แนวทาง set เทอร์โบ ลองอ่านดู
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย broom, 7 มกราคม 2009
  1. NaWaa
    NaWaa New Member Member
    5,079
    85
    พอดีผ่านมาคับ เลยเอามาฝาก
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=FdijTTxWwWk[/media]
    ชอบ 3D คับกำลังเก็บตังอยู่ ขอเข้ามาหาความรู้บ่อยๆนะคับ
  2. broom
    broom New Member Member
    923
    มาต่อกันอีกหน่อย เหลืออุปกรณ์ที่ต้องสนใจอีกเล็กน้อย
    ปั๊มเชื้อเพลิง ต้องให้ความสนใจกันซักหน่อย สำหรับเครื่องเทอร์โบที่ต้องการน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม ตัวปั๊มเองก็ต้องมีการเปลี่ยนให้มีปริมาณการจ่ายให้รองรับกันด้วย ถ้าบูสไม่เยอะ ปั๊มเดิมก็น่าจะพอได้ แต่แนะนำให้เปลี่ยนไปเลยจะดีกว่า จะใช้ของเครื่อง J ก็ได้ ขนาดเท่ากัน ใส่ได้พอดี ปล๊กที่หัวฉีดก็ใส่กันได้ แต่ให้ใช้ของ J จะดีกว่า เพราะที่เคยเจอมากับตัวเอง ใช้ปลั๊กเดิมกับปั๊ม J ปรากฎว่าขั้วไหม้ เนื่องจากขั้วของปั๊ม J จะเป็นแบบขั้วเล็ก ของฮอนด้าเป็นขั้วใหญ่ เสียบกันได้ แต่มันอาจจะไม่สัมผัสกันเต็มที่เหมือนขั้วเล็กด้วยกัน ไฟมันก็เลยเดินไม่สะดวก พอนานๆ มันก็ร้อนจนพลาสติกดำ ไฟเลยขาดช่วง ถ้าเป็นแบบนี้ตอนกำลังมีบูสคงไม่ดีแน่ น้ำมันส่งไม่พอ เครื่องจะน๊อกได้
    เรกูเลเตอร์ ตัวนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงการจ่ายน้ำมันเพิ่มในขณะมีบูสในส่วนอื่นๆ เช่น ทำรอม, ติดกล่อง piggyback หรือติดหัวฉีดเสริม ก็จำเป็นต้อง ใช้เรกูเตอร์ชนิดที่ปรับเปลี่ยนแรงดันน้ำมันได้เป็นอัตราส่วนกับการมีบูส boost sense variable pressure regulator เพื่อให้น้ำมันจ่ายได้เพียงพอกับความต้องการของเครื่อง เหมาะสำหรับเครื่องที่บูสไม่มากนัก เพราะถ้าบูสเยอะแล้วใช้เรกูเลเตอร์แบบนี้ จะทำให้แรงดันน้ำมันในระบบสูง จนเป็นภาระแก่ปั๊มและหัวฉีดมาก และทำให้การทำงานของหัวฉีดผิดเพี้ยนและขาดความแม่นยำในการฉีดไปด้วย
    หัวฉีด บูสน้อยไม่จำเป็น บูสมากก็ควรจะเปลี่ยน แต่ไม่ควรเปลี่ยนให้ใหญ่เกินความจำเป็น เพราะจะสูญเสียความแม่นยำในการฉีดที่รอบต่ำๆ และสิ้นเปลีองน้ำมันมากขึ้นด้วย ถ้าเปลี่ยนหัวฉีดให้มีขนาดต่างไปจากเดิม ก็ต้องมีการแก้ไขข้อมูลในการฉีด ในตัวรอม หรือ จากกล่องที่ต่อพ่วง piggyback เพื่อให้ค่าน้ำมันออกมาถูกต้องด้วย
    กล่องหัวฉีด ก็จะต้องมีการโมรอม หรือ ใช้กล่อง piggyback อย่าง e-manage, F-con หรือ ถ้ามีงบมาก็ใช้พวก stand alone ได้เลย แต่ถูกที่สุดคงจะเป็นการโมรอม และจูนแบบเรียลไทม์เพื่อให้เข้ากับสภาวะการขับขี่ในแบบต่างๆได้ดีที่สุด
    ส่วนอื่นๆ ก็คงไม่มีอะไรมากแล้ว ถ้าตกหล่นตรงไหน จะเอามาเสริมให้อีกครับ.....
