DIY: Consult ชื่อนี้มีความหมาย สำหรับเครื่องยนต์ nissan
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย 7sin, 26 กันยายน 2013
  1. 7sin
    7sin Member Member
    155
    ก่อนอื่น ต้องขอออกตัวก่อนว่าผมตั้งใจจะเขียน บทความนี้นานแล้วแต่ติดปัญหา
    ตรงที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่ตอนนี้ว่างมากๆ ก็เลยมีเวลาเขียนบทความนี้
    จุดประสงค์ของบทความนี้ เพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเพื่อนๆ
    พูดถึง Consult ของ Nissan หลายคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ดังนั้นผมจะมาอธิบายให้ทราบ
    Consult คือช่องเชื่อมต่อ กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECU หัวฉีด)ไปยังอุปกรณ์ Service ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์
    ปัญหาของเครื่องยนต์ .
    หน้าตา Consult เป็นดังรูป
    [​IMG] แทงบอลออนไลน์
    Nissan Consult Port (Gen1)
    Nissan Consult Port (Gen2) (OBD1)
    1. ก่อนอื่น มาพูดถึงความเป็นมาของ Consult ก่อน
    โดย consult ถูกออกแบบและติดตั้งมาตั้งแต่ nissan ออกแบบเครื่องยนต์หัวฉีดในยุคแรกๆ ก็คงประมาณปี 1992 มั้ง
    เพื่อเชื่อมต่อ กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECU หัวฉีด)ไปยังอุปกรณ์ Service ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์
    โดย consult ของ nissan มีด้วยกัน 2 เวอร์ชั่น ซื่งจากรูปแรกเป็น Consult เป็นเวอร์ชั่น แรก (~1992 - 1998)
    จากนั้นจะเป็น Consult เป็นเวอร์ชั่นสอง (~1998-2000)
    โดย Gen2 จะออกมาช่วงคาบเกี่ยวการ ปฎิวัตมาตรฐาน การสื่อสารข้อมูลระหว่าง ECU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั่นก็คือ
    มาตรฐาน OBD2
    ทำให้ ช่องต่อ consult Gen2 คล้าย OBD2 แต่สัญญาณไม่เหมือนกัน
    ดังนั้น Consult ไม่ใช่ OBD2 และ OBD2 ก็ไม่ใช่ Consult จึงไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
    (สำหรับ เรื่องของ OBD2 ถ้ามีเวลา กับ Hardware จะเขียนอธิบายต่อไปครับ)
    2. เครื่องยนต์ ที่ใช้ Consult ได้มีรุ่นใหนบ้าง ?
    ในเบื้องต้น ที่ทราบมามีเรื่องยนต์ nissan หัวฉีดตระกูล
    GA15DE , GA16DE , RB25-26(T) , SR18DE , SR20DE(T) (Gen1)
    SR16VVL , SR20VVL (Gen2)
    รายชื่อที่เขียน เป็นข้อมูลที่ทราบนะครับ อาจมีเพิ่มครับ
    3 Consult อยู่ตรงไหนของรถยนต์ ล่ะ
    โดยทั่วไป Consult อยู่ในห้องโดยสาร บริเวณด้านล่างของชุด Fuse นั่นเอง
    4. ประโยชน์ของ consult
    - ใช้ดู ความผิดพลาดของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ไฟ Engine แสดง หรือ เครื่องยนต์มีอาการผิดปรกติ (สะดุด ไม่ติด สันผิดปรกติ และอื่นๆ) ซื่ง ปรกติเราใช้สายไฟจั้ม และดูสัณญาณไฟกระพิบ ที่กล่อง ECU ก็ได้ แต่consult มันสะดวกกว่าครับ
    - ใช้ดู ค่้าตัวแปรต่างๆ เซนเซอร์ ของเครื่องยนต์ ขณะทำงานอยู่ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง ณ ช่างเวลาที่แตกต่างกัน
    - ใช้ทดสอบ หรือ offset ค่าการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่่อช่วยในการวิเคาะห์ หรือแก้ไขปัญหา
    - อื่นๆ
    (ในที่นี้ผจะพูดถึง เครื่่องยนต์ที่นิยมวางใน NV เท่านั้นนะครับ ก็คงมี GA15DE-GA16DE-SR16VVL-SR18DE-SR20DE(T)-SR20-VVL ไม่งั้นงงตายเลย)
    การใช้งาน Port Consult
    - ถ้าเป็นรถยนต์ปรกติ NV ของเราก็จะมี Port Consult อยู่ตรงแผงฟิวส์ สามารถอุปกรณ์วิเคาะห์ เสียบและอ่านค่าได้เลย
    ปล. สำหรับ NV-Van และ NV กะบะ ที่เป็นเครื่องคาบูเรเตอร์ ไม่มีนะครับ
