ผมมี Rover 820 sli แต่ไม่รู้จะลงเครื่องอะไรดีช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
การสนทนาใน 'Rover Club' เริ่มโดย บุคคลทั่วไป, 4 มีนาคม 2012
  1. โย่ง199
    โย่ง199 Guest
    เครื่อง Rover820
    ไม่ทราบว่าเครื่องเดิมเป็นอะไรหรือครับ ถึงต้องเปลื่ยนมัน ( มันพังหรือว่ามันหลวม ) เพราะถ้าเกิดเปลื่ยนเอาเครื่องญี่ปุ่นลงแล้วจะมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง
    เช่น ตั้งศูนย์ไม่ได้หรือตั้งได้แต่ยากขึ้น ,ระบบไฟฟ้าต้องแปลงใหม่เพราะของโรเวอร์กับของญี่ปุ่นไม่เหมือนกันแน่ , ต้องตัดต่อเพลาขับหรือกลึงขึ้นมาใหม่ ซึ่งระยะ
    ต้องพอดีเป๊ะ มิฉะนั้นล้อจะเบี้ยว , การขับเข้าโค้งต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งขึ้นเพราะจุดศุนย์ถ่วงเครื่องเปลื่ยนไป แรงหนีศูนย์กลางก็จะเพี้ยนไป ทำให้มีสิทธิ์แหกโค้ง
    ได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายฝีมือช่างที่เปลื่ยนว่ามีฝีมือแค่ไหนเพราะโดยมากจะเจอแต่สุกเอาเผากินทั้งนั้น
    เครื่องเดิมนั้นจากโรงงานเขามีวิศกรแต่ละด้านเป็นคนออกแบบและคำนวณตามหลักวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วทั้งสิ้น ต้องมีการทดลองและปรับปรุงมาแล้วเพื่อให้
    ผู้ใช้รถใช้งานได้ดีและปลอดภัย มิฉะนั้นบริษัทมันโดนฟ้องล้มละลายไปหมดแล้ว ยิ่งพวกฝรั่งเอะอะอะไรก็จะฟ้องเสมอ เพราะถ้าชนะแล้วได้จะได้เงินเยอะมาก (สำนัก
    งานคุ้มครองผู้บริโภคของเขาเฮี๊ยบมาก ) แต่ถ้าคุณไปเปลื่ยนเครื่องเอง แล้วมีใครมารับรองความปลอดภัยให้คุณ ?
    เครื่องเดิมของ 820 รุ่นนี้ใช้อะไหล่ร่วมกับ Discovery 2.0 MPI อะไหล่หาซื้อได้แถววรจักร และสวนมะลิ อะไหล่พื้นฐานก็ราคาไม่แพงมาก ยกเว้นอะไหล่เฉพาะบาง
    ตัวซึ่งแพง เช่นลูกรอกดันสายพานรวม แต่ก็ไม่ได้เสียกันบ่อย ๆ เชื่อผมเถอะใช้ของเดิมดีที่สุดครับ
  2. เครื่องมันพังอะครับ ช่วยแนะนำหน่อยใส่เครื่องอะไรดีถ้าเปลี่ยนก็เป็นอู่ที่บ้านอ่ะครับ แต่ผมอยากทราบว่าเครื่องอะไรใส่กับ 820SLI ได้มั่ง
  3. เครื่องมันพังอะครับ ช่วยแนะนำหน่อยใส่เครื่องอะไรดีถ้าเปลี่ยนก็เป็นอู่ที่บ้านอ่ะครับ แต่ผมอยากทราบว่าเครื่องอะไรใส่กับ 820SLI ได้มั่ง มีเครื่อง 820 SLI ขายปะครับผมได้ขอซื้อ
  4. โย่ง199
    โย่ง199 Guest
    Rover 820 เครื่องพัง
    ไม่ทราบว่าพังเพราะอะไร น้ำแห้ง ฝาสูบโก่ง หรือชนมาแล้วเครื่องพังครับ ถ้าแค่ฝาสูบโก่ง ก็เปิดฝาสูบออกมาใสได้ แต่ถ้าเครื่องพังเพราะชนมาเสื้อสูบแตกก็ต้องเปลื่ยนครับ ถ้าเครื่องเดิมของ 820 เคยเห็นที่เซียงกงพระราม 5 ที่ขายของรถยุโรป ใกล้แยกเลี้ยวเข้าบางกรวย กับอีกที่หนึ่งอยู่แถวศาลายาครับ แต่ถ้าอยากเปลื่ยนเครื่องญี่ปุ่น ก็มีของ HONDA C25 ที่วางในรุ่น 825 หรือ C27 ที่วางในรุ่น 827 แต่เครื่องรุ่นนี้จะหายากหน่อยเพราะวางใน Honda Accord ที่ญี่ปุ่น พอดีผมหาเบอร์ไม่เจอเลยสอบถามให้ไม่ได้ แต่อีกที่หนึ่งมีแน่ ๆ แต่แพงหน่อย
    ชื่ออู่ Apple อยู่แถวบางบัวทอง เส้นถนน 345 Tel: 02-961-7188 ,081-641-2547 ราคาน่าจะไม่เกิน 40,000 บาท รวมค่าแรงแล้วครับ ลองโทรสอบถามเองได้ครับ
  5. Rover 820si แม่ปัมเบรดเสีย
    อยากได้ แม่ปั้มเบรด Fuel pump Timig belt พอหาซื้อได้ที่ร้านไหนครับ
  6. โย่ง199
    โย่ง199 Guest
    แม่ปั๊มเบรค พัง
    ถ้าเป็นที่แม่ปั๊มเบรคพังให้ถอดชุดแม่ปั๊มออกมาเปลื่ยนชุดซ่อมลูกยางในแม่ปั๊มได้ น่าจะใช้ของ Honda ได้ ต้องให้ช่างไปลองเทียบดู หรือโทรไปร้านลิ้มอะไหล่ยนต์ อยู่สวนมะลิ หลัง
    ธนาคารนครหลวงไทย ( เดิม ) โทร. 02-223-8131 ครับ
    ส่วน Fuel Pump ให้ถอดออกมาแล้ว ไปซื้อมอเตอร์ของ 1J หรือ 1J Turbo มาแปลงใส่ได้ เซียงกงขายไม่เกิน 1,000 บาทครับ
    สายพานราวลิ้น ก็ซื้อที่ร้านลิ้ม ได้เหมือนกัน เส้นหนึงประมาณ 800 กว่าครับ เป็นยี่ห้อ Continental
  7. slump
    slump New Member Member
    217
    สุดยอดมากครับพี่คงมีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆกันบ้างนะครับ
