[Help] B14 จะวางเครื่อง SR20DET ของ Silvia ได้ไหมครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย prokong1234, 6 พฤษภาคม 2013
  1. prokong1234
    prokong1234 New Member Member
    คือผมมีเรื่องรบกวนพี่ๆอ่ะครับ คือผมใช้ Sunny b14 GA 16 DE m/t อ่ะครับพอดีสนใจจะวางเครื่อง sr20det ฝาดำหลังหักชน 6 speed
    1.ผมจะสามารถวาง Sr20det ฝาดำหลังหัก 6 Speed ได้ไหมครับ
    1.1 ถ้าได้งบประมาณเท่าไรครับ
    1.2 ถ้าไม่ได้แนะนำตัวไหนดีครับ
    1.2.1 แล้วงบประมาณเท่าไรครับ
  2. lumnamshe
    lumnamshe Member Member
    671
    เครื่อง Silvia SR20DET S15 ฝาดำหลังหัก 6 speed
    เป็นเครื่องวางรถขับหลังครับ เครื่องวางแนวตรง
    หากยกมาทั้งเครื่องมาใส่ใน Sunny B14 คงต้องทะลวงตัวรถขนานใหญ่จึงยังไม่มีใครทำกันครับและน่าจะจบยากมาก
    แต่ถ้าหากจะนำเครื่องตัวนี้ S15 SR20DET ดำหลังหักมาวางใน B14 จริงๆ
    ผมเคยสอบถามกับช่างดู คำตอบคือได้ครับโดยการอาเฉพาะเครื่องไม่เอาเกียร์แล้วค่อยหาเกียร์ขับหน้ามาชน
    โดยเอามาวางแนวตามขวางแบบเครื่องขับหน้าครับ (แต่วิธีนี้ในไทยก็ยังไม่เห็นทำกันออกมานะครับ)
    แต่ถ้าสนใจเครื่องตัวนี้จริงๆ ค่อยๆถามค่อยๆตอบตอนท้ายๆก็ได้ครับ
    แต่ถ้าเอาจบแบบพิมพ์นิยม ก็มีอยู่3 ตัวครับ
    1) SR20DET W10
    2) SR20DET W11 ตัวนี้เครืองปีใหม่ครับ แนะนำครับ
    3) SR20DET Plusa ตัวนี้ดีสุดครับ แต่หาเครื่องยากหน่อย โดยเฉพาะสภาพดีๆ
    - เฉพาะเครื่องให้เลือกข้อ 3 ไป 2 ไป 1 หากสภาพเครื่อสมบูรณ์ ราคาเครื่องอยู่ในช่วงราคา 22,000 - 32,000ครับ
    - เมื่อได้เครื่องแล้วค่อยมาเลือกเกียร์ครับ มีทั้ง 5 speed (เต็ด, ไม่เต็ด เล็กหรือใหญ่) และ 6 speed ราคาก็ตั้งแต่ 7500 - 25000 บาทแล้วแต่เลือกตัวไหน
    - แล้วค่อยมาเลือกครัชครับ 1, 2 หรือมากกว่า ราคา 7000 - 22000บาท
    - แล้วค่อยมาหาเพลา 5,000-7,000บาท
    - แล้วค่อยมาดูหม้อน้ำเห็นใส่เบื้องต้นก็ ช่องเดียวคอใหญ่พัดลม 2 speed ราคา2,500-3,000บาท
    (แต่ถ้ามีงบหน่อยก็หาเฉพาะพัดลม 2 speed มาแล้วไปตีหม้อน้ำใหม่ทั้งใบ 7,000 - 12,000บาท แบบนี้ดีสุดและจบทุกอาการ)
    - แล้วค่อยมาดูระบบท่อ Inter Cooler ถ้าไม่อะไรมากก็นำของเดิมที่มากับเครื่องวางเลยก็ใช้ได้ครับไม่ต้องเสียเงินเพราะรวมอยู่ในราคาเครื่องแล้ว
    (แต่ถ้าเห็นว่าไม่สวย ก็ไปตีใหม่ใส่Stainless หรือAluminium 5000-9000 บาท)
    - แล้วค่อยมาดูระบบน้ำมัน ไล่ไปครับปั๊มติ๊กในถัง เอาของ เจโบ ตัวเล็กสีดำก็ได้ 1000บาท แต่ถ้าจะไป E85 ก็มีต่ออีกพอตัวครับ
    - แล้วค่อบมาดูท่อไอเสียก็ต้อง 2.5 นิ้ว หรือ 3 นิ้วทั้งเส้น แนะนำ 2.5นิ้ว ตั้งแต่หน้าแปลนยันปลายท่อ 5,500 - 20,000 บาทแล้วแต่ Spec
    - แล้วค่อยมาดูช่วงล่าง ล้อ ยาง โช๊ค เบรค และเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วงล่างเดิมทั้งหมดที่เสื่อมสภาพรวมทั้งบุชต่างๆอันนี้คอยแจงรายการเพิ่มพร้อมราคาภายหลัง
