จะวางเครื่องใหม่ครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย num2352, 23 เมษายน 2014
  1. num2352
    num2352 New Member Member
    235
    สิ้นเดือนนี้ผมจะวางเครื่องใหม่ จาก GA16dne เป็น SR20DE ทางร้านคิดมาจบที่ 40000 รวมเทรินเครื่องเดิมราคานี้แพงใหมครับ แล้วชุดคานดรีสเบรคหลังของพัลซ่าใส่กับ B14ได้เลยใหม พอดีมีคนจะขายให้ครับ รบกวนด้วยครับ
  2. NUM3
    NUM3 Member Member
    594
    มารอเป็นเพื่อนเก็บข้อมูลจากผู้รู้ด้วยคนครับ
  3. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    วางเครื่อง 4หมื่น ถือว่า ok แต่ต้องดูว่าทำอะไรไปบ้าง จบแบบไหน
    ส่วนเบรคหลัง เข้าใจว่าหมายถึง พัลซ่า (RNN14 Gti-r) ใช่เปล่าเอ่ย ตัวนี้มันเป็นขับ 4 ข้างหลังไม่ได้เป็นคานครับ :)
  4. num2352
    235
    เครื่อง SR20DEฝาขาว+เกียร์ AUTO+หม้อน้ำ+พัดลม+วายริ่งสาย+น้ำมันเครื่องมน้ำมันเกียร์ ส่วนชุดเบรคหลังผมยังไม่เห็นของครับไม่แน่ใจ แต่เบรคหน้าผมได้ของพัลซ่า AD22VF มาแล้ว โช้คก็ได้ TEIN FLEX มา แต่ยังไม่ได้ใส่รอทำทีเดียวครับ
  5. xxart
    3,202
    193
    วางเครื่อง ท่อไอเสียมีผลแยะเหมือนกันนะครับ
    เบรคหลัง แนะนำคานดิสก์ Presea R11
    ได้ของดีมาเพียบ เบรคหน้าพัลซ่า TEIN FLEX ตอนทำถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ :)
  6. num2352
    235
    ครับ ไว้ผมจะถ่ายรูปมาให้ดูเป็นระยะนะครับ ว่าแต่ท่อนี่ต้งเปลี่ยนเป็นขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างครับ
  7. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    พัดลม 2 speed แรงๆ
    หม้อน้ำแนะนำแกะฝาบน-ล่างออกแล้วส่งร้านตีฝาบนล่างเป็นอลูมีเนียม เย็นๆเหนียวๆ ใช้นาน จบและฝาไม่รั่วแตกง่ายครับ 2 - 4 พัน แล้วแต่ร้าน
  8. num2352
    235
    :)ครับ ขอบคุณครับ เดี่ยวผมว่าอีกสองสามวันจะเข้าไปดูเครื่งและอุปกรณ์ก่อนอันไหนดูแล้วไม่ดีว่าจะให้ช่างเปลี่ยนเลย
  9. num2352
    235
    เอารถไปไว้รอวางแล้วครับ ของที่ได้มา
  10. lumnamshe
    671
    ท่อ 2.2 นิ้ว ไม่เกิน 2.5 นิ้วครับ เครื่อง N/A เกียร์Auto ปลายใช้ไส้เยื้อง ครับ
    เรื่องท่อควรวางแผนให้ดีเช่น
    จะให้สวยตั้งแต่ Header ก็ต้องหาซื้อ Header ไว้ก่อนไปร้านท่อจะได้เสร็จที่เดียว
    เอาตัวอย่างตังแต่ Header 4-2-1 มาให้ดูครับ
    M2 Performance 91-99 Nissan Sentra 200SX Primera Infiniti G20 2.0L SR20DE Header
    Nissan Pulsar Primera nx2000 200SX Sentra sR20DE
    SENTRA SER 200SX INFINITI G20 2.0L SR20DE STAINLESS EXHAUST HEADER GASKET
  11. num2352