  3. oregano
    oregano Member Member
    191
    ถามนิดนึงครับ
    ตอนนี้กำลังจะทำเหมือนกัน
    มีปัญหาเรื่องตัดสินใจไม่ได้กับเทอร์โบที่จะเอามาใฃ้
    ผมมีตัวเลือกในใจดังนี้คับ
    1. ihi b52 ของอิม
    2. td 04 E โข่งหลัง ar63
    3.garrett ที่มาจากเครือ่ง sr 20 ตัว อเวเนีย เป็นบอลแบริ่ง
    ขอความรู้และความเห็นประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับ
  4. broom
    923
    1. ihi b52 ของอิม
    ถ้ามีเทอร์โบ 3 ตัวนี้มากองตรงหน้า ให้เลือกตัวที่สภาพดีที่สุดครับ ทั้ง 3 ตัวนี้แทบจะไม่แตกต่างกัน เหมาะกับเครื่อง 1800-2000 มากกว่า เครื่อง 1500-1600 ถ้าเอามาใส่ บูสจะมาช้าซักหน่อย
  5. ArmKiller
    ArmKiller New Member VIP
    1,745
    up..
  6. nologo
    nologo Member Member
    140
    ถ้าสเป็คตามข้อมูลด้านล่างเหมาะกับเครื่องกี่ซีซีคับ
    XS Enginerrin
    T04E
    3" INLET DIAMETER
    2" OUTLET
    WET FLOATING BEARINGS
    1/8 NPT OIL INLET
    T3 / T4 FOOTPRINT OK
    .57 T COMPRESSOR WHEEL
    .50 A/R COMPRESSOR
    .63 A/R TURBINE
    .58 5 BOLT STANDARD HOT SIDE
    TURBINE WHEEL:
  7. gsrt
    gsrt New Member Member
    135
    turbo xs t04e เหมาะกับเครื่อง 1500cc ขึ้นไปครับ มันจะคล้ายกับ garret t3t4 หรือ turbonatic t3t4 แต่คุณภาพของ xs ดีกว่าตัวอื่นครับ แต่ราคาก็แพงกว่า เคยใช้มาแล้วครับ กับ b16 และ b18 เดิมๆ turbo มาประมาณ 3000-3400 รอบครับ 1 bar ได้ 300ม้า กับ 320ม้าที่ล้อ
    เป็น turbo ที่ดีครับ สำหรับ honda เครื่องเดิมๆ ถ้าใครคิดจะเล่น honda turbo ผมขอนะนำ ตัวนี้ หรือ spec ที่ใกล้เคียงกันครับ
  8. nologo
    140
    ขอบคุณมากคับคุณหมูพอดีซื้อตัวนี้มานอนกอดไว้นานละไม่ได้เอาไปทำซักที พอเอาไปทำแล้วให้ร้านดูร้านบอกใช้ TD06 20G ดีกว่ามั่งละ เล็กไปมั่งละ ผมก็ยังว่าของๆเรามันไม่ดีตรงไหน ตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยตามเลยไม่ได้ทำซักที
  9. broom
    923
    ต้องแยกให้ถูกนะครับ T04E กับ TD04 มันไม่เหมือนกัน
    T04E อยู่ในตระกูล T04 ของ Garrett แกนกลางใช้รวมกับ T03 ได้
    ส่วน TD04 จะเป็นเทอร์โบของ mitsubishi เป็นเทอร์โบ ที่ใช้ในรถหลายยี่ห้อ ตั้งแต่ วอลโว่ มิตซู ซูบารุ ซ้าป ขนาดต่างกันครับ ราคาก็ต่างกันด้วย
    TD06 ใหญ่มากเกินไปครับ เหมาะสำหรับรถ 2000 โมมาแล้ว
  10. nologo
    140
    ของผม T04E คับสเป็คตามด้านบนเลย
  11. BM_E36
    BM_E36 New Member Member
    52
    ผมลองถามเพื่อนที่ทำรถให้ผมมา มันต้องใส่กล่อง f-con ด้วยใช่ปะแต่เพื่อนผมบอก200ม้าชัวร์
    แต่ไม่กล้าทำครับกลัวพัง ผมวิ่งงานด้วย
