ว่าด้วยเรื่องการปลดบูส คอมมอนเรล
การสนทนาใน 'Sport Truck.' เริ่มโดย กระบะสีขาว, 12 สิงหาคม 2009
  1. p_sutipoj
    3,479
    อ่ะจริงหรอ..........ถล่มตัวไปหรือป่าว ครับ
  2. mseeo2
    mseeo2 New Member Member
    778
    Holset มันมาดีจิงๆแหะ ใส่คอมมอนเรว
  3. กระบะสีขาว
    1,459
    ขนาดนั้นเรยหรอพี่เอ็ม สงสัยต้องโดนบ้างแล้ว อิ อิ
  4. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ต้องลองดู Holset
  5. p_sutipoj
    3,479
    ไม่ไหว........ถ้าเทอร์โบยำว่าไปอย่าง
  6. mseeo2
    778
    คอยดูมันแล้วกันพี่ทีงี้ว่าเครื่องจะแหลกโบหรือโบแหลกเครื่อง 555
  7. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    อยากลองอ่ะ
  8. p_sutipoj
    3,479
    ไปลองมาล่ะ1ใน3กุมารห้าวเป้ง..........มันขาดๆเกินแปลกนะเอาไว้มาลองนั่งนางฟ้าดูดีกว่าว่า HOLSET กับ IHI อะไรมันจะOKกว่ากัน
  9. p_sutipoj
    3,479
    แต่โบเดิมก็โอแล้วนะเนี่ย ใส่04ดีกว่าไหม
  10. aj anucha
    aj anucha New Member Member
    948
    ฮ่าๆ หอยจะเริ่มหดลง
    พี่เจี๊ยบสนใจ td07-10 ปะครับ ทำปากมาแล้วด้วยถ้าจะแหล่มดี
  11. p_sutipoj
    3,479
    ไม่ทรัพยากรเลยช่วงนี้ พักไว้ก่อนครับ หึหึ
  12. aj anucha
    948
    ผมก็อยากลอง 07-10 อ่ะพี่ เพื่อนมันจะขาย
    พี่เจี๊ยบว่าถ้ากลึงโข่งเบอร์ 4 จะดันมันไหวไหมครับ แบบไม่รอรอบอ่ะ....
  13. aj anucha
    948
    พี่เจี๊ยบว่าถ้ากลึงโข่งเบอร์ 4 จะดันมันไหวไหมครับ แบบไม่รอรอบอ่ะ....:):) หรือจะเล่นพวก td06-7 ดีอ่ะพี่ แกนกำลังดี ใบก็ไม่ใหญ่เวอร์เหมือน07-10นะ แบบว่าอยากลองนะครับ ฮ่าๆ:D:D:eek:
  14. p_sutipoj
    3,479
    ใส่โข่งเบอร์4 ไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่าจงรอบช่องลมมันไม่ได้ ถ้ากลึงใส่ร่องลมจะขากหายหมดเลยประมาณ เกือบนิ้ว รับรองติดเครื่องวี้ดดดด สนั่นเลย ผมว่า06-7 ใบหน้าก็ใหญ่ไปนะครับ ถ้าจะเล่นผมแนะนำ 05หมุนซ้าย...
    ว่าด้วยเรื่องโบใหญ่นะครับกับเครื่องคอมมอลเรล
    เครื่องคอมมอลเรลมันก็มีรอบแค่4พันกว่าเอง ถ้าเป็นไดเร็กโบๆ(โบราณ พี่น้องอย่าน้อยใจนะ) ยังบ้าพลังลากรอบได้กันถึง5พันกว่า ออกตัว 5500เงี้ย ถ้าเราเอาเทอร์โบที่รอรอบมาใส่(โบใหญ่)ทำให้ ติดบูส์แล้วยังไม่ลิ้มรสของการดึงหนักก็หมดรอบแล้ว ดังนั้นเทอร์โบที่แมทกับคอมมอลเรลคือ เทอร์โบที่มาไวๆ........เทอร์โบที่บูทส์ได้สูง.......เทอร์โบที่ทนๆ........ ถ้าไม่มีทางเลือกเราใส่เทอร์โบใหญ่ๆ ได้อย่างเสียอย่าง ได้บูทส์เยอะ ได้ทนทาน แต่มาช้า ให้แก้ก็คือเราอาจะไปลดเฟืองท้ายให้ต่ำลง รอบฟาดจนล้อฟรีทิ้งก็ช้าลงด้วย รถได้ระยะทางมากขึ้นประมาณนี้ แต่อย่างไรก็ไม่เหมาะกับใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่ดี ผมว่า F55V และ 05หมุนซ้าย ใช่เลย กับสเต็บบูทส์ระดับ 35 psi เกินกว่านี้ต้องขยับไซร์เทอร์โบไปเล่นTE หรือ HX30 หรือ 07 หรือ
    ถามว่า ทำไมต้องให้มันมาไวๆด้วย คนที่เคยขับไททันกับอีสุ จะรู้สึกว่าคนละฟิลลิ่งเลย ไททันเหมือน ขับ 3Door ฺ16 แต่คนที่ขับอีสุ จะเหมือนขับ200SX คือว่าไททันเฟืองจัด เฟืองเกียร์จัดรับกัน รอบจะพริ้วๆแว้นมากๆ(เพราะเครื่องชักยาว) อีสุชักสั้นลูกโตไปแบบหนักๆแรงบิดเยอะ ดังนั้นถ้าบูทส์เริ่มมา 2500 เต็ม 3000 มีแว้นถึง4000เองน้อย จะดริฟก็ช่างลำบากเหลือเกินขับใช้งานก็ยากเพราะว่ารอบเครื่องมันจะป้วนเปี้ยนอยู่ ต่ำกว่า2000 ถ้ารับได้ก็ขับไปเถิด......
