trick สั่งพัดลมทำงานเร็วกว่าปกติ สำหรับท่านที่ใช้กล่องโมรอม
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย RTNET@EK, 15 ตุลาคม 2012
  1. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    43
    ท่านที่ใช้กล่องโมรอมแล้วอยากให้พัดลมหม้อน้ำทำงานเร็วกว่าปกติ เช่นปกติพัดลมจะเริ่มทำงานที่อุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 90 กว่าๆ พัดลมจะเริ่มทำงาน
    แต่ถ้าอยากให้พัดลมทำงานที่ 80 องศา มีทางเลือก 2 อย่างคือ ซื้อ sensor แต่งที่เขาขายๆ กันตัวละ 1000 ปลายๆ หรือถ้าใช้กล่องพวกโมรอมได้
    บางท่านอาจไม่ทราบว่า เราสามารถสั่งให้พัดลมทำงานที่ อุณหภูมิเท่าที่ต้องการได้ แต่จูนเนอร์ที่ทำรถให้ท่านถ้าเขาใช้โปรแกรม crome ในการจูนและ
    ต้องใช้ base gold ในการเริ่มจูนนะครับถึงจะได้ โดยใน base gold นี้ สามารถเลือก option ที่เรียกว่า system event ให้ทำ 3 อย่างตามรูป
    1 เลือก option system event ใน base gold
    2 เลือก event always on
    3 cooling temp ปกติจะเป็นค่าต่ำกว่านี้ แต่กรณีนี้ผมต้องการให้เมื่อ coolant temp ถึง 85 องศา ให้มัน action อย่างใดอย่างนึง
    4 ให้เลือก tab actions เลือกจาก drop down output to A12 Fan control
    เสร็จแล้วลอง start เครื่องลองดูอุณหภูมิน้ำได้เลยครับ เมื่อเกิน 85 เมื่อไร พัดลมจะทำงานเมื่อนั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน sensor แต่งแต่อย่างใดครับ
    ดังนั้น ถ้าใครใช้กล่องโมอยู่ ถ้าอยากทำ ให้กลับไปบอกจูนเนอร์ของท่านให้ set ค่าพวกนี้ให้ครับ
  2. kungking5
    kungking5 New Member Moderator
    1,661
    287
    แจ๋วอ่ะพี่หน่อย เตรียมเล่นไว้จูนเองป่าวเนี่ยพี่
  3. ทำไมเพิ่งบอก เปลี่ยนเซนเซอร์เสียตังค์ไปนานแล้ว ทีหลังบอกเร็วกว่านี้นะ
  4. earth_ek96
    earth_ek96 New Member Member
    513
    9
    สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากครับ
  5. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,297
    79
    สุดยอดเลยครับพี่
  6. RTNET@EK
    933
    122
    43
    ใช่ครับ กุ้ง ไหนๆ ก็เสียเงินมาเยอะแล้ว หาความรู้บ้างน่ะ
  7. RTNET@EK
    933
    122
    43
    ก็เพิ่งรู้ไงครับ ป๋า เดี๋ยวบอร์ดเงียบน่ะครับ หาอะไรแปลกๆ มาโพส
  8. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    พี่หน่อย แนะนำ การจูนได้ไหมครับกำลังอยากลองจูนบ้างครับ
  9. Ka-Thi
    Ka-Thi New Member Member
    159
    มาจูน คันน้ำเงินได้ นะ เป็นหนูให้...
  10. RTNET@EK
    933
    122
    43
    จัดไปครับ รายละเอียดแต่ละ web ผมจะมาแก้ไขเพิ่มเติม link ให้นะครับ แต่ค่อยๆ อ่านนะไม่รู้ก็ข้ามไปก่อน ตั้งใจมากเดี๋ยวธาตุไฟเข้าแทรก
    แนะนำลองอ่านกระทู้นี้ของ web eg3 door club ดูครับ ผมก็ยังไม่ได้จูนไรมากน่ะครับ ค่อยๆ อ่านลอง on the job training ด้วยตัวเองดูนะครับ
    ติดปัญหาก็ถามคนอื่นดูน่ะครับ
    พอดีสนใจกำลังศึกษาเรื่อง จูน Rom อยู่ เจอ web ให้ Load Rom ด้วย สนใจลองเข้าไปดู นะครับ
    ผมก็อ่านจากตรงนี้แล้วก็ print document มานั่งอ่านเพิ่มเติม search จากอาจารย์กูบ้างน่ะครับ ถ้าอยากลองดูบ้างก็ตามนี้คร่าวๆ ก่อนน่ะครับ
    hardware ที่ต้องมี เอาแบบที่เขานิยามกัน
    1 ชุด tune moate ราคาหมื่นต้นๆ ประกอบด้วย emulator estrich +สายแพร +สาย usb+socket ใส่รอม+rom ,hulog+สาย usb +สาย datalog ,ชุด burn รอม และ อื่นๆ http://www.moates.net/
    2 a/f wideband แล้วแต่จะเลือก ถ้า innovate basic kit ก็ชุดละหมื่น ต้นๆ http://www.innovatemotorsports.com/
    3 notebook
    4 กล่องที่โมรอมได้ P08 P30 หาเอาตาม web ต่างๆ
    software ที่ต้องใช้
    1 โปรแกรม crome สำหรับจูน rom ถ้าจะจูนกล่องอื่นก็ต้อง software ตัวอื่น แต่หลักการจูนเหมือนกัน เพียงแต่วิธีการ log ค่าและ function อาจจะต่างกัน
    2 software logwork ของ innovate ผมยังไม่อ่านเหมือนกัน กำลังเริ่มอยู่ (option) ยังไม่ต้องอ่านตอนนี้ก็สามารถจูนได้
    set-up hardware
    (set up กล่อง P08 P30)
    วิธีการ set-up จาก web moate.net ......
