ขอรบกวนพี่ๆสักนิดครับ ท่อน้ำ Samco ระเบิด !!!
การสนทนาใน 'Evolution Thailand' เริ่มโดย น้องevoขาวๆ, 22 พฤศจิกายน 2009
  1. น้องevoขาวๆ
    น้องevoขาวๆ New Member Member
    2,034
    ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชื่ออีสครับ อายุ 22 ครับ ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆในคลับด้วยนะครับ
    สเป็ครถผม
    EVO 2 เครื่อง EVO 2 กล่อง F-CoN อัพ PRO เทอโบร์ TD 06 19C ประเก็นเดิม เดิมทั้งตัว
    เวสเกตแยก บูส 1.2 บาร์ ครับ
    คือว่าเมื่อคืนนี้ผมไปขับรถชมวิว กับพี่ๆครับ
    ก็กดเล่นกันครับ ความเร็วอยู่ประมาณ 210 + และก็มีควันออก จากฝากระโปรงหน้าครับ
    ผมก็ยกคันเร่งทีแรกนึกกว่าควันไฟข้างถนน พอสักแป๊ปมีน้ำพุ่งออกมาเลย ผมก็เลย หันไปมองเกจ์วันอณหภูมิ ขึ้นมา 100 องศา ก็เลยดับเครื่องเข้าข้างทางครับ
    ผลปรากฏว่าท่อน้ำ SAMCO กระจายเลยครับ รอยแตกยาว 6-7 นิ้ว
    ผมก็เลยจอดรถรอเย็นและก็หาท่อน้ำมาใส่แทนกลับบ้านก่อนครับ
    อยากรบกวนพี่ๆครับว่า เหตุแบบนี้มันจะมีอะไรพังไหมครับ แต่ตอนขับกลับบ้านขับเรื่อยๆ 80 ได้
    ความร้อนคงที่ รอบเดินเบาเดินนิ่ง
    ถ้าผมจะซื้อ SAMCO มาใส่ใหม่ มันจะแตกอีกไหมครับ
    เพราะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันแตกได้ยังไง พี่ๆพอมีเหตุการณ์ แบบนี้ไหมครับ เกิดจากอะไรครับ จะได้แก้ไขครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
    กลัวมะมีรถไปแรดงานบางแสนอะครับ
  2. KONGKUB
    2,256
    ความร้อนน้ำขึ้น100ยังไม่น่าเป็นไรครับ
    แต่ยังไงลองเช็คว่าฝาโก่งหรือเปล่าก็ดีครับ
    ง่ายๆ start เครื่องเปิดฝาหม้อน้ำ ถ้ามีฟองอากาศผุดๆขึ้นมาตลอดเวลา
    แสดงว่าฝาโก่ง ถ้าไม่มี ก็ไม่น่าเป็นอะไร
    เวลาขับ สังเกตว่าน้ำหายหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จบครับ ไม่น่าเป็นไร
    ท่อยาง ปกติพวกนี้จะทนมากๆ ดีกว่าของเดิมแน่นอน
    แต่มันก็มีจุดอ่อน จุดอ่อนของพวกสาย ท่อซิลิโคนคือ
    ถ้ามันมีรอยบาด รอยฉีดนิดมันอาจจะทำลามเป็นรอยใหญ่ง่ายมากๆ
  3. พัทยา@MRC#012
    5,024
    แม่นแล้วครับตามที่หมอก้องว่า
    ท่อซิลิโคน ต้องระวังเรื่องรอยบาดเป็นพิเศษเท่านั้น ซื้อมาใส่ก็หมั่นตรวจเช็คดูแลตามปกติคงไม่มีปัญหาอะไรอีกครับ
    ส่วนเครื่องเปิดฝาปิดหม้อน้ำ ตรวจสอบฟองอากาศตามที่ก้องแนะนำครับ
    1. เปิดฝาหม้อน้ำตอนเครื่องเย็น
    2. สตาร์ทเครือง
    3. รอซักพัก พออุณหภูมิน้ำได้ที่ วาลว์น้ำเปิด สังเกตุน้ำในหม้อน้ำจะเริ่มไหลวน
