ตู้แอร์ของ Rover 623 เหมือนกับ accord ไหม
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย aumech, 20 พฤษภาคม 2012
  1. aumech
    aumech New Member Member
    33
    ไม่ทราบว่า ใครมีประสบการณ์กับตู้แอร์ ของ Rover 623 บ้าง ว่า มันเหมือนกับของ Accord ไหม สามารถเอาตู้แอร์ของ Accord เช่น ของตาเพชรมาใส่ได้เลยหรือไม่ หรือการแปลงไปใช้ตู้แอร์ของรุ่นอื่นๆ ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
  2. nopsss
    nopsss New Member Member
    57
    เคยเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับ .. เมื่อ ม.ค.ปีที่แล้ว ตอนนั้นเพิ่งได้รถมาใหม่ๆ ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง เลยไม่ได้ถามช่างที่เปลี่ยนว่าใช้ของรุ่นไหน แต่ไม่เห็นต้องแปลงอะไร... แต่คิดว่าน่าจะเทียบได้กับ ตาเพชร 90-93 นะครับ ...เพราะดูแล้วอะไหล่ใช้แทนกันได้เกือบหมด แม้กระทั่งถังน้ำมัน ผมเคยทำบัญชีรายชื่ออะไหล่ที่เทียบกับ honda ไว้ แต่ฮาร์ดดิส ตัวเก่าเจ๊งไปเลยหายหมด แต่จำได้ว่าตู้แอร์ นี่เทียบกันได้ เดี๋ยวจะลองค้นดูใหม่
  3. nopsss
    57
    ไปค้นเจอคำอธิบายนิดหน่อย แต่เทียบ honda accord ได้แน่นอน...หลักๆ ก็เทียบกับ ตาเพชร 90-93 เพื่อความชัวร์ถอดไปเทียบเลย....และอย่าไปเชื่อนะถ้าช่างบอกว่าเทียบไม่ได้..ต้องสั่งของแท้ ตามรูปเป็นของใหม่ขายที่อังกฤษ ครับ...
    This is a new aircon evaporator assembly part number JQB100450which is for the following Rover 600 RHD models with the Honda 1.8/2.0 and 2.3 engine
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 พฤษภาคม 2012
  4. natsmooth
    natsmooth New Member Member
    834
    เทียบได้แน่นอนหรอครับ !!
    ว่าวว !!! เป็นความรู้ใหม่ๆ จริงๆ แล้วต้องแปลงสายไฟ หรืออะไรเพิ่มมั้ยครับ
    หรือถ้าใส่ได้แล้ว แอร์ ร้อนหรือเย็นขึ้นอะครับ !!
  5. nopsss
    57
    ผมเปลี่ยนตู้แอร์เพราะมันผุ เปิดแอร์ทีเป็นไอน้ำออกมาเลย เปลี่ยนมาปีกว่าแอร์ก็เย็นยังไงก็ไม่ฉ่ำ เหมือนรถญี่ปุ่น ส่วนเรื่องแปลงสายหรือไม่นี่ ผมไม่ทราบครับ เพราะเอารถไปทิ้งไว้ให้ ช่างเค้าทำ แต่คิดว่าไม่ได้แปลงอะไร ตอนไปรับรถช่างเค้าก็ไม่ได้พูดอะไร ...
  6. aumech
    33
    ถามเพิ่มเติมครับ ถ้าผมจะยกทั้งตู้รวมโบวเวอร์ ของตาเพชร ทั้งชุด มาใส่จะได้ไหม
    จะได้แปลงพัดลมให้มันแรงขึ้นด้วย
  7. pavelbenz
    pavelbenz New Member Member
    254
    ตู้โบวเวอร์ ใช้ของaccordตาเพชรไม่ได้คับ
