมองๆ เอาไว้ น่าจะเป็นของอีซูสุ 2500 หรือเทอร์โบของ RB26 หรือของ mazda เครื่อง 1600 ซึ่งจะเป็นของ IHI ก็ได้ครับ แต่จะหายากซักหน่อย หรือจะเป็นของมิตซู TD04 ในเครื่อง 4G61 ก็พอไหวครับ เท่าที่นึกออกก็มีประมาณนี้แหละครับ ห่างจากเทอร์โบมานาน จำชักจะไม่ค่อยได้แล้วครับ
    4.- สำหรับลูกสูบฮอนด้า(รุ่นนี้) ที่หมุนกลับทางกับเครื่องยี่ห้ออื่น การเอาลูกสูบมาใส่จะต้องระวังเรื่องการตบข้างเนื่องจาก offset ของลูกสูบมันอยู่กันคนละด้านกันครับ
  18. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    คือ ลูกสูบ ซูซูกิ vitara ycp ผลิต ใส่ไป กำลังอัดจะ ต่ำมากๆ เหลือประมาณ 8: ต้นๆ ได้
    ปาด เสื้อลง หรือ ปาดฝาลง เรียกกำลังอักขึ้น หน่อย จะดี กว่าครับ บูส barกว่า สบายครับ
    แต่ควรเปลี่ยนก้านด้วย ถ้าเล่น ขนาดนั่น ถ้าเล่น boots ไม่ถึง bar ไม่ต้องเปลี่ยน ลุกสูบครับ
    จูนดีๆ สบายๆ
  19. pOr [Si]
    804
    ถามเรื่องกล่องด้วยครับ
    กล่องเดิม d16y auto มันทำรอมไม่ได้ เราสามารถเอาของ d15b auto มาใช้แทนได้มั้ย หรือต้องใช้กล่องพ่วงอย่างเดียวอะครับ
  20. yu yu u12
    882
    ถ้า คูเป้ ปี 98 เครื่อง ฝาดำ ใส่ได้ครับ แต่ต้องแปลง ปลั๊ก
    หรือ ใส่ ชุดฮาเน็ต
    ถ้า ฝาขาว 99-00 ไม่ได้ เพราะ เป็น กล่อง เกียร์ไฟฟ้า ถ้าเป็นเกียร์ auto
    ถ้าเป็น 99-00 ใช่กล่อง อีเมนเน็ด ก็ได้ครับ ง่ายกว่า
  21. broom
    923
    ใช้ได้ครับ ทั้งแบบมีกล่องเกียร์และไม่มีกล่องเกียร์ ก็ต้องมีการดัดแปลงกันนิดหน่อยครับ
  22. pOr [Si]
    804
    ของผมเป็น d16y8 ฝาขาว ปี 99 ถ้าใช้กล่อง d15b ได้ ต้องนำกล่องรหัสอะไรมาใส่อะครับ ช่วยแนะนำหน่อย
    แบบมีกล่องเกียร์ กะ ไม่มีกล่องเกียร์ มันต่างกันอย่างไงอะครับ
  23. watee.vce
    171
    p28 หรือ p08 ครับ
    ส่วนเรื่องกล่องเกียร์ รอคนข้างล่างนะครับ
  24. LEV_TYPE R
    LEV_TYPE R New Member Member
    57
    D16Y4 นี่มันเซตได้ไหมครับตัวไม่มีเทคอ่ะครับ บูซ ซัก 0.7-0.8 อ่ะครับ ทำใส้ ด้วย นี่ จะจบที่เท่าไรครับ หรือถ้าหากไม่ทำใส้ มันจะคงทนหรือป่าวครับ
  25. yu yu u12
    882
    กล่อง D16Y ฝา ขาว
    มันเป็นเกียร์ไฟฟ้า เกียร์ auto งะครับ
    กล่อง ตัวมันเอง ตัวเครื่องกับเกียร์ อยู่ ใบเดียว กัน พอเข้าใจไหมครับ
    ที่เข้าจะว่า ว่ามันมีกล่องเกียรื แยกนะไม่ใช่นะครับ
    ผมถึงบอกว่า ถ้าเปลี่ยน เกียร์ ธรรมดา กล่อง d15b ใส่ได้ครับ
    แก้ปลั้ก หรือ ฮาเน็ต
  26. yu yu u12
    882
    บูส ไม่เกิน 1 bar ไม่จำเป็นต้อง ทำใส่ ง่ะครับ