  12. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ถามต่อครับ
    แล้วไอ้ลูกสูบใน ebay ของวิทาร่า g16 มันทนมั้ยครับ ดีกว่าลูกเดิมๆหรือเพียงแค่ลดกำลังอัดลงเท่านั้นครับ คุ้มค่ามั้ย ถ้าเทียบกับที่บ้านเราใช้ลูก1g มาใส่ครับ แล้วการลดกำลังอัดมีผลกับกำลังตอนต้นมั้ยครับ
    แล้วก้านพวก eagle ถ้าสั่ง พวกชาท์ฟจะทำไง จะใช้สีเดิมตามเสปกเดิมรึเปล่าครับ
  13. broom
    923
    ลูก g16a,b เป็นเครื่องธรรมดาไม่มีเทอร์โบ ก็คงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ ลูกของ 1g เทอร์โบน่าสนใจกว่า แต่ว่า เครื่องฮอนด้ารุ่นนี้มันหมุนกลับด้านไม่เหมือนกับชาวบ้านเค้า เวลาเอามาใส่อาจจะมีปัญหาลูกสูบตบข้างได้มากกว่าปกติครับ
    เรื่องกำลังอัด ถ้าลดมากๆ มีผลต่อแรงบิดก่อนเทอร์โบบูสแน่นอนครับ
    ก้านกับชาร์ฟ ก็เทียบสีตามปกติครับ ถ้าเอาชัวร์ ก็ใช้พลาสติกเกจ์วัดครับ
  14. etee
    etee New Member Member
    181
    ยอดเยี่ยมเลยคับพี่ก้อง.........
  15. apisan.d
    apisan.d New Member Member
    เจ๋งคับ
  16. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ใ ค ร อ ย า ก ล อ ง ๆ เ ล ย ค รั บ
    รั บ ล อ ง ไ ม่ ผิ ด ห วั ง
    วิ่ ง มั น ส์ ดี จิ ง ๆ
    ข น า ด ยั ง จู น ไ ม่ เ รี ย บ ร้ อ ย
  17. POM CiViC EG
    1,125
    เยี่ยมครับ
  18. NarmEVO
    NarmEVO New Member Member
    262
    ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
  19. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    เคยเจอรถแถวบ้าน B20ไม่tec มีลูก ก้าน กล่อง ไม่มีแคม โบอะไรจำไม่ได้
    บูสบาร์นิดๆ พวกวิ่งไป13ต้น....แอร์เย็นใช้งานทุกว่า
    ใส้เหนียว กล่องดี มีชัยไปกว่าครึ่ง.......อิจฉาาาาาาา
  20. White Moon
    White Moon New Member Member
    685
    เคยเห็นจากที่ร้าน d15b เซทโบtd04 วิ่ง น่ากลัวจิงๆ ขอบอกๆ
  21. Nunazaa
    797
    53
    ส น ใ จ ทำ บ้ า ง ไ ห ม ล ะ ท่ า น
    ที ม ง า น เ ท็ น กุ นิ คิ ด ใ ห้ เ เ บ บ พิ เ ศ ษ เ ล ย :D :p :D :p :D :eek: :eek:
  22. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    บูส ที่ทนได้สูง สุด ของลุก วิทาร่า ที่ เมืองนอกทำกัน 1.8 bar
    แต่ ใส่ ไป กำลัง อัดมัน จะ ต่ำมากๆ 8.0 ได้ ต้อง ปากเสื้อ ลง
    เพื่อ เรียกกำลังอัดเพิ่ม
    ส่วนก้าน eagle ได้ความแข็งแรงกว่าเดิม รองรับ ได้ ไม่เกิน 600 ม้า
    ก้าน H บีม ถุก และทน ชาร์ป เดิมได้ครับ
  23. watee.vce
    171
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    แล้วถ้าเดิมๆ ไม่ว่า จะ d15 d16 บูสสักเท่าไหร่ดีครับ ถึงจะสามารถลากได้ยาวๆครับ
  24. broom
    923
    ตอบง่ายๆ ก็บูสต่ำๆครับ จะได้อยู่นานๆ ระดับที่ปลอดภัย น่าจะอยู่ซัก 5-6 psi