    235
    ขอบคุณครับ ท่อเหล็กกับสแตนเลสราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
  12. xxart
    3,202
    193
  13. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    อยากได้ๆๆ
  14. num2352
    235
    ท่อสแตนเลสสวยครับ แต่คงต้องใช้ท่อเหล็กไปก่อน พอดีงบเริ่มหมดแล้วครับ ยังไม่รู้ว่ายังต้องเปลี่ยนบูชต่างๆอีกป่าว เบรคหลังตกลงผมเปลี่ยนเป็นดรีส B14ครับได้มายกชุดพร้อมสายเบรคมือ 5000 บาท เมื่อวานไปดูรถมายังไม่ได้ทำเลยงานเยอะ ช่างน่าจะเริ่มวันนี้ ยังไงผมจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
    jojo9 ถูกใจสิ่งนี้
  15. num2352
    235
    วันนี้ไปดูรถมาแล้วครับ เครื่องยกลงแล้ว ช่างกำลังไล่สายไฟ คานหลังเปลี่ยนเป็นดรีสแล้ว ช่างบอกไม่น่าเกินวันพุธหน้าเสร็จ
  16. num2352
    235
    ถามอีกนิดนะครับ ปีที่ผลิตดูตรงไหนครับผมหารอบเครื่องทั้งคอน้ำเข้าน้ำออกก็ไม่เห็นมี เจอแต่ตัวที่ปั้มตามรูปไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า
  17. xxart
    3,202
    193
    ปล : วางเครื่องที่อู่ไหนเอ่ย ดูดีมีสกุล :):):)
  18. pboommy
    pboommy New Member Member
    71
    ตรงลูกศรที่ชี้ตรงคอน้ำแหละครับ ปีผลิต
  19. num2352
    235
    ขอบคุณครับพี่อาร์ท ผมทำอู่พี่บรรณจบครับแถวเกษตรนวมินครับ พี่จบแกจัดแจงให้หมด ตอนนี้รถเสร็จแล้วรอเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย พอดีผมไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาก็เลยได้รูปมานิดเดียว
  20. NUM3
    NUM3 Member Member
    594
    เครื่องดูจากในรูปน่าจะสดมาก เครื่องแห้งกริป ไม่เห็นคราบน้ำมัน
  21. num2352
    235
    ครับเครื่องดูจากภายนอกค่อนข้างดีเลย ผมเปิดฝาน้ำมันเครื้่องดูลูกเบี้ยวขาวจั้ว ท่อน้ำต่างๆก็ยังใหม่ไม่มีสนิม สตาร์ทรถดูเสียงเพราะครับปลายท่อยังใช้ของเดิมเดี่ยววันจันทร์ไปเอารถแล้วว่าจะไปทำท่อใหม่ครับ สรุปตอนนี้ผมพอใจระดับหนึ่งครับกับเงินที่หมดไป
  22. pboommy
    71
    อู่พี่บรรจบ จบแน่นอนครับ เคยเอารถไปให้แก้ปัญหา หายสนิท
  23. num2352
    235
    วันนี้โทรเช็คกับพี่จบ แกว่ายังไม่เรียบร้อยขออีกวันเดี่ยวแกจะเอาไปลองวิ่งและเช็คอุปกรณ์ต่างๆเพราะงานแกเยอะทำไม่ทัน ไว้ได้รถมาแล้วผมจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างหล้ังจากว่างเครื่องและทำช่วงล่างมาใหม่นะครับ แต่ตอนนี้ที่รู้ๆชอบเสียงท่อกับเสียงเครื่องมากครับ
  24. xxart
    3,202
    193
    อู่พี่บรรจบ ชื่ออู่อะไร อยู่แถวไหน โทร :)
    ขอเป็นข้อมูลอ้างอิงให้เพื่อนๆหน่อยสิจ๊ะ...