    แทบ จะใส่ชุด turbo ได้เลย แล้วหา กล่อง ที่จูนได้ มา ใส่ได้เลย
    อย่างกล่อง ไม่ tec ถ้า จะจูนเรียวทาม
    นำกล่อง รหัส p90 ถ้าผมจำไม่ผิด
    หรือ กล่อง เครื่อง eg4 ประตุเครื่องหัว ฉีด
    แก้ปลั๊กแล้ว จุนได้ ครับ แบบเรียวทาม
  27. broom
    923
    ขอเสริมหน่อยนะครับเรื่องกล่อง
    เกียร์ออโต้จะมีอยู่สองแบบ คือคุมด้วยไฟฟ้าบางส่วน กับคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งแบบคุมด้วยไฟฟ้าบางส่วน จะคุมในส่วนของ lockup เท่านั้น ส่วนคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดจะคุมจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ด้วย สำหรับ ek กล่องทั้งสองแบบจะโมรอมไม่ได้อยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องเอากล่องของรุ่นอื่นมาแปลงสาย
    กล่องที่คุมเกียร์บางส่วน ใช้กล่องของ d15b เกียร์ออโต้
    กล่องที่คุมเกียร์ทั้งหมด ใช้กล่องเกียร์ของ F20-22A-B, H22A, B16A-auto-96up, พ่วงกับกล่องเครื่อง obd-1
  28. oregano
    oregano Member Member
    191
    ต่อไปขอ ถามหลังจาที่เซตแล้วบ้างนะคับ ดังนี้
    - น้ำมันเครื่อง ควรใช้แบบไหน เบอร์อะไร ควรให้หนืดขึ้นหรือไม่ รึว่า ใช้ไปเหมือนเดิม
    -หัวเทียน ควรเปลี่ยนไหม ใช้เบอร์อะไร แนะนำ ยี่ห้อ + ราคา จะดีมากคับ
    -หัวฉีด ควรจะใช้หัวฉีดอะไรคับ
    และข้อ สุดท้าย ข้อจำกัดต่างๆในการขับขี่ที่จะต้องเพิ่มขึ้นมา เช่น ไม่ควรลากรอบเกินเท่าไร ขอบคุณคับ
    ของผม โบ sr อเวเนีย บูส 0.5 คับ
  29. broom
    923
    - น้ำมันเครื่อง ใช้ดีที่สุดเท่าที่จะรับได้ ควรจะเป็นเบอร์ ....w50 ครับ เพราะว่าเครื่องเทอร์โบจะร้อนกว่าเดิม ใช้หนืดหน่อยจะดีกว่า
    - หัวเทียนควรเพิ่มอีก 1 เบอร์ และน่าจะเป็นอิริเดียม ยี่ห้อไหนแล้วแต่สะดวกครับ ราคาพอๆ กัน หัวละ สามร้อยกว่าบาท เท่านั้น
    - หัวฉีด ถ้าไม่ได้บูสมากนัก ของเดิมยังพอไหว ถ้าหนักหน่อย ก็ j-vvti น่าจะเหมาะสุดครับ
    - รอบจำกัดไว้นิดก็ดีครับ ผมว่าอย่าให้เกิน 8 พันสำหรับรถที่ไม่ได้ทำไส้ใน ที่สำคัญอยู่ที่การจูนครับ อย่าเค้นมากนัก เอาปลอดภัยไว้ก่อน จะได้อยู่นานๆ ครับ
  30. LEV_TYPE R
    57
    ครับผมขอบคุณครับ
    ระหว่างใส่ อีมาเนท กล่องฟ้า ( เขียนไม่ถูก 555++ ) กับ หากล่อง EG 4 D อันไหนเป็นการลงทุนคุ้มค่ากว่ากันครับ อีกอย่างรถผมติดแก๊สด้วยน่ะนี่ แต่อยากได้เสียง ฟิ้วๆ แต่ใจรัก ฮอนด้าซะงั้น
    ปล.ขอถามอีกอย่าง่ครับ การจูนเรียวทาม คือ อะไรครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบน่ะครับ