  15. aj anucha
    948
    ครับพี่เจี๊ยบ มาแบบยาวๆเลย ชัดๆ ฮ่าๆ
    แล้ว hx 30 นี่สเป็คมันอย่างไงครับ ถ้าเทียบกับ ihi f55v
  16. aj anucha
    948
    อืมมพี่เจี๊ยบ รถผมอ่ะลากได้ 4900 เลยครับ แว๊นนนน..........
  17. p_sutipoj
    3,479
    กล่องอะไรอ่ะครับ ไททันเค้าลากกันได้ 5200 สบายๆนะครับ
  18. aj anucha
    948
    ecu-shop ครับ ลากได้ 5000 ครับ แต่เด้งๆมา 4900 rpm ครับ
    เบิ้ลเครื่องเล่น ช่วง 3200-3700 มีเสียงระเบิดด้วยอ่ะ ฮ่าๆ:D
  19. p_sutipoj
    3,479
    ยูนิชิพก็เนียนกว่าน่ะซิ เพราะว่า 5200 ไม่เด้ง ว่าแต่รถพี่ต้อยก็ไม่เด้งนะ งงโค้ด over rpmหรือป่าวครับ
    ปั้งๆน่ะดันรางแหงๆ
  20. aj anucha
    948
    รถผม ecu-shop จูเนียร์นะครับพี่
    .....ถ้ากล่องทองรู้สึกว่าจะเปิดรอบได้สูงกว่า และจูนได้ละเอียดมากกว่าครับ
    มันจูนค่าได้ตั้งแต่ ยกหัวฉีด ดันราง ปลดบูส แล้วก็จูนค่าแอร์โฟว์ สามารถจูนได้สองอย่างเลยครับว่าจะจูนตามคันเร่ง หรือว่า รอบเครื่อง
  21. aj anucha
    948
  22. p_sutipoj
    3,479
    เห็นแล้วเหมือนกันจูนไปๆ มันมีกราฟแสดงแรงดันราง ขาคันเร่ง แมพ และก็อะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดเลย
  23. aj anucha
    948
    มึนเลยครับ เยอะเกิน...
  24. p_sutipoj
    3,479
    ที่เห็นกันจะเลยคือเค้าค่าแรงดัน ค่าแมพ ได้อย่างชิวๆเลย เทพมาก
  25. กระบะสีขาว
    1,459
    ผลสรุปได้มานานแล้ว แต่ลืมเอามาอัพครับ ไม่รู้ตอนนี้ยังทันมั้ย แต่เมื่อ 1 ปีที่แล้วรถผมเอาเคเบิ้ลไทร์มามัดไว้ที่แอร์โฟว์สองเส้นเพื่อขวางลม ประมาน 1cm บูส 45-80 ปอนด์ ไม่มีอาการบูสคัดเลยครับ
  26. nutnarukmak
    nutnarukmak New Member Member
    1,091
    ความรู้ทั้งน้าน เก็ยเกี่ยว เพื่อ ประสบกาน
    วิธีการคัดบูทส์ ใส่ซีเนอร์ได้โอด เข้าไปที่เส้นสัญญา ใช้ค่า 4.65V แค่นี้ก็หายหัวทิ่มแล้ว
    การใช้สายเคเบิ้ลไทร์ไปรัดที่รูลม ให้ผลเหมือนกันแต่มันจะมองว่าอากาศเข้าน้อยกว่าตลอดเวลา
    มีอะไรสงสัยอีกมั้ย
    ซีเนอร์ไดโอด ก็เหมือน ตัวไดโอด แต่กำหนดค่าได้ว่าจะเอาจุดตัดที่โวล์เท่าไหร่
