รบกวนสอบถามทุกท่านครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย มือใหม่ b14, 27 พฤษภาคม 2008
    เรื่องมีอยู่ว่าตอนนี้ผมใช้ sunny b14 ปี 2000 ที่มี abs อ่ะครับ อยากถามทุกท่านเป็นความรู้ครับ
    1. ผมอยากใส่แม็กครับไม่ทราบว่าใส่ขนาดไหน ถึงจะเหมาะสม เล็งเอาไว้ ขอบ 16 ครับแล้ว off ในเล่ม มันบอกว่า 38 - 40 แล้วใส่ที่มากหรือน้อยกว่านี้ได้หรือไม่ครับและจะมีผลข้างเคียงไหมครับ
    2. โช๊คนี่เราตัดอัดน้ำมันใหม่หรือใส่แบบแต่งเลยดีครับ แล้วส่วนใหญ่โหลดลงกี่นิ้วครับ
    3. หม้อพักเลสนี่ ใส่ แบบไหนดีครับ เดินท่อกี่นิ้ว เกียร์ ออโต้ครับ
    เอาขั้น step แรกแค่นี้ก่อนครับพอดีที่คอมีแค่ สามบาท ไม่รู้จะพอรึเปล่า 5555+ จริงแล้วแอบมาอ่านในนี้ตั้งแต่ได้รถมาแล้วครับเอาไว้เสร็จดดังหวังแล้วจะไปแจมในคลับด้วยคนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบครับ
  1. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    1.แม๊กก้อแล้วแต่เราชอบเลยค้าบ 15 16 17
    2.สปริงโหลดเลยค้าบบ h&r ไอบัค เอเปค เลือกเอาตามใจชอบ
    3.เกียโต้ก้อใส่เยื้องหรือย้อน
    แล้วแต่งบประมานนะค้าบบบบ
    ไมกรูแล้วแต่เยอะจังว่ะติดมาจากคายเนี่ย :D:D:D:D:D
  2. pizza racing
    1,576
    533
    ตามที่ปรึกษาไปครับ :D
  3. jaturong03
    2,084
    91
    ตามด้านบนเลยครับผม
  4. Petty
    Petty New Member Member
    140
    อยู่ที่ใจเราว่าชอบแบบไหนครับ
    แต่งรถไม่มีหลักตายตัว-ขอให้รถสวยอย่างที่หวังนะครับ
  5. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
    รอดูรถแรงอีกคันครับ
  6. แล้วเรื่อง offset ล่ะครับสมมุติว่า ใส่เกิน 40 อะไรประมาณนี้จะใส่ได้หรือไม่ครับและก็ของที่ผมจะเปลี่ยนทั้งหมดนี้พอมีราคาบ้างไม๊ครับเช่น ล้อ แม็กเดิม ท่อ โช๊ค สภาพแบบรถห้างเลยเพราะตอนที่พี่สาวใช้อยู่จะจอดซะมากกว่าจะได้เอาไปเติมแก๊สขับไปทำงานและยาไส้ต่อไปขอบคุณอีกครั้งครับ
  7. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    1.ถ้าเล่นล้อบ้านเราหรือไต้หวันนะครับ ขอบ 15 เบา นุ่ม ขอบ16 หนักนิสนึง โหลดหน่อยๆอมซุ้มกำลังงาม ขอบ17หนักมากหน่อยอาจจะมีติดเวลาเลี้ยว แตเต็มสวยเเทบไม่ต้องโหลดเลย
    2.ไม่แนะนำให้ตัด ครับ หาชุดโหลดใส่หรือ สปริง โหลดไปเลยดีกว่า ระยะยาวจบกว่าครับ ส่วนเรื่องความเตี้ย ถ้าใส่พวกH&R EIBACH ก็ลงมาประมาณ1.5นิ้วครับ ถ้าAPEX จะเตี้ยกว่านั้นครับ ประมาณ2.0
    3.ถ้าเดินท่อ ใหม่ ก็1.7-2.0 ครับ ส่วนปลายก็ดูเอาครับ ถ้าปลายย้อน กลางก็ใส้ตรง
    ถ้าจะใส่ ปลายใส้ตรงกลางก็ต้องย้อนครับ แต่ปลายย้อนจะให้เสียงที่เบากว่าครับ
  8. ฉภ็?ค
    แล้วเปลี่ยนสปริงใช้โช๊คเดิมหรือเปล่าครับคือไม่ค่อยรู้ครับรบกวนด้วยขอบคุณครับ
  9. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    ถ้ารถเป็นรุ่น ปี 99-00 รุ่นท้ายแยกไฟขาวอ่าครับ อาจจะมีปัญหาเรื่องโช๊คหน้า ที่ใส่กับสปริงแต่งแล้วจะไม่ค่อยเตี้ย ครับ (หน้าลอย)
    วิธีแก้ ก็เปลี่ยนโช๊คไปด้วยเลยครับ แค่คู่หน้าก็ได้
  10. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ตามท่านที่ปรึกษาไปเลยครับ ...... น่าตาดีซะด้วย..
  11. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    1. ขอบ 15นี่ใส่ยางหนามากได้ ขับสบาย แต่ดุไม่ค่อยซิ่ง
    ขอบ 16 นี่ ตรงกลางเลยครับ ใส่ยาง 50 ขับไม่กระด้างเกิน กำลังเต็มซุ้ม
    ขอบ 17 นี่หล่อเลยทีเดียว แต่ต้องใช้งานระวังนิดนึงครับ
    2. ส่วนตัวผมเปลี่ยนของเก่าญี่ปุ่น ทั้งโช๊คทั้งสปริงเลยครับ
    3. ย้อนโลดดดดดดดดดดด
