น้ำมัน ซึม ตรงถังน้ำมันครับ
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย pholde, 28 มกราคม 2012
  1. pholde
    pholde New Member Member
    126
    พอดีวันนี้ ได้กลิ่นน้ำมัน ใต้ท้องรถบริเวณ ถังน้ำมัน ก้มดู มีคราบน้ำมัน ซึมออกมา
    ไม่ทราบเกิดจาก สาเหตุใด ควรแก้ไขยังไงครับ ขอบคุณครับ
    [​IMG][size=1pt]ฝากรูป[/size]
  2. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    ซีลฝาถังซึมครับ....
  3. pholde
    126
    ขอบคุณ มากครับ คุณ neon_ mp
  4. ต่อ22486
    ต่อ22486 Guest
    ซีลฝาถงน้ำมันเสื่อม
    ราคา 700 - 1000 ครับ
  5. narong_k
    narong_k New Member Member
    197
    มีอาการใหม่ๆ ให้ได้ทำทุกวันเลยนะครับ
  6. pholde
    126
    ครับพี่ ณรงค์ เดือนแรก ปี ใหม่ ก้อ เกือบๆ เจ็ดพัน ล่ะพี่ ( สตาร์ทรถยังต่อตรงอยู่เลย 555.):teeth:.....แต่ก็ต้องสู้ต่อไป
  7. narong_k
    197
    เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับ ของพี่ก็ไม่ขายแล้ว เก็บไว้ขับเล่น
  8. nid neon
    nid neon New Member Member
    86
    นอกจากชีลฝาแล้วให้ดูจุกDrainด้วยนะครับ เป็นจุกยางเล็กๆข้างท่อออกของฝาถัง ถ้าใช้แกสโซฮอล์จะรั่วได้ง่ายเพราะยางตัวนี้ออกแบบมาตอนโซฮออ์ยังไม่เกิด และหาจุกทนๆแกสโซฮอล์ได้ยาก ผมเลยใช้ท่อสำหรับแกสโซฮอล์(ยี่ห้อ Takita R7/30) ตัดมาประมาน 2 นิ้วเอาน็อตสั้นๆขนาดเท่าท่ออุดไว้ข้างนึงรัดเข๊มขัดให้ดีใช้อุดแทน อีกจุดที่ฝาทางออกจะซึใได้ก็ตือซีลปลั็กสายไฟที่เป็นยางที่ใช้มาเป็น 10 ปียางจะแข็งและหลวมน้องออนเป็นยางหุ้มไว้อย่างเดียวก็ซึมได้ ผมทำแผ่นเหล็ก(เก็บจากฝาถังโตโยต้า) ตัดเป็นแผ่่นกดปลั็กให้แนบกับฝาได้แน่นแน่นอนกว่า แล้วรูยึดน็อตที่แผ่นกดกับฝา 2 ตัวขันอัดไว้เลย ของผมหายซึมสนิทเลยครับ ความจริงเรื่องระบบจ่ายน้ำมันน้องออยเวลาใช้แกสโซฮอล์ให้สบายใจมีเรื่องต้องทำอีกพอสมควรสนุกดีครับทำไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วดีก็ภูมิใจ สบายใจเวลาขับ ยังไม่ดีก็แก้ไขแล้วเก็บไว้เป็นครู นำมาบอกต่อเพื่อนๆ ในเวปนี้ล่ะครับ
  9. pholde
    126
    ขอบคุณ ครับ ที่ แนะนำ ยังไงจะลองทำตามดู ครับ เพราะตอนนี้ อะไร เล้กๆ น้อยๆ ก็พยายามเริ่มทำเองดู แต่ไอ้ฝาน้ำมันด้านใต้นี่ มีวิธีเปิดยังไงบ้างครับ หรือ ใช้มือหมุนได้เลย
    แต่ผมหลังจากเปลี่ยนปั๊มติ๊กได้ 4-5เดือน ผมใช้ 91 ธรรมดาอย่างเดียวเลยครับ ไม่ได้เติม โซฮอลเลย
    :cool:..
  10. nid neon
    86
    ดูจากรูปแล้วเป็นรุ่นถังพลาสติก ชุดฝาถังจะเป็นวงแหวนแบบฝาบิดเหมือนขวดโหลครอบไว้ คลายออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ความจริงทางผู้ผลิตออกแบบให้ใช้เครื่องมือเฉพาะ(ซื้อเขาอีก) หน้าตาจะคล้ายๆกับไม้บรรทัดวีเนียส์ขนาดใหญ่ครอบลงไปเลื่อนให้เข้าที่ล็อกแล้วหมุน แต่ของผมไปยืมปะแจจับแป็บใหญ่ๆก็ใช้ได้เพียงแต่แกะกะนิดหน่อย ระวังตอนขันเข้าเนื่องจากมีชีลยางรองอยู่ไม่จำเป็นต้องขันแน่นเกินไปเพราะเป็นพลาสติกจะแตกหรือเกลียวรูดเอาได้
  11. pholde
    126
    ขอบคุณ มากครับ...ขอถามต่อน่ะครับ เวลา หมุนออก จะมีน้ำมัน หก ออกมาหรือป่าวครับ.......แล้ว สายไฟที่ต่ออยู่ ควรถอดออกก่อนหรือ ป่าวครับ
  12. neon_mp
    557
    ยกออกมาถอดนอกรถอย่างเดียวครับ.....
  13. pholde
    126
    ขอบคุณ มากครับ ...... ไม่รู้ทำไหวไหม ...แต่ต้อง ลอง...:eek:
