ถาม_ตอบ ปัญหารถ GTO และFTOครับ
การสนทนาใน 'GTO & FTO Sport Cars' เริ่มโดย baskat0007, 10 มิถุนายน 2007
  1. baskat0007
    baskat0007 New Member Moderator
    322
    บอร์ดนี้จะให้โพสถามตอบ เฉพาะเรื่อง รถ GTO และFTOเท่านั้นครับ (เฉพาะ2รุ่นนี้เท่านั้นครับ):D :D
  2. kobbmw
    kobbmw New Member Member
    ตอนนี้กำลังทำช่วงล่าง อยากจะถามเพื่อนๆๆ ว่า ไปทำที่ร้าน genial เอาช๊อคอัพไปอัพเกรด ดีไหมครับแตกต่างกับการเปลี่ยนใหม่หมด ยังไง (งบน้อย) อ่ะครับ
  3. boom_djmix
    boom_djmix New Member Moderator
    110
    โชค เก่ามันเป็นไรรึป่าวคับ ถ้าไม่เป็นไรอย่าไปอัพเลย โชคเดิม gto มันดีอยู่แล้วคับ
    แต่ถ้าไม่ชอบฟิวเพราะมันแข็ง..ต้องทำใจนะมันเป็นแบบนั้น โชครถสปอตร์คับ
    ยกเว้นตัดต่อสปริง หรือตัดสปริงสันไป แนะให้เก็บตังสักนิดสั่งของดีไปเลย
    ผมใช้ เทอิ้น อยู่ก็ดีคับ แต่อย่าเสียตังไป up โชคเลย ไม่ดีขึ้นคับ(ยกเว้นโชครั่ว)
  4. baskat0007
    322
    เช็คก่อนนะครับว่าโช๊คเป็นอะไร จะได้แก้ได้ถูกทางครับผม
  5. B777
    B777 New Member Member
    :) Service กันที่ไหนครับ เพิ่งได้ 93 GTO auto มานะครับ สภาพดี เดิมๆครับ อยากเอาไป check ช่วงล่าง เบรกกับลูกปืนล้อด้วยครับ :p
  6. baskat0007
    322
    ไปได้ที่ศูน มิตซู กวงไผ่ได้เลยครับ นี่เบอโทรครับลองโทรติดต่อดุนะครับว่าศูนไหนใกล้บ้าน
    023164585 ครับผม
  7. Fto ปันหาเยอะไหมครับ คือตอนนี้ผมอยู่เมืองนอกนะครับกำลังดูๆอยู่จะซื้อใช้ที่นี่อะครับ แต่ว่า แต่ละคันนี่วิ่งมา เปน แสนโล แล้วครับซื้อมากลัวจะมีปันหาอะครับ ถามพี่ๆหน่อยครับ ปันหามันเยอะไหมครับ เครื่องมันดีไหมครับ
  8. baskat0007
    322
    แล้ว่นะครับดูสภาพรนน่ะครับถ้าสมบูรก็ใช้ไตมปกติครับไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่ก้ต้งดูครับว่า มันเป็นที่อะไรมีไม่มากหรอกครับผม ปํหาftoเนี่ย
  9. B777
    จะจอด Auto GTO เข้าเกียร์ว่างแต่เอากุญแจออกไม่ได้.....มีวิธีไหมครับ?
  10. baskat0007
    322
    เอ่อไม่เข้าใจคำถามอะครับ คือ พอเข้า Pแล้วเอากุญแจออกไม่ได้หรอกครับ ลองปลดตัวล๊อคกุญแจ่รึยังอะครับ
  11. secretz
    secretz New Member Member
    448
    คือ
    ผมกำลัง คิดว่า ไม่ปลายปี ก็ต้นปี หน้าจะ เปลี่ยน รถ สักคันนึง
    แล้วมอง FTO ไว้อยู่ ในอันดับแรกเลยอ่าคับ
    อยากทราบ
    ข้อมูล พื้นฐาน และวิธีดู รถรุ่นนี้ รวมทั้งราคาประมาณด้วยอ่าคับ
    เคย ดูมาเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว หาไม่ได้เลย ได้เจ้าตากลม มาแทน
    แต่ตอนนี้ เลย อยากลองหาดูอีกสักครั้ง
    รบกวนด้วยนะคับ
    ปล. แม็ก FTO นี้ offset เท่าไร PCD เท่าไร
    เพราะเพื่อเก็บแม็ก ตากลมไว้อ่าคับ
    ขอบคุนคับ
  12. baskat0007
    322
    เด่วรอผู้รุ้เรื่องFTOอีกทีนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
  13. B777
    เข้า Gear "N" เพื่อให้เข็นได้นะครับ แต่เอากุญแจออกไม่ได้
  14. EvoluTioN
    EvoluTioN New Member Member
    อยากได้เกียรธรรมดา FTO คับ ที่ไหนมีขายบ้าง รบกวนผู้รู้หน่อยคับ
  15. baskat0007
    322
    สงสัยต้องจัด 4gมั้งครับจะได้มีอิอิ ฮาๆๆ
  16. boom_djmix
    110
    gto
    ของใคร LOCK ความเร็วที่เท่าไหร่บ้างคับ
    boom อยู่ที่ 200 เกียร์ 5ประมาน 4000 รอบ
    ตอนนี้อยากรู้ว่ามัน lock ที่ ไมล์ หรือ speed ไม่แน่ใจงะ
  17. baskat0007
    322
    220 km ครับพี่
  18. pojpong
    pojpong New Member Member
    เกียรธรรมดา FTO มีครับโทรมาหาได้เลย
    089-8995244 หลี
  19. baskat0007
    322
    พี่หลีคราบ โพสผิดบอร์ดแล้วครับผมอิอิ แต่มะเป้นไร เป้นพี่ ผมให้อาภัยอิอิ:p :p
  20. EvoluTioN
    โอวววว พี่หลีมีนี่เอง เดี๋ยวโทรไปคับ
  21. samaratoi
    samaratoi Guest
    ช่วยตอบทีคับ
    คือผมเล็งรถไว้อยู่ แล้วมาสะดุดตาที่ 3000gto แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกะรุ่นนี้เลย ใครช่วยบอกข้อมูลทีคับ เครื่องเท่าไหร่ rwd หรือ fwd อะไรพวกนี้อ่ะคับ
  22. baskat0007
    322
    เครื่อง3000ซซี ครับ ผม แรงม้า280 ขับเคลื่อ4ล้อ แบบFull time ฟีลลิ่งในการขับเกาะถนนดีครับ
  23. boom_djmix
    110
    ซื้อเลยครับจะได้มาเข้าทีมกัน อิอิ
    ใช้ดีครับ แต่ต้องเข้าใจมันนิดนึงแล้วจะไม่ปวดหัวววว
  24. baskat0007
    322
    ขอดี ของรุนนี้คือ เสถียร ครับและเกาะ ถนนดี ข้อเสียก้คือ หนักไปหน่อยครับ แต่มีแรงบิดที่มาก กว่าตัวท๊อบของรุ่นอื่นมาทดแทน
    ปล. ถ้าอยากรู้อะไรอีกก็ลองโพสให้ละเอียดหน่อยก้ดีครับ เพราะถามแบบนี้คงตอบได้แบบกว้างๆน่ะครับผม
  25. samaratoi
    samaratoi Guest
    เอ่ออยากทราบทั้ง เครื่องที่ใช้ น้ำหนักรถ กำลัง แรงบิด ความเร็วสูงสุด อัตราการเร่งเครื่อง การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง แล้วก็ตัวนี้มี turbo มาให้รึเปล่าคับ
  26. baskat0007
    322
    เครื่อง3000cc code 6g72tt 280hp
    ความเร็วสูงสุดที่ เคลมใว้ 6สปีด อยุ่ที่260km ครับถไม่โดนล๊อต ถ้า5สปีดจะอยุ่ที่248
    อัตตราเร่งเครื่อง0-100 ใน 6.7 วิ
    กินนำมันนี่ไม่แน่ใจครับแต่ของผมเดิมๆกินอยุ่ที่6-7 โลลิตร
    ส่วน รุ่นรุมีทั้งตัวมีเทอดบและไม่มีเทอดบครับ
  27. baskat0007
    322
    http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=354132
    อัตตราเรงองดูตาม กราบได้คับเป้นของรถผม เดิมๆเลย แต่ ดุจากกราพถือว่า อัตตราเร่งปกติครับ
  28. samaratoi
    samaratoi Guest
    ขอบคุณคับสำหรับข้อมูล ขอถามอีกหน่อยคือช่วงที่เสิร์ชหาข้อมูล รถตัวนี้มีแบ่งไปอีกนี่ครับเห็นมี 3000gt4 gto3.0 อะไรอีกเยอะเลยอ่ะคับ อยากทราบประวัติ ข้อมูล และข้อแตกต่างของแต่ละรุ่นอ่ะคับ (ถามมากไปไหมหว่า) แบบว่ามือใหม่อ่ะคับ
  29. baskat0007
    322
    ไม่เป้นไรครับยินดีตอบ
    vr4 เป็นตัวแถวยูปโรปครับ ทำออกมาเพื่อ ไม่ให้มีพลพิษมาครับ ส่วนasiaจะไม่มีรุ่นนี้ครับแต่ตะเป้นชื่อ GTO mr ซื่งเป้นท๊อบของรุ้นครับ
    ส่วนสเป็คเครื่องยนตร์ก็ไม่แต่กต่างกันเาไรครับ คล้ายกัน ถ้าเป้นตัวเทอโ์เหมือนกันจะไม่ต่างกันเท่าไรครับ
  30. samaratoi
    samaratoi Guest
    ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล คาดว่าคงจะได้ร่วมทีมเร็วๆนี้ ตอนนี้กำลังหาคันที่ถูกใจอยู่อิอิ