    ราคาที่ว่ามาทั้งหมดคือของมือสองสภาพดี ยกเว้นท่อไอเสียถึงเป็นของใหม่
    ที่ว่ามาทั้งหมด มาดูตัวจริงตัวเป็นๆ เวลา Club จัดงานมิ๊ตติ้ง
    ก็มีให้ดู บางจังหวะมีลองรถให้น้องใหม่ๆได้ลองนั่งกัน ที่สำคัญไม่เก็บตังค์
    - - - Updated - - -
    1) SR20DET W10
  3. prokong1234
    ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ยกเครื่องออกแล้วอยู่อู่ของลุงครับ ตอนแรกว่าจะโทรหาอู่พี่ติ่งว่าจะทำได้ไหม
  4. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ได้ครับ แต่ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่คุ้ม
    เมื่อเทียบกับแนวทางที่คนอื่นๆเค้าทำๆกันอยู่
    แต่ก็น่าลอง :) :) :)
  5. prokong1234
    ครับผม ขอบคุณมากครับ :)
  6. prokong1234
    อัพเดทครับ ไปจัดเครื่อง Plusar มาแล้วครับ 48,000 บาท ขอบคุณคำแนะนำของพี่ๆมากเลยครับ
  7. lumnamshe
    671
    ยินดีด้วยครับที่ได้เครื่องแล้ว
    Plusa 48,000บาท ได้อะไรมาบ้างครับ
    หากมีเวลาก็ถ่ายรูปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับ
  8. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    พี่โก้ 300 นี่แน่นจิงๆ คับ นับถือ นับถือ
  9. prokong1234
    พอดีช่วงนี้ทำรถ ทำบ้านพร้อมกันอ่ะครับ ตัวที่ได้มาก็ได้ครบขาดติ๊กกับเพลาแค่นั้นครับ วันนี้รื้อเครื่องดูเป็นที่น่าพอใจ(ผมก็เพิ่งเริ่มศึกษาครับ แต่ลุงเขาบอกว่าซิงๆ) เดี๋ยววางเสร็จจะถ่ายรูปมาให้ดูครับพี่โก้ ปล.ท่าทางจะนานมากครับ เพราะลุงผมที่เป็นช่างละเอียดมากกว่าจะวางได้แต่ละเครื่องแกวัดโน่นวัดนี่ไม่ยอมให้พลาดเลยคงเป็นเดือนอ่ะครับ
  10. prokong1234
    ตัวที่ได้มาก็ได้ครบขาดติ๊กกับเพลาแค่นั้นครับ วันนี้รื้อเครื่องดูเป็นที่น่าพอใจ(ผมก็เพิ่งเริ่มศึกษาครับ แต่ลุงเขาบอกว่าซิงๆ) เดี๋ยววางเสร็จจะถ่ายรูปมาให้ดูครับพี่โก้ ปล.ท่าทางจะนานมากครับ เพราะลุงผมที่เป็นช่างละเอียดมากกว่าจะวางได้แต่ละเครื่องแกวัดโน่นวัดนี่ไม่ยอมให้พลาดเลยคงเป็นเดือนอ่ะครับ :eek:
  11. xxart
    3,202
    193
    ทำไป ถ่ายรูปไปด้วย
    เพื่อนๆจะได้ดูเรื่อยๆ :)
  12. prokong1234
    ครับได้ครับ จะค่อยๆถ่ายรูปมาครับ
  13. lumnamshe
    671
    ไปถึงไหนแล้วครับ นำรูปภาพและขั้นตอนาฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับ
    แนะนำเอาภาพถ่ายไปฝากไว้ั้ web ฝากรูปภาพแล้ว Copy link มาวางบน Web RCW จะได้ภาพใหญ่และสวยงาม
    ตามภาพด้านล่างผมนำWeb OHOZAA.com มาเป็นตัวอย่างครับ เมื่อเรากดปุ่ม Select Images ลงฝากรูปใน OHOZAA แล้ว
    ให้ Copy แถบ Link ของ BBCode [Full image] มาแล้วก็มาวางบนหน้าตอบกระทู้ ก็จะได้รูปตามด้านล่างครับ
  14. R32GTR3037
    R32GTR3037 Active Member Member
