ตัว ELD จะต่อยังไงครับ แนะนำหน่อย
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย salmon drag, 23 มีนาคม 2010
  1. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    286
    ัมันมีสามสาย เขียว/แดง ดำ ดำ/เทา
    สายเขียว/แดง เข้ากล่อง แต่มันตรงไหนของกล่อง(ECUใช่ไหม)ครับ
    สายดำ/เทา เข้าสวิตช์กุณแจ และที่อื่นอีกได้ไหม
    ดำ เข้ากราวด์
    ถ้าเข้าใจผิด ก็แนะนำหน่อยนะครับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    มันไว้ทำอะไรอ่ะครับ ELD ไม่รู้จริง ๆ
    หน้าตาหยั่งกะ SCR
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 17:20:07 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 17:19:51 ----------
    หน้าตาหยั่งกะ SCR
  3. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ELD = Electronic Load Detector
    ส่วนสายก็
    สายสี เขียว/แดง ECU (Pin A30)
    สายสี ดำ/เทา -> IG1
    สายสี ดำ -> GND
    ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำหน้าที่อะไร แล้วที่จะต่อนั้น มันไม่มี หรือมันหายหรือเอามาต่อเพิ่ม Option ครับ แต่ถ้าเดิมๆมันไม่มีอยู่แล้ว ต่อเข้าไปก็ไม่น่าจะมีผลนะครับ เพราะ ECU ไม่น่าจะอ่านสัญญาณจากตัวนี้
    เดี๋ยวยังไงขอหาข้อมูลเพิ่มนิดครับ
  4. salmon drag
    286
    ELD มีไว้ ส่งสัญญาณ ให้ ECU รู้ว่า ขณะนี้ เครื่องยนต์มีภาระมากขึ้น เนื่องจาก มีการใช้กระแสไฟภายในระบบ มากขึ้น
    หรือไดชารต์ต้องทำงานหนักขึ้น ดังนั้น ECU ก็จะสั่ง ให้ตัวชดเชยรอบ(มอเตอร์คุมรอบเดินเบา) ทำงาน มากขึ้น เพื่อ
    คุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ให้เหมาะสม คับ ลองสังเกตุ รถบ้านเรา(ไม่มีELD) เวลาเปิดไฟหน้ารถ รอบเดินเบาจะตกลง
    เล็กน้อย ส่วน รถที่วางเครื่องใหม่(เครื่องญี่ปุ่น) และ เดินสายไฟครบๆ เวลาเปิดไฟหน้ารถ รอบจะกระดิก ขึ้นเล็กน้อย คับ
    แก้ไขโดย คุณ noomth ขอบคุณครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 มีนาคม 2010
  5. salmon drag
    286
    ขอถามคุณ MugenTypeR อีกทีนะครับ a30 ที่กล่องผมมันมีสายอยู่แล้วครับ สายสีเขียว
    ดูตามตารางที่ผมแนบมา d16ใช่ได้ไหมครับ แต่มันก็มีสายต่ออยู่แล้วเช่นกัน สายมี เขียว/แดง ผมต่อพ่วงเลยได้ไหม
  6. MugenTypeR
    1,531
    152
    ครับ ตำแหน่ง D16 ถูกต้องแล้วครับ
    แต่ผมสงสัยว่าทำไมต้องต่อเพิ่มครับ ในเมื่อมันมี Regulator อยู่แล้วที่จะควบคุมแรงดันไม่ให้เกิน
    ยังงงอยู่ครับ เดี๋ยวผมคงต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกหน่อย
  7. knifez
    knifez Member Member
    126
    eld Electrical Load Detector....
    แปรตามภาษา การตรวจภาระกระแสไฟ ไม่สามารถช่วยตัดกระแสไฟอะไรได้ครับ
    มีประโยชน์ เมื่อ เปิดไฟหน้า หรือดึงกระแสไฟมากๆ ส่งผลให้ไดชาทจะทำงานหนัก
    กล่อง ecu จะรับรู้จาก eld ว่ามีการดีงกระแสไฟ จะสั่งงานให้ idle ชดเชยรอบให้เครื่องยนต์
    ที่บางคันเปิดไฟหน้าแล้วรอบเครื่องตก ให้มาดูที่ eld เลยครับ ถ้าไม่มี eld ไฟ engine โชว์ด้วยครับ
  8. joke-ek nakhonsi
    2,604
    รอชมต่อไปครับ พี่โอ
  9. eak_eak
    eak_eak New Member Member
    สวัสดีครับ รถผมไม่ใช่เครื่องเดิมแล้ว ที่กล่องฟิวมีELD แต่ไม่มีปลั๊ก มุดหาปลั๊กก็ไม่เจอ ผมจะต่อยังไงได้บ้าง ตอนนี้ไฟรูปเครื่องโชว์ครับ