    1.เปิดกล่อง เอารอมเดิมออก บัดกรี socket rom (ถ้าอยากดูข้อมูลข้างในก็เอาไปอ่านจากตัวอ่าน ซึ่งเป็นตัว write data ด้วยในตัว)
    2 บัดกรี ปลั๊กตัวส่งข้อมูล datalog
    3 เอา j4 ออก
    4 ต่อสายแพรจาก socket rom มาที่ emulator ostrich หาช่องออกจากกล่องให้ดี อย่าให้ขันน๊อตบีบสายแตก (หลังจากเราจูนเสร็จ burn rom เรียบร้อยก็ถอดสายนี้ออกเอา rom มาเสียบแทน)
    5 เสียบสาย datalog จากข้อ 2 ออกมาที่ hulog
    6 จากข้อ 4 ต่อสาย usb จาก ostrich มาที่ notebook
    7 จากข้อ 5 ต่อสาย usb จาก hulog มาที่ notebook
    หมายเหตุ ถ้ารถเราเป็นระบบ obd2 ปี 96-98 ก็ต้อง convert สายกลับไปเป็น obd1 วิธีการ convert ก็แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไร แต่หลักการคือ map สายโดยดูจาก ecu diagram ของรุ่น obd1 และ obd2 รายละเอียด ผัง ecu ดูได้จาก web http://technet.ff-squad.com/wiring.obd1.htm
    ถ้าเอาง่ายก็หา harness ที่ฝรั่งทำไว้ในแล้วสำเร็จรูปก็ใช้ได้ครับ
    (set up software ใน notebook)
    1 เมื่อเสียบสาย usb จากข้อ 6 และ 7 เราก็ลง driver ของ ostrich และ hulog รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกัน หา download ได้จาก web moate
    เมื่อลงเสร็จให้ดูใน device manager ของ window ดูเลข port
    2 เปิด crome เลือก menu file->setting->มี หลาย tab เลือก real time programming->เลือก hardware moates ostrich..
    และ set-up port ให้ตรง และ ใส่ stop bits=1
    3 จากข้อ 2 เลือกอีก tab tunner com และเลือก PGMFI OBD1
    4 ถึงขั้นตอนนี้โปรแกรม crome จะรู้จักกับ emulator ซึ่งทำหน้าที่แทน rom ชั่วคราว เมื่อเราเปลี่ยนค่าตารางไฟจุดระเบิดหรือตารางน้ำมัน และ write ลง emulator ostrich หรือคลิก real time
    update มันก็จะ write ค่าลงไป ใน rom และมีผลทันทีกับเครื่องยนต์
    (set up wideband)
    ไม่ขอพูดถึง ต้องอ่านคู่มือแต่ละยี่ห้อ คร่าวๆ ก็เจาะท่อ เช่น หลัง header เพื่อติดตั้ง sensor .. ต่อสายเข้ามาที่เกจที่จะอ่านค่า A/F
    ถ้าจะ log ค่าเข้าโปรแกรม crome ด้วย ต้องเพิ่มขั้นตอน ถอดสายสัญญาณ d14 (o2 เดิมออก) ใส่ input จาก wideband analog output จาก innovate เข้าไปแทน
    ก็เพื่อให้ค่า a/f จาก innovate เข้าไปโผล่ในโปรแกรม crome และเก็บค่าในตาราง A/F Ratio ได้
    link คู่มือติดตั้ง innovate และ การใช้งานที่ web ....
    (เริ่ม start-up tuning)
    1 เลือก base โปรแกรม ที่ใกล้เคียงกับ hardware เครื่องเราที่สุด เช่น b18c โม ก็เลือก b18c มาเป็นฐานเริ่มต้น แต่พวกนี้ option ต่างๆ จะน้อย
    ส่วนใหญ่เขาจะเลือก base ที่เรียกว่า gold เป็นฐานเริ่มต้นแล้ว ก๊อบค่าตารางน้ำมันและไฟของ b18c มาใส่ เวลาก๊อบก็เปิด โปรแกรม crome 2 หน้าต่างแล้วก็ก๊อบมาใส่
    แต่ต้องระหว่าง ค่าแต่ละจุด มันไม่ตรงกัน ต้องลองมาค่ามาใส่ อาจจะต้องคำนวณ interpolate เอาก็ได้
    2 configure option ต่างๆ ใน gold หลักๆ พวก check engine ต่างๆ มันจะขึ้นเพราะกล่อง ไม่ตรงเครื่อง เช่น พวก vtec press sw ..แบบที่มีคนเคยถามน่ะครับ
    รอบ idle ต่างๆ
    3 พร้อมแล้วก็ on switch check engine ควรดับเพราะเรา disable บาง option ไปแล้ว และก็ start ได้เลย
    (start- tuning )
    1 tune รอบเดินเบา
    2 tune น้ำมันดู A/F ก่อน
    3 tune ไฟ
    หาอ่านคู่มือ crome ที่
    http://www.gravityimports.com/CROME_v1.6.2_Manual.pdf
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 ตุลาคม 2012