    จริงๆ ขนาดพวกs13 s14 s15 ยังหาท่อนตรงพัลซ่ามาใส่เลยครับ เพราะท่อนล่างอึดกว่า แต่ถ้ายุคนี้เอาแรงจริงๆตามสูตรยุ่นต้องท่อนล่างพัลซ่าท่อนบนVVL สเตปนี้นิยมมากในรถดริฟยุ่น เพราะรอบมาเร็วขึ้นเลือกใช้เทอรโบได้ใหญ่ขึ้น แรงม้าที่ทำได้ต่อบูสเท่าๆกันก็มากกว่า
  15. prokong1234
    ขอโทษครับพี่โก้ ปัญหาเยอะครับพี่ลุงที่เป็นช่างมีคนเดียวติดธุระเยอะ เขาเลยไม่ค่อยคืบหน้า ยังไม่ได้วายสายเลยครับ น้ำตาจะไหล T_T ทรมานสุดๆ
  16. prokong1234
    รูปผมไม่ค่อยได้เก็บเลยอ่ะครับพี่ พอดีทิ้งรถไว้ไปตามช่างก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง งานเดินบ้างไม่เดินบ้างเลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปมาให้ครับ( ถ้าช่างอยู่นะครับ)
  17. lumnamshe
    671
    เข้าใจความรู้สึกนี่ดีเลยครับ ต้องอดทนครับ
    จะวายสายแล้วแสดงว่ามีความคืบหน้าไปไกลแล้วครับ
  18. prokong1234
    ขออภัยด้วยนะครับพอดีมีอใหม่ไม่รู้ว่าควรจะถ่ายมุมไหนตรงไหน
  19. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ขาวมาก สวยๆเลย
    หม้อน้ำไม่เปลี่ยนหรือครับ
  20. prokong1234
    ยังครับๆ คงได้เปลี่ยน
  21. โอะโอ๋
    1,418
    ฝากระโปรงมาด้วยไหมครับ
  22. prokong1234
    ไม่ได้มาด้วยครับพี่ = =" ผมก็ยังงงๆอยู่ แต่ลุงผมเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการให้ (ไม่รู้จะมาแนวไหน )
  23. โอะโอ๋
    1,418
    เกียร์ธรรมดาหรือออโต้ครับ แต่เครื่องสวยจริงๆนะ ^^
  24. prokong1234
    เกียร์ธรรมดาครับ ขอบคุณมากครับพี่ :)
    xxart ถูกใจสิ่งนี้
  25. lumnamshe
    671
    หม้อน้ำหากมีงบตีอลูมีเนียมใหม่ทั้งใบดีกว่าครับ แล้วหาพัดลม 2 speed มาทำโครงใส่ทีเดียวจบครับ
  26. prokong1234
    ขอบคุณมากครับพี่โก้ วันนี้ลองไปถามลุงแล้วเขาบอกว่ายังไม่เปลี่ยน เขาบอกอันเดิมมันก็เป็นอลูมิเนียม พัดลม 2 speed อาจจะเพิ่มขนาดท่ออะไรของเขาเนี่ยแหละครับ
  27. lumnamshe
    671
    เห็นว่าจะติดเบรค R33 แล้วลองวิ่งดู เป็นอย่างไรบ้าง
    น้องก้อง เอารูปและผลการทดสอบ SR20DET Pulsar Standard มาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับ
  28. prokong1234
    ติดไปแล้วครับ ดีขึ้น แต่ยังตอบไม่ได้จริงจังๆ เพราะแค่ขยับรถออกมาจากอู่ก่อนอ่ะครับ แม็กกับยางยังไม่ลงตัว ตอนเอาออกมายางคนละลาย เบรคดีขึ้นตามลำดับ แต่ถ้าได้ยางตัวจริงน่าจะโออยู่ครับ ส่วน Pulsar standard ยังนะครับพี่ พอดีมาตามเก็บปัญหาจุกจิกอีกเยอะ แท่นเครื่องไม่ตรง ไดชาจพัง อีกต่างๆนา ถ้าได้ standard ก่อนอัพแล้วจะมา Review ให้พี่ๆดูกันนะครับ ( อีกนาน 555+)
  29. lumnamshe
    671
    แท่นเครื่องไม่ตรงถ่ายรูปก่อนปรับ หาระดับน้ำมาวางด้วยก็ดีครับ
    เมื่อแก้แล้ว ตรงเป็นอย่างไร จะได้เปรียบเทียบเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นไว้ดูเป็นแนวทางครับ
  30. prokong1234
    ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ พอดีปิดโปรเจคแล้ว วางแบบเดิมๆ เพราะไปรับลูกชายใหม่มา น้อง Supra