    - แต่ถ้าเป็น NV ที่วางเครื่องใหม่ ถ้าได้ชุดสายไฟ ที่มี Port Consult มาด้วย และช่างได้ต่อสายมาให้ ก็สามารถใช้ได้เลย
    ถ้าไม่มีชุดสายไฟ มาให้ (อย่างรถผม) อันนี้ก็ต้องใช้การตัดต่อสายไฟ เพื่อสร้าง Port Consult ขึ้นมาเอง
    อันนี้แหละสนุกสุดๆ ได้รื้อสายไฟจากECU ซึ่งก็เข้ากับหัวข้อ DIY ของเราซะที
    สิ่งจำเป็นสำหรับ การสร้าง Port Consult และการใช้งาน
    1 ทักษะ ทางด้านไฟฟ้า+เครื่องยนต์+คอมพิวเตอร์
    2 ชุดปลั๊ก หรือ Connector (5 pin) ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
    3 ตัวแปลง จาก Consult เป็น USB
    4 Computer
    5 ข้อมูลกล่อง ECU ของรถเรา
    ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้งาน Port Consult กับ คอมพิวเตอร์ ก่อนนะครับ
    ขั้นแรก เราต้องทราบพื้นฐานของ Port Consult ก่อนนะครับ
    โดย สัญญาณ Consult ที่ใช้ทั่วไปจะมีทั้งหมด 5 สัญญาณ ได้แก่
    1 TX : ส่ง
    2 RX : รับ
    3 CLK : สัญญาณ นาฬิกา อ้างอิง
    4 IG +12V : ไฟ +12 V
    5 GND : ไฟ -12 V
    ดังนั้น เราทราบแล้วว่า Port Consult ใช้สัญญาณ 5 เส้น ต่อไปเราก็มาดูว่า
    สัญญาณทั้ง 5 เส้นจะต่อมาจากตรงใหนของกล่อง ECU โดยข้อมูลของกล่อง ECU จะมีบอกไว้อยู่แล้ว
    หรือตาม Link ที่ผมทำมาให้ก็ได้ ( มี ของเครื่อง GA16 SR20DE SR20DET)
    ซื่งผมจะยกตัวอย่างของเครื่อง SR20DE (รถผมเอง) นะครับ
    [​IMG]บาคาร่าออนไลน์|คาสิโนออนไลน์|sbobet
    จากรูป เป็น Pinout ของECU SR20DE
    ผมได้ Mark สายทั้ง 5เส้นไว้แล้ว ตามรุป
    ต่อไปก็เป็นการ ทำปลั๊ก สำหรับเชื่อมต่อ
    (ความจริงผมก็หาปลั๊ก Consult เดิมๆจากเซียงกง แต่ไม่มีขายเลย ส่วนใหญ่จะติดมากับเครื่องเลย)
    ในที่นี้ผมก็เลยไปซื้อปลั๊กจากร้าน Electronic ทั่วไป จนได้ปลั๊กตามรูป
    [​IMG] บาคาร่าออนไลน์|คาสิโนออนไลน์|sbobet
    พอได้ปลั๊ก ก็วางแผนเชื่อมต่อกับกล่อง ECU ได้เลยครับ ชื่งจากรูปเป็นกล่อง SR20DE (ของรถผม) โดยกำหนดจุดที่เราเข้าไป
    แท๊บ สายออกมาต่อกับปลั๊ก Consult ที่ทำขึ้น ตามรูปเลยครับ
    ในที่นี้ผมเลือกที่จะแท็บสายจากปลั๊กหลังกล่อง ECU โดยผมเลือกให้ด้านตัวเมียอยู่ฝั่งกล่อง ECU
    และด้านตัวผู้ อยู่ทางด้าน Consult (เพราะถ้าให้ด้านตัวผู้อยู่ด้าน ECU อาจทำให้ pin ของปลั๊กที่เราทำขึ้นมา
    ซ๊อตกับตัวถังรถยนต์ได้ หากเราไม่ใช้ได้ ตามรูปเลยครับ
    อันนี้ด้านตัว ECU ผมใช้ปลั๊กตัวเมีย ป้องกันการช็อต
    อันนี้ด้านตัว consult ผมใช้ปลั๊กตัวผู้
    ชึ่งตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วทั้งด้าน ECU และทางด้าน consult (ตรวจสอบเป็นครังสุดท้ายก่อนใช้งานด้วยนะครับ)
    โดยต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องของโปรแกรม การใช้งาน consult ครับ
    = การใช้งาน โปรแกรมเกี่ยวกับ Consult =
    Link น่ารู้ต่างๆ
    ขอบคุณ fast-track สำหรับข้อมูล
    - ECU FAULT CODE ของนิสสัน
    FAST-TRACK ECU TUNING << ECU FAULT CODE NISSAN >>
    - ECU pinout ของนิสสัน
    Genis-X :: Reference Material
    - Consult Circuit
    http://www.plmsdevelopments.com/images_if/consult_if_rev4.pdf
    ตัวแปลง Consult to PC กับ OBD2 to PC หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
    xxart ถูกใจสิ่งนี้
  2. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ชอบๆ เอาอีก
    ขอบคุณครับ :)
  3. I'm sunny
    I'm sunny New Member Member
    98
    ขอต่ออีกนะครับ หาแบบนี้ยากจังเลย นับถือๆ