    ถ้าไม่มีฟองอากาศดันออกมาด้วย ก็ปกติครับ สบายใจได้
    ปล. บางแสน อย่าไปอัดแข่งบนถนนสาธารณะเลยครับ เดี๋ยวผู้จัด โดนชาวบ้านร้องเรียนไปที่เทศบาลมากๆ
    ปีหน้างานดีๆอาจจะไม่ได้จัดอีก เพราะโดนร้องเรียนไปทุกปีครับ
    เพื่อนๆในชมรมก็ไม่มีใครสนับสนุนครับ เพราะส่วนใหญ่เราแข่งในสนามครับ
    ใครจะแข่ง จะเซ็งกันก็ปล่อยเถอะครับ ไม่คุ้มครับ
    ---------- Post added at 09:12:30 ---------- Previous post was at 09:12:10 ----------
    2. สตาร์ทเครือง
  4. น้องevoขาวๆ
    2,034
    ขอบคุณ คุณ KONGKUB และ คุณ พัทยา@MRC#012 มากๆครับ
    รบกวนถามอีกอย่างครับ ปกติวาล์วน้ำเปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
    ถ้าของผมเปิดช้ากว่าปกติจะได้เปลี่ยนทีเดียวเลยครับ เปลี่ยนเป็นแบบซิ่งเลยดีไหมครับ
    และก็ท่อน้ำยี่ห้อ AVS เห้นขายอยู่ชุดละ 3400 บาท พี่ๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ น่าใช้ไหมครับ
    ปล.ฮุฮุ ดีนะครับที่พี่มาเตือนก่อนครับ ผมกำลังนึกอยู่พอดีเลย เพราะลืมคิดถึงเรื่องนั้นครับ ขอบคุณครับที่เตือนสติครับ
  5. KONGKUB
    2,256
    วาล์วน้ำ ผมไม่แน่ใจว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ
    แต่ของซิ่งมันก็มีหลายอุณหภูมิอีก ถ้าเปลี่ยนของซิ่ง ผมว่าเลือกอันที่มัน
    เปิดซัก70กว่าองศาน่าจะพอ ไอ้ที่เปิด68องศา มันเร็วไป ไว้แข่งอย่างเดียว
    เดียวขับธรรมดา มันจะไม่ร้อน
    แต่ วาล์วน้ำ ตามความเห็นผม ทำเครื่องประมาณนี้ ของเดิมก็พอเพียงแล้ว
    หรืออยากอุ่นใจกว่านี้อีกนิดก็เอาวาล์น้ำเดิมมาเจาะรู ให้นำมันวนได้เล็กน้อยก่อนวาล์วนำเปิด
    ก็ช่วยได้ครับ
  6. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อ่อครับ งั้นซื้อของเดิมๆดีกว่า ขอบคุณมากครับ
  7. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ของผมวาวน้ำ 71c
    หม้อมิเนียไทยทำ
    ขับปรกติอยู่ที่ 90 นิ่งๆเลยครับ
  8. พัทยา@MRC#012
    5,024
    วาวล์น้ำปกติ คุ้นๆว่าจะเปิดที่แถวๆ 80-85 องศาครับ
  9. น้องevoขาวๆ
    2,034
    เมื่อคืนนี้ผมได้ใส่ท่อน้ำไล่ลมเปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่เอาของ stada มาใส่ครับ เปิดที่ 76.5 องศาครับ
    พอเสร็จเรียบร้อย
    ไปลองขับดู รถมีอาการสะดุดช่วงบูสมาเต็มครับ และก้เครื่องเดินไม่เรียบ ตึดๆๆๆ
    อาการนี้คาดว่าน่าจะเป็นที่หัวเทียนบอดรึป่าวครับ เพราะคราวที่แล็วเปลี่ยนหัวเทียนก็หายอะครับ
    ขับไปสักพักจะกลับบ้านท่อน้ำล่างหลุดๆตรงใต้หม้อน้ำ หลุดได้ไงไขแน่นมากแล้วนะ
    และก็ใส่ใหม่ พอใส่เสร็จเติมน้ำ ขับจะถึงบ้านหลุดอีก พี่ๆว่าอาการท่อน้ำที่หลุดง่ายๆอย่างนี้เกิดจากอะไรอะครับ งง เลย และก็เสียวเลย ไม่กล้าขับไปไหน 555
    วันนี้ผมกะว่าจะซื้อที่รักใหม่ เอาหน้ากว้างๆมาใส่และก็ไล่น้ำใหม่ แต่ก็กลัวครับกลัวว่าถ้าท่อน้ำไม่หลุด และมันจะระเบิดอีกไหม เพราะไม่รู้ที่หลุดเกิดจากการใส่ไม่ดีหรือ แรงดันในระบบเยอะเกินอะครับ
  10. KONGKUB
    2,256
    ปกติมันไม่น่าหลุดนะ ที่เคยใส่ ถ้าใส่ไม่ดี มันก็จะรั่วออก
    ลองดูตรงท่อที่หม้อน้ำ มันจะมีบ่ารับกันหลุด บ่าตรงนั้น มันยังดีอยู่หรือเปล่า
    และก็ลองเปลี่ยนเข็มขัดรัดดู มันอาจจะรูดก็ได้
  11. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อ่อครับ เดี๋ยวลองทำใหม่เลยดีกว่ากลัวไปหลุดกลางทางยุ่งเลย หาเข็มขัดรัดของใหม่เลยดีกว่า พยายามต่อไป ขอบคุณมากครับ
  12. พัทยา@MRC#012
    5,024
    มีอาการหม้อน้ำตันหรือเปล่าครับ
  13. น้องevoขาวๆ
    2,034
    ถ้าหม้อน้ำตันอาการเป็นแบบไหนครับ แต่ผมลองถอกท่อน้ำออก และก็เท่น้ำใส่ก้ไหล่ได้ดีนะครับแต่ไม่เร็วเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าปกติเค้าไหล่กันเร็วแค่ไหนครับ มีวิธีเช็คยังไงบ้างครับ
  14. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ตามศูนย์บริการหรืออู่มาตราฐาน จะมีกระบอกอัดอากาศเพื่อตรวจสอบในระบบน้ำครับ
    แรงดันจุดไหนตันผิดปกติ ช่างจะวิเคราะห์น่างานจากการใช้กระบอกอัดอากาศไล่ตรวจจสอบได้ครับ
  15. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อ่อครับ ตอนนี้เอาหม้อน้ำไปเช็คอยู่ไม่รู้ว่ารั่วด้วยรึป่าวอะครับ เดี๋ยวคืนนี้ลองอีกทีครับ ว่าจะดันท่อหลุดอีกไหม
  16. น้องevoขาวๆ
    2,034
    สรุปว่าประเก็นแตก น้ำดันอย่างเดียวเลย วันนี้ให้ช่างเปิดฝาใส่ประเก็นเหล็ก เง้อเสียตังอีกและ
  17. น้องevoขาวๆ
    2,034
    โอ้โห งานงอกเลยครับ ฝากล่อน ประเก็นแตก ร่องแหวนแตก จุกเลยงานนี้ แงแงแง
  18. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เรื่องฝากร่อน เติมน้ำยาหม้อน้ำของแท้ คุณภาพดีๆ ช่วยได้มากครับ
    ส่วนปะเก็นกับร่องแหวน ก็เป็นไปตามสภาพการใช้งาน เป็นเรื่องปกติครับ
    ---------- Post added at 08:40:21 ---------- Previous post was at 08:40:04 ----------
  19. น้องevoขาวๆ
    2,034
    ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็กำลังประกอบเครื่องอะครับ ถ้าเครื่องผมเปลี่ยนจากลูกเดิม ใส่ลูกอีโว 6 ประเก็นเพิ่มเป็นประเก็นเหล็ก 1.4 ผมต้องจูนใหม่ไหมครับ
  20. antbizkit
    antbizkit New Member Member
    61
    ไม่หาลูก7 ขึ้นไปอ่ะคับ พวก 8-9 ยิ่งดี ลูก6 ข้อจำกัดเยอะนะคับ
    ประเก็นใช่ของ 9 ก้อได้นะคับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 ธันวาคม 2009
  21. น้องevoขาวๆ
    2,034
    พอดีลูก 6 มีอยู่แล้วอะครับเลยไม่อยากเสียเงินเพิ่มครับ
    ข้อจำกัดอะไรบ้างครับขอความรู้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  22. antbizkit
    61
    บูสได้ไม่มากคับ บาร์ 5 ก้อ อันตรายแล้วคับ จะแตกเอา
  23. น้องevoขาวๆ
    2,034
    โอวอันตรายอะครับ เพราะผมก็กะว่าจะเอา 1.5 บาร์ครับ แต่แค่นี้ก็สุดงบและครับ
    ลูกอีโว 6 หัวฉีด อีโว 5 ก้านอีโว 8 ประเก็น 1.4 แคม hks 272 องศา กล่อง f-con เงิน up pro เทอร์โบ td 06 20 g บูสได้บาร์ห้าไหมครับ หรือที่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับ รบกวนพี่ๆที่มีประสบการณ์ แนะนำด้วยครับ
  24. -DeW-(RR)
    1,492
    ถ้าน้ำมันถึงก็น่าจะโฮเคนะคับ
    แต่เกรงว่า หัวฉีด พอ แต่มันอาจจะทำงาน เต็มที่เกินไป
    ต้องลองๆๆ ผมก็กะ สเตปประมาณ นี้และ เอาเป็นแนวทางให้หน่อย อิอิ
    แต่ผมลูก สองเจ
  25. antbizkit
    61
    ผมว่าทำไปแล้วกังวล ทำเพื่อๆๆไปหน่อยจะดีกว่านะคับ เกิดบูทไหลทะลุ บาร์ 5 ต้องมานั่งซ่อมอีกคับ ซื้อลูก 8มา บูทบาร์ 5 สบายๆๆเลยคับ
    สเตปก้อประมานรถผมแหละคับ ผมลูก 6 พี่ตุ่ย mitsusport ยังจูน บูท lo 1.1 Hi 1.3 เองคับ
  26. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อยากได้ลูก 7-8-9 อะครับ แต่นี้ก็บานปลายไปเยอะแล้วครับ
    มีพี่ๆท่านใดเอาฝักบัวฉีดน้ำมันเครื่อง evo 6 ไปใส่กับ evo 1-2-3 ไหมครับ มีผลดีผลเสียยังไงบ้างครับ
  27. KONGKUB
    2,256
    ผมไม่รู้ว่าฝักบัว เปลี่ยนไปแล้วดียังไง แล้วก็ไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่า
    แต่ผมว่าของเดิมเพียงพอ เราไปขยายแคร้ง หรือเปลี่ยนออยใหญ่ดีกว่า
    ส่วนเรื่องบูส ลูก6 ก็บูสหนักได้1.5 ก็น่าจะใหว อันนี้ขึ้นอยู่กับเทอร์โบ และการเซ้ทกำลังอัดด้วย
    แต่มันก็สึกหรอไวกว่า ไม่พังหรอกครับ ถ้าน้ำมันพอ น้ำมันนี่สำคัญเลย
  28. น้องevoขาวๆ
    2,034
    ขอบคุณครับ ผมว่าก็จะให้จูนเนอร์ลองดูก่อนอะครับว่าหัวฉีดไหวแค่ไหนครับ ก็กะว่าเอาเซฟเครื่องไว้ก่อนครับ
  29. toku
    toku New Member Member
    1,101
    ปั๊มติ๊กอะไรครับเนี่ยน้องขาวๆ.....
  30. น้องevoขาวๆ
    2,034
    ปั้มติ๊ก walbro ในถังครับ