  25. num2352
    235
    อู่แกชื่อ บรรณจบเซอร์วิสครับ อยู่สุคนธสวัส ซ.9 ถ้าวิ่งงวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าทาง ม.เกษตร ลงอุโมงค์วิ่งตรงไปไฟแดงที่สามเลี้ยวขวาครับ เบอร์ 0818262357 พี่จบแกเก่งนิสสันครับ หาที่กูเกิ้ลก็ได้นะครับ
  26. num2352
    235
    ไปเอารถมาแล้วครับ ความคิดที่ผมวางเครื่องครั้งนี้เกิดจากการที่ผมได้ไปมิตติ้งกับพี่ๆเพื่อนๆที่เมกะบางนาเห็นวางกันก็เลยเกิดกิเลศและอีกอย่างเครื่องเดิมผมเริ่มอืดจึงได้เริ่มเก็บตังค์และซื้อของที่จะใส่รถเก็บไว้ผมก็ได้มาจากในเวปซื้อขายนี่แหร่ะเจอก็ซื้อเลยจนคิดว่าเงินพร้อมของพร้อมก็เลยวาง จนวันนี้รถเสร็จพอผมเอาอกจากอู่ก็ขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปที่ทำงาน ผมขับอยู่ที่ 140-150 ถึงทางลงซะก่อน ผลที่ได้คือ ขับสนุกครับเหยียบแป๊บเดียวขึ้นร้อย แต่ก็ยังมีเสียงตอนปล่อยเบรคก่อนจะออกตัวสงสัยเพราะโดนน้ำ ระบบเบรคหนึบดีครับเบรคได้ในระยะสั้นๆในความเร็วร้อยกว่า ส่วนช่วงล่างก็เกาะถนนดีมากต่างจากเดิมเยอะเลยครับ สรุปว่าคุ้มครับกับการวางเครื่องครั้งนี้ เครื่องแรงช่วงล่างดีเหมือนได้รถใหม่เลย สุดท้ายนี้ผมฝากเพื่อนๆพี่ๆที่จะวางเครื่องให้เผื่องบไว้บ้างนะครับผมเองก็คิดว่าจะจบในงบเท่านี้สุดท้ายก็เกิน ทีแรกว่าจะยังไม่ทำช่วงล่างกับเบรคมาคิดๆดูทำเลยดีกว่าแลกกับความปลอดภัยของผมและคนที่จะนั่งมาด้วย
  27. xxart
    3,202
    193
    ถ้ามีรูปประกอบเพิ่มเติมและลงรายละเอียดที่ทำไปอีกนิด
    ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่านอื่นๆที่กำเงินไว้ในมือแล้ว แต่ยังลังเลที่จะตัดสินใจครับ :):):)
  28. I'm sunny
    I'm sunny New Member Member
    98
    และขอเพิ่มเติมท่านเจ้าของกระทูัต่อจากพี่ xxart อีกนิดครับ คืออยากทราบเรื่องยาง/จุดยึดยางแท่นเครื่อง , เพลาขับ และคานล่างเครื่อง ช่างได้ดัดแปลงหรือมีวิธีติดตั้งอย่างไรบ้างครับ เอารูปมาฝากบ้างก็ดีครับ ขอบคุณครับ
  29. num2352
    235
    จุดยึดแท่นเครื่องเพลากับเกียรไม่ได้แปลงครับ พี่จบแกหามาใส่ได้เลย ตามรูปนะครับส่วนคานล่างก็ใส่เหมือนเดิม
    ตามนี้ครับ ส่วนงบที่จะบานออกไปจากค่าวางก็พวกท่อยาง โช้ค เบรคครับ
  30. xxart
    3,202
    193
    b14 วาง sr20 (ช่างที่รู้จะไม่ต้องแปลง) สามารถหาแท่นเครื่องมาเปลี่ยน แล้วไขน๊อตได้เลย
    ลองดูตัวอย่างรูปแรก เปลี่ยนเป็นแท่นเครื่องเบอร์ 58
    ส่วนรูปที่สอง ปรกติถ้าเป็นออโต ไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้ เข้าใจว่าช่างทำให้เป็นพิเศษ :p
    ปล : เกียร์ธรรมดามีแท่นเครื่อง 4 ตัว ออโตมีแค่ 3 ตัว
