.....เรี่องรหัสของ "ยางรถยนต์"มันบอกอะไร......ลองอ่านดู....!!!!!!
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย POL2, 31 กรกฎาคม 2008
  1. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ลองเอาไปอ่านดูครับ....เผื่อคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเลขบนยางรถยนต์เรามันบอกใบ้อะไร.....ไม่ใช่หวยแน่...:p
    .... เมื่อรถยนต์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนของยางที่รับน้ำหนักภาระถ่ายทอดม้าลงสู่พื้น ก็พลอยได้รับการปรับปรุง พัฒนาไปด้วย ซึ่งผู้ใช้รถส่วนใหญ่ก็เห็นความสำคัญของยางอยู่เหมือนกัน สังเกตจากการที่เปลี่ยนยางรถทันทีที่ขับรถออกมาจากห้าง เพื่อให้การเปลี่ยนยาง เป็นไปอย่างคุ้มค่ากับเงินที่ควักกระเป๋าจ่ายไป เราจึงควรจะทำความรู้จักกับยางกันบ้างซักเล็กน้อย โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับยางที่เราจะใช้ ว่ายางเส้นนั้นเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพระดับไหน ซึ่งเค้ามักจะมีตัวเลขและตัวหนังสือ ติดเอาไว้ที่ยาง ยกตัวอย่างเช่น 195/60 R 15 87 V
    ..... " 195 " คือความกว้างของหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร
    ..... " 60 " เป็นซีรี่ส์หรือความสูงของแก้มยาง ตัวเลขนี้คือ เปอร์เซ็นต์กับหน้ายาง อย่างยางเบอร์นี้ความสูงของแก้มยางจะเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของหน้ายาง 195 มม. คือมีค่าเท่ากับ 117 มม.(60 เปอร์เซ็นต์ของ 195)
    ..... " R " หมายถึงโครงสร้างยางแบบเรเดียล
    ..... " 87 " ดัชนีการรับน้ำหนัก คือพิกัดการรับน้ำหนักสูงสุดของยางเส้นนี้ว่าสามารถรับน้ำหนักต่อเส้นได้เท่าไหร่
    ..... " V " เป็นสัญลักษณ์ความเร็วเพื่อบอกให้ทราบว่า ยางรุ่นนี้สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ โดยยางไม่เกิดความเสียหาย
    ตารางดัชนีการรับน้ำหนัก
    ดัชนีการรับน้ำหนัก น้ำหนักต่อเส้นยาง (กก.)
    62 265
    63 272
    64 280
    65 290
    66 300
    67 307
    68 315
    69 325
    70 335
    71 345
    72 355
    73 365
    74 375
    75 387
    76 400
    77 412
    78 425
    79 437
    80 450
    81 462
    82 475
    83 487
    84 500
    85 515
    86 530
    87 545
    88 560
    89 580
    90 600
    91 615
    92 630
    93 650
    94 670
    95 690
    96 710
    97 730
    98 750
    99 775
    100 800
    101 825
    102 850
    103 600
    104 615
    105 630
    106 650
    107 975
    108 1,000
    109 1,030
    110 1,060
    ตารางสัญลักษณ์ความเร็ว
    สัญลักษณ์ ความเร็ว (กม./ ชม.)
    J 100
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    VR มากกว่า 210
    V 240
    ZR มากกว่า 240
    ..... ยางติดรถเดิมๆ นั้นบางคนก็รังเกียจอยากเปลี่ยนยางชุดใหม่ หรือเพิ่มขนาดกระทะล้อให้มากขึ้น สิ่งที่ควรนึกถึงเอาไว้บ้างคือ ขนาดของ เส้นผ่าศูนย์กลางของยางที่เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าขนาดมาตรฐานติดรถ ซึ่งจะมีผลต่อรถด้วยกันหลายประการคือ การเปลี่ยนไปใช้ยางที่มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าขนาดมาตรฐาน เข็มความเร็วจะแจ้งเกินความเร็วจริง ในความเร็วเท่าเดิมต้องใช้รอบเครื่องสูงเพิ่มขึ้นอัน เป็นผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ และมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำให้ความสูงของตัวรถลดลงซึ่งอาจทำ ให้ระบบช่วงล่างเกิดการเสียหาย...
    ..... สำหรับการเปลี่ยนยางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตขึ้นกว่าขนาดมาตรฐาน มาตรวัดความเร็วจะชี้ที่ความเร็วน้อยกว่าความเป็นจริง ถึง แม้ในความเร็วเท่าเดิมจะใช้รอบเครื่องต่ำลง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดการสึกหรอของเครื่องยต์หรือช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้เสมอ ไป เพราะถ้าเครื่องยนต์เล็กมีเรี่ยวแรงกำลังม้าและแรงบิดน้อย อาจต้องลากรอบเครื่องเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนยางจึงควรจะเลือก ใช้ยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับยางมาตรฐานติดรถเอาไว้ก่อน การเลือกเปลี่ยนยางแล้วให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์เท่าเดิม ให้ดูได้จาก "ตาราง เปรียบเทียบขนาดยาง " โดยเลือกใช้ขนาดที่อยู่แถวเดียวกัน.....