  25. yu yu u12
    882
    ลากรอบ หรือ ว่าอะไร หรือครับ
    ถ้าลากรอบ ผมไม่ได้ มอง ว่ามันจำเป้น เหมือน na เลย
    boots ติดมาเต็ม ไว ผม มองแค่ นี้ งะครับ
    รอบ ไม่ต้องเกิน 7000-7500 ก็ขับสนุกแล้ว
    ลากไป ก้เท่านั่นละ ครับ แรงม้า ตกเปล่าๆ
    ผม รู้ แค่ เดิมๆ map ตัวมันเอง อ่านได้ไม่เกิน
    1 bar ส่วน บูส ท่อน ล่างๆ เดิมๆ
    ดู ที่ลักษณะ นิสัย turbo เป็น องประกอบ ครับ
  26. ArmKiller
    1,745
    up ไปชอบกระทูนี้ ฮ่าๆ
    จากส่วนตัวผมนะ ถ้าเป็นผม ผมจะเล่นโบเล็กๆไม่ใหญ่มาก เอาให้ต้นมาไวแล้วค่อย
    ปลายๆให้เทคช่วยเอา รอบผมว่าก็เทาเดิมอะดีสุดแล้ว 7000-7500 ถ้าทำใส้ทำไรนั้นอีกเรื่อง
    บูสก็แค่ 0.4 - 0.7 ก็พอ เลือกเอา 0.4 พังช้าหน่อย 0.7 พังไว ทำเอาสนุก ถ้าจะใส้เดิม อย่าไปคิดว่าจะแรงเท่า
    เครื่องเทอร์โบ ผมว่าขำๆ เอาบูสมาไว ทันใจ ผมว่าก็พอแหละ ยิ่งกดมากก็ยิ่งพังไว เรื่องพังอะ
    ผมว่าพังอยู่แล้ว แต่อยู่ที่ว่าช้าหรือไวเท่านั้นแหละ ลากยาวๆก็พังนะครับ ถ้าทำแล้วต้องทำใจเพราะมันไม่เหมือน na
  27. watee.vce
    171
    ต่อครับ
    ต่อครับ
    ผมจะทำถังน้ำมันเครื่องแยกไม่ไปยุ่งกับระบบน้ำมันเครื่องในเครื่องเลย
    โดยสร้างกล่องใหม่
    แล้วใช้ปั๊มไฟฟ้า ปั่นน้ำมันไปเลี้ยงเทอร์โบแทน
    ถามว่าจะเป็นไปได้มั้ย
    และใช้ปั๊มไฟฟ้าในถังน้ำมันเบนซิลเป็นปั๊มได้มั้ยครับ ทันและพอมั้ยครับ
  28. watee.vce
    171
    อธิบายทีครับ มันเป็นอย่างไร ผมนึกว่าดูที่บูสอย่างเดียว
    :eek::eek::eek:
  29. PRO_FWD
    PRO_FWD New Member Member
    163
    น้ำมันเครื่องเลี้ยงแกนเทอร์โบก็ทำ3ทางเอาเหมือนสายเลี้ยง vtec นั้นแหละ ไม่ต้องใช้ปั้มไฟฟ้าหรอก ส่วนปั้มเบนซินนั้นเลิกคิดเพราะมันใช้งานคนละอย่าง แต่อยากจะบอกว่าอย่าติดกับคำว่า "ลากรอบ" เพราะถ้าทำไปแล้วเครื่องเราไม่ได้เหมือนเครื่อง na เพราะมันเป็น turbo ไปแล้ว ส่วนเทอร์โบผมแนะนำใช้เทอร์ขนาดกลางๆ เช่น 06 t67 gt30 t04e ที่มันทำลมได้ประมาณ400ม้า โข่งหลังก็เบอร์8 หรือ ar.64 ประมาณนี้กับเครื่อง 1600 สบาย แต่กล่องต้องดีๆหน่อย ใช้งาน 1.0-2.0 บาร์ แต่ต้องทำไส้ในด้วย เช่นเปลี่ยนลูกสูบ กับก้านด้วย ทำปลอกด้วย ส่วนฝาไม่ทำก็ได้ เดิมๆก็ดีอยู่แล้ว จะได้อยู่นานๆ ที่ผ่านมามันมีคนอยากจะทำมากมาย แต่ไม่มีใครให้คำปรึกษา เลยลองผิดลองถูกมาก็มาก จนเลิกไปเลยก็มี แต่เดี๋ยวนี้ตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้ว ของก็ไม่ได้แพงบ้าเลือดเหมือนเมื่อก่อน คิดง่ายๆเอาเงินค่าทำฝาไปทำท่อนล่างไงล่ะ อยากรู้อะไรอีกเดี๋ยวมาบอก REAL TURBO เคยเห็นหรือยัง...
  30. watee.vce
    171
    อัพๆๆ อยากรู้ครับ
    มันคืออะไร แล้วดีมั้ยครับ
    :cool::cool::cool::cool:
