รบกวนสอบถามเรื่องเปลี่ยนเกียร์เป็นออโต้อะคับ
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย aj11, 20 พฤศจิกายน 2009
  1. aj11
    aj11 New Member Member
    201
    รถผมกระบะga16คาร์บูฯปี95 เรื่องมีอยู่ว่ารถผมใส่เกียร์ถอยแล้วมันค้างใส่เกียร์ว่างไม่ได้เลยเอาไปซ่อมมาแต่ก็ยังค้างต้องตบแรงๆถึงจะได้ช่างบอกว่าเกียร์มันขัดกันตอนนี้ก็ปรับแต่งแล้ว"ได้แค่นี้"(หมดตังไปตั้ง1,500บาทเป็นค่าแรง)ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ถึงจะหาย(ของเชียงกงประมาณ8000-9000บาท)ก็เลยคิดว่าจะตัดปัญหาไปว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้(ขี้เกียดเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเวลารถติดอะคับ)จะถูกกว่านี้หรือเปล่าและต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่นอกจากชุดเกียร์แล้วต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มหรือเปล่าคับ(ตอนที่ซ่อมมาเสร็จมาบ้างครั้งขับเกียร์5จะเปลี่ยนเกียร์มันเปลี่ยนยากมากคับงงเลยเพราะตอนไปซ่อมมันเป็นแต่เกียร์ถอยหลัง) รบกวนด้วยนะคับ
  2. aj11
    201
    ใครมีความรู้ช่วยที่นะคับ
  3. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    เกียร์ธรรมดาเป็นครัชน้ำมันนะครับของเชียงกงไม่น่าถึง 8000 บ.
    ถ้าผมหาได้ไม่เกิน 4000 นะครับ
    แต่ถ้าออโต้ เกียร์แบบครบๆ อยู่ที่ 8000 บ.
    มีเกียร์ ด้ามเกียร์ สายดึงออโต้
    สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือฝังออยที่หม้อน้ำ หรือทำออยแยกออกมาอีกครับ
    แต่เห็นมีคุณ Sorawat แกไปเปลี่ยน 0 มาที่วิภาวดี เทินเกียร์เดิมเค้าไป หมดค่าใช้จ่าย แค่ 6000 เองครับ
    ถ้าซื้อแยกทำข้างนอกงบประมาณน่าจะ หมื่นนิดๆนะครับ
    ผมว่าลองไปที่ 0 วิภาดูนะครับ น่าจะได้คำตอบ แถมถูกด้วยครับผม
    หรือโทรมาถามรายละเอียดได้ครับผม
    ---------- Post added at 15:02:26 ---------- Previous post was at 15:01:53 ----------
  4. ton van
    ton van New Member Member
    202
    ตามพี่เบิ้มเลยครับ..........ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
  5. ton van
    202
  6. sorawas
    sorawas New Member Member
    692
    พอดีผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่
    ให้น้องไปทำให้ จ่ายตังค์อย่างเดียว
    เดี๋ยวไปถามให้อีกทีครับ คร่าวๆ ก็ตามคุณเบิ้ม
  7. aj11
    201
    ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับรอต่อคับ
  8. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามป๋าเบิ้มไปเลยครับ
  9. ที่เคยโดนมา ค่าของครบๆ ทั้งชุด 6500- (เดินหาเชียงกง ถ้าขี้เกียจก็ใช้บริการเสี่ยเบิ้ม) ค่าแรง 1500 หม้อน้ำทองเหลืองแบบมีออยใหม่ 4000 ค่าของเหลวอีกหลักร้อย ปามานนี้คับ
  10. tuta
    tuta New Member Member
    509
    70
    ขอเบอร์โทรหน่อยสิครับ
    6000 จบเลยหรือเปล่าครับ
    เพราะถ้าซื้อเกียออโต้ แล้วหาอู่เปลี่ยนเอง เกียเดิมก็ไม่มีที่ไว้อีก
    ถ้าสามารถเทิร์นได้ ก็ดีครับ
  11. sorawas
    692
    อิอิ วันนี้เอารถเข้าซ่อมก็ลืมถามให้
    เดี๋ยวจันทร์เย็นๆ มาบอกอีกที
  12. tuta
    509
    70
    ขอบคุณคร๊าบพี่น้อย
  13. sorawas
    692
    เอารถเข้าไปที่ศูนย์ให้ทางศูนย์เสนอราคาเลยครับ
    บอกเขาว่าจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ แล้วเทิร์นเกียร์เก่า แต่อย่าบอกว่าเกียร์เสียนะเดี๋ยวเขาไม่รับเทิร์น
    ราคาอาจจะแพงกว่า พอดีผมทำราคาพนักงานเลยได้ลดหน่อย
    ศูนย์วิภาวดี ซอย42 ตรงข้ามวัดเสมียนนารี
    ศูนย์อื่น น่าจะเหมือนๆ กันนะ