    ตารางเปรียบเทียบขนาดยาง
    80 ซีรี่ส์ 70 ซีรี่ส์ 65 ซีรี่ส์ 60 ซีรี่ส์ 55 ซีรีส์ 50 ซีรี่ส์ 45 ซีรีส์
    145-13 165/70-13 185/60-13 185/55-14
    175/60-14
    155-13 175/70-13 175/65-14 205/60-13 205/55-14 195/50-15
    185/60-14 185/55-15
    165-13 185/70-13 185/65-14 195/60-14 195/55-15 235/45-15
    175-13 195/70-13 195/65-14 205/55-15 225/50-15 225/45-16
    155-14 175/70-14 195/65-14 205/60-14 205/55-15 225/50-15 225/45-15
    195/60-15 205/50-16 225/45-16
    165-14 185/70-14 185/65-15 165/60-15 225/50-16 245/45-16
    175-14 195/70-14 195/65-15 205/60-15 205/55-16 225/50-16 245/45-16
    185-14 205/70-14 205/65-15 215/50-17
    145-15 185/65-15 195/60-15 205/50-16
    155-15 175/70-15 195/65-15 205/60-15 205/55-16 225/50-16 245/45-16
    165-15 185/70-15 205/65-15 215/60-15 215/50-17 235/45-17
    175-15 195/70-15 215/65-15
    .....เมื่อได้ขนาดยางแล้วก็มาถึงขนาดความกว้างของกระทะล้อ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้มันเหมาะสมกับขนาดความกว้างของขนาดยางด้วย ถ้า กระทะล้อแคบไปมันจะบีบแก้มยางเอาไว้ ทำให้หน้ายางเบ่งไม่เต็มที่ แล้วยังมีผลกับประสิทธิภาพของยางอีก เช่นเดียวกันถ้าใช้กระทะล้อ กว้างเกินไป ขอบยางเบ่งมากทำให้หน้ายางเป็นประเภท " หัวหลิม " ทำให้ดูไม่สวยและมีผลกับประสิทธิภาพของยาง จากตารางความ กว้างของกระทะล้อ จะเป็นแนวทางในการเลือกหาขนาดความกว้างของกระทะล้อ ที่สามารถใช้กับยางขนาดและซีรี่ส์ต่างๆ ได้ตั่งแต่ขนาด แคบสุดจนถึงขนาดกว้างสุดที่ควรใช้ แต่ในด้านความเหมาะสมที่สุดแล้วควรจะเลือกใช้ขนาดตรงกลางระหว่างขนาดที่ใช้ได้ เช่นในตารางกำหนดให้ใช้กระทะล้อได้ระหว่างความกว้าง 5-7 นิ้ว แต่ขนาดที่เหมาะสมควรจะเป็นระหว่างกลางคือ 6 นิ้ว......
    ตารางความกว้างของกระทะล้อ
    ความกว้างของขนาดยาง
    155 165 175 185 195 205 215
    225 235 245
    เอาไว้อ่านเล่นๆ...แก้เซ็ง....รู้ไว้..ใช่ว่า..ใส่บ่า..แบกหาม
    สนับสนุนเนื้อหาโดย tumracing.com
  2. ไอ้ลูกชิ้น
    ไอ้ลูกชิ้น New Member Member
    35
    สาระดีที่เอามาฝากอีกแล้ว อัพไปแถมบวก
    แต่ไก่สงสัยทำไมคะแนนไก่ขึ้นเยอะจังแถบเขียวยาวเลย
    มันคือไรใครช่วงบอกที แล้วมันมาจากไหน
    ปกติก็นานๆเข้ามาเข้ามาก็มีแต่ XXX
    นอกเรื่องนะสงสัยเลยขอถาม
  3. broom
    broom New Member Member
    923
    thank ไม่ได้อีกแล้ว
    ขอแก้ไขนิดนึงนะครับ ตรงเลขของยาง พวก 185 , 195, 205 พวกนี้เป็นความกว้างของยางนะครับ ไม่ใช่แค่หน้ายาง มันจะนับรวมไปถึงแก้มยางด้วย ถ้าแก้มยางกว้างกว่าหน้ายาง เพราะยางแต่ละรุ่นออกแบบมาไม่เหมือนกัน ความโค้งของมุมยางต่างกัน การวัดเฉพาะหน้ายางจึงเป็นเรื่องที่อาจจะยาก การใช้ความกว้างของยางทั้งหมดน่าจะเป็นมาตรฐานที่ดีกว่า
  4. Tee3D-Standard
    Tee3D-Standard New Member Member
    340
    กระทู้ดีๆ ทั้งนั้น.....
  5. ตู่ Rollin Hard
    ตู่ Rollin Hard New Member Member
    เยี่ยมยอด ;);)
  6. Focus
    Focus New Member Member
    Ford focus
    ใส่ยาง คู่หน้า=205/60/R16 (เดิมๆ) กับ คู่หลัง=215/60/R16
    ยางคนละเบอร์ คนละรุ่น มีผลดี ผลเสีย อย่างไรครับ
    ขอคำแนะนำหน่อยครับ
