623 เครื่องร้อนสตาทติดยาก
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย parnudon, 16 ตุลาคม 2012
  1. parnudon
    parnudon New Member Member
    106
    Rover 623 เครื่อง F22B DOHC เครื่องร้อนสตาทติดยาก ครับ
    รถสตาท์ด้วยน้ำมัน วิ่งGas
    อาการ ตอนเช้าสตาท์ติดง่ายมากเครื่องทำงานปกติ แต่พอขับรถออกไปใกลๆ แล้วดับเครื่องซัก 5นาที จะสตาท์ติดยากมาก ต้องเหยียบคันเร่งช่วย แต่ก็ติดยากอยู่ดี
    ถ้าจอดรถทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงจะสตาทติดง่ายเป็นปกติเลยครับ
  2. goisogo
    goisogo New Member Member
    32
    :cry:
    คล้ายๆฝาสูปจะเริ่มมีปัญหา หมั่นตรวจระดับน้ำหล่อเย็นก่อนสตาร์ท สังเกตุเกจวัดความร้อนขณะใช้งาน
    ลองเปิดฝาที่เติมน้ำมันเครื่องดู ถ้ามีคราบเป็นสีกาแฟติดที่ฝาภายในเตรียมงบฯเปลี่ยนท่อนบนเลยครับ!
  3. parnudon
    106
    ลืมบอกไป ถ้าดับเครื่อง แล้วสตาท์เลย ก็จะติดง่ายเป็นปกติครับ
    คุณ goisogo ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักปกติดีครับ รวมทั้งเข็มความร้อนอยู่ในเกณปกติครับ ผมเช็คประจำอยู่แล้ว
  4. epps
    epps New Member Member
    114
    แก็สเป็น mixer หรือหัวฉีดอะคับ
    ผมเคยเป็นอาการเหมือนกันอะใช้วิธี start แก๊สเอาคับถ้าดับเครื่องไปไม่นาน
  5. parnudon
    106
    หัวฉีดของACครับ รถสตาทด้วย Gas ยากมาก พอสตาทปุบ แรงดัน batt ตก ไฟECUของแก๊ส มันก็ตัดการทำงานของระบบแก๊ส ต้องพ่วงbatt สตาท์แก๊สครับ
  6. epps
    114
    ลองเช็คไดสตาร์ดดูก่อนครับ บางทีปลั๊กมันสกปรกลองถอดปลักมาทำความสะอาดดูก่อนคับ
  7. sealwit
    sealwit New Member Member
    209
    ไปตั้งวาล์วครับ
    ไม่แน่ใจว่าห่างหรือยันแต่ตั้งแล้วหายครับอาการนี้
  8. parnudon
    106
    เครื่อง F22B DOHC ต้องตั้วระยะห่างเท่าไหร่ครับ และวิธีการตั้งจะเหมือนกับเครื่อง F22Bแคมเดี๋ยว(ใน Accord G5)มั้ยครับ
    หรือว่าจะตั้งเหมือนกับ h22a ,h23a จะได้บอกช่างให้ทำได้ถูก
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 ตุลาคม 2012
  9. sealwit
    209
    บอกช่างแค่ตั้งวาล์วก็พอครับ
    ช่างเขารู้
  10. parnudon
    106
    แต่ตอนนี้ขอเล้งไปที่ หม้อต้มgasก่อนว่ามันรั่วหรือเปล่า เพราะว่าตอนเช้าสตาท์น้ำมันพอจะเปลี่ยนเป็นGasรอบเครื่องจะตกวูป1ครั้งแทบจะดับจากนั้นรอบก็กลับมานิ่งเป็นปกติ อาการเหมือนว่าGasจากหม้อต้มรั่วออกมาหลังจากจอดรถทิ้งเอาไว้ พอจะเปลี่ยนเป็นGas ในระบบไม่มีgasค้างอยู่รอบเครื่องเลยตก (ปรกติเปลี้ยนน้ำมันไปGasรอบเครื่องเนียรมากไม่เคยสะดุด)
  11. parnudon
    106
    ลองปิดถัง Gas แล้วทดลองวิ่งดูแล้วครับ หลังจากจอดรถทิ้งไว้15นาที ก็สตาทติดยากเหมือนเดิม
  12. parnudon
    106
    จากนั้นไปอู่ ตั้งวาวล์ใหม่ ไม่หายอาการหนักกว่าเดิมอีก รอบเดินเบาเวลาแอร์ทำงานตกลงมากแทบดับเลยครับ
    ช่างบอกน่าจะเป็นที่ปั้มติ๊ก เปลี่ยนของเชียงกงก็ไม่หาย
    กลับมาบ้านลองเปลี่ยนก่อง ECU เครื่องก็ไม่หาย
    ไม่รู้จะแก้ตรงใหนแล้วครับ ใครพอมีแนวแก้ทางช่วยทีครับ
    ขอบคุณมาก
  13. sealwit
    209
    ตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ท ได้ยินเสียงปั้มติ้กมั้ยครับมันจะดังอืดดดดดดดดด ประมาณ2วินาที
    ปกติถ้าบิดกุญแจแล้วมันดังอืดดดดดจะสตาร์ทติดปกติ
    ถ้าบิดกุญแจแล้วไม่ดังสตาร์ทไม่ติดครับเพราะปั้มติ้กไม่ทำงาน
    อาการนี้แก้ได้ง่ายและถูกครับบางร้านไม่คิดตังค์
    ให้ช่างดูเมนรีเลย์ครับมันอยู่แถวๆใต้พวงมาลัย
    ปกติช่างจะเอาตะกั่วมาบัดกรีให้ใหม่อาการก็จะหายและใช้ได้ปกติครับ
    ไม่ก็เปลี่ยนรีเลย์ตัวนั้นใหม่
    ขอโทษเรื่องตั้งวาล์ว
    อันนี้น่าจะชัวร์ครับ
  14. parnudon
    106
    ตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ท ได้ยินเสียงปั้มติ้ก ดังทุกครั้งเลยครับ แล้วไปเปลี่ยนปั้มมาแล้วคิดว่าแรงดันมันตก แต่อาการเดิมๆ ก็ไม่หายครับ
    เดี๋ยวจะไปหา Main Relay มาเปลี่ยนดู ไม่รู้ว่าเชียงกงจะราคาเท่าไหร่
    อีกตัวที่จะทดลองเปลี่ยนคือ regulator fuel pressure ที่อยู่ตรงรางหัวฉีด ไม่รู้ว่าราคาเชียงกงจะเท่าไหร่ แล้วมันจะใช้ด้วยกันได้มั้ยครับระหว่าเครื่อง F22B DOHC กับเครื่อง B22B หรือว่าของเครื่อง H22A
  15. aumech
    aumech New Member Member
    33
  16. goisogo
    32
    :eek:
    เอาใจช่วยครับ! ขออย่าให้เป็นอย่างอาการที่ว่า
    - - - Updated - - -
    :eek:
  17. pattanakornn
    pattanakornn Guest
    อาการแบบนี้ เมนรีเรย์
